uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon 9550/9550SE Clocking.. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  järgmine
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 24.02.2005 10:43:11 Radeon 9550/9550SE Clocking.. vasta tsitaadiga
Kaardiks on Ati Radeon 9550SE..
EVERESTi järgi on andmed sellised:
Video Adapter ATI Radeon 9550 (RV350)
CPU Clock 275 MHz (original: 250 MHz, overclock: 10%)
Memory Clock 220 MHz (original: 200 MHz, overclock: 10%)
Palju üldse veel saab?? Sry, kui teema 9550 seeria kaaritde klockimisest olemas on:( Mina ei leidnud..
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
viimati muutis Marduuhin 31.08.2005 08:51:13, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
margusser
sõnum 24.02.2005 11:46:58 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/atitool/ATITool_0.0.23.exe
eks sa proovi ise.
pane find max gpu ja pärast mem
seda ei saa sulle keegi öelda palju ta klokkub
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
One
sõnum 24.02.2005 12:19:49 vasta tsitaadiga
kõigepeal lükkad mõlemad põhja ja kui kokku jookseb siis on s*tt kaart icon_lol.gif
tegelt margusseri atitooli meetod on suht normaalne aga päris täpseid tulemusi see siiski ei pruugi anda icon_razz1.gif
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 24.02.2005 12:42:11 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Sellega on mul nii, et valin ära.. panen save profile.. ja siis on need settingud mingi 10 sek ja siis läheb default tagasi icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_question.gif
Rutz
sõnum 24.02.2005 14:10:21 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
margusser kirjutas:
Kommentaarid: 400 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 344
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 24.02.2005 14:21:31 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
Marduuhin kirjutas:
margusser kirjutas:
Ei aita ka see... proge ikke lahti ja Everest näitab kohe kohe, et on tagasi defaultis...icon_sad.gif
margusser
sõnum 24.02.2005 14:22:12 vasta tsitaadiga
SET ikka vajutad?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 24.02.2005 14:30:33 vasta tsitaadiga
Irw:D ma olen tõsine dumbuser:D Nuh ma tirisin teisest kohast kah ühe ati toolsi... ja mõtlesin, et see on see sama... icon_redface.gif ja siis ei hakanud uuesti tõmbama... ok.. Nüüd siis korras...
only
sõnum 05.03.2005 00:42:17 vasta tsitaadiga
eem kui selle kaardi klokkamisex l2x siis kysin weel et kui panna sialt ati toolsist find max mem ja gpu..kas see vga-d tuksi ei keera? kui piisav jahutus peal pole?
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
One
sõnum 05.03.2005 00:45:12 vasta tsitaadiga
loomulikult ei keera
see tõstab senikaua kuni kasvõi 1 artefact tuleb siis langetab ja tõstab uuesti aga vähemhaaval
only
sõnum 05.03.2005 00:48:58 vasta tsitaadiga
inc
inc
sõnum 05.03.2005 01:21:39 vasta tsitaadiga
only kirjutas:
Anna aga teada palju välja pigistad, endal sama kaart.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 05.03.2005 03:04:19 vasta tsitaadiga
20% klockas ilusti mõlemat edasi
Sponge
Sponge
sõnum 05.03.2005 03:12:00 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
clocki clocki vaata et maha ei põleta icon_wink.gif proovi selle ati tooliga see ohutu laks
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
incognito
incognito
sõnum 05.03.2005 03:26:06 vasta tsitaadiga
imo on modimatta kaarti suht võimatu maha põletada, icon_razz.gif kui just jahutust maha ei modi
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 05.03.2005 10:53:45 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
Marduuhin kirjutas:
One
sõnum 05.03.2005 11:06:21 vasta tsitaadiga
pane kohe klokk peale ja siis find max
x800-ga veel eriti tore kui laseks algusest peale teha
only
sõnum 05.03.2005 11:31:53 vasta tsitaadiga
no ma ei tea kui mul default siis juba l6b mingi aja m66dudes (loe kuskil 20 sek) kollaseid triipe sial direct 3 d renderis :S äkki jahutus siis halvasti kinnituatud vms?
EDIT4: ahh ma ikka krdi idu..artifäktid olid frapsist tingitud..icon_smile.gif
EDIT: tõmban endale omega driverid ja siis proovin uuesti
EDIT3: btw selline kysiumus et kuidas vaadata kas see radikas sinna vga-le on korralikult kinnitatud
t6stsin mõelamt 20 võrra..kuna temp andurit pole siis käega katsudes vga suht kuum....btw kaua selle krdima atitooliga tuleks artifäkte lasta scannida????
only
sõnum 06.03.2005 14:24:08 vasta tsitaadiga
aga niikaua v6ib klokata kunai artfactid tlevad aga kas ta enneb yle ei või kuumeneda????'
Edit: esimesed artifäktid tulid kui mem oli 235 ja core 285 aga siis hakkasid ka siis tlema kui alla keerasin...panin atitooli kinni ja uuesti lahti ning panin defaulti piale..m6lemat saan vb 20 v6rra t6sta, max 30 default jahutusega..see ei kaart ei kannata yldse klokata..v2hemalt see isend mis mul on
sõnum 06.03.2005 15:44:30 vasta tsitaadiga
ehmm...
sa vaata pigem klokkamise edusust protsentides...
only
sõnum 06.03.2005 16:45:38 vasta tsitaadiga
okei...mul core 280 pial ja mem 225...mem rohkem välja ei kannata eriti..core saan ilmselt ntsa t6sta ikka icon_smile.gif
incognito
incognito
sõnum 06.03.2005 20:48:53 vasta tsitaadiga
mis sa jamad, pane kohe core 400 peale
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 06.03.2005 20:55:42 vasta tsitaadiga
incognito kirjutas:
Eriti mõttekas ka nagu?? Suur naljamees oled omast arust?? icon_lol.gif .. Pildi viskab rahulikult segaseks kui Core 400 panna.. icon_wink.gif
only
sõnum 06.03.2005 21:28:03 vasta tsitaadiga
jah ega see 400 core vist v2lja küll ei vea..hea kui stock jahutiga 300-gi k2tte saab
One
sõnum 06.03.2005 21:43:22 vasta tsitaadiga
mmm
r9550-il on r9600-i core
ehk siis 400mhz peaks igatahes minema
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon 9550/9550SE Clocking.. mine lehele 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  järgmine
