RassK
15.01.2026 12:42:06
| Magic, thx, ampertangid tundub mugavam mõte. Termokaamerat mul ka pole, see vähe kallim jurakas.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
15.01.2026 12:46:59
| jägaja kirjutas: |
Sellise kompressori käivitusvool on nii suur, et vaja C tunnusjoonega kaitseautomaati.
või siis, ka muid lahendusi on olemas käivitusvoolu piiramiseks, kuid automaadi vahetus C20 peale on lihtsaim tegevus.
Aga, kui sul kompressori käivituse ajal ka keevitus töötab, vöib sul selle 25A peakaitse rakenduda. |
Reeglina ma ei tee kahte asja korraga
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
elukaz
15.01.2026 13:28:22
| RassK kirjutas: |
| EDIT: Lisaks need ära müüritud ühendused. Kuna see juba advanced topic ja olles kaasaegne AI elektrik (või vibe elektrik), siis too soovitas lükata koormus taha (ilmselt peab siis veekeetja kaasa võtma) mõõta kilbist pinget ja siis otstelt. Kui erinevus liiga suur, siis seina sees ühendus on pekkis. Kuidas pro'd kommenteerivad? Mu Bosch veekeetja on väidetavalt 2-2.4kW. |
Sedasi ei mõõda midagi, võrgupinge kõigub liiga palju et väikest erinevust kahe mõõtmisega näha, suure erinevusega tunned kärsakat enne. Küll aga saab neutraali mõõta otse pesast maanduse suhtes, see erinevus on pingelang sinises juhtmes.
Faasi jaoks on vaja leida lähim punkt kust vool tuleb ja testri teine ots sinna susata.
Ja selle mõõtmise jaoks on vaja veel lisapikendust sest sa tahad mõõta sama kontakti kus keetja on. Seda mis konksuga ühendatud. Ja siis on küsimus ku heas tervises see pikendus on.
Ja kui täna ongi kõik ok siis mingi aja pärast võib ikka kärssama minna.
158 |
RassK
15.01.2026 13:40:18
| See konksuga osa on suva, selle ma saan ju kätte ja ära vahetada kergelt wago vastu. Terve see sein on seal B16 taga, seega minu mõistus ütleb et Wago 2273 käib ilusti. Küllaga on Y (kus faas jagatakse kaheks) ühendused vanades toosikohtades klemmlatiga, mis on ära müüritud. Nagu mina aru saan, siis klemmliistule ei topita kahte juhet ühte terminali, kuna need ei saa ühtlaselt survestatud. See on see osa, mis mind häirib.
103 |
15.01.2026 13:46:49
| klemmliistule ei topita kahte juhet ühte terminali, kuna need ei saa ühtlaselt survestatud. |
Mida sa pead silmas "klemmliistu" all. Kaitseautomaadile, riviklemmile, on lubatud ühendada kaks sama ristlõikega juhtmesoont. Kolme enam mitte. Aga pannakse ka neli.
130 |
RassK
103 |
Janis
15.01.2026 14:06:10
| On ju sellised klemmid ka olemas kus on 3 auku teisel pool. Automaatide all kasutan pidevalt.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
Hiid
15.01.2026 14:13:21
Sold OUT, Vänta käsitsi rihmarattast pool hoogu sisse, siis saad käima
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
15.01.2026 14:29:59
| Hiid kirjutas: |
Sold OUT, Vänta käsitsi rihmarattast pool hoogu sisse, siis saad käima  |
Julmad soovitused.
Uuemate mootorite käivitusvool on suurem... Igasugu geneka tegelased saavad ropendada omajagu kuna vanasti ju kõik toimis sama kW puhul...
201 |
15.01.2026 14:33:31
| Janis kirjutas: |
| On ju sellised klemmid ka olemas kus on 3 auku teisel pool. Automaatide all kasutan pidevalt. |
erilahendusi on alati olemas
130 |
Janis
15.01.2026 14:42:18
| Suht standard tundub see jubin igal pool
176 |
15.01.2026 15:05:20
| ma küll ei tea, miks peaks liinikaitseautomaadi tarbijapoolse väljundi alla panema mingi lisaklemmi, et sinna siis kolm juhet toppida saaks. Standardina pigem sellist asja ei ole.
130 |
napoleon
Unknown virus
15.01.2026 15:17:55
| Kas selle Sold OUT mure jaoks mingeid upsilaadseid asju ei ole olemas, millele saad öelda, et võrgust rohkem kui 16A ei võtaks ja kui vaja võtaks akude pealt lisa?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
15.01.2026 15:23:33
UPSilaadne pole see toode.
Mootori käivitusvoolu piiramiseks on täht-kolmnurk käivituslahendus. Sagedusmuundur ette ja saab sama lahenduse murele.
Sujuvkäiviti piirab samuti käivitusvoolu.
Sama näiteks kaubanduskeskuste ja suurte ladude valgustuslahenduste juhtimine. Kui need valgustikogused korraga tööle lülitada, siis oleks alajaam ka pime. Jällegi, kas väikegruppidega lülitamine või käivitusvoolu piiramise releed.
130 |
napoleon
Unknown virus
15.01.2026 15:30:37
Hõõglambil on "käivitusvool" ehk võtab hetkeks omajagu enne kui soojaks läheb.
Aga kas LED-l on see samuti st. sisse lülitades tarbib hetkeks rohkem?
60 |
Mnator
15.01.2026 15:32:42
| napoleon kirjutas: |
Aga kas LED-l on see samuti st. sisse lülitades tarbib hetkeks rohkem? |
minu teada led-il endal pole küll aga elektroonikal mis seal juures on
elukaz
15.01.2026 16:09:33
Ledidega seoses.. kuidas sellest aru saada? https://ledvance.com/en/product-datasheet/245362/229046
Stardivool 7A, sobiv torude arv B10 automaadi taga 70 tk, mis on umbes 10x B tunnusjoone käivitusvool
158 |
15.01.2026 16:16:25
| Kas selle Sold OUT mure jaoks mingeid upsilaadseid asju ei ole olemas, millele saad öelda, et võrgust rohkem kui 16A ei võtaks ja kui vaja võtaks akude pealt lisa? |
softstart on olemas aga mul on need 90kw mootorite tarbeks, nii väikese asja jaoks vist ei tehta, vb tehakse, kurat seda teab.
81 |
elukaz
15.01.2026 16:21:27
Sold OUT, C automaat ja unustatud.
158 |
Scott
18.01.2026 00:09:08
| Jälle peab meelde tuletama, et elektritermin 'pistik' ei võrdu 'pistikupesa' ehk neid ei saa sünonüümidena kasutada. "Pistikut pistikusse pistma" on meeldejätmiseks hea lause, mis aitab vigast terminit vältida.
napoleon
Unknown virus
18.01.2026 00:48:05
| Ma pole julgenud teha, aga olen mõelnud et kui voolukatkestusega peakaitse välja lükata siis akujaamast pisti-pistik asi võiks ju töötada kui võimsus vastu peab.
60 |
Janis
18.01.2026 00:49:59
Ära proovi, internet memesid täis sellest
176 |
Scott
18.01.2026 01:12:01
| Mul on see juhe pikemate elektrikatkestuste puhuks. Alati enne ühendamist läheb elektrikapist suur sisendkaitselüliti välja ja kaas maha, et visuaalselt oleks lahutus tuvastatav. Võrguvoolu taastumisel enne elektrikappi ei lähe, kui see juhe on kokkukerituna naela otsas rippumas.
new1
18.01.2026 01:31:35
| Pange siis juba see NC/NO kontaktor ühele faasile mida sedasi kasutada tahate ette ja mingi ühenduspesa sinna kilpi, kasvõi seesama arvuti toitekaabli isane pool(mis näiteks PC toitekal taga küljes on), mis siis kilbist mugavalt kättesaadav oleks ja siis see mähis jääks selle akujaama sisendi poole. Sel juhul nii kui akujaama sinna külge ühendad, siis toidad kontaktori mähist ka ja kontakt tõmmatakse automaatselt võrgupoolelt maha ja tarbijad lülitatakse akujaama toite peale. Kui nüüd akujaam tühjaks saab või selle välja lülitad, siis kukub kontakt uuesti võrgupinge peale tagasi, kas seal siis on midagi või ei ole parasjagu. Siis endal kuivem tunne ja pole ohtu, et keegi kogemata võrgupinge akujaama laseb ja sellega jaama maha põletab või selle värdjuhtme ühe otsa kusagile pingestatud pesasse topib ja teiselt poolt kahvli küljest litakat saab.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Janis
18.01.2026 01:39:55
Auto transfer switchi mõtled? Selleks kahte kontaktorit vaja, võrgust toide kaob ja toimub ümberlülitus, või siis vastupidi kui akujaamast toide peale tuleb, katkestab võrgu. Ühele tegime geneka ühenduse nii.
Selline näiteks, pole minu ühendatud vaid ühe väidetavalt väga korraliku elektriku tehtud
Manuaalse võib ka panna, neid kasutan igal pool, et vajadusel akusüsteem häire korral bypassida.
176 |
new1
18.01.2026 01:47:29
| Ei tavalist ühte kontaktorit nc no kontaktidega, ühine keskväljavõte neil siis ja nc on võrgupingele ühendatud ning no on akujaama sisend pluss ka kontaktori mähise toide, ühine pin siis väljund, voolu katkemisel automaatset ümberlülitamist ei toimu ja pole vaja ka ilmselt sellele, kes siin praegu seda kahe isase otsaga tavalist pistikut endale aretada kavatseb, ega tal seal elamises ilmselt akujaam koguaeg pingestatud ja valmisolekus poleks nagunii, kui hetkel sellist lahendust välja pakkus nagu ta pakkus. Ja tegelikult kui sedasi automaatne lülitus tahta teha, siis ideaalis võiks juba võrgusageduse ka enne lülitamist ära sünkroniseerida, kui pinge all seda teha, aga tavalised suva akupank+inverter kaks ühes ei võimalda seda nagunii.
18.01.2026 02:00:59
| new1 kirjutas: |
| Ei tavalist ühte kontaktorit nc no kontaktidega, ühine keskväljavõte neil siis ja nc on võrgupingele ühendatud ning no on akujaama sisend pluss ka kontaktori mähise toide, ühine pin siis väljund, voolu katkemisel automaatset ümberlülitamist ei toimu... |
ehk siis ümberlüliti.
See on küll kummaline, et elektritaustaga Jerry sellist eluohtlikku lahendust kasutab.
Ta nagu poleks elus muud näinud,, kui stepsel-pistik kombinatsiooni
ohututeks lahendusteks on igasugu lahendusi aastakümneid olemas.
130 |
von Wu
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
18.01.2026 07:55:58
öösel võid
81 |
Jerry
4K külmavana
18.01.2026 08:36:40
| jägaja kirjutas: |
ohututeks lahendusteks on igasugu lahendusi aastakümneid olemas. |
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
Prillpapa
Kremli troll
18.01.2026 10:14:02
Kuidas need konatkorid lülitavad kas mahub nö UPS-i 20ms aega ehk kõik majapidamise kellad, ruuterid, NAS-id jäävad töösse ja ei restardi.
Osad majade akujaamade müüjad reklaamivad ka võrgutoitel kiiret ümberlülitust, <20ms. Enda portatiivse akujaamal on EPS (emergency power supply) mode 20ms, mis on keskmise UPS-i 8ms pikem, ent NAS ja muu kola elab kenasti lülituse üle ehk ei restardi.
Akulahendused tunduvad varutoitena isegi lihtsamad-pädevamad kui generaatoriga toitmine, kus generaatorite puhul loetu põhjal kõige suurem probleem kolmefaasilised elektrisüsteemid kus valdav osa eriti odavaid kolmefaasilisi generaatoreid eeldavad faaside ühtlast koormamist, mis eramu puhul reeglina keeruline, a'la boiler lülitub koormust ühel faasil või elektripliidi ahi ainult kahel faasil jms.
Samas need suuremad akujaamad kipuvad kalliks osutuma, eriti veidralt koos paigaldusega, Eestis 2.5-3x kallim võrreldes akujaama enda hinnaga kuskil maailma e-poes.
Kuigi osadel jaamadel on detailsed paigaldusjuhendid internetis olemas mida isegi minusugune amatöör mõistab. Juhendites ka ikka kirjas kuidas paigalduse peab teostama vastavas riigis elektripädevust omav isik, ning seadme garantiijuhtumipuhuks tootja eeldab vastavat paberit-dokumenti, et paigaldis on erialainimese poolt installeeritud.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Janis
18.01.2026 10:34:04
10ms, kõik jäävad tööle. Isegi käsitsi ümberlülitiga laksates jääb kõik tööle.
Ega inverterid ootavad ka võrdset tarbimist tegelikult.
Näita neid 2-3x kalleimaid Ja see paigalduse umbluu lõpeta ära, ega ilma asjata 1-2k selle eest ei kasseerita, paljudel juhtudel peab olema vastav konto, millega üldse seadistada ning igaühele sellist ei anta. Garantii jaoks seda paberit nüüd küll ei küsita
Ma võin sulle sellise näite tuua, et ükskord läks 3 aku ühendamiseks süsteemiga kaablite ja ühenduste peale juba ~700 eur
| von Wu kirjutas: |
Kas selliseid kruviklemm-jagajaid võib harukarpides kasutada?
Aga selliseid?
Kasuta originaale, mitte mingeid wago analooge.
176 |
18.01.2026 13:22:57
| Jerry kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Oi pagan. Minu suurimad vanandused Jerry.
see on öösel telefonis surfata ja siis vastat.
See käis kasutaja Scott kohta, tema väite üle, et tal ripub kodus seinal juhe, mis kahes otsas pistikuga.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11724213#11724213
130 |
Jerry
4K külmavana
18.01.2026 13:42:51
109 |
Scott
19.01.2026 02:47:51
jägaja, aga miks see juhe paha on, eriti kui naela otsas ripub? Korra-paar viieaastase perioodi jooksul on tarvitusel. Siis ka elektrimüüja toob oma generaatori ja üks ots läheb kööki pistikupesasse (lisaklambriga, et välja ei tõmbaks kogemata) ja teine generaatorisse. Hakata kappi kontaktoreid ja ümberlüliteid nende üliharvade katkestuste pärast panema on overkill.
Kasutada tuleb osata ja teadlik olla. Kellelegi teisele andma või tegema loomulikult sellist ei hakka.
Janis
19.01.2026 08:26:36
Ja samal aja pistikupesa pistiku toppimise jutt ei ole overkill? Kui ise tõesti elektritaustaga oled siis on ikka wtf
Mingi tavaline sõna häirib ja samal ajal teed midagi sellist…
176 |
130 |
19.01.2026 11:02:44
Igaühe enda asi kuidas ta ise oma asju lahendab oma kodus.
81 |
19.01.2026 11:10:04
| Eis soss-sepad teavad-teevad, nagu kindlalt arvavad oskavat
130 |
-Koppel-
19.01.2026 11:43:19
| Scott kirjutas: |
Kasutada tuleb osata ja teadlik olla. Kellelegi teisele andma või tegema loomulikult sellist ei hakka. |
Ma saan aru kuidas "Type F plug" >>>>> "Type F plug" on väga ohtlik kuna pinge all olevad pistiku otsad on "exposed"
Mis järjekorras sellise lahenduse puhul üldse genekaga toimetama peaks?
- Pealülitist maja toide välja
- Ühendad oma "killer" juhtme geneka ja suvalise pistikupesa vahele
- Tõmbad geneka käima
Kuidas ohutu lahendus peaks välja nägema?
- Pealüliti lülitad välja
- Pealüliti ja tarbijate vahel on ATS (Automatic Changeover Switch)
Või on kaks kontaktorit ja "selector switch", mis ühe kontaktori välja lülitab ja teise sisse lülitab. Mõlema kontaktori väljundid jooksevad tarbijateni jagavasse terminali. Nii nagu 3 faasi moootril on kaks kontaktorit mootori pöörlemissuuna ümberlülitamiseks.
Kas olen õigesti aru saanud?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Janis
19.01.2026 11:45:32
Manuaalne ümberlüliti toimiks ka, kõige lihtsam ja odavam. Paned soovitud faasi vahele ja siis polegi pm võimalik sealt otsast mingit särtsu saada ja ei pea midagi kindlas järjekorras tegema (ühefaasilise backup toite puhul ehk 3 faasilised tarbijad peaks vaid manuaalselt välja lükkama).
30 eur äkki maksab selline ühefaasiline, võtab ainult 2 automaadi kohta kilbis.
Kahe kontaktoriga pole releed vaja, vaata mu pilti. Pinge peale tulemise ja kadumisega toimub ümberlülitus.
176 |
elukaz
19.01.2026 12:07:42
Lollikindel ühendus millega ka elektrivõõras hakkama saab ja midagi samal ajal õhku ei saa lasta. Soovitavalt ühele faasile ja piiratud hulga tarbijate jaoks. Need kõik ühe automaadi alla ja selle sisend mitte kilbist vaid juhtmega kilbi kõrvale seina. Vool ära läheb siis tõmbad seinast välja ja tavalise pikendusega generaatori või auto juurde. Sinnasamma vahele saab ka upsi panna.
Terve majapidamise jaoks tuleb see ühendus lihtsalt teise kohta teha, mingeid eksootilisi pistikuid pole vaja, lüliteid ka mitte. Võimalust elektrikke voolu alla lasta ka pole.
158 |
19.01.2026 12:09:15
Millal viimati saite särtsu, ma sain sügisel. Tuleb ikka kilbist kaitse välja lülitada kui ahju nuppude juures olevat lambikest sätid... huvitav kogemus, kõik käis aegluubis, varasemalt pole selliselt saanud, ei tea kas refleksist tõmbasin kuskile terava nurga vastu näpu puruks või tegi seda elektrivool, sest verepiisad jõudsid isegi seinale
81 |
19.01.2026 12:29:42
| Sold OUT kirjutas: |
Millal viimati saite särtsu, ma sain sügisel. Tuleb ikka kilbist kaitse välja lülitada kui ahju nuppude juures olevat lambikest sätid... huvitav kogemus, kõik käis aegluubis, varasemalt pole selliselt saanud, ei tea kas refleksist tõmbasin kuskile terava nurga vastu näpu puruks või tegi seda elektrivool, sest verepiisad jõudsid isegi seinale  |
Kas nägid valget tunnelit ka?
7 :: |
362 |
RassK
19.01.2026 13:13:00
| jägaja kirjutas: |
| Eis soss-sepad teavad-teevad, nagu kindlalt arvavad oskavat |
Käisin just ühe tagajärgi parandamas (millest siin eelnevalt juttu oli). 1 pesa tagant tuli veel välja, kuidas tüüp oli freesinud kõrisse, nii et maa (koro) oli poole õhemaks lihvitud. Täiesti haljaks jäetud takkajärgi.
Kuidas üks vana võib nii palju s***a keerata ikka.
103 |
somnambuul
19.01.2026 13:38:50
| Sul seal pildi peal olid ka isolatsioonid läbi näritud mõned juhtmel.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
19.01.2026 13:43:39
| Igaühe enda asi kuidas ta ise oma asju lahendab oma kodus. |
selliste isetegijate pärast tõusevad ihukarvad püsti..
amoledi "isetehtud" töö..
130 |
napoleon
Unknown virus
19.01.2026 14:14:30
| Scott kirjutas: |
Kui ise tead mis teed, siis karjuvalt eluohtlik vast ei olegi.
Aga naela otsas seda siiski hoida ei tasu vaid peaks panema kuhugi silma alt ära. Muidu veel keegi teine näeb ning mõtleb, et mis naljakas juhe see on ja tekib igasuguseid "huvitavaid" mõtteid
60 |
Scott
19.01.2026 23:30:17
Ei ole kedagi teist, kes seda juhet näppima hakkaks. Ja nagu ütlesin, elektrimüüja toob geneka ja pole nemad ka kritiseerinud. Siinsed juuste peast katkujad näevad ainult seda juhet ja edasi on silme eest must ning lugemisoskus blokitud. Mis järjekorras ja milliseid nn turvameetmeid kasutan, oli ju kirjas.
Kui nüüd ütlen, et mul on mõlemas pistikupesa augus faas ja neutraal pole kasutuses, tõmbab paljudel juhtme kokku. On ka paberitega elektrik peast kinni hoidnud, et ei saa aru.
elukaz
19.01.2026 23:51:50
Pead selle juhtme koodlukuga seina külge panema mis koodi ainult sina tead. Sest ükspäev sind ei ole aga juhe ripub edasi ja siis hakkab äraarvamismäng kuidas seda kasutada saaks.
Õnneks on elektrikutel (vist?) kohustus tarbijapoolsed otsad lühistada enne kui midagi näpitakse.
158 |
