vambola
16.05.2005 20:42:11
| heh, miks rohkem volte ei pane?
120 |
Riivo
16.05.2005 20:42:41
ütles ju et voldi lisamisest pole kasu
221 |
vambola
16.05.2005 20:44:20
| sain aru et skriinil on suurim pinge mida proovis...
120 |
lehm
16.05.2005 20:50:40
ole õnnelik, et niigi palju saad
110 |
17.05.2005 06:22:41
| päris talutav tulemus ju... see tavaline koht kust enam edasi ei lähe... Abit AV8-ga ei saanud ma samuti eriti rohkem
200 |
leits
17.05.2005 13:42:42
margusser pea 2700mhz ju, liiga ahneks lähed juba
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
M!nA
110 |
margusser
167 |
incognito
18.05.2005 22:06:42
| ohoo, räägi mis jahutus? ja palju volte?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
lehm
18.05.2005 22:07:40
freezer64 arvatavasti ning 1.625v nagu pildil näha.
110 |
M!nA
18.05.2005 22:12:20
| lehm kirjutas: |
freezer64 arvatavasti ning 1.625v nagu pildil näha.  |
kuskohas sa freezerit näed 8) , täielik inbox
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Riivo
18.05.2005 22:15:24
| profiilis on tal freezer64
221 |
lehm
18.05.2005 22:15:26
no eeldades et oli margusseri masinas ning tal f64 siis miks mitte
110 |
margusser
18.05.2005 22:16:12
| Testid tegime jah freezeriga.
167 |
M!nA
110 |
Mrx
19.05.2005 00:09:56
Kuidagi nõrk tulemus, proovisin ise kunagi sama kaarti A64 peal ja sain samasse suurusjärku jääva tulemuse. Ainukese vahega, et minul olid kõik kellad palju madalamad. Mälu oli vist lausa 2,5-3-3-7-2T@208MHz. http://service.futuremark.com/compare?2k1=8428340
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
182 |
ragface
19.05.2005 11:09:07
tulemus siiski ok kui 2.8GHzi õhuga kenasti stabiilne on... ning vaadates klokkimistabeleid tundub ka selline kena keskmine
ei saa veel kaasa rääkida, sest team robotron ootab protsessoreid ja uut jahutust
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
razor
19.05.2005 11:18:01
| ootaks huviga 4-pulga tulemusi
120 |
M!nA
24.05.2005 13:10:43
SuperPi tulemusi ja mhz-e
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=840858
küllaltki müstilised tulemused
nii, väike probleem:
kui panen 200mem divider-i, siis läheb mem ilusti järgi 255FSB-ni ja mem on 255Mhz
ja vigu ei esine(tegu D43-ga).
Mhz-e sealkandis on 2258, kõik töötab
aga kui panen mem divideri 166 peale, saan oma 230Mhz memorile kätte, aga edasi ei ole võimalik
FSB on 280, kordaja 9
on äkki mingeid abinõusid
110 |
Denke
feiSs
24.05.2005 20:10:23
Proovisin default voltidega ja arctic freezer64'ga clockida, aint 10x 210 pigistasin välja, kui rohkem panin ei bootinud windowsisse. Ütles, et "last attempt to boot failed, press del to enter bios". Vot
edit: prose oli 3200+ winchester
viimati muutis feiSs 24.05.2005 20:12:40, muudetud 1 kord |
margusser
24.05.2005 20:11:12
feiSs, Muhe avatar sul
palju mem oli?
167 |
feiSs
24.05.2005 20:13:11
aitäh
2x 256 kingstoni 400mhz jublakad :p
margusser
24.05.2005 20:15:37
Palun palun aga see on sul liiga suur (avatar) vaheta ära.
Seal kus avatari lisad seal on toodud kui suur võib olla
ja pane mem 166 ja proovi siis.
167 |
Revage
24.05.2005 20:18:14
niih, 28-29 tuleb kuivjääga väike event
_________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
viimati muutis Revage 25.05.2005 06:57:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
53 |
