uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon 9550/9550SE Clocking.. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 24.02.2005 10:43:11 Radeon 9550/9550SE Clocking.. vasta tsitaadiga
Kaardiks on Ati Radeon 9550SE..
EVERESTi järgi on andmed sellised:
Video Adapter ATI Radeon 9550 (RV350)
CPU Clock 275 MHz (original: 250 MHz, overclock: 10%)
Memory Clock 220 MHz (original: 200 MHz, overclock: 10%)
Palju üldse veel saab?? Sry, kui teema 9550 seeria kaaritde klockimisest olemas on:( Mina ei leidnud..
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
viimati muutis Marduuhin 31.08.2005 08:51:13, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
margusser
sõnum 24.02.2005 11:46:58 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/atitool/ATITool_0.0.23.exe
eks sa proovi ise.
pane find max gpu ja pärast mem
seda ei saa sulle keegi öelda palju ta klokkub
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
One
sõnum 24.02.2005 12:19:49 vasta tsitaadiga
kõigepeal lükkad mõlemad põhja ja kui kokku jookseb siis on s*tt kaart icon_lol.gif
tegelt margusseri atitooli meetod on suht normaalne aga päris täpseid tulemusi see siiski ei pruugi anda icon_razz1.gif
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 24.02.2005 12:42:11 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Sellega on mul nii, et valin ära.. panen save profile.. ja siis on need settingud mingi 10 sek ja siis läheb default tagasi icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_question.gif
Rutz
sõnum 24.02.2005 14:10:21 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
margusser kirjutas:
Kommentaarid: 412 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 356
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 24.02.2005 14:21:31 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
Marduuhin kirjutas:
margusser kirjutas:
Ei aita ka see... proge ikke lahti ja Everest näitab kohe kohe, et on tagasi defaultis...icon_sad.gif
margusser
sõnum 24.02.2005 14:22:12 vasta tsitaadiga
SET ikka vajutad?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 24.02.2005 14:30:33 vasta tsitaadiga
Irw:D ma olen tõsine dumbuser:D Nuh ma tirisin teisest kohast kah ühe ati toolsi... ja mõtlesin, et see on see sama... icon_redface.gif ja siis ei hakanud uuesti tõmbama... ok.. Nüüd siis korras...
only
sõnum 05.03.2005 00:42:17 vasta tsitaadiga
eem kui selle kaardi klokkamisex l2x siis kysin weel et kui panna sialt ati toolsist find max mem ja gpu..kas see vga-d tuksi ei keera? kui piisav jahutus peal pole?
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
One
sõnum 05.03.2005 00:45:12 vasta tsitaadiga
loomulikult ei keera
see tõstab senikaua kuni kasvõi 1 artefact tuleb siis langetab ja tõstab uuesti aga vähemhaaval
only
sõnum 05.03.2005 00:48:58 vasta tsitaadiga
inc
inc
sõnum 05.03.2005 01:21:39 vasta tsitaadiga
only kirjutas:
Anna aga teada palju välja pigistad, endal sama kaart.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 05.03.2005 03:04:19 vasta tsitaadiga
20% klockas ilusti mõlemat edasi
Sponge
Sponge
sõnum 05.03.2005 03:12:00 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
clocki clocki vaata et maha ei põleta icon_wink.gif proovi selle ati tooliga see ohutu laks
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
incognito
incognito
sõnum 05.03.2005 03:26:06 vasta tsitaadiga
imo on modimatta kaarti suht võimatu maha põletada, icon_razz.gif kui just jahutust maha ei modi
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 05.03.2005 10:53:45 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
Marduuhin kirjutas:
One
sõnum 05.03.2005 11:06:21 vasta tsitaadiga
pane kohe klokk peale ja siis find max
x800-ga veel eriti tore kui laseks algusest peale teha
only
sõnum 05.03.2005 11:31:53 vasta tsitaadiga
no ma ei tea kui mul default siis juba l6b mingi aja m66dudes (loe kuskil 20 sek) kollaseid triipe sial direct 3 d renderis :S äkki jahutus siis halvasti kinnituatud vms?
EDIT4: ahh ma ikka krdi idu..artifäktid olid frapsist tingitud..icon_smile.gif
EDIT: tõmban endale omega driverid ja siis proovin uuesti
EDIT3: btw selline kysiumus et kuidas vaadata kas see radikas sinna vga-le on korralikult kinnitatud
t6stsin mõelamt 20 võrra..kuna temp andurit pole siis käega katsudes vga suht kuum....btw kaua selle krdima atitooliga tuleks artifäkte lasta scannida????
only
sõnum 06.03.2005 14:24:08 vasta tsitaadiga
aga niikaua v6ib klokata kunai artfactid tlevad aga kas ta enneb yle ei või kuumeneda????'
Edit: esimesed artifäktid tulid kui mem oli 235 ja core 285 aga siis hakkasid ka siis tlema kui alla keerasin...panin atitooli kinni ja uuesti lahti ning panin defaulti piale..m6lemat saan vb 20 v6rra t6sta, max 30 default jahutusega..see ei kaart ei kannata yldse klokata..v2hemalt see isend mis mul on
sõnum 06.03.2005 15:44:30 vasta tsitaadiga
ehmm...
sa vaata pigem klokkamise edusust protsentides...
only
sõnum 06.03.2005 16:45:38 vasta tsitaadiga
okei...mul core 280 pial ja mem 225...mem rohkem välja ei kannata eriti..core saan ilmselt ntsa t6sta ikka icon_smile.gif
incognito
incognito
sõnum 06.03.2005 20:48:53 vasta tsitaadiga
mis sa jamad, pane kohe core 400 peale
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 06.03.2005 20:55:42 vasta tsitaadiga
incognito kirjutas:
Eriti mõttekas ka nagu?? Suur naljamees oled omast arust?? icon_lol.gif .. Pildi viskab rahulikult segaseks kui Core 400 panna.. icon_wink.gif
only
sõnum 06.03.2005 21:28:03 vasta tsitaadiga
jah ega see 400 core vist v2lja küll ei vea..hea kui stock jahutiga 300-gi k2tte saab
One
sõnum 06.03.2005 21:43:22 vasta tsitaadiga
mmm
r9550-il on r9600-i core
ehk siis 400mhz peaks igatahes minema
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 06.03.2005 21:51:09 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
mmm
Tõesti?? Paneks teisele poole vendi peale videole ja siis prooviks icon_biggrin.gif Kuisa tõtt räägid.. icon_razz.gif
leits
leits
sõnum 06.03.2005 21:52:32 vasta tsitaadiga
Kui tunned et kärsakat tuleb, keerad natukene clocki alla. Nii saadki "piiri" teada icon_lol.gif
viimati muutis leits 06.03.2005 21:59:23, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
sõnum 06.03.2005 21:58:38 vasta tsitaadiga
leitz kirjutas:
Kui tunned et kärsakat tuleb, keerad natukene clocki alla. Nii saadki "piiri" teada icon_biggrin.gif
kui sa kärsakat tunned, siis on sul juba core söestunud...
only
sõnum 06.03.2005 22:10:37 vasta tsitaadiga
mmm
äkki mõtled 128 bitist isendit ja btw sinu jutu järgi saab stock jahutusega 400 kätte???
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 06.03.2005 22:12:09 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema, aga kas keegi teab, mitme bitine isend tuleb kaasa komplektiga ORDI House
only
sõnum 06.03.2005 22:19:06 vasta tsitaadiga
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 06.03.2005 22:23:14 vasta tsitaadiga
ok icon_biggrin.gif Siis on natukene lihtsam aru saada palju max klocki teha.. icon_lol.gif icon_razz.gif
Edit(ei hakka uut posti tegema): Kui kellelgi esineb selline probleem, et settingud ei jää püsima, siis minge sellisele lehele nagu http://www.techpowerup.com/softmod/ ja tõmmake sealt driverid.. WinXP ga polnud probleemi, et clock ei jäänud püsima küll, aga win2k-ga on see proble icon_wink.gif icon_wink.gif
One
sõnum 06.03.2005 22:36:06 vasta tsitaadiga
vastavalt pingele ja jahutusele pole 500mhz mingi probla sellele
only
sõnum 06.03.2005 22:48:02 vasta tsitaadiga
nojah..ma seda pinget ei oska kruttida
EDIT: kas kõigil 9550..on 5 ns m2lud..ma m6tlen 64 bitistel..mul on ja mem clock eriti k6rgele ei l2he :S
Edit2: sain core 300 k2tte icon_biggrin.gificon_biggrin.gif nüüd aquamarki jooxutama, yhtegi artfäkti pold ja punkte saind 16.375 icon_smile.gif
kas mõnda ohutut modi ka sellele kaardile teha saab..mitte riistvaralist..
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 06.03.2005 23:49:09 vasta tsitaadiga
Nu praegu sain ilusti memory 220 peale... Kõrgemaks ei ole mõtet ajda, muidu hakkab artifacte tulema..
Core läks ilusti 370 peale.. Nüüd kontrollin natu temperatuuri videeokaartil ja siis hakkan 3DMarki tegema:D
Edit: Täpsemalt: Core Memory
369.69 219.12
only
sõnum 07.03.2005 00:24:36 vasta tsitaadiga
GPU Clock 400 MHz (original: 250 MHz, overclock: 60%)
Real Clock 225 MHz (DDR) (original: 200 MHz, overclock: 13%)
EDIT: winterwind sul oli 6igus:) thumbs_up.gif beer_yum.gif
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 07.03.2005 00:34:27 vasta tsitaadiga
sain ise peaaegu samad andmed:
Aga kui tükk aega artifacte otsida, siis ikka mõned leiab küll, sest läheb ikka mõnusalt kuumaks asi.. icon_biggrin.gif Aga panen teise vendi ka asjale peale puhuma ning siis ei peaks probleeme olema..
incognito
incognito
sõnum 07.03.2005 01:19:59 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
incognito kirjutas:
icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif kes viimasena naerab, naerab paremini... hynix 5ns mäludest peaks 550mhz ikka välja pigistama, väikese lisavoldiga ka 600mhz
marduuhin ... mine osta K-saluunist mäluradikaid 30.- karp 5s umbes paigaldad neid ja siis pane miskit peale puhuma
sharkxs
sharkxs
sõnum 07.03.2005 13:25:37 vasta tsitaadiga
mul HIS RADEON 9550 256m 128bit
default siis 250 core ja 200 mem
coret laseb 395 panna kuna lihtsalt se max , mis ati tool võimaldab panna
mem laseb max 400 siis põhjas
core jookseb ilusti 395 peal
mem 250 siis hakkab anomaalia
kaart on pass jahutusega
mäludele pole ka miskit peale pannud
siis siit küsimus, palju radikatest tolku on ?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 11 :: 2 :: 34
incognito
incognito
sõnum 07.03.2005 13:36:03 vasta tsitaadiga
no kui mälud tuliseks lähevad kõrgemal klockil siis ikka on kasu
sõnum 07.03.2005 14:24:31 vasta tsitaadiga
incognito kirjutas:
vead suurtel kiirusetel ei pruugi ainult temperatuuri põhjustatud olla, oma rolli mängivad ka taimingud...
incognito
incognito
sõnum 07.03.2005 14:46:24 vasta tsitaadiga
jah, aga ATI tooliga annab neid timinguid muuta
One
sõnum 07.03.2005 14:56:54 vasta tsitaadiga
r9550-il on väga sitt mem toiteahel seega asi klokkubki väga nõrgalt
väljamaal saavad vandid ka nii 220mhz aint kätte sellest 5ns-ist
only
sõnum 07.03.2005 15:43:50 vasta tsitaadiga
aga kuidas neid volte näppida ja kas mõnda softmodi või midagi sab teha ka et paremini klokkux..kui mul praegu pial lihtsalt radikas, palju siis mõni tavaline jahutus maxab..ei taha eriti maxta..ja mälu radikad..needx tuleks lasta vist kellelgi paigaldada:)
EDIT: default cooleri ja ilma mäluradikateta core 430 ja ilma artifäktideta icon_biggrin.gif
only
sõnum 07.03.2005 16:28:17 vasta tsitaadiga
sharkxs kirjutas:
atittool lasreb rohkem panna..ma vaatasin ka et kui 400 piale sain et kõik.vajutasin vist seda core "+" märki ja siis saingi selle suuremax
sharkxs
sharkxs
sõnum 07.03.2005 16:56:47 vasta tsitaadiga
only kirjutas:
sharkxs kirjutas:
mõtled seda show clock as ddram ? siis näitabki suuremaid numbreid
only
sõnum 07.03.2005 18:05:54 vasta tsitaadiga
ei ma ei tea..mina sain lihtsalt koba piale klõpsasin..sial cores + ja - kui sul 400 pial core vajuta weel + m2rki et juurde klokki panna, siis piax suuremaid numbreid hakkama n2itama
sõnum 07.03.2005 20:57:07 vasta tsitaadiga
ise saab kah kella sisse toksida...
only
sõnum 07.03.2005 21:01:28 vasta tsitaadiga
hmm ma juba mingi 3.ndat kolmandat korda kysin :S
kuidas volte näppida ja kas on mõnda modi sellele kardile, mis aitax kaasa parematele kelladele/klokkumisele??
ja kas keegi oskab mäludele radikaid paigaldada??
One
sõnum 07.03.2005 21:08:42 vasta tsitaadiga
mäludele pane radikad termoliimi/termoteibi/termopasta ja super attack-iga
vmodiks on tiba tinutamist tarvis...
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon 9550/9550SE Clocking.. mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
