pots4t4j4
24.10.2002 08:26:00
Ja nagu ma avastasin siis mul ja naabril on omavahel saatmine mingi eriti kiire NAgu lanis vist
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
bush
27.10.2002 15:49:00
tsitaat: |
23.10.2002 22:48 ihvike kirjutas:
tsitaat: |
23.10.2002 21:47 bush kirjutas:
Mul väikekontori ADSL jagatud 4-le ruutrti kaudu.Kõik porid kinni faile saata ei saa.1)Kuidas pordid lahti saaks(ma ei saa multiplayerit üldse mängida)
2)Kas pean sama asja kasutama mis eelnevas jutus...?Või on mingi eraldi conf.Serverit vahel pole.
Help!
Ruuteri konfi kallale pead pääsema, seda uuri manuaalist järgi. Failide saatmise port on 6891, nagu ülevalpool kirjas. Multiplayer'i pordid peaks olema UDP peal, millised, see oleneb juba mängust.
väga tore...tuleb välja et ET pole manuaali mulle jätnud...võtsid endaga kaasa selle raamatu
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
ponx
24.02.2003 22:46:02
ikka ja jälle vana teema üles
(lugesin muidu kõik teemad läbi aga seda, et sisevõrgus omavahel saatmine ebaõnnestub.. silma ei hakanud) msn messenger 5
nimelt sisevõrgus (starman) sõber saab faile saata ja ma vastu võtta aga vastupidi pole võimalik.
zonealarmile tegin shutdown ja ikka midagist.. (netti jagame kastiga millel linux peal jookseb aga see ei tohiks ju sisemist võrku mõjutada, pealegi kui üks meist saab saata jne.)
win2000
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
jossi
24.02.2003 23:25:13
Mõlemad omavad eraldi starmani ühendust? Kui nii, siis pole ju tegu sisevõrguga, mõlematel on avalik IP aadress. Ja kui oled veendunud, et sinu poolel ei ole port 6891 suletud, siis ilmselt sinu masin teatab teisele poolele vale ip aadressi - sinu võrgukaardi IP aadressi. Peaks aga teatama sinu kaabelmodemi välise IP aadressi.
Mis messenger on teisel poolel? Proovi saata windows messengeriga. Kaks messengeri saab vabalt korraga käivitada, ainult sisse logida ei saa ühe ja sama nimega mõlemas korraga.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ponx
25.02.2003 01:33:33
ei ei ... me sama liini otsas ikka (kui ma õigesti aru saan )
hub jagab ühenduse kolmeks (mina + veel kaks )
sõber on XP-(tulemüür on maas) otsas ja mul 2000 ... kas see määrab midagi ?
proovisin nii et 2000 .. 2000-ga töötab kõik ideaalselt aga kui win2000 tahab xp-le saata siis ei lase.
kfl
25.02.2003 22:10:39
Ma pole küll sellist varianti proovinud aga arvan, et LAN-is lingi saatmine peaks töötama:
Jaga omas arvutis see kaust välja, kus saadetavad filed asuvad; Otsi Network Neightborhoodiga omast arvutist see fail üles, vali properties ja sealt copi selle faili aadress ja paste see messengeri aknasse. Ei saa kahjuks ise praegu proovida...
viimati muutis kfl 20.03.2003 14:06:14, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
escucha
19.03.2003 12:07:11
???sama värk töötab ka atlas koduga???
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
arva
19.03.2003 18:06:21
krt....mul ka sama jama
lugesin küll seda puudutavad teemad läbi,aga ei saanud eriti targemaks
niisis ennem oli mul 98 ja sai faile saata. nüüd on XP ja ei saa. Peal on messenger 5.0. Seda mis yhendus on täpselt ei tea, sest maja all on interneti kohvik ja sealt on net mulle ja veel 3'le inimesele jagatud. Selle firewall linnukese võtsin ära, aga midagi ei toimunud. Võibolla asi selles et mu IP on mingi suvaline sisevõrgu poolt antud.....mingis teemas oli räägitud, aga ei saanud päris täpselt aru Ehk oskab keegi aidata
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
arva
19.03.2003 18:10:12
tegelt sain asja tööle......ei tea isegi kuidas.....aga nüüd töötab
17 |
axis
23.03.2003 20:54:50
Mul nii et Messenger 4.7 saan saata ja vastu võtta ilma mingi eelneva jamamiseta aga 5.0 ei saa saata anit vastu võtta. Loogi et kasutan 4.7. Ühendus Kodutöö
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
eShelobik
14.04.2003 11:35:55
MSNiga failide saatmine EELDAB seda, et MÕLEMA poole firewall laseks sellel sündida. sellest vähe kasu kui sinu FW laseb failil välja minna, tema oma sisse ei lase ja vice versa.
Kommentaarid: 293 loe/lisa |
260 |
escucha
14.04.2003 15:17:02
krt mai saa ikkagi aru....kas atlas kodu ga saab kaa kuidagi failide saatmist teostada või mitte
31 |
escucha
14.04.2003 21:29:25
escucha kirjutas: |
krt mai saa ikkagi aru....kas atlas kodu ga saab kaa kuidagi failide saatmist teostada või mitte  |
Kas ma saan vastust või ei saa
31 |
Hiid
14.04.2003 21:33:16
Ei saa.
S.t faile ei saa saata.
A sellest on ju jahutud siin foorumis ka kümneid kordi.
Kommentaarid: 656 loe/lisa |
508 |
escucha
14.04.2003 21:39:09
Hiid kirjutas: |
Ei saa.
A sellest on ju jahutud siin foorumis ka kümneid kordi. |
no selge tänan....vähemalt konkreetne vastus
31 |
Fre:zer
07.05.2003 16:12:50
mul selline mure, et oleks vaja saata läbi msn-i fail teise arvutisse. endal nett jagatud linuxi rondiga ja seal on pordid avatud aga kui tahan saata tüübile kellel on adsl jagatud, siis viskab errori, et ei saa saata. kas siis asi on sellest, et tal on jagatud nett ning pordid on tal kinni.?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Ten
07.05.2003 16:26:01
Hiid kirjutas: |
Ei saa.
Mis tähendab, et ei saa saata koduga???
Mul on Atlas ADSL kodu ja saadab väga edukalt MSN 5ega.
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
07.05.2003 16:47:35
kui te ruutri taga, siis tehke pordid lahti. tavaliselt on selleks mingi graafiline kasutajaliides, kas siis proge või lähete IE kaudu sisse. näiteks http://192.168.1.254 ja sealt saab Virtual Server'i alt konfida. oleneb muidugi ruuterist. ma pidasin silmas TrendNet'i toodangut. aga eks see kõigil enam-vähem yhtemoodi. peace!
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Fre:zer
07.05.2003 18:39:01
a asi teada nüüd.asi oligi selles, et ta oli ruuteri taga millel olid pordid kinni. nüüd asi korras.
escucha
07.05.2003 18:45:30
tenkiller kirjutas: |
Hiid kirjutas: |
Ei saa.
Mul on Atlas ADSL kodu ja saadab väga edukalt MSN 5ega. |
räägi lähemalt.
31 |
Ten
07.05.2003 20:34:58
Just ükspäev ma saatsin msn'i kaudu venna arvutisse selle MSN Plus! imeil on küll net jagatud, aga saata sai, ma ei usu, et seal see asi muudmoodi käis(vaevalt, et läbi lan'i)
