uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  MSN-i kaudu filede saatmine?? märgi kõik teemad loetuks
pots4t4j4
sõnum 22.10.2002 20:56:00 MSN-i kaudu filede saatmine?? vasta tsitaadiga
We could not send this file because the connection is blocked. Please contact your network administrator or Internet service provider; they may be able to enable file transfers.
Ütleb nii aga kas on asi firewaalis mis 98 all peal on v6i ongi starman selline puuekas et ei saa?
oleks tore kui keegi aitax!
ihvike
sõnum 22.10.2002 21:19:00 vasta tsitaadiga
Starmaniga saab vabalt saata ja probleem on justnimelt sinu firewallis. Enne kui virisema tulla, peaks äkki proovima neid asju, mida isegi taipad.
naaskel
jooda
sõnum 22.10.2002 21:24:00 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul ET kontor ja ei saa samuti faile saata.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
pots4t4j4
sõnum 22.10.2002 21:26:00 vasta tsitaadiga
22.10.2002 22:19 ihvike kirjutas:
OK,kõigepealt loe kümneni ja siis vasta mu küsimusele ole nii hea!Ma piisavalt tainas et ei oska 98 all firewalli maha v6tta äkki oleksid nii hea ja õpetaxid mind?
Demon
Demon
sõnum 22.10.2002 21:34:00 vasta tsitaadiga
millist tulemyyri proget sa kasutad? zonealarm? norton? igatahes pead sa selle proge lihtsalt prooviks kinni panema ja siis testima, kas see failide saatmise asi funkab
Demon
Demon
sõnum 22.10.2002 21:37:00 vasta tsitaadiga
by default pole 98l miskit firewalli...
on sellel starmani yhendusel ikka pordid lahti?
There are 10 kind of people: the ones who understand binary and the others who dont
[ Seda sõnumit muutis: Demon on 22.10.2002 22:38 ]
pots4t4j4
Asi selles ongi,et ei ole mul mingit programmi (firewalliks )installitud arvasin/arvan et Win98-l by default see firewall pial?Või ma exin?
pots4t4j4
sõnum 22.10.2002 21:40:00 vasta tsitaadiga
Vot ei tea kas starmanil pordid lahti ja kust ma seda tiada saan ja kui ma sinna näiteks helistax ja käsix maha v6ta kas nad siis seda ka teevad?
Demon
Demon
sõnum 22.10.2002 21:43:00 vasta tsitaadiga
STFW ehk Search The F*ing Web
mine starmani lehele ning vaata oma yhenduse alt j2rgi, kas seal r22gitakse midagi portide suletusest/avatusest
see pole eriti keeruline, saad hakkama küll
ihvike
sõnum 22.10.2002 21:44:00 vasta tsitaadiga
Starmani ühendustel, kaasaarvatud ka MINI-l on pordid lahti. Mingit default firewalli ei ole 98-l peal. Võibolla tegeled neti jagamisega?
pots4t4j4
sõnum 22.10.2002 21:46:00 vasta tsitaadiga
Kle seal küll mitte miskit ortidest juttu ei ole!
pots4t4j4
sõnum 22.10.2002 21:48:00 vasta tsitaadiga
22.10.2002 22:44 ihvike kirjutas:
Kle IHVIKE tegelen jah neti jagamisega kas see segab midagi ja mis ma tegema oian et ma saata saaks?
ihvike
sõnum 22.10.2002 21:51:00 vasta tsitaadiga
Neti jagamine ongi see vigur, mis defaultina kõik pordid kinni lükkab. Kas kasutad mingit eraldi netijagamiprogrammi nagu näiteks winroute või windowsi internet connection sharingut?
pots4t4j4
sõnum 22.10.2002 21:54:00 vasta tsitaadiga
WIN-i enda ICS-i kasutan!
ihvike
sõnum 22.10.2002 21:57:00 vasta tsitaadiga
link :: ICS Configuration 1.5
Sel juhul on vaja niisugust programmi:
Ma ise selle programmiga kuigi põhjalikult tegelenud ei ole. Soovitan tõsiselt help-i läbi lugeda.
Asi mida sa saavutama pead on port mapping pordile 6891 TCP. Ja IP aadressiks tuleb panna selle arvuti väline IP, mille pealt faile saata tahad.
[ Seda sõnumit muutis: ihvike on 22.10.2002 22:57 ]
pots4t4j4
sõnum 22.10.2002 22:08:00 vasta tsitaadiga
Asi ei saaservuga yhendust or smth!
ja kas selle proge nimi ongi ICS 1.5?
ihvike
sõnum 22.10.2002 22:18:00 vasta tsitaadiga
link :: ICS configuration 1.5
Uhhh, mina millegi pärast saan selle vabalt kätte.
No olrait, võta siis siit.
pots4t4j4
sõnum 22.10.2002 22:29:00 vasta tsitaadiga
Sorry kui ma su päris närvi ajan!Aga maei saa sellest programmist eriti aru,kuna seal ei ole mingitest portidest juttugu ja "Help/Readme ming ka ei aidanud icon_sad.gif äkki oskd miskit tarka öelda?
ihvike
sõnum 22.10.2002 22:56:00 vasta tsitaadiga
link :: Selline asi
Njah, paras keberniit on see ICS, aga ehk saab ikka kuidagi tehtud. Niisiis, on vaja tõmmata veel üks väike jublakas (lingilt). See seivi endale kuhugi kõvakettale ära. Seejärel ava see ICS Configuration ja klõpsa Import ja seejärel juhata asi selle failini. Ja siis otsi see (MSN Messenger) sealt listist üles ja klõpsa edit. Siis peaks saama kusagile IP kirjutada. Sinna võid proovida nii välist aadressi (seda, mis Starmani poolt tuleb) kui ka sisemist, 192.168.0.x. Lõpuks veel Enable sellele samale MSN messengerile seal listis ja võib loota, et hakkab tööle. Kui ei hakka, siis kirjuta, ehk kuidagi saab ikka tööle.
PS. Practicallynetworked ütleb abiks nii:
open ICS Configuration
Import the mapping (see on see MSN_Messenger.ics fail (you can do this by double clicking on the map file if you have V1.2 or greater)
Use ICS Configuration to change the mapping Target to the IP address of the computer that you want to map.
Reboot your system.
[ Seda sõnumit muutis: ihvike on 23.10.2002 00:01 ]
pots4t4j4
sõnum 23.10.2002 12:20:00 vasta tsitaadiga
Ohh,normaalne tegin täpselt ihvikese õpetuse järgi ja saadab asju nagu vana mees! icon_biggrin.gif
mohbu
sõnum 23.10.2002 17:59:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi äkki teab mida teha et väikekontoriga ka faile vahetada ja läbi neti mikriga rääkida saaks.
Mul sama asi et ise vastu saan võtta aga saata ei saa.
Asi ka jagatud,aga mida teha?
bush
bush
sõnum 23.10.2002 20:47:00 vasta tsitaadiga
Mul väikekontori ADSL jagatud 4-le ruutrti kaudu.Kõik porid kinni faile saata ei saa.1)Kuidas pordid lahti saaks(ma ei saa multiplayerit üldse mängida)
2)Kas pean sama asja kasutama mis eelnevas jutus...?Või on mingi eraldi conf.Serverit vahel pole.
Help!
ihvike
sõnum 23.10.2002 21:46:00 vasta tsitaadiga
23.10.2002 18:59 mohbu kirjutas:
Kui jagatud ICS-iga, siis asi täpselt nii nagu ülevalpool kirjas.
ihvike
sõnum 23.10.2002 21:48:00 vasta tsitaadiga
23.10.2002 21:47 bush kirjutas:
Help!
Ruuteri konfi kallale pead pääsema, seda uuri manuaalist järgi. Failide saatmise port on 6891, nagu ülevalpool kirjas. Multiplayer'i pordid peaks olema UDP peal, millised, see oleneb juba mängust.
tomacce
tomacce
sõnum 23.10.2002 22:38:00 vasta tsitaadiga
link :: ruuter siis ise selline
23.10.2002 22:48 ihvike kirjutas:
Help!
tark mees ehk aitab ka ühe zyxeli prestige 304 ümber konfida?
ma seal neid porte keeranud igatpidi kuid ei saa ikka sõbraga rääkida, faile laseb saata niisama ka (ühendus siis kodu-töö adsl), panin sinna numbrid 5004-bla bla (kuskilt leidsin) kuid ei midagi , proovida sai ka muid numbreid kuid ei. kuid niikui ruuteri vahelt võtsin siis kohe toimis ( sai rääkida). Kuid nüüd naabrimees ilma netita icon_sad.gif
Ning ei saa ka mainimata jätta et peale pikka pusimist saime asja ikka nii moodi tööle et tema mind kuuleb kuid mina teda mitte . Mida veel keerata ja kuhu?????
Aidake targad?
No mis siin enam rääkida icon_smile.gif , kõik niigi selge
[ Seda sõnumit muutis: tomacce on 23.10.2002 23:41 ]
[ Seda sõnumit muutis: tomacce on 24.10.2002 01:19 ]
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
pots4t4j4
sõnum 24.10.2002 07:26:00 vasta tsitaadiga
Ja nagu ma avastasin siis mul ja naabril on omavahel saatmine mingi eriti kiire icon_biggrin.gif NAgu lanis vist icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
bush
bush
sõnum 27.10.2002 14:49:00 vasta tsitaadiga
Help!
väga tore...tuleb välja et ET pole manuaali mulle jätnud...võtsid endaga kaasa selle raamatu
ponx
sõnum 24.02.2003 21:46:02 vasta tsitaadiga
(lugesin muidu kõik teemad läbi aga seda, et sisevõrgus omavahel saatmine ebaõnnestub.. silma ei hakanud) msn messenger 5
nimelt sisevõrgus (starman) sõber saab faile saata ja ma vastu võtta aga vastupidi pole võimalik.
zonealarmile tegin shutdown ja ikka midagist.. (netti jagame kastiga millel linux peal jookseb aga see ei tohiks ju sisemist võrku mõjutada, pealegi kui üks meist saab saata jne.)
win2000
jossi
sõnum 24.02.2003 22:25:13 vasta tsitaadiga
Mõlemad omavad eraldi starmani ühendust? Kui nii, siis pole ju tegu sisevõrguga, mõlematel on avalik IP aadress. Ja kui oled veendunud, et sinu poolel ei ole port 6891 suletud, siis ilmselt sinu masin teatab teisele poolele vale ip aadressi - sinu võrgukaardi IP aadressi. Peaks aga teatama sinu kaabelmodemi välise IP aadressi.
Mis messenger on teisel poolel? Proovi saata windows messengeriga. Kaks messengeri saab vabalt korraga käivitada, ainult sisse logida ei saa ühe ja sama nimega mõlemas korraga.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
ponx
sõnum 25.02.2003 00:33:33 vasta tsitaadiga
ei ei ... me sama liini otsas ikka (kui ma õigesti aru saan icon_razz.gif )
hub jagab ühenduse kolmeks (mina + veel kaks )
sõber on XP-(tulemüür on maas) otsas ja mul 2000 ... kas see määrab midagi ?
proovisin nii et 2000 .. 2000-ga töötab kõik ideaalselt aga kui win2000 tahab xp-le saata siis ei lase.
kfl
sõnum 25.02.2003 21:10:39 vasta tsitaadiga
Ma pole küll sellist varianti proovinud aga arvan, et LAN-is lingi saatmine peaks töötama:
Jaga omas arvutis see kaust välja, kus saadetavad filed asuvad; Otsi Network Neightborhoodiga omast arvutist see fail üles, vali properties ja sealt copi selle faili aadress ja paste see messengeri aknasse. Ei saa kahjuks ise praegu proovida...
viimati muutis kfl 20.03.2003 13:06:14, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
escucha
escucha
sõnum 19.03.2003 11:07:11 vasta tsitaadiga
???sama värk töötab ka atlas koduga???
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
arva
arva
sõnum 19.03.2003 17:06:21 vasta tsitaadiga
krt....mul ka sama jama
lugesin küll seda puudutavad teemad läbi,aga ei saanud eriti targemaks
niisis ennem oli mul 98 ja sai faile saata. nüüd on XP ja ei saa. Peal on messenger 5.0. Seda mis yhendus on täpselt ei tea, sest maja all on interneti kohvik ja sealt on net mulle ja veel 3'le inimesele jagatud. Selle firewall linnukese võtsin ära, aga midagi ei toimunud. Võibolla asi selles et mu IP on mingi suvaline sisevõrgu poolt antud.....mingis teemas oli räägitud, aga ei saanud päris täpselt aru icon_redface.gif Ehk oskab keegi aidata
arva
arva
sõnum 19.03.2003 17:10:12 vasta tsitaadiga
tegelt sain asja tööle......ei tea isegi kuidas.....aga nüüd töötab
axis
sõnum 23.03.2003 19:54:50 vasta tsitaadiga
Mul nii et Messenger 4.7 saan saata ja vastu võtta ilma mingi eelneva jamamiseta aga 5.0 ei saa saata anit vastu võtta. Loogiš et kasutan 4.7. Ühendus Kodutöö
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
eShelobik
eShelobik
sõnum 14.04.2003 10:35:55 vasta tsitaadiga
MSNiga failide saatmine EELDAB seda, et MÕLEMA poole firewall laseks sellel sündida. sellest vähe kasu kui sinu FW laseb failil välja minna, tema oma sisse ei lase ja vice versa.
Kommentaarid: 296 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 263
escucha
escucha
sõnum 14.04.2003 14:17:02 vasta tsitaadiga
krt mai saa ikkagi aru....kas atlas kodu ga saab kaa kuidagi failide saatmist teostada või mitte icon_question.gif
escucha
escucha
sõnum 14.04.2003 20:29:25 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
Hiid
Hiid
sõnum 14.04.2003 20:33:16 vasta tsitaadiga
Ei saa.
S.t faile ei saa saata.
A sellest on ju jahutud siin foorumis ka kümneid kordi.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
escucha
escucha
sõnum 14.04.2003 20:39:09 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Ei saa.
Fre:zer
sõnum 07.05.2003 15:12:50 vasta tsitaadiga
mul selline mure, et oleks vaja saata läbi msn-i fail teise arvutisse. endal nett jagatud linuxi rondiga ja seal on pordid avatud aga kui tahan saata tüübile kellel on adsl jagatud, siis viskab errori, et ei saa saata. kas siis asi on sellest, et tal on jagatud nett ning pordid on tal kinni.?
Ten
sõnum 07.05.2003 15:26:01 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Ei saa.
Mis tähendab, et ei saa saata koduga???
Mul on Atlas ADSL kodu ja saadab väga edukalt MSN 5ega.
Sõida . . . aga ära mölise . . .
sõnum 07.05.2003 15:47:35 vasta tsitaadiga
kui te ruutri taga, siis tehke pordid lahti. tavaliselt on selleks mingi graafiline kasutajaliides, kas siis proge või lähete IE kaudu sisse. näiteks http://192.168.1.254 ja sealt saab Virtual Server'i alt konfida. oleneb muidugi ruuterist. ma pidasin silmas TrendNet'i toodangut. aga eks see kõigil enam-vähem yhtemoodi. peace! thumbs_up.gif
Fre:zer
sõnum 07.05.2003 17:39:01 vasta tsitaadiga
a asi teada nüüd.asi oligi selles, et ta oli ruuteri taga millel olid pordid kinni. nüüd asi korras. icon_smile.gif
escucha
escucha
sõnum 07.05.2003 17:45:30 vasta tsitaadiga
tenkiller kirjutas:
Hiid kirjutas:
Ei saa.
räägi lähemalt.
Ten
sõnum 07.05.2003 19:34:58 vasta tsitaadiga
Just ükspäev ma saatsin msn'i kaudu venna arvutisse selle MSN Plus! imeil on küll net jagatud, aga saata sai, ma ei usu, et seal see asi muudmoodi käis(vaevalt, et läbi lan'i)
