uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 133, 134, 135  järgmine
One
sõnum 10.05.2005 22:35:23 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
vahepeal tegin 1,5v-ga prime blendi @ 2700mhz pea 24h
ja töötas normaalselt
üldiselt miski imelik prose mul
1,4v-ga plokib vahepeal isegi def mhz-il aga 1,475v-ga klokkub kenasti
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 10.05.2005 22:39:57 vasta tsitaadiga
ega ma ei arvanudki, et sa valetada, rohkem tähte närisin icon_razz1.gif icon_biggrin.gif
razor
sõnum 11.05.2005 10:14:09 vasta tsitaadiga
kui juba 32m pikendamiseks läks siis lasin uuesti, seekord siis ilma netis surfamiseta icon_razz1.gif
30m 27.422s
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
margusser
sõnum 11.05.2005 10:20:10 vasta tsitaadiga
razor, realtimes lasid?
ja tahad öelda, et ennem said netis surfata kui 32mb tegi? (realtimes) ? icon_neutral.gif icon_neutral.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
razor
sõnum 11.05.2005 10:25:07 vasta tsitaadiga
ei teinud kumbagi realtimes...
margusser
sõnum 11.05.2005 10:27:02 vasta tsitaadiga
razor, prose ei lähe rohkem?
proovi ikka realtimes vms. Alla 30minti peaks "vabalt" tulema.
razor
sõnum 11.05.2005 11:39:08 vasta tsitaadiga
prose läheb ka 2.7 kui vaja, kuid antud hetkel oli eesmärk 24/7 seadet näidata. toiteplokk kipub ka lahjaks jääma, 550W Qtec on nagu ta on...
eks ma mõnipäev vaatan nendest 4jast BH5est 2 parimat välja ja proovin 300*9 veega mem 180 peal.
edit: realtime peal tuli 30m 12.265 sec
Sponge
Sponge
sõnum 11.05.2005 14:42:48 vasta tsitaadiga
kas veniisil ja san dieegol on multy lahti? v san dieegol on kinni?
palju muidu perfi kasv oli 3200WC vs 3200Venice
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
margusser
sõnum 11.05.2005 17:05:49 vasta tsitaadiga
Mul nüüd nii 24/7:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=17273
alec
alec
sõnum 11.05.2005 20:02:50 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
Kordajate poolest on nad nagu kõik teised Athlon64 protsessorid, ehk kordajad on lahti ainult all kuni 5
Venice võidab Winchesteri peamiselt tänu veidi paranenud mälukontrollerile ning mõnes kohas ka SSE3 toele. Vahe testides on tüüpiliselt 1-2%
You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.05.2005 20:18:21 vasta tsitaadiga
4ni ikke.
lehm
lehm
sõnum 11.05.2005 23:00:01 vasta tsitaadiga
hetkel jooksutan niimodi 1:1 d43ga
9x277
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
leits
leits
sõnum 12.05.2005 14:21:07 vasta tsitaadiga
lehm see viimane rockstable ?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
margusser
sõnum 12.05.2005 14:23:39 vasta tsitaadiga
Winnil (3000+) on def volt 1,400v jah?
kui ma talle nüüd +0,35 juurde annan ehk siis 1,75v, siis ta otsi ei anna mul?
lehm
lehm
sõnum 12.05.2005 15:04:06 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
def voldiga peaks veel saama natuke. margusser. osad vist isegi on õhuga 1.75 kasutand kuid ega väga ei soovita. veniced pidid isegi suuremat pinget taluma icon_rolleyes.gif, palju võib chipsetile pinget anda? kui def 1,6
margusser
sõnum 12.05.2005 15:11:04 vasta tsitaadiga
M!nA
M!nA
sõnum 13.05.2005 11:10:26 vasta tsitaadiga
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
margusser
sõnum 13.05.2005 11:11:38 vasta tsitaadiga
no kui 1,75v chipile annad 24/7 def jahutusega, siis vb midagi annab tunda. Aga kui lihtsalt testimiseks mõneks tunniks, siis küll ei juhtu mitte kui midagi.
lehm
lehm
sõnum 13.05.2005 14:41:09 vasta tsitaadiga
http://www7.tomshardware.com/motherboard/20050513/index.html mobode võrdlus/võistlus
(939 mainboard roundup @THG latest nf4 vs K8t890pro boards )
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.05.2005 15:37:45 vasta tsitaadiga
Ma ergutasin oma proset isegi 1,85 V ... (see mida MSI väitis et on 1,85V) aga üle 2,6 GHz va lasikloom stabiilselt ei tööta.
lehm
lehm
sõnum 15.05.2005 18:25:11 vasta tsitaadiga
üks küsimus on selline et miks clockgeniga laseb fsb-d tõsta kuid kui biosist sama panna siis ei boosti üles? ning kuidas mobo cooler üldse ära saada? mingid valge plõnn vedruga. icon_rolleyes.gif
One
sõnum 15.05.2005 18:27:38 vasta tsitaadiga
mobo kuuler?
tagantpoolt vajuta need "nagad" kokku kas näpu või näpitsatega
ja lükka välja...
mul DFI-ga saab biosit fsb-d muuta aga clockgeniga paneb kohe pange icon_biggrin.gif
eks see ole biosi/mobo eripära
lehm
lehm
sõnum 15.05.2005 18:32:43 vasta tsitaadiga
ahsjo . mingi mod on olemas mis chipsi ning cpu pinget stabiilselt hoiab?
vambola
sõnum 15.05.2005 18:49:32 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
mul küll lubab clockgeniga muuta ,no problems.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
margusser
sõnum 16.05.2005 20:39:17 vasta tsitaadiga
Miski asi plokib täiega, et prose kõrgemale ei lähe. Anna volti niipalju kui tahad. Kardan, et see pidur on epoxi nõrk toiteahel või minu Q-tec. Jahutust on piisavalt, ram on 100mhz peale pandud, et ei segaks, mobo HTT 3x ja 1,75v HTT 2x ja 1x proovisin ka -- Tulutult.
Egas midagi kunagi winterile võla saab ära makstud, siis vast saan korraliku rammi ja toite kah.
Tuleb vist õnnelik tõesti olla, et niipaljugi läheb 8)
viimati muutis margusser 16.05.2005 20:52:20, muudetud 1 kord
vambola
sõnum 16.05.2005 20:42:11 vasta tsitaadiga
heh, miks rohkem volte ei pane?
Riivo
Riivo
sõnum 16.05.2005 20:42:41 vasta tsitaadiga
vambola
sõnum 16.05.2005 20:44:20 vasta tsitaadiga
sain aru et skriinil on suurim pinge mida proovis...
lehm
lehm
sõnum 16.05.2005 20:50:40 vasta tsitaadiga
sõnum 17.05.2005 06:22:41 vasta tsitaadiga
päris talutav tulemus ju... see tavaline koht kust enam edasi ei lähe... Abit AV8-ga ei saanud ma samuti eriti rohkem
leits
leits
sõnum 17.05.2005 13:42:42 vasta tsitaadiga
M!nA
M!nA
sõnum 17.05.2005 18:10:19 vasta tsitaadiga
http://www.munich-lans.de/friends/pc/cpulist.jpg
TEL.:56477545
margusser
sõnum 18.05.2005 20:18:48 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/hinnavaatlus88/venice.PNG
M!nA Venice minu masinas. Hetkel vaatame mis saab. Ok edasi testima.
incognito
incognito
sõnum 18.05.2005 22:06:42 vasta tsitaadiga
ohoo, räägi mis jahutus? ja palju volte?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
lehm
lehm
sõnum 18.05.2005 22:07:40 vasta tsitaadiga
M!nA
M!nA
sõnum 18.05.2005 22:12:20 vasta tsitaadiga
lehm kirjutas:
TEL.:56477545
Riivo
Riivo
sõnum 18.05.2005 22:15:24 vasta tsitaadiga
profiilis on tal freezer64
lehm
lehm
sõnum 18.05.2005 22:15:26 vasta tsitaadiga
no eeldades et oli margusseri masinas ning tal f64 siis miks mitte icon_lol.gif
margusser
sõnum 18.05.2005 22:16:12 vasta tsitaadiga
Testid tegime jah freezeriga.
M!nA
M!nA
sõnum 18.05.2005 23:04:45 vasta tsitaadiga
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8579672
TEL.:56477545
Mrx
sõnum 19.05.2005 00:09:56 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
Kuidagi nõrk tulemus, proovisin ise kunagi sama kaarti A64 peal ja sain samasse suurusjärku jääva tulemuse. Ainukese vahega, et minul olid kõik kellad palju madalamad. Mälu oli vist lausa 2,5-3-3-7-2T@208MHz. http://service.futuremark.com/compare?2k1=8428340
Kommentaarid: 199 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 182
ragface
ragface
sõnum 19.05.2005 11:09:07 vasta tsitaadiga
tulemus siiski ok kui 2.8GHzi õhuga kenasti stabiilne on... ning vaadates klokkimistabeleid tundub ka selline kena keskmine icon_razz.gif
ei saa veel kaasa rääkida, sest team robotron ootab protsessoreid ja uut jahutust icon_wink.gif
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
razor
sõnum 19.05.2005 11:18:01 vasta tsitaadiga
ootaks huviga 4-pulga tulemusi
M!nA
M!nA
sõnum 24.05.2005 13:10:43 vasta tsitaadiga
SuperPi tulemusi ja mhz-e
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=840858
nii, väike probleem:
kui panen 200mem divider-i, siis läheb mem ilusti järgi 255FSB-ni ja mem on 255Mhz
ja vigu ei esine(tegu D43-ga).
Mhz-e sealkandis on 2258, kõik töötab
aga kui panen mem divideri 166 peale, saan oma 230Mhz memorile kätte, aga edasi ei ole võimalik
FSB on 280, kordaja 9
TEL.:56477545
Denkeš
Denkeš
sõnum 24.05.2005 14:53:20 vasta tsitaadiga
Nüüd siis X2 klokitud Sampsa poolt 3233 MHz-ni :http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=62966
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
feiSs
sõnum 24.05.2005 20:10:23 vasta tsitaadiga
Proovisin default voltidega ja arctic freezer64'ga clockida, aint 10x 210 pigistasin välja, kui rohkem panin ei bootinud windowsisse. Ütles, et "last attempt to boot failed, press del to enter bios". Vot icon_lol.gif
edit: prose oli 3200+ winchester
viimati muutis feiSs 24.05.2005 20:12:40, muudetud 1 kord
margusser
sõnum 24.05.2005 20:11:12 vasta tsitaadiga
palju mem oli?
feiSs
sõnum 24.05.2005 20:13:11 vasta tsitaadiga
2x 256 kingstoni 400mhz jublakad :p
margusser
sõnum 24.05.2005 20:15:37 vasta tsitaadiga
Palun palun aga see on sul liiga suur (avatar) vaheta ära.
ja pane mem 166 ja proovi siis.
Revage
Keelatud avatar
sõnum 24.05.2005 20:18:14 vasta tsitaadiga
viimati muutis Revage 25.05.2005 06:57:23, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 133, 134, 135  järgmine
