One
10.05.2005 23:35:23
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
hmm, vale skriin sul @2.4  |
ma tean jah - see ju nagunii volte ei näita
vahepeal tegin 1,5v-ga prime blendi @ 2700mhz pea 24h
ja töötas normaalselt
üldiselt miski imelik prose mul
1,4v-ga plokib vahepeal isegi def mhz-il aga 1,475v-ga klokkub kenasti
728 |
Arvo Cobrietti
10.05.2005 23:39:57
ega ma ei arvanudki, et sa valetada, rohkem tähte närisin
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
razor
11.05.2005 11:14:09
kui juba 32m pikendamiseks läks siis lasin uuesti, seekord siis ilma netis surfamiseta
30m 27.422s
120 |
margusser
11.05.2005 11:20:10
razor, realtimes lasid?
ja tahad öelda, et ennem said netis surfata kui 32mb tegi? (realtimes) ?
167 |
razor
11.05.2005 11:25:07
| ei teinud kumbagi realtimes...
120 |
margusser
11.05.2005 11:27:02
razor, prose ei lähe rohkem?
proovi ikka realtimes vms. Alla 30minti peaks "vabalt" tulema.
167 |
razor
11.05.2005 12:39:08
prose läheb ka 2.7 kui vaja, kuid antud hetkel oli eesmärk 24/7 seadet näidata. toiteplokk kipub ka lahjaks jääma, 550W Qtec on nagu ta on...
eks ma mõnipäev vaatan nendest 4jast BH5est 2 parimat välja ja proovin 300*9 veega mem 180 peal.
edit: realtime peal tuli 30m 12.265 sec
120 |
Sponge
11.05.2005 15:42:48
kas veniisil ja san dieegol on multy lahti? v san dieegol on kinni?
palju muidu perfi kasv oli 3200WC vs 3200Venice
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
margusser
167 |
alec
11.05.2005 21:02:50
| Sponge Bob kirjutas: |
palju muidu perfi kasv oli 3200WC vs 3200Venice |
Kordajate poolest on nad nagu kõik teised Athlon64 protsessorid, ehk kordajad on lahti ainult all kuni 5
Venice võidab Winchesteri peamiselt tänu veidi paranenud mälukontrollerile ning mõnes kohas ka SSE3 toele. Vahe testides on tüüpiliselt 1-2%
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Arvo Cobrietti
11.05.2005 21:18:21
4ni ikke.
37 |
lehm
110 |
leits
12.05.2005 15:21:07
| lehm see viimane rockstable ?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
margusser
12.05.2005 15:23:39
Winnil (3000+) on def volt 1,400v jah?
kui ma talle nüüd +0,35 juurde annan ehk siis 1,75v, siis ta otsi ei anna mul?
167 |
lehm
12.05.2005 16:04:06
| leits kirjutas: |
| lehm see viimane rockstable ? |
def voldiga peaks veel saama natuke. margusser. osad vist isegi on õhuga 1.75 kasutand kuid ega väga ei soovita. veniced pidid isegi suuremat pinget taluma , palju võib chipsetile pinget anda? kui def 1,6
110 |
margusser
12.05.2005 16:11:04
1,7v küll midagi ei teinud ja usun, et 1,75 ka ei tapa ära
167 |
M!nA
13.05.2005 12:10:26
1,75v peaks vaatama juba korraliku jahutuse poole
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
margusser
13.05.2005 12:11:38
| no kui 1,75v chipile annad 24/7 def jahutusega, siis vb midagi annab tunda. Aga kui lihtsalt testimiseks mõneks tunniks, siis küll ei juhtu mitte kui midagi.
167 |
lehm
110 |
Le Inc
13.05.2005 16:37:45
| Ma ergutasin oma proset isegi 1,85 V ... (see mida MSI väitis et on 1,85V) aga üle 2,6 GHz va lasikloom stabiilselt ei tööta.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
lehm
15.05.2005 19:25:11
üks küsimus on selline et miks clockgeniga laseb fsb-d tõsta kuid kui biosist sama panna siis ei boosti üles? ning kuidas mobo cooler üldse ära saada? mingid valge plõnn vedruga.
110 |
One
15.05.2005 19:27:38
mobo kuuler?
tagantpoolt vajuta need "nagad" kokku kas näpu või näpitsatega
ja lükka välja...
mul DFI-ga saab biosit fsb-d muuta aga clockgeniga paneb kohe pange
eks see ole biosi/mobo eripära
728 |
lehm
15.05.2005 19:32:43
| ahsjo . mingi mod on olemas mis chipsi ning cpu pinget stabiilselt hoiab?
110 |
vambola
15.05.2005 19:49:32
| Winterwind kirjutas: |
eks see ole biosi/mobo eripära |
mul küll lubab clockgeniga muuta ,no problems.
120 |
margusser
16.05.2005 21:39:17
Miski asi plokib täiega, et prose kõrgemale ei lähe. Anna volti niipalju kui tahad. Kardan, et see pidur on epoxi nõrk toiteahel või minu Q-tec. Jahutust on piisavalt, ram on 100mhz peale pandud, et ei segaks, mobo HTT 3x ja 1,75v HTT 2x ja 1x proovisin ka -- Tulutult.
Egas midagi kunagi winterile võla saab ära makstud, siis vast saan korraliku rammi ja toite kah.
Tuleb vist õnnelik tõesti olla, et niipaljugi läheb 8)
viimati muutis margusser 16.05.2005 21:52:20, muudetud 1 kord |
167 |
