uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  MSN-i kaudu filede saatmine?? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
pots4t4j4
sõnum 22.10.2002 20:56:00 MSN-i kaudu filede saatmine?? vasta tsitaadiga
We could not send this file because the connection is blocked. Please contact your network administrator or Internet service provider; they may be able to enable file transfers.
Ütleb nii aga kas on asi firewaalis mis 98 all peal on v6i ongi starman selline puuekas et ei saa?
oleks tore kui keegi aitax!
ihvike
sõnum 22.10.2002 21:19:00 vasta tsitaadiga
Starmaniga saab vabalt saata ja probleem on justnimelt sinu firewallis. Enne kui virisema tulla, peaks äkki proovima neid asju, mida isegi taipad.
naaskel
jooda
sõnum 22.10.2002 21:24:00 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul ET kontor ja ei saa samuti faile saata.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
pots4t4j4
sõnum 22.10.2002 21:26:00 vasta tsitaadiga
22.10.2002 22:19 ihvike kirjutas:
OK,kõigepealt loe kümneni ja siis vasta mu küsimusele ole nii hea!Ma piisavalt tainas et ei oska 98 all firewalli maha v6tta äkki oleksid nii hea ja õpetaxid mind?
Demon
Demon
sõnum 22.10.2002 21:34:00 vasta tsitaadiga
millist tulemyyri proget sa kasutad? zonealarm? norton? igatahes pead sa selle proge lihtsalt prooviks kinni panema ja siis testima, kas see failide saatmise asi funkab
Demon
Demon
sõnum 22.10.2002 21:37:00 vasta tsitaadiga
by default pole 98l miskit firewalli...
on sellel starmani yhendusel ikka pordid lahti?
There are 10 kind of people: the ones who understand binary and the others who dont
[ Seda sõnumit muutis: Demon on 22.10.2002 22:38 ]
pots4t4j4
Asi selles ongi,et ei ole mul mingit programmi (firewalliks )installitud arvasin/arvan et Win98-l by default see firewall pial?Või ma exin?
pots4t4j4
sõnum 22.10.2002 21:40:00 vasta tsitaadiga
Vot ei tea kas starmanil pordid lahti ja kust ma seda tiada saan ja kui ma sinna näiteks helistax ja käsix maha v6ta kas nad siis seda ka teevad?
Demon
Demon
sõnum 22.10.2002 21:43:00 vasta tsitaadiga
STFW ehk Search The F*ing Web
mine starmani lehele ning vaata oma yhenduse alt j2rgi, kas seal r22gitakse midagi portide suletusest/avatusest
see pole eriti keeruline, saad hakkama küll
ihvike
sõnum 22.10.2002 21:44:00 vasta tsitaadiga
Starmani ühendustel, kaasaarvatud ka MINI-l on pordid lahti. Mingit default firewalli ei ole 98-l peal. Võibolla tegeled neti jagamisega?
pots4t4j4
sõnum 22.10.2002 21:46:00 vasta tsitaadiga
Kle seal küll mitte miskit ortidest juttu ei ole!
pots4t4j4
sõnum 22.10.2002 21:48:00 vasta tsitaadiga
22.10.2002 22:44 ihvike kirjutas:
Kle IHVIKE tegelen jah neti jagamisega kas see segab midagi ja mis ma tegema oian et ma saata saaks?
ihvike
sõnum 22.10.2002 21:51:00 vasta tsitaadiga
Neti jagamine ongi see vigur, mis defaultina kõik pordid kinni lükkab. Kas kasutad mingit eraldi netijagamiprogrammi nagu näiteks winroute või windowsi internet connection sharingut?
pots4t4j4
sõnum 22.10.2002 21:54:00 vasta tsitaadiga
WIN-i enda ICS-i kasutan!
ihvike
sõnum 22.10.2002 21:57:00 vasta tsitaadiga
link :: ICS Configuration 1.5
Sel juhul on vaja niisugust programmi:
Ma ise selle programmiga kuigi põhjalikult tegelenud ei ole. Soovitan tõsiselt help-i läbi lugeda.
Asi mida sa saavutama pead on port mapping pordile 6891 TCP. Ja IP aadressiks tuleb panna selle arvuti väline IP, mille pealt faile saata tahad.
[ Seda sõnumit muutis: ihvike on 22.10.2002 22:57 ]
pots4t4j4
sõnum 22.10.2002 22:08:00 vasta tsitaadiga
Asi ei saaservuga yhendust or smth!
ja kas selle proge nimi ongi ICS 1.5?
ihvike
sõnum 22.10.2002 22:18:00 vasta tsitaadiga
link :: ICS configuration 1.5
Uhhh, mina millegi pärast saan selle vabalt kätte.
No olrait, võta siis siit.
pots4t4j4
sõnum 22.10.2002 22:29:00 vasta tsitaadiga
Sorry kui ma su päris närvi ajan!Aga maei saa sellest programmist eriti aru,kuna seal ei ole mingitest portidest juttugu ja "Help/Readme ming ka ei aidanud icon_sad.gif äkki oskd miskit tarka öelda?
ihvike
sõnum 22.10.2002 22:56:00 vasta tsitaadiga
link :: Selline asi
Njah, paras keberniit on see ICS, aga ehk saab ikka kuidagi tehtud. Niisiis, on vaja tõmmata veel üks väike jublakas (lingilt). See seivi endale kuhugi kõvakettale ära. Seejärel ava see ICS Configuration ja klõpsa Import ja seejärel juhata asi selle failini. Ja siis otsi see (MSN Messenger) sealt listist üles ja klõpsa edit. Siis peaks saama kusagile IP kirjutada. Sinna võid proovida nii välist aadressi (seda, mis Starmani poolt tuleb) kui ka sisemist, 192.168.0.x. Lõpuks veel Enable sellele samale MSN messengerile seal listis ja võib loota, et hakkab tööle. Kui ei hakka, siis kirjuta, ehk kuidagi saab ikka tööle.
PS. Practicallynetworked ütleb abiks nii:
open ICS Configuration
Import the mapping (see on see MSN_Messenger.ics fail (you can do this by double clicking on the map file if you have V1.2 or greater)
Use ICS Configuration to change the mapping Target to the IP address of the computer that you want to map.
Reboot your system.
[ Seda sõnumit muutis: ihvike on 23.10.2002 00:01 ]
pots4t4j4
sõnum 23.10.2002 12:20:00 vasta tsitaadiga
Ohh,normaalne tegin täpselt ihvikese õpetuse järgi ja saadab asju nagu vana mees! icon_biggrin.gif
mohbu
sõnum 23.10.2002 17:59:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi äkki teab mida teha et väikekontoriga ka faile vahetada ja läbi neti mikriga rääkida saaks.
Mul sama asi et ise vastu saan võtta aga saata ei saa.
Asi ka jagatud,aga mida teha?
bush
bush
sõnum 23.10.2002 20:47:00 vasta tsitaadiga
Mul väikekontori ADSL jagatud 4-le ruutrti kaudu.Kõik porid kinni faile saata ei saa.1)Kuidas pordid lahti saaks(ma ei saa multiplayerit üldse mängida)
2)Kas pean sama asja kasutama mis eelnevas jutus...?Või on mingi eraldi conf.Serverit vahel pole.
Help!
ihvike
sõnum 23.10.2002 21:46:00 vasta tsitaadiga
23.10.2002 18:59 mohbu kirjutas:
Kui jagatud ICS-iga, siis asi täpselt nii nagu ülevalpool kirjas.
ihvike
sõnum 23.10.2002 21:48:00 vasta tsitaadiga
23.10.2002 21:47 bush kirjutas:
Help!
Ruuteri konfi kallale pead pääsema, seda uuri manuaalist järgi. Failide saatmise port on 6891, nagu ülevalpool kirjas. Multiplayer'i pordid peaks olema UDP peal, millised, see oleneb juba mängust.
tomacce
tomacce
sõnum 23.10.2002 22:38:00 vasta tsitaadiga
link :: ruuter siis ise selline
23.10.2002 22:48 ihvike kirjutas:
Help!
tark mees ehk aitab ka ühe zyxeli prestige 304 ümber konfida?
ma seal neid porte keeranud igatpidi kuid ei saa ikka sõbraga rääkida, faile laseb saata niisama ka (ühendus siis kodu-töö adsl), panin sinna numbrid 5004-bla bla (kuskilt leidsin) kuid ei midagi , proovida sai ka muid numbreid kuid ei. kuid niikui ruuteri vahelt võtsin siis kohe toimis ( sai rääkida). Kuid nüüd naabrimees ilma netita icon_sad.gif
Ning ei saa ka mainimata jätta et peale pikka pusimist saime asja ikka nii moodi tööle et tema mind kuuleb kuid mina teda mitte . Mida veel keerata ja kuhu?????
Aidake targad?
No mis siin enam rääkida icon_smile.gif , kõik niigi selge
[ Seda sõnumit muutis: tomacce on 23.10.2002 23:41 ]
[ Seda sõnumit muutis: tomacce on 24.10.2002 01:19 ]
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  MSN-i kaudu filede saatmine?? mine lehele 1, 2  järgmine
