uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 74, 75, 76, 77  järgmine
RassK
RassK
sõnum 15.01.2026 12:42:06 vasta tsitaadiga
Magic, thx, ampertangid tundub mugavam mõte. Termokaamerat mul ka pole, see vähe kallim jurakas.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Aeg maha 1p
sõnum 15.01.2026 12:46:59 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Sellise kompressori käivitusvool on nii suur, et vaja C tunnusjoonega kaitseautomaati.
või siis, ka muid lahendusi on olemas käivitusvoolu piiramiseks, kuid automaadi vahetus C20 peale on lihtsaim tegevus.
Aga, kui sul kompressori käivituse ajal ka keevitus töötab, vöib sul selle 25A peakaitse rakenduda.
Reeglina ma ei tee kahte asja korraga
elukaz
elukaz
sõnum 15.01.2026 13:28:22 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
EDIT: Lisaks need ära müüritud ühendused. Kuna see juba advanced topic ja olles kaasaegne AI elektrik (või vibe elektrik), siis too soovitas lükata koormus taha (ilmselt peab siis veekeetja kaasa võtma) mõõta kilbist pinget ja siis otstelt. Kui erinevus liiga suur, siis seina sees ühendus on pekkis. Kuidas pro'd kommenteerivad? Mu Bosch veekeetja on väidetavalt 2-2.4kW.
Sedasi ei mõõda midagi, võrgupinge kõigub liiga palju et väikest erinevust kahe mõõtmisega näha, suure erinevusega tunned kärsakat enne. Küll aga saab neutraali mõõta otse pesast maanduse suhtes, see erinevus on pingelang sinises juhtmes.
Faasi jaoks on vaja leida lähim punkt kust vool tuleb ja testri teine ots sinna susata.
Ja selle mõõtmise jaoks on vaja veel lisapikendust sest sa tahad mõõta sama kontakti kus keetja on. Seda mis konksuga ühendatud. Ja siis on küsimus ku heas tervises see pikendus on.
Ja kui täna ongi kõik ok siis mingi aja pärast võib ikka kärssama minna.
RassK
RassK
sõnum 15.01.2026 13:40:18 vasta tsitaadiga
See konksuga osa on suva, selle ma saan ju kätte ja ära vahetada kergelt wago vastu. Terve see sein on seal B16 taga, seega minu mõistus ütleb et Wago 2273 käib ilusti. Küllaga on Y (kus faas jagatakse kaheks) ühendused vanades toosikohtades klemmlatiga, mis on ära müüritud. Nagu mina aru saan, siis klemmliistule ei topita kahte juhet ühte terminali, kuna need ei saa ühtlaselt survestatud. See on see osa, mis mind häirib.
sõnum 15.01.2026 13:46:49 vasta tsitaadiga
Mida sa pead silmas "klemmliistu" all. Kaitseautomaadile, riviklemmile, on lubatud ühendada kaks sama ristlõikega juhtmesoont. Kolme enam mitte. Aga pannakse ka neli. icon_rolleyes.gif
RassK
RassK
sõnum 15.01.2026 13:54:26 vasta tsitaadiga
Ma pean tšeki üles otsima ja täpsemalt vaatama aga mälu järgi oli midagi sarnast https://rotellaks.ee/toode/klemmliist-15-6-mm%C2%B2-12-osa-valge/
Janis
sõnum 15.01.2026 14:06:10 vasta tsitaadiga
On ju sellised klemmid ka olemas kus on 3 auku teisel pool. Automaatide all kasutan pidevalt.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
Hiid
Hiid
sõnum 15.01.2026 14:13:21 vasta tsitaadiga
Sold OUT, Vänta käsitsi rihmarattast pool hoogu sisse, siis saad käima icon_wink.gif thumbs_up.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
sõnum 15.01.2026 14:29:59 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Julmad soovitused.
Uuemate mootorite käivitusvool on suurem... Igasugu geneka tegelased saavad ropendada omajagu kuna vanasti ju kõik toimis sama kW puhul...
sõnum 15.01.2026 14:33:31 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
doh.gif erilahendusi on alati olemas
Janis
sõnum 15.01.2026 14:42:18 vasta tsitaadiga
Suht standard tundub see jubin igal pool
sõnum 15.01.2026 15:05:20 vasta tsitaadiga
ma küll ei tea, miks peaks liinikaitseautomaadi tarbijapoolse väljundi alla panema mingi lisaklemmi, et sinna siis kolm juhet toppida saaks. Standardina pigem sellist asja ei ole.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 15.01.2026 15:17:55 vasta tsitaadiga
Kas selle Sold OUT mure jaoks mingeid upsilaadseid asju ei ole olemas, millele saad öelda, et võrgust rohkem kui 16A ei võtaks ja kui vaja võtaks akude pealt lisa?
sõnum 15.01.2026 15:23:33 vasta tsitaadiga
UPSilaadne pole see toode.
Mootori käivitusvoolu piiramiseks on täht-kolmnurk käivituslahendus. Sagedusmuundur ette ja saab sama lahenduse murele.
Sujuvkäiviti piirab samuti käivitusvoolu.
Sama näiteks kaubanduskeskuste ja suurte ladude valgustuslahenduste juhtimine. Kui need valgustikogused korraga tööle lülitada, siis oleks alajaam ka pime. Jällegi, kas väikegruppidega lülitamine või käivitusvoolu piiramise releed.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 15.01.2026 15:30:37 vasta tsitaadiga
Hõõglambil on "käivitusvool" ehk võtab hetkeks omajagu enne kui soojaks läheb.
Aga kas LED-l on see samuti st. sisse lülitades tarbib hetkeks rohkem?
Mnator
sõnum 15.01.2026 15:32:42 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
minu teada led-il endal pole küll aga elektroonikal mis seal juures on
elukaz
elukaz
sõnum 15.01.2026 16:09:33 vasta tsitaadiga
Ledidega seoses.. kuidas sellest aru saada? https://ledvance.com/en/product-datasheet/245362/229046
Stardivool 7A, sobiv torude arv B10 automaadi taga 70 tk, mis on umbes 10x B tunnusjoone käivitusvool icon_rolleyes.gif
Aeg maha 1p
sõnum 15.01.2026 16:16:25 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
softstart on olemas aga mul on need 90kw mootorite tarbeks, nii väikese asja jaoks vist ei tehta, vb tehakse, kurat seda teab.
elukaz
elukaz
sõnum 15.01.2026 16:21:27 vasta tsitaadiga
Sold OUT, C automaat ja unustatud.
Scott
Scott
sõnum 18.01.2026 00:09:08 vasta tsitaadiga
Jälle peab meelde tuletama, et elektritermin 'pistik' ei võrdu 'pistikupesa' ehk neid ei saa sünonüümidena kasutada. "Pistikut pistikusse pistma" on meeldejätmiseks hea lause, mis aitab vigast terminit vältida.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 18.01.2026 00:48:05 vasta tsitaadiga
Ma pole julgenud teha, aga olen mõelnud et kui voolukatkestusega peakaitse välja lükata siis akujaamast pisti-pistik asi võiks ju töötada kui võimsus vastu peab.
Janis
sõnum 18.01.2026 00:49:59 vasta tsitaadiga
Ära proovi, internet memesid täis sellest
Scott
Scott
sõnum 18.01.2026 01:12:01 vasta tsitaadiga
Mul on see juhe pikemate elektrikatkestuste puhuks. Alati enne ühendamist läheb elektrikapist suur sisendkaitselüliti välja ja kaas maha, et visuaalselt oleks lahutus tuvastatav. Võrguvoolu taastumisel enne elektrikappi ei lähe, kui see juhe on kokkukerituna naela otsas rippumas.
new1
sõnum 18.01.2026 01:31:35 vasta tsitaadiga
Pange siis juba see NC/NO kontaktor ühele faasile mida sedasi kasutada tahate ette ja mingi ühenduspesa sinna kilpi, kasvõi seesama arvuti toitekaabli isane pool(mis näiteks PC toitekal taga küljes on), mis siis kilbist mugavalt kättesaadav oleks ja siis see mähis jääks selle akujaama sisendi poole. Sel juhul nii kui akujaama sinna külge ühendad, siis toidad kontaktori mähist ka ja kontakt tõmmatakse automaatselt võrgupoolelt maha ja tarbijad lülitatakse akujaama toite peale. Kui nüüd akujaam tühjaks saab või selle välja lülitad, siis kukub kontakt uuesti võrgupinge peale tagasi, kas seal siis on midagi või ei ole parasjagu. Siis endal kuivem tunne ja pole ohtu, et keegi kogemata võrgupinge akujaama laseb ja sellega jaama maha põletab või selle värdjuhtme ühe otsa kusagile pingestatud pesasse topib ja teiselt poolt kahvli küljest litakat saab.
Janis
sõnum 18.01.2026 01:39:55 vasta tsitaadiga
Auto transfer switchi mõtled? Selleks kahte kontaktorit vaja, võrgust toide kaob ja toimub ümberlülitus, või siis vastupidi kui akujaamast toide peale tuleb, katkestab võrgu. Ühele tegime geneka ühenduse nii.
Selline näiteks, pole minu ühendatud vaid ühe väidetavalt väga korraliku elektriku tehtud icon_biggrin.gif
Manuaalse võib ka panna, neid kasutan igal pool, et vajadusel akusüsteem häire korral bypassida.
new1
sõnum 18.01.2026 01:47:29 vasta tsitaadiga
Ei tavalist ühte kontaktorit nc no kontaktidega, ühine keskväljavõte neil siis ja nc on võrgupingele ühendatud ning no on akujaama sisend pluss ka kontaktori mähise toide, ühine pin siis väljund, voolu katkemisel automaatset ümberlülitamist ei toimu ja pole vaja ka ilmselt sellele, kes siin praegu seda kahe isase otsaga tavalist pistikut endale aretada kavatseb, ega tal seal elamises ilmselt akujaam koguaeg pingestatud ja valmisolekus poleks nagunii, kui hetkel sellist lahendust välja pakkus nagu ta pakkus. Ja tegelikult kui sedasi automaatne lülitus tahta teha, siis ideaalis võiks juba võrgusageduse ka enne lülitamist ära sünkroniseerida, kui pinge all seda teha, aga tavalised suva akupank+inverter kaks ühes ei võimalda seda nagunii.
sõnum 18.01.2026 02:00:59 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
Ei tavalist ühte kontaktorit nc no kontaktidega, ühine keskväljavõte neil siis ja nc on võrgupingele ühendatud ning no on akujaama sisend pluss ka kontaktori mähise toide, ühine pin siis väljund, voolu katkemisel automaatset ümberlülitamist ei toimu...
ehk siis ümberlüliti.
See on küll kummaline, et elektritaustaga Jerry sellist eluohtlikku lahendust kasutab.
Ta nagu poleks elus muud näinud,, kui stepsel-pistik kombinatsiooni
ohututeks lahendusteks on igasugu lahendusi aastakümneid olemas.
von Wu
von Wu
sõnum 18.01.2026 03:21:17 vasta tsitaadiga
Kas selliseid kruviklemm-jagajaid võib harukarpides kasutada?
Aga selliseid?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 900 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
Aeg maha 1p
sõnum 18.01.2026 07:55:58 vasta tsitaadiga
öösel võid
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 18.01.2026 08:36:40 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 109
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 18.01.2026 10:14:02 vasta tsitaadiga
Kuidas need konatkorid lülitavad kas mahub nö UPS-i 20ms aega ehk kõik majapidamise kellad, ruuterid, NAS-id jäävad töösse ja ei restardi.
Osad majade akujaamade müüjad reklaamivad ka võrgutoitel kiiret ümberlülitust, <20ms. Enda portatiivse akujaamal on EPS (emergency power supply) mode 20ms, mis on keskmise UPS-i 8ms pikem, ent NAS ja muu kola elab kenasti lülituse üle ehk ei restardi.
Akulahendused tunduvad varutoitena isegi lihtsamad-pädevamad kui generaatoriga toitmine, kus generaatorite puhul loetu põhjal kõige suurem probleem kolmefaasilised elektrisüsteemid kus valdav osa eriti odavaid kolmefaasilisi generaatoreid eeldavad faaside ühtlast koormamist, mis eramu puhul reeglina keeruline, a'la boiler lülitub koormust ühel faasil või elektripliidi ahi ainult kahel faasil jms.
Samas need suuremad akujaamad kipuvad kalliks osutuma, eriti veidralt koos paigaldusega, Eestis 2.5-3x kallim võrreldes akujaama enda hinnaga kuskil maailma e-poes.
Kuigi osadel jaamadel on detailsed paigaldusjuhendid internetis olemas mida isegi minusugune amatöör mõistab. Juhendites ka ikka kirjas kuidas paigalduse peab teostama vastavas riigis elektripädevust omav isik, ning seadme garantiijuhtumipuhuks tootja eeldab vastavat paberit-dokumenti, et paigaldis on erialainimese poolt installeeritud.
Janis
sõnum 18.01.2026 10:34:04 vasta tsitaadiga
10ms, kõik jäävad tööle. Isegi käsitsi ümberlülitiga laksates jääb kõik tööle.
Ega inverterid ootavad ka võrdset tarbimist tegelikult.
Näita neid 2-3x kalleimaid icon_biggrin.gif Ja see paigalduse umbluu lõpeta ära, ega ilma asjata 1-2k selle eest ei kasseerita, paljudel juhtudel peab olema vastav konto, millega üldse seadistada ning igaühele sellist ei anta. Garantii jaoks seda paberit nüüd küll ei küsita
Ma võin sulle sellise näite tuua, et ükskord läks 3 aku ühendamiseks süsteemiga kaablite ja ühenduste peale juba ~700 eur icon_wink.gif
von Wu kirjutas:
Aga selliseid?
Kasuta originaale, mitte mingeid wago analooge.
sõnum 18.01.2026 13:22:57 vasta tsitaadiga
Jerry kirjutas:
jägaja kirjutas:
Oi pagan. Minu suurimad vanandused Jerry.
see on öösel telefonis surfata ja siis vastat.
See käis kasutaja Scott kohta, tema väite üle, et tal ripub kodus seinal juhe, mis kahes otsas pistikuga.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11724213#11724213
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 18.01.2026 13:42:51 vasta tsitaadiga
Scott
Scott
sõnum 19.01.2026 02:47:51 vasta tsitaadiga
jägaja, aga miks see juhe paha on, eriti kui naela otsas ripub? Korra-paar viieaastase perioodi jooksul on tarvitusel. Siis ka elektrimüüja toob oma generaatori ja üks ots läheb kööki pistikupesasse (lisaklambriga, et välja ei tõmbaks kogemata) ja teine generaatorisse. Hakata kappi kontaktoreid ja ümberlüliteid nende üliharvade katkestuste pärast panema on overkill.
Kasutada tuleb osata ja teadlik olla. Kellelegi teisele andma või tegema loomulikult sellist ei hakka.
Janis
sõnum 19.01.2026 08:26:36 vasta tsitaadiga
Ja samal aja pistikupesa pistiku toppimise jutt ei ole overkill? Kui ise tõesti elektritaustaga oled siis on ikka wtf
Mingi tavaline sõna häirib ja samal ajal teed midagi sellist…
sõnum 19.01.2026 10:41:32 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
No vabanda, et tahaks sitasti sellise asja peale öelda, kuid kui sa sellist asja üldse kasutad, siis on see ainult aja küsimus, mil sa eksid. Ja kes sinu järelt koristab? Ohuteadlik isik?
Lihtsalt saaks ka normaalsemat asja kasutada, kasvõi, kui 1x elus sellist peaks vaja olema.
https://www.hinnavaatlus.ee/990277/apc-power-cable-iec-320/
https://www.hinnavaatlus.ee/990077/inline-16658a-power-cord-16a-schuko-connector-on/
https://www.hinnavaatlus.ee/1206270/asm-toitekaabel-toitekaabel-meessoost-c20-h05vv-3/
Aeg maha 1p
sõnum 19.01.2026 11:02:44 vasta tsitaadiga
Igaühe enda asi kuidas ta ise oma asju lahendab oma kodus.
sõnum 19.01.2026 11:10:04 vasta tsitaadiga
Eis soss-sepad teavad-teevad, nagu kindlalt arvavad oskavat
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 19.01.2026 11:43:19 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
Ma saan aru kuidas "Type F plug" >>>>> "Type F plug" on väga ohtlik kuna pinge all olevad pistiku otsad on "exposed"
Mis järjekorras sellise lahenduse puhul üldse genekaga toimetama peaks?
- Pealülitist maja toide välja
- Ühendad oma "killer" juhtme geneka ja suvalise pistikupesa vahele
- Tõmbad geneka käima
Kuidas ohutu lahendus peaks välja nägema?
- Pealüliti lülitad välja
- Pealüliti ja tarbijate vahel on ATS (Automatic Changeover Switch)
Või on kaks kontaktorit ja "selector switch", mis ühe kontaktori välja lülitab ja teise sisse lülitab. Mõlema kontaktori väljundid jooksevad tarbijateni jagavasse terminali. Nii nagu 3 faasi moootril on kaks kontaktorit mootori pöörlemissuuna ümberlülitamiseks.
Kas olen õigesti aru saanud?
Janis
sõnum 19.01.2026 11:45:32 vasta tsitaadiga
Manuaalne ümberlüliti toimiks ka, kõige lihtsam ja odavam. Paned soovitud faasi vahele ja siis polegi pm võimalik sealt otsast mingit särtsu saada ja ei pea midagi kindlas järjekorras tegema (ühefaasilise backup toite puhul ehk 3 faasilised tarbijad peaks vaid manuaalselt välja lükkama).
30 eur äkki maksab selline ühefaasiline, võtab ainult 2 automaadi kohta kilbis.
Kahe kontaktoriga pole releed vaja, vaata mu pilti. Pinge peale tulemise ja kadumisega toimub ümberlülitus.
elukaz
elukaz
sõnum 19.01.2026 12:07:42 vasta tsitaadiga
Lollikindel ühendus millega ka elektrivõõras hakkama saab ja midagi samal ajal õhku ei saa lasta. Soovitavalt ühele faasile ja piiratud hulga tarbijate jaoks. Need kõik ühe automaadi alla ja selle sisend mitte kilbist vaid juhtmega kilbi kõrvale seina. Vool ära läheb siis tõmbad seinast välja ja tavalise pikendusega generaatori või auto juurde. Sinnasamma vahele saab ka upsi panna.
Terve majapidamise jaoks tuleb see ühendus lihtsalt teise kohta teha, mingeid eksootilisi pistikuid pole vaja, lüliteid ka mitte. Võimalust elektrikke voolu alla lasta ka pole.
Aeg maha 1p
sõnum 19.01.2026 12:09:15 vasta tsitaadiga
Millal viimati saite särtsu, ma sain sügisel. Tuleb ikka kilbist kaitse välja lülitada kui ahju nuppude juures olevat lambikest sätid... huvitav kogemus, kõik käis aegluubis, varasemalt pole selliselt saanud, ei tea kas refleksist tõmbasin kuskile terava nurga vastu näpu puruks või tegi seda elektrivool, sest verepiisad jõudsid isegi seinale icon_lol.gif
sõnum 19.01.2026 12:29:42 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Kas nägid valget tunnelit ka?
HV-s ID-kaardiga autentimine
RassK
RassK
sõnum 19.01.2026 13:13:00 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Käisin just ühe tagajärgi parandamas (millest siin eelnevalt juttu oli). 1 pesa tagant tuli veel välja, kuidas tüüp oli freesinud kõrisse, nii et maa (koro) oli poole õhemaks lihvitud. Täiesti haljaks jäetud takkajärgi.
Kuidas üks vana võib nii palju s***a keerata ikka.
somnambuul
sõnum 19.01.2026 13:38:50 vasta tsitaadiga
Sul seal pildi peal olid ka isolatsioonid läbi näritud mõned juhtmel.
sõnum 19.01.2026 13:43:39 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
selliste isetegijate pärast tõusevad ihukarvad püsti..
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 19.01.2026 14:14:30 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
Kui ise tead mis teed, siis karjuvalt eluohtlik vast ei olegi.
Aga naela otsas seda siiski hoida ei tasu vaid peaks panema kuhugi silma alt ära. Muidu veel keegi teine näeb ning mõtleb, et mis naljakas juhe see on ja tekib igasuguseid "huvitavaid" mõtteid
Scott
Scott
sõnum 19.01.2026 23:30:17 vasta tsitaadiga
Ei ole kedagi teist, kes seda juhet näppima hakkaks. Ja nagu ütlesin, elektrimüüja toob geneka ja pole nemad ka kritiseerinud. Siinsed juuste peast katkujad näevad ainult seda juhet ja edasi on silme eest must ning lugemisoskus blokitud. Mis järjekorras ja milliseid nn turvameetmeid kasutan, oli ju kirjas.
Kui nüüd ütlen, et mul on mõlemas pistikupesa augus faas ja neutraal pole kasutuses, tõmbab paljudel juhtme kokku. On ka paberitega elektrik peast kinni hoidnud, et ei saa aru.
elukaz
elukaz
sõnum 19.01.2026 23:51:50 vasta tsitaadiga
Pead selle juhtme koodlukuga seina külge panema mis koodi ainult sina tead. Sest ükspäev sind ei ole aga juhe ripub edasi ja siis hakkab äraarvamismäng kuidas seda kasutada saaks.
Õnneks on elektrikutel (vist?) kohustus tarbijapoolsed otsad lühistada enne kui midagi näpitakse.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 74, 75, 76, 77  järgmine
