uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 268, 269, 270  järgmine
One
sõnum 10.05.2005 22:35:23 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
vahepeal tegin 1,5v-ga prime blendi @ 2700mhz pea 24h
ja töötas normaalselt
üldiselt miski imelik prose mul
1,4v-ga plokib vahepeal isegi def mhz-il aga 1,475v-ga klokkub kenasti
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 10.05.2005 22:39:57 vasta tsitaadiga
ega ma ei arvanudki, et sa valetada, rohkem tähte närisin icon_razz1.gif icon_biggrin.gif
razor
sõnum 11.05.2005 10:14:09 vasta tsitaadiga
kui juba 32m pikendamiseks läks siis lasin uuesti, seekord siis ilma netis surfamiseta icon_razz1.gif
30m 27.422s
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
margusser
sõnum 11.05.2005 10:20:10 vasta tsitaadiga
razor, realtimes lasid?
ja tahad öelda, et ennem said netis surfata kui 32mb tegi? (realtimes) ? icon_neutral.gif icon_neutral.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
razor
sõnum 11.05.2005 10:25:07 vasta tsitaadiga
ei teinud kumbagi realtimes...
margusser
sõnum 11.05.2005 10:27:02 vasta tsitaadiga
razor, prose ei lähe rohkem?
proovi ikka realtimes vms. Alla 30minti peaks "vabalt" tulema.
razor
sõnum 11.05.2005 11:39:08 vasta tsitaadiga
prose läheb ka 2.7 kui vaja, kuid antud hetkel oli eesmärk 24/7 seadet näidata. toiteplokk kipub ka lahjaks jääma, 550W Qtec on nagu ta on...
eks ma mõnipäev vaatan nendest 4jast BH5est 2 parimat välja ja proovin 300*9 veega mem 180 peal.
edit: realtime peal tuli 30m 12.265 sec
Sponge
Sponge
sõnum 11.05.2005 14:42:48 vasta tsitaadiga
kas veniisil ja san dieegol on multy lahti? v san dieegol on kinni?
palju muidu perfi kasv oli 3200WC vs 3200Venice
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
margusser
sõnum 11.05.2005 17:05:49 vasta tsitaadiga
Mul nüüd nii 24/7:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=17273
alec
alec
sõnum 11.05.2005 20:02:50 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
Kordajate poolest on nad nagu kõik teised Athlon64 protsessorid, ehk kordajad on lahti ainult all kuni 5
Venice võidab Winchesteri peamiselt tänu veidi paranenud mälukontrollerile ning mõnes kohas ka SSE3 toele. Vahe testides on tüüpiliselt 1-2%
You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.05.2005 20:18:21 vasta tsitaadiga
4ni ikke.
lehm
lehm
sõnum 11.05.2005 23:00:01 vasta tsitaadiga
hetkel jooksutan niimodi 1:1 d43ga
9x277
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
leits
leits
sõnum 12.05.2005 14:21:07 vasta tsitaadiga
lehm see viimane rockstable ?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
margusser
sõnum 12.05.2005 14:23:39 vasta tsitaadiga
Winnil (3000+) on def volt 1,400v jah?
kui ma talle nüüd +0,35 juurde annan ehk siis 1,75v, siis ta otsi ei anna mul?
lehm
lehm
sõnum 12.05.2005 15:04:06 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
def voldiga peaks veel saama natuke. margusser. osad vist isegi on õhuga 1.75 kasutand kuid ega väga ei soovita. veniced pidid isegi suuremat pinget taluma icon_rolleyes.gif, palju võib chipsetile pinget anda? kui def 1,6
margusser
sõnum 12.05.2005 15:11:04 vasta tsitaadiga
M!nA
M!nA
sõnum 13.05.2005 11:10:26 vasta tsitaadiga
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
margusser
sõnum 13.05.2005 11:11:38 vasta tsitaadiga
no kui 1,75v chipile annad 24/7 def jahutusega, siis vb midagi annab tunda. Aga kui lihtsalt testimiseks mõneks tunniks, siis küll ei juhtu mitte kui midagi.
lehm
lehm
sõnum 13.05.2005 14:41:09 vasta tsitaadiga
http://www7.tomshardware.com/motherboard/20050513/index.html mobode võrdlus/võistlus
(939 mainboard roundup @THG latest nf4 vs K8t890pro boards )
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.05.2005 15:37:45 vasta tsitaadiga
Ma ergutasin oma proset isegi 1,85 V ... (see mida MSI väitis et on 1,85V) aga üle 2,6 GHz va lasikloom stabiilselt ei tööta.
lehm
lehm
sõnum 15.05.2005 18:25:11 vasta tsitaadiga
üks küsimus on selline et miks clockgeniga laseb fsb-d tõsta kuid kui biosist sama panna siis ei boosti üles? ning kuidas mobo cooler üldse ära saada? mingid valge plõnn vedruga. icon_rolleyes.gif
One
sõnum 15.05.2005 18:27:38 vasta tsitaadiga
mobo kuuler?
tagantpoolt vajuta need "nagad" kokku kas näpu või näpitsatega
ja lükka välja...
mul DFI-ga saab biosit fsb-d muuta aga clockgeniga paneb kohe pange icon_biggrin.gif
eks see ole biosi/mobo eripära
lehm
lehm
sõnum 15.05.2005 18:32:43 vasta tsitaadiga
ahsjo . mingi mod on olemas mis chipsi ning cpu pinget stabiilselt hoiab?
vambola
sõnum 15.05.2005 18:49:32 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
mul küll lubab clockgeniga muuta ,no problems.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
margusser
sõnum 16.05.2005 20:39:17 vasta tsitaadiga
Miski asi plokib täiega, et prose kõrgemale ei lähe. Anna volti niipalju kui tahad. Kardan, et see pidur on epoxi nõrk toiteahel või minu Q-tec. Jahutust on piisavalt, ram on 100mhz peale pandud, et ei segaks, mobo HTT 3x ja 1,75v HTT 2x ja 1x proovisin ka -- Tulutult.
Egas midagi kunagi winterile võla saab ära makstud, siis vast saan korraliku rammi ja toite kah.
Tuleb vist õnnelik tõesti olla, et niipaljugi läheb 8)
viimati muutis margusser 16.05.2005 20:52:20, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 268, 269, 270  järgmine
