Marduuhin
24.02.2005 10:43:11
Radeon 9550/9550SE Clocking.. |
Kaardiks on Ati Radeon 9550SE..
EVERESTi järgi on andmed sellised:
Video Adapter ATI Radeon 9550 (RV350)
CPU Clock 275 MHz (original: 250 MHz, overclock: 10%)
Memory Clock 220 MHz (original: 200 MHz, overclock: 10%)
Palju üldse veel saab?? Sry, kui teema 9550 seeria kaaritde klockimisest olemas on:( Mina ei leidnud..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
viimati muutis Marduuhin 31.08.2005 08:51:13, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
margusser
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
One
24.02.2005 12:19:49
kõigepeal lükkad mõlemad põhja ja kui kokku jookseb siis on s*tt kaart
tegelt margusseri atitooli meetod on suht normaalne aga päris täpseid tulemusi see siiski ei pruugi anda
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Marduuhin
24.02.2005 12:42:11
Sellega on mul nii, et valin ära.. panen save profile.. ja siis on need settingud mingi 10 sek ja siis läheb default tagasi
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Rutz
24.02.2005 14:10:21
Marduuhin kirjutas: |
Sellega on mul nii, et valin ära.. panen save profile.. ja siis on need settingud mingi 10 sek ja siis läheb default tagasi  |
See progrejupp tuleb lahti hoida, et klokke säilitada
Kommentaarid: 401 loe/lisa |
345 |
Marduuhin
24.02.2005 14:21:31
Rutz kirjutas: |
See progrejupp tuleb lahti hoida, et klokke säilitada  |
Ei aita ka see... proge ikke lahti ja Everest näitab kohe kohe, et on tagasi defaultis...
108 |
margusser
24.02.2005 14:22:12
SET ikka vajutad?
167 |
Marduuhin
24.02.2005 14:30:33
Irw:D ma olen tõsine dumbuser:D Nuh ma tirisin teisest kohast kah ühe ati toolsi... ja mõtlesin, et see on see sama... ja siis ei hakanud uuesti tõmbama... ok.. Nüüd siis korras...
108 |
only
05.03.2005 00:42:17
eem kui selle kaardi klokkamisex l2x siis kysin weel et kui panna sialt ati toolsist find max mem ja gpu..kas see vga-d tuksi ei keera? kui piisav jahutus peal pole?
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
One
05.03.2005 00:45:12
loomulikult ei keera
see tõstab senikaua kuni kasvõi 1 artefact tuleb siis langetab ja tõstab uuesti aga vähemhaaval
728 |
only
05.03.2005 00:48:58
tänan...
97 |
inc
05.03.2005 01:21:39
only kirjutas: |
tänan...  |
Anna aga teada palju välja pigistad, endal sama kaart.
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
Marduuhin
108 |
Sponge
05.03.2005 03:12:00
20% klockas ilusti mõlemat edasi |
clocki clocki vaata et maha ei põleta proovi selle ati tooliga see ohutu laks
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
incognito
05.03.2005 03:26:06
imo on modimatta kaarti suht võimatu maha põletada, kui just jahutust maha ei modi
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
Marduuhin
05.03.2005 10:53:45
Sponge Bob kirjutas: |
clocki clocki vaata et maha ei põleta proovi selle ati tooliga see ohutu laks |
Seda ohutut laksu tuleb ikka suht ohutult kaua oodata kah...
108 |
One
05.03.2005 11:06:21
pane kohe klokk peale ja siis find max
ma küll ei viitsi oodata seal mingi pool sajandit
x800-ga veel eriti tore kui laseks algusest peale teha
475 to 620 võtaks ikka päris mõnusalt aega
728 |
only
05.03.2005 11:31:53
no ma ei tea kui mul default siis juba l6b mingi aja m66dudes (loe kuskil 20 sek) kollaseid triipe sial direct 3 d renderis :S äkki jahutus siis halvasti kinnituatud vms?
EDIT4: ahh ma ikka krdi idu..artifäktid olid frapsist tingitud..
EDIT: tõmban endale omega driverid ja siis proovin uuesti
EDIT3: btw selline kysiumus et kuidas vaadata kas see radikas sinna vga-le on korralikult kinnitatud
t6stsin mõelamt 20 võrra..kuna temp andurit pole siis käega katsudes vga suht kuum....btw kaua selle krdima atitooliga tuleks artifäkte lasta scannida????
97 |
only
06.03.2005 14:24:08
aga niikaua v6ib klokata kunai artfactid tlevad aga kas ta enneb yle ei või kuumeneda????'
Edit: esimesed artifäktid tulid kui mem oli 235 ja core 285 aga siis hakkasid ka siis tlema kui alla keerasin...panin atitooli kinni ja uuesti lahti ning panin defaulti piale..m6lemat saan vb 20 v6rra t6sta, max 30 default jahutusega..see ei kaart ei kannata yldse klokata..v2hemalt see isend mis mul on
97 |
06.03.2005 15:44:30
ehmm...
sa vaata pigem klokkamise edusust protsentides...
kui sa mõlemat juba 30 tõstad, on kellad 10% kiiremad
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
only
06.03.2005 16:45:38
okei...mul core 280 pial ja mem 225...mem rohkem välja ei kannata eriti..core saan ilmselt ntsa t6sta ikka
97 |
incognito
06.03.2005 20:48:53
mis sa jamad, pane kohe core 400 peale
56 |
Marduuhin
06.03.2005 20:55:42
incognito kirjutas: |
mis sa jamad, pane kohe core 400 peale |
Eriti mõttekas ka nagu?? Suur naljamees oled omast arust?? .. Pildi viskab rahulikult segaseks kui Core 400 panna..
108 |
only
06.03.2005 21:28:03
jah ega see 400 core vist v2lja küll ei vea..hea kui stock jahutiga 300-gi k2tte saab
97 |
One
06.03.2005 21:43:22
mmm
r9550-il on r9600-i core
ehk siis 400mhz peaks igatahes minema
vmodi ja normi jahutusega üle 500
728 |
