One
10.05.2005 22:35:23
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
hmm, vale skriin sul @2.4  |
ma tean jah - see ju nagunii volte ei näita
vahepeal tegin 1,5v-ga prime blendi @ 2700mhz pea 24h
ja töötas normaalselt
üldiselt miski imelik prose mul
1,4v-ga plokib vahepeal isegi def mhz-il aga 1,475v-ga klokkub kenasti
728 |
Arvo Cobrietti
10.05.2005 22:39:57
ega ma ei arvanudki, et sa valetada, rohkem tähte närisin
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
razor
11.05.2005 10:14:09
kui juba 32m pikendamiseks läks siis lasin uuesti, seekord siis ilma netis surfamiseta
30m 27.422s
120 |
margusser
11.05.2005 10:20:10
razor, realtimes lasid?
ja tahad öelda, et ennem said netis surfata kui 32mb tegi? (realtimes) ?
167 |
razor
11.05.2005 10:25:07
| ei teinud kumbagi realtimes...
120 |
margusser
11.05.2005 10:27:02
razor, prose ei lähe rohkem?
proovi ikka realtimes vms. Alla 30minti peaks "vabalt" tulema.
167 |
razor
11.05.2005 11:39:08
prose läheb ka 2.7 kui vaja, kuid antud hetkel oli eesmärk 24/7 seadet näidata. toiteplokk kipub ka lahjaks jääma, 550W Qtec on nagu ta on...
eks ma mõnipäev vaatan nendest 4jast BH5est 2 parimat välja ja proovin 300*9 veega mem 180 peal.
edit: realtime peal tuli 30m 12.265 sec
120 |
Sponge
11.05.2005 14:42:48
kas veniisil ja san dieegol on multy lahti? v san dieegol on kinni?
palju muidu perfi kasv oli 3200WC vs 3200Venice
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
margusser
167 |
alec
11.05.2005 20:02:50
| Sponge Bob kirjutas: |
palju muidu perfi kasv oli 3200WC vs 3200Venice |
Kordajate poolest on nad nagu kõik teised Athlon64 protsessorid, ehk kordajad on lahti ainult all kuni 5
Venice võidab Winchesteri peamiselt tänu veidi paranenud mälukontrollerile ning mõnes kohas ka SSE3 toele. Vahe testides on tüüpiliselt 1-2%
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Arvo Cobrietti
11.05.2005 20:18:21
4ni ikke.
37 |
lehm
110 |
leits
12.05.2005 14:21:07
| lehm see viimane rockstable ?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
margusser
12.05.2005 14:23:39
Winnil (3000+) on def volt 1,400v jah?
kui ma talle nüüd +0,35 juurde annan ehk siis 1,75v, siis ta otsi ei anna mul?
167 |
lehm
12.05.2005 15:04:06
| leits kirjutas: |
| lehm see viimane rockstable ? |
def voldiga peaks veel saama natuke. margusser. osad vist isegi on õhuga 1.75 kasutand kuid ega väga ei soovita. veniced pidid isegi suuremat pinget taluma , palju võib chipsetile pinget anda? kui def 1,6
110 |
margusser
12.05.2005 15:11:04
1,7v küll midagi ei teinud ja usun, et 1,75 ka ei tapa ära
167 |
M!nA
13.05.2005 11:10:26
1,75v peaks vaatama juba korraliku jahutuse poole
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
margusser
13.05.2005 11:11:38
| no kui 1,75v chipile annad 24/7 def jahutusega, siis vb midagi annab tunda. Aga kui lihtsalt testimiseks mõneks tunniks, siis küll ei juhtu mitte kui midagi.
167 |
lehm
110 |
Le Inc
13.05.2005 15:37:45
| Ma ergutasin oma proset isegi 1,85 V ... (see mida MSI väitis et on 1,85V) aga üle 2,6 GHz va lasikloom stabiilselt ei tööta.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
lehm
15.05.2005 18:25:11
üks küsimus on selline et miks clockgeniga laseb fsb-d tõsta kuid kui biosist sama panna siis ei boosti üles? ning kuidas mobo cooler üldse ära saada? mingid valge plõnn vedruga.
110 |
One
15.05.2005 18:27:38
mobo kuuler?
tagantpoolt vajuta need "nagad" kokku kas näpu või näpitsatega
ja lükka välja...
mul DFI-ga saab biosit fsb-d muuta aga clockgeniga paneb kohe pange
eks see ole biosi/mobo eripära
728 |
lehm
15.05.2005 18:32:43
| ahsjo . mingi mod on olemas mis chipsi ning cpu pinget stabiilselt hoiab?
110 |
vambola
15.05.2005 18:49:32
| Winterwind kirjutas: |
eks see ole biosi/mobo eripära |
mul küll lubab clockgeniga muuta ,no problems.
120 |
margusser
16.05.2005 20:39:17
Miski asi plokib täiega, et prose kõrgemale ei lähe. Anna volti niipalju kui tahad. Kardan, et see pidur on epoxi nõrk toiteahel või minu Q-tec. Jahutust on piisavalt, ram on 100mhz peale pandud, et ei segaks, mobo HTT 3x ja 1,75v HTT 2x ja 1x proovisin ka -- Tulutult.
Egas midagi kunagi winterile võla saab ära makstud, siis vast saan korraliku rammi ja toite kah.
Tuleb vist õnnelik tõesti olla, et niipaljugi läheb 8)
viimati muutis margusser 16.05.2005 20:52:20, muudetud 1 kord |
167 |
vambola
16.05.2005 20:42:11
| heh, miks rohkem volte ei pane?
120 |
Riivo
16.05.2005 20:42:41
ütles ju et voldi lisamisest pole kasu
221 |
vambola
16.05.2005 20:44:20
| sain aru et skriinil on suurim pinge mida proovis...
120 |
lehm
16.05.2005 20:50:40
ole õnnelik, et niigi palju saad
110 |
17.05.2005 06:22:41
| päris talutav tulemus ju... see tavaline koht kust enam edasi ei lähe... Abit AV8-ga ei saanud ma samuti eriti rohkem
201 |
leits
17.05.2005 13:42:42
margusser pea 2700mhz ju, liiga ahneks lähed juba
23 |
M!nA
110 |
margusser
167 |
incognito
18.05.2005 22:06:42
| ohoo, räägi mis jahutus? ja palju volte?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
lehm
18.05.2005 22:07:40
freezer64 arvatavasti ning 1.625v nagu pildil näha.
110 |
M!nA
18.05.2005 22:12:20
| lehm kirjutas: |
freezer64 arvatavasti ning 1.625v nagu pildil näha.  |
kuskohas sa freezerit näed 8) , täielik inbox
110 |
Riivo
18.05.2005 22:15:24
| profiilis on tal freezer64
221 |
lehm
18.05.2005 22:15:26
no eeldades et oli margusseri masinas ning tal f64 siis miks mitte
110 |
margusser
18.05.2005 22:16:12
| Testid tegime jah freezeriga.
167 |
M!nA
110 |
Mrx
19.05.2005 00:09:56
Kuidagi nõrk tulemus, proovisin ise kunagi sama kaarti A64 peal ja sain samasse suurusjärku jääva tulemuse. Ainukese vahega, et minul olid kõik kellad palju madalamad. Mälu oli vist lausa 2,5-3-3-7-2T@208MHz. http://service.futuremark.com/compare?2k1=8428340
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
182 |
ragface
19.05.2005 11:09:07
tulemus siiski ok kui 2.8GHzi õhuga kenasti stabiilne on... ning vaadates klokkimistabeleid tundub ka selline kena keskmine
ei saa veel kaasa rääkida, sest team robotron ootab protsessoreid ja uut jahutust
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
razor
19.05.2005 11:18:01
| ootaks huviga 4-pulga tulemusi
120 |
M!nA
24.05.2005 13:10:43
SuperPi tulemusi ja mhz-e
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=840858
küllaltki müstilised tulemused
nii, väike probleem:
kui panen 200mem divider-i, siis läheb mem ilusti järgi 255FSB-ni ja mem on 255Mhz
ja vigu ei esine(tegu D43-ga).
Mhz-e sealkandis on 2258, kõik töötab
aga kui panen mem divideri 166 peale, saan oma 230Mhz memorile kätte, aga edasi ei ole võimalik
FSB on 280, kordaja 9
on äkki mingeid abinõusid
110 |
Denke
feiSs
24.05.2005 20:10:23
Proovisin default voltidega ja arctic freezer64'ga clockida, aint 10x 210 pigistasin välja, kui rohkem panin ei bootinud windowsisse. Ütles, et "last attempt to boot failed, press del to enter bios". Vot
edit: prose oli 3200+ winchester
viimati muutis feiSs 24.05.2005 20:12:40, muudetud 1 kord |
margusser
24.05.2005 20:11:12
feiSs, Muhe avatar sul
palju mem oli?
167 |
feiSs
24.05.2005 20:13:11
aitäh
2x 256 kingstoni 400mhz jublakad :p
margusser
24.05.2005 20:15:37
Palun palun aga see on sul liiga suur (avatar) vaheta ära.
Seal kus avatari lisad seal on toodud kui suur võib olla
ja pane mem 166 ja proovi siis.
167 |
Revage
24.05.2005 20:18:14
niih, 28-29 tuleb kuivjääga väike event
_________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
viimati muutis Revage 25.05.2005 06:57:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
