uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  MSN-i kaudu filede saatmine?? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
pots4t4j4
sõnum 24.10.2002 07:26:00 vasta tsitaadiga
Ja nagu ma avastasin siis mul ja naabril on omavahel saatmine mingi eriti kiire icon_biggrin.gif NAgu lanis vist icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
bush
bush
sõnum 27.10.2002 14:49:00 vasta tsitaadiga
23.10.2002 22:48 ihvike kirjutas:
23.10.2002 21:47 bush kirjutas:
Mul väikekontori ADSL jagatud 4-le ruutrti kaudu.Kõik porid kinni faile saata ei saa.1)Kuidas pordid lahti saaks(ma ei saa multiplayerit üldse mängida)
2)Kas pean sama asja kasutama mis eelnevas jutus...?Või on mingi eraldi conf.Serverit vahel pole.
Help!
Ruuteri konfi kallale pead pääsema, seda uuri manuaalist järgi. Failide saatmise port on 6891, nagu ülevalpool kirjas. Multiplayer'i pordid peaks olema UDP peal, millised, see oleneb juba mängust.
väga tore...tuleb välja et ET pole manuaali mulle jätnud...võtsid endaga kaasa selle raamatu
ponx
sõnum 24.02.2003 21:46:02 vasta tsitaadiga
(lugesin muidu kõik teemad läbi aga seda, et sisevõrgus omavahel saatmine ebaõnnestub.. silma ei hakanud) msn messenger 5
nimelt sisevõrgus (starman) sõber saab faile saata ja ma vastu võtta aga vastupidi pole võimalik.
zonealarmile tegin shutdown ja ikka midagist.. (netti jagame kastiga millel linux peal jookseb aga see ei tohiks ju sisemist võrku mõjutada, pealegi kui üks meist saab saata jne.)
win2000
jossi
sõnum 24.02.2003 22:25:13 vasta tsitaadiga
Mõlemad omavad eraldi starmani ühendust? Kui nii, siis pole ju tegu sisevõrguga, mõlematel on avalik IP aadress. Ja kui oled veendunud, et sinu poolel ei ole port 6891 suletud, siis ilmselt sinu masin teatab teisele poolele vale ip aadressi - sinu võrgukaardi IP aadressi. Peaks aga teatama sinu kaabelmodemi välise IP aadressi.
Mis messenger on teisel poolel? Proovi saata windows messengeriga. Kaks messengeri saab vabalt korraga käivitada, ainult sisse logida ei saa ühe ja sama nimega mõlemas korraga.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
ponx
sõnum 25.02.2003 00:33:33 vasta tsitaadiga
ei ei ... me sama liini otsas ikka (kui ma õigesti aru saan icon_razz.gif )
hub jagab ühenduse kolmeks (mina + veel kaks )
sõber on XP-(tulemüür on maas) otsas ja mul 2000 ... kas see määrab midagi ?
proovisin nii et 2000 .. 2000-ga töötab kõik ideaalselt aga kui win2000 tahab xp-le saata siis ei lase.
kfl
sõnum 25.02.2003 21:10:39 vasta tsitaadiga
Ma pole küll sellist varianti proovinud aga arvan, et LAN-is lingi saatmine peaks töötama:
Jaga omas arvutis see kaust välja, kus saadetavad filed asuvad; Otsi Network Neightborhoodiga omast arvutist see fail üles, vali properties ja sealt copi selle faili aadress ja paste see messengeri aknasse. Ei saa kahjuks ise praegu proovida...
viimati muutis kfl 20.03.2003 13:06:14, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
escucha
escucha
sõnum 19.03.2003 11:07:11 vasta tsitaadiga
???sama värk töötab ka atlas koduga???
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
arva
arva
sõnum 19.03.2003 17:06:21 vasta tsitaadiga
krt....mul ka sama jama
lugesin küll seda puudutavad teemad läbi,aga ei saanud eriti targemaks
niisis ennem oli mul 98 ja sai faile saata. nüüd on XP ja ei saa. Peal on messenger 5.0. Seda mis yhendus on täpselt ei tea, sest maja all on interneti kohvik ja sealt on net mulle ja veel 3'le inimesele jagatud. Selle firewall linnukese võtsin ära, aga midagi ei toimunud. Võibolla asi selles et mu IP on mingi suvaline sisevõrgu poolt antud.....mingis teemas oli räägitud, aga ei saanud päris täpselt aru icon_redface.gif Ehk oskab keegi aidata
arva
arva
sõnum 19.03.2003 17:10:12 vasta tsitaadiga
tegelt sain asja tööle......ei tea isegi kuidas.....aga nüüd töötab
axis
sõnum 23.03.2003 19:54:50 vasta tsitaadiga
Mul nii et Messenger 4.7 saan saata ja vastu võtta ilma mingi eelneva jamamiseta aga 5.0 ei saa saata anit vastu võtta. Loogiš et kasutan 4.7. Ühendus Kodutöö
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
eShelobik
eShelobik
sõnum 14.04.2003 10:35:55 vasta tsitaadiga
MSNiga failide saatmine EELDAB seda, et MÕLEMA poole firewall laseks sellel sündida. sellest vähe kasu kui sinu FW laseb failil välja minna, tema oma sisse ei lase ja vice versa.
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
escucha
escucha
sõnum 14.04.2003 14:17:02 vasta tsitaadiga
krt mai saa ikkagi aru....kas atlas kodu ga saab kaa kuidagi failide saatmist teostada või mitte icon_question.gif
escucha
escucha
sõnum 14.04.2003 20:29:25 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
Hiid
Hiid
sõnum 14.04.2003 20:33:16 vasta tsitaadiga
Ei saa.
S.t faile ei saa saata.
A sellest on ju jahutud siin foorumis ka kümneid kordi.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 661 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 511
escucha
escucha
sõnum 14.04.2003 20:39:09 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Ei saa.
Fre:zer
sõnum 07.05.2003 15:12:50 vasta tsitaadiga
mul selline mure, et oleks vaja saata läbi msn-i fail teise arvutisse. endal nett jagatud linuxi rondiga ja seal on pordid avatud aga kui tahan saata tüübile kellel on adsl jagatud, siis viskab errori, et ei saa saata. kas siis asi on sellest, et tal on jagatud nett ning pordid on tal kinni.?
Ten
sõnum 07.05.2003 15:26:01 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Ei saa.
Mis tähendab, et ei saa saata koduga???
Mul on Atlas ADSL kodu ja saadab väga edukalt MSN 5ega.
Sõida . . . aga ära mölise . . .
sõnum 07.05.2003 15:47:35 vasta tsitaadiga
kui te ruutri taga, siis tehke pordid lahti. tavaliselt on selleks mingi graafiline kasutajaliides, kas siis proge või lähete IE kaudu sisse. näiteks http://192.168.1.254 ja sealt saab Virtual Server'i alt konfida. oleneb muidugi ruuterist. ma pidasin silmas TrendNet'i toodangut. aga eks see kõigil enam-vähem yhtemoodi. peace! thumbs_up.gif
Fre:zer
sõnum 07.05.2003 17:39:01 vasta tsitaadiga
a asi teada nüüd.asi oligi selles, et ta oli ruuteri taga millel olid pordid kinni. nüüd asi korras. icon_smile.gif
escucha
escucha
sõnum 07.05.2003 17:45:30 vasta tsitaadiga
tenkiller kirjutas:
Hiid kirjutas:
Ei saa.
räägi lähemalt.
Ten
sõnum 07.05.2003 19:34:58 vasta tsitaadiga
Just ükspäev ma saatsin msn'i kaudu venna arvutisse selle MSN Plus! imeil on küll net jagatud, aga saata sai, ma ei usu, et seal see asi muudmoodi käis(vaevalt, et läbi lan'i)
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  MSN-i kaudu filede saatmine?? mine lehele eelmine  1, 2
