RassK
15.01.2026 11:42:06
| Magic, thx, ampertangid tundub mugavam mõte. Termokaamerat mul ka pole, see vähe kallim jurakas.
102 |
15.01.2026 11:46:59
| jägaja kirjutas: |
Sellise kompressori käivitusvool on nii suur, et vaja C tunnusjoonega kaitseautomaati.
või siis, ka muid lahendusi on olemas käivitusvoolu piiramiseks, kuid automaadi vahetus C20 peale on lihtsaim tegevus.
Aga, kui sul kompressori käivituse ajal ka keevitus töötab, vöib sul selle 25A peakaitse rakenduda. |
Reeglina ma ei tee kahte asja korraga
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
elukaz
15.01.2026 12:28:22
| RassK kirjutas: |
| EDIT: Lisaks need ära müüritud ühendused. Kuna see juba advanced topic ja olles kaasaegne AI elektrik (või vibe elektrik), siis too soovitas lükata koormus taha (ilmselt peab siis veekeetja kaasa võtma) mõõta kilbist pinget ja siis otstelt. Kui erinevus liiga suur, siis seina sees ühendus on pekkis. Kuidas pro'd kommenteerivad? Mu Bosch veekeetja on väidetavalt 2-2.4kW. |
Sedasi ei mõõda midagi, võrgupinge kõigub liiga palju et väikest erinevust kahe mõõtmisega näha, suure erinevusega tunned kärsakat enne. Küll aga saab neutraali mõõta otse pesast maanduse suhtes, see erinevus on pingelang sinises juhtmes.
Faasi jaoks on vaja leida lähim punkt kust vool tuleb ja testri teine ots sinna susata.
Ja selle mõõtmise jaoks on vaja veel lisapikendust sest sa tahad mõõta sama kontakti kus keetja on. Seda mis konksuga ühendatud. Ja siis on küsimus ku heas tervises see pikendus on.
Ja kui täna ongi kõik ok siis mingi aja pärast võib ikka kärssama minna.
155 |
RassK
15.01.2026 12:40:18
| See konksuga osa on suva, selle ma saan ju kätte ja ära vahetada kergelt wago vastu. Terve see sein on seal B16 taga, seega minu mõistus ütleb et Wago 2273 käib ilusti. Küllaga on Y (kus faas jagatakse kaheks) ühendused vanades toosikohtades klemmlatiga, mis on ära müüritud. Nagu mina aru saan, siis klemmliistule ei topita kahte juhet ühte terminali, kuna need ei saa ühtlaselt survestatud. See on see osa, mis mind häirib.
102 |
15.01.2026 12:46:49
| klemmliistule ei topita kahte juhet ühte terminali, kuna need ei saa ühtlaselt survestatud. |
Mida sa pead silmas "klemmliistu" all. Kaitseautomaadile, riviklemmile, on lubatud ühendada kaks sama ristlõikega juhtmesoont. Kolme enam mitte. Aga pannakse ka neli.
130 |
RassK
102 |
Janis
15.01.2026 13:06:10
| On ju sellised klemmid ka olemas kus on 3 auku teisel pool. Automaatide all kasutan pidevalt.
175 |
Hiid
15.01.2026 13:13:21
Sold OUT, Vänta käsitsi rihmarattast pool hoogu sisse, siis saad käima
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
15.01.2026 13:29:59
| Hiid kirjutas: |
Sold OUT, Vänta käsitsi rihmarattast pool hoogu sisse, siis saad käima  |
Julmad soovitused.
Uuemate mootorite käivitusvool on suurem... Igasugu geneka tegelased saavad ropendada omajagu kuna vanasti ju kõik toimis sama kW puhul...
200 |
15.01.2026 13:33:31
| Janis kirjutas: |
| On ju sellised klemmid ka olemas kus on 3 auku teisel pool. Automaatide all kasutan pidevalt. |
erilahendusi on alati olemas
130 |
Janis
15.01.2026 13:42:18
| Suht standard tundub see jubin igal pool
175 |
15.01.2026 14:05:20
| ma küll ei tea, miks peaks liinikaitseautomaadi tarbijapoolse väljundi alla panema mingi lisaklemmi, et sinna siis kolm juhet toppida saaks. Standardina pigem sellist asja ei ole.
130 |
napoleon
Unknown virus
15.01.2026 14:17:55
| Kas selle Sold OUT mure jaoks mingeid upsilaadseid asju ei ole olemas, millele saad öelda, et võrgust rohkem kui 16A ei võtaks ja kui vaja võtaks akude pealt lisa?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
15.01.2026 14:23:33
UPSilaadne pole see toode.
Mootori käivitusvoolu piiramiseks on täht-kolmnurk käivituslahendus. Sagedusmuundur ette ja saab sama lahenduse murele.
Sujuvkäiviti piirab samuti käivitusvoolu.
Sama näiteks kaubanduskeskuste ja suurte ladude valgustuslahenduste juhtimine. Kui need valgustikogused korraga tööle lülitada, siis oleks alajaam ka pime. Jällegi, kas väikegruppidega lülitamine või käivitusvoolu piiramise releed.
130 |
napoleon
Unknown virus
15.01.2026 14:30:37
Hõõglambil on "käivitusvool" ehk võtab hetkeks omajagu enne kui soojaks läheb.
Aga kas LED-l on see samuti st. sisse lülitades tarbib hetkeks rohkem?
60 |
Mnator
15.01.2026 14:32:42
| napoleon kirjutas: |
Aga kas LED-l on see samuti st. sisse lülitades tarbib hetkeks rohkem? |
minu teada led-il endal pole küll aga elektroonikal mis seal juures on
elukaz
15.01.2026 15:09:33
Ledidega seoses.. kuidas sellest aru saada? https://ledvance.com/en/product-datasheet/245362/229046
Stardivool 7A, sobiv torude arv B10 automaadi taga 70 tk, mis on umbes 10x B tunnusjoone käivitusvool
155 |
15.01.2026 15:16:25
| Kas selle Sold OUT mure jaoks mingeid upsilaadseid asju ei ole olemas, millele saad öelda, et võrgust rohkem kui 16A ei võtaks ja kui vaja võtaks akude pealt lisa? |
softstart on olemas aga mul on need 90kw mootorite tarbeks, nii väikese asja jaoks vist ei tehta, vb tehakse, kurat seda teab.
81 |
elukaz
15.01.2026 15:21:27
Sold OUT, C automaat ja unustatud.
155 |
Scott
17.01.2026 23:09:08
| Jälle peab meelde tuletama, et elektritermin 'pistik' ei võrdu 'pistikupesa' ehk neid ei saa sünonüümidena kasutada. "Pistikut pistikusse pistma" on meeldejätmiseks hea lause, mis aitab vigast terminit vältida.
napoleon
Unknown virus
17.01.2026 23:48:05
| Ma pole julgenud teha, aga olen mõelnud et kui voolukatkestusega peakaitse välja lükata siis akujaamast pisti-pistik asi võiks ju töötada kui võimsus vastu peab.
60 |
Janis
17.01.2026 23:49:59
Ära proovi, internet memesid täis sellest
175 |
Scott
18.01.2026 00:12:01
| Mul on see juhe pikemate elektrikatkestuste puhuks. Alati enne ühendamist läheb elektrikapist suur sisendkaitselüliti välja ja kaas maha, et visuaalselt oleks lahutus tuvastatav. Võrguvoolu taastumisel enne elektrikappi ei lähe, kui see juhe on kokkukerituna naela otsas rippumas.
new1
18.01.2026 00:31:35
| Pange siis juba see NC/NO kontaktor ühele faasile mida sedasi kasutada tahate ette ja mingi ühenduspesa sinna kilpi, kasvõi seesama arvuti toitekaabli isane pool(mis näiteks PC toitekal taga küljes on), mis siis kilbist mugavalt kättesaadav oleks ja siis see mähis jääks selle akujaama sisendi poole. Sel juhul nii kui akujaama sinna külge ühendad, siis toidad kontaktori mähist ka ja kontakt tõmmatakse automaatselt võrgupoolelt maha ja tarbijad lülitatakse akujaama toite peale. Kui nüüd akujaam tühjaks saab või selle välja lülitad, siis kukub kontakt uuesti võrgupinge peale tagasi, kas seal siis on midagi või ei ole parasjagu. Siis endal kuivem tunne ja pole ohtu, et keegi kogemata võrgupinge akujaama laseb ja sellega jaama maha põletab või selle värdjuhtme ühe otsa kusagile pingestatud pesasse topib ja teiselt poolt kahvli küljest litakat saab.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Janis
18.01.2026 00:39:55
Auto transfer switchi mõtled? Selleks kahte kontaktorit vaja, võrgust toide kaob ja toimub ümberlülitus, või siis vastupidi kui akujaamast toide peale tuleb, katkestab võrgu. Ühele tegime geneka ühenduse nii.
Selline näiteks, pole minu ühendatud vaid ühe väidetavalt väga korraliku elektriku tehtud
Manuaalse võib ka panna, neid kasutan igal pool, et vajadusel akusüsteem häire korral bypassida.
175 |
