freezers
08.12.2004 17:08:59
R9800 tõsine probleem |
Tere!
Arvutis on Sapphire 9800PRO 128mb, ostetud umbes 8 kuud tagasi K-Artulisalongist. Pole iialgi kaarti clockind ega midagi.
Mängude Fps on teiste sama kaartide omajatest ikka julgelt madalam. 3DMark01 annab 10000 punkti, 03 annab 5400 punkti.
Mõnikord töötab kaart ilusti, aga viimasel ajal on tihenema hakanud julmade artifaktide teke, enamasti mängides, vähem windowsis olles. Lisasin mõned pildid asjast, kui keegi viitsib aidata www.zone.ee/mihkellaidna/r9800. Olen proovinud erinevaid drivereid, mitu korda on saadud formatti teha. Endal nõu täiesti otsas.
Arvuti:
P4 2.0 GHz
Intel g865PERL
768mb 266mhz ddr
KENWOOD
08.12.2004 17:51:56
| proovi mingeid omega drivereid aga mitte kõige uuemaid kui ei aita mine lase kaart garantiise viia
99 |
olc
08.12.2004 17:55:12
| vaata et jahutus ikka toimix. muidu mina pöördux garantiisse. ainult et seal võivad öelda et ise oled oma kaardi kellamisega ära kõrvetanud
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
KENWOOD
08.12.2004 17:57:13
| olc kirjutas: |
| vaata et jahutus ikka toimix. muidu mina pöördux garantiisse. ainult et seal võivad öelda et ise oled oma kaardi kellamisega ära kõrvetanud |
nad peavad juu seda tõestama et oled seda teind
aga kasutaja PlatoonSgtElias töötab k-pommi garantiis võta temaga ühendust ja kuula mis ta sull räägib
99 |
freezers
08.12.2004 18:05:01
| muidu proovind erinevaid drivereid, skoor ei muutu ja artifaktid jäävad, võtan platooniga ühendust
One
08.12.2004 18:08:28
kaardist pilti ei saa teha? äkki on kartulisalong r9800se proks flashinud ja sulle müünud
vahepeal neil "juhtub" igasugu asju...
pane mingi lisavent kaardile puhuma - äkki mure kaob, kui ei siis mingi muu kala
bios vigane, mingi raua kala vmi
ps: mohaa
728 |
Noname
08.12.2004 18:12:14
p4 2.0 GHz prose puhul on tulemus normaalne. (10000p jne)
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
MotorHead
93 |
One
08.12.2004 18:13:22
| Noname kirjutas: |
p4 2.0 GHz prose puhul on tulemus normaalne. (10000p jne) |
pilte ka vaatasid? miski asi konkreetselt per*es
728 |
Noname
08.12.2004 18:14:59
| voltc kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
pilte ka vaatasid? miski asi konkreetselt per*es  |
ei vaadanud ja ei kommenteerinud neid kah.
nüüd vaatasin ära ja probleemile ju imelihtne lahendus - garantii
321 |
freezers
08.12.2004 18:16:00
teen millalgi kaardist siis pildi kah õhtul , kaarti fan paneb edukalt ringi koguaeg, aga väikseke ta kuidagi. Ramil pole mingit jahutust sapphire poolt kaasa pandud
Egas keegi tea kas on olemas mingit programmi video rami testimiseks?
One
728 |
freezers
08.12.2004 18:18:30
Gpu : 378 MHz
Ram: 400 MHz
kusjuures probleem ei esine koguaeg, tuleb enamasti mängides ja jääb peale mängust lahkudes windowsi ka artifactidena
Mängu pilt on täiesti nagu oleks mingi päkapikk pintsliga ringi jooksnud
One
08.12.2004 18:19:41
wtf... ram 400?
atitool näitab 400mhz ????
728 |
freezers
08.12.2004 18:21:09
aah
Everest näitab
GPU : 378 MHz
RAMDAC : 400 MHz
Atitool
GPU : 378
RAM : 337.50
KENWOOD
08.12.2004 18:21:12
378.00
337.50
pane kellad nii ja vaata kas ikka kalab
edit:ette jõudis
viimati muutis KENWOOD 08.12.2004 18:28:41, muudetud 1 kord |
99 |
One
08.12.2004 18:22:15
kellad normid!
katsu videokaardi radikat - kas on räigelt tuline?
kuidas mäludega on? tulised? proovi samal ajal 3d-d jooksutada!
728 |
freezers
08.12.2004 18:22:29
Kuidas garantiis asja selgitada probleem ei esine ju koguaeg
3DMark testid jooksutab veatult läbi... Annavad tagasi ja ytlevad et kaart korras äkki
One
08.12.2004 18:23:48
pane korra kaardile mingi lisavent peale puhuma või tee toa aken/uks lahti ja lase tempi madalamaks..
siis mine pelama ja vaata kas ikka vigane! kui jah siis pole jahutuse viga...
728 |
Noname
08.12.2004 18:25:34
no seletadki, et asi juhtub kord kuus, las hakkavad pelama selle kaardiga ühe masina taga niikaua kuini näevad et asi pees on.
aga jah, üldiselt k-saluuni nii kallist asja ise ostma ei läheks, niiet sorry mees, garantiid pole sul sellel kaardil kunagi olnud.
321 |
freezers
08.12.2004 18:29:48
arvutis suhteliselt hea tuulutus hetkel küljeplekki pole, toas jahe
One
08.12.2004 18:32:36
| freezers kirjutas: |
arvutis suhteliselt hea tuulutus hetkel küljeplekki pole, toas jahe |
arvatavasti mingi biosi kala... aga seda pole vast mõtet flashima hakata.. vii asi garantiisse ja seleta milles probleem!
eriti hea oleks kui saaksid neile neid vigaseid pilte näidata
728 |
Noname
08.12.2004 18:33:12
kaart tehases sitalt kokku laotud, sai algusest peale liialt palju voolu mis teda tasapisi tapab.
samas võid mõne teise plaadi peal proovida, enne kui kaart selle plaadi peal täiesti ära sureb.
321 |
Noname
08.12.2004 18:38:29
| voltc kirjutas: |
eriti hea oleks kui saaksid neile neid vigaseid pilte näidata  |
enne garantiise viimist soovitaks veenduda, et probleem esimeb ka teiste mobode peal
321 |
One
08.12.2004 18:41:53
no kui vahepeal on pilt norm ja vahepeal vigane siis ei saa see mobo viga kohe kuidagi olla imho
728 |
