Marduuhin
06.03.2005 21:51:09
Winterwind kirjutas: |
mmm
r9550-il on r9600-i core
ehk siis 400mhz peaks igatahes minema
vmodi ja normi jahutusega üle 500  |
Tõesti?? Paneks teisele poole vendi peale videole ja siis prooviks Kuisa tõtt räägid..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
leits
06.03.2005 21:52:32
Kui tunned et kärsakat tuleb, keerad natukene clocki alla. Nii saadki "piiri" teada
viimati muutis leits 06.03.2005 21:59:23, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
06.03.2005 21:58:38
leitz kirjutas: |
Kui tunned et kärsakat tuleb, keerad natukene clocki alla. Nii saadki "piiri" teada  |
kui sa kärsakat tunned, siis on sul juba core söestunud...
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
only
06.03.2005 22:10:37
mmm
äkki mõtled 128 bitist isendit ja btw sinu jutu järgi saab stock jahutusega 400 kätte???
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
Marduuhin
108 |
only
06.03.2005 22:19:06
ma usun et SE on 64 bitine
97 |
Marduuhin
06.03.2005 22:23:14
ok Siis on natukene lihtsam aru saada palju max klocki teha..
Edit(ei hakka uut posti tegema): Kui kellelgi esineb selline probleem, et settingud ei jää püsima, siis minge sellisele lehele nagu http://www.techpowerup.com/softmod/ ja tõmmake sealt driverid.. WinXP ga polnud probleemi, et clock ei jäänud püsima küll, aga win2k-ga on see proble
108 |
One
06.03.2005 22:36:06
GPU on neil kõigil ju sama RV350 ehk siis r9600pro oma
vastavalt pingele ja jahutusele pole 500mhz mingi probla sellele
osadel on isegi RV360 core
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
only
06.03.2005 22:48:02
nojah..ma seda pinget ei oska kruttida
EDIT: kas kõigil 9550..on 5 ns m2lud..ma m6tlen 64 bitistel..mul on ja mem clock eriti k6rgele ei l2he :S
Edit2: sain core 300 k2tte  nüüd aquamarki jooxutama, yhtegi artfäkti pold ja punkte saind 16.375
kas mõnda ohutut modi ka sellele kaardile teha saab..mitte riistvaralist..
97 |
Marduuhin
06.03.2005 23:49:09
Nu praegu sain ilusti memory 220 peale... Kõrgemaks ei ole mõtet ajda, muidu hakkab artifacte tulema..
Core läks ilusti 370 peale.. Nüüd kontrollin natu temperatuuri videeokaartil ja siis hakkan 3DMarki tegema:D
Edit: Täpsemalt: Core Memory
369.69 219.12
108 |
only
07.03.2005 00:24:36
sain core ümmarguse 400 k2tte
GPU Clock 400 MHz (original: 250 MHz, overclock: 60%)
Real Clock 225 MHz (DDR) (original: 200 MHz, overclock: 13%)
EDIT: winterwind sul oli 6igus:)
97 |
Marduuhin
07.03.2005 00:34:27
sain ise peaaegu samad andmed:
Memory Clock 220 MHz (original: 200 MHz, overclock: 10%)
Aga kui tükk aega artifacte otsida, siis ikka mõned leiab küll, sest läheb ikka mõnusalt kuumaks asi.. Aga panen teise vendi ka asjale peale puhuma ning siis ei peaks probleeme olema..
108 |
incognito
07.03.2005 01:19:59
Marduuhin kirjutas: |
incognito kirjutas: |
mis sa jamad, pane kohe core 400 peale |
Eriti mõttekas ka nagu?? Suur naljamees oled omast arust?? .. Pildi viskab rahulikult segaseks kui Core 400 panna..  |
kes viimasena naerab, naerab paremini... hynix 5ns mäludest peaks 550mhz ikka välja pigistama, väikese lisavoldiga ka 600mhz
marduuhin ... mine osta K-saluunist mäluradikaid 30.- karp 5s umbes paigaldad neid ja siis pane miskit peale puhuma
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
sharkxs
07.03.2005 13:25:37
mul HIS RADEON 9550 256m 128bit
default siis 250 core ja 200 mem
coret laseb 395 panna kuna lihtsalt se max , mis ati tool võimaldab panna
mem laseb max 400 siis põhjas
core jookseb ilusti 395 peal
mem 250 siis hakkab anomaalia
kaart on pass jahutusega
mäludele pole ka miskit peale pannud
siis siit küsimus, palju radikatest tolku on ?
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
34 |
incognito
07.03.2005 13:36:03
no kui mälud tuliseks lähevad kõrgemal klockil siis ikka on kasu
56 |
07.03.2005 14:24:31
no kui mälud tuliseks lähevad kõrgemal klockil siis ikka on kasu |
vead suurtel kiirusetel ei pruugi ainult temperatuuri põhjustatud olla, oma rolli mängivad ka taimingud...
incognito
07.03.2005 14:46:24
jah, aga ATI tooliga annab neid timinguid muuta
56 |
One
07.03.2005 14:56:54
r9550-il on väga sitt mem toiteahel seega asi klokkubki väga nõrgalt
väljamaal saavad vandid ka nii 220mhz aint kätte sellest 5ns-ist
728 |
only
07.03.2005 15:43:50
aga kuidas neid volte näppida ja kas mõnda softmodi või midagi sab teha ka et paremini klokkux..kui mul praegu pial lihtsalt radikas, palju siis mõni tavaline jahutus maxab..ei taha eriti maxta..ja mälu radikad..needx tuleks lasta vist kellelgi paigaldada:)
EDIT: default cooleri ja ilma mäluradikateta core 430 ja ilma artifäktideta
97 |
only
07.03.2005 16:28:17
sharkxs kirjutas: |
siis siit küsimus, palju radikatest tolku on ? |
atittool lasreb rohkem panna..ma vaatasin ka et kui 400 piale sain et kõik.vajutasin vist seda core "+" märki ja siis saingi selle suuremax
97 |
sharkxs
07.03.2005 16:56:47
only kirjutas: |
sharkxs kirjutas: |
atittool lasreb rohkem panna..ma vaatasin ka et kui 400 piale sain et kõik.vajutasin vist seda core "+" märki ja siis saingi selle suuremax |
mõtled seda show clock as ddram ? siis näitabki suuremaid numbreid
34 |
only
07.03.2005 18:05:54
ei ma ei tea..mina sain lihtsalt koba piale klõpsasin..sial cores + ja - kui sul 400 pial core vajuta weel + m2rki et juurde klokki panna, siis piax suuremaid numbreid hakkama n2itama
97 |
07.03.2005 20:57:07
ise saab kah kella sisse toksida...
only
07.03.2005 21:01:28
hmm ma juba mingi 3.ndat kolmandat korda kysin :S
kuidas volte näppida ja kas on mõnda modi sellele kardile, mis aitax kaasa parematele kelladele/klokkumisele??
ja kas keegi oskab mäludele radikaid paigaldada??
97 |
One
07.03.2005 21:08:42
mäludele pane radikad termoliimi/termoteibi/termopasta ja super attack-iga
vmodiks on tiba tinutamist tarvis...
728 |
