uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  R9800 tõsine probleem märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Troll
Troll
sõnum 09.12.2004 08:19:23 vasta tsitaadiga
BIOSest AGP Fast Write disableda katseks. Samuti chipseti draiverid üle installida.
Noname
Noname
sõnum 09.12.2004 10:18:27 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
no kui vahepeal on pilt norm ja vahepeal vigane siis ei saa see mobo viga kohe kuidagi olla imho icon_rolleyes.gif
see saab ükskõik mille viga olla :S
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
Auron
Auron
sõnum 09.12.2004 11:17:16 vasta tsitaadiga
Kas kõikide mängudega tekib jama või aint sellega mis piltidel?3Dmarki jooksutab ilusti ära või seal tulevad ka artifaktid?Selliste jamadega ju muidu siuke nu**, et kui koguaeg ei ole hädasid, siis saadetakse sind kukele garantiis.Jooksutavad 3Dmargi ära ja kui jama ei ole antakse sulle ta jälle hambu.Sellegipoolest soovitaks viia garantiisse ja rahulikult ära rääkida asi.Kui sealt abi ei saa, siis järsku saad kuskilt miski silenceri kaardile peale, kui ikka tugev kahtlus, et üle kuumeneb.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
One
sõnum 09.12.2004 12:06:45 vasta tsitaadiga
freezers
sõnum 09.12.2004 13:08:47 vasta tsitaadiga
niipea kui mängima hakata, tuleb kohe artifactide hulk sisse, mille arv koguaeg suureneb.
Mängust Windowsi väljudes jääb jama ka Wini, rohked artifactid, aga siis kaovad aja jooksul ära.
Asi selles et varem polnud mängus ka probleeme, artifactide hulk koguaeg suurenenud. icon_cry.gif
One
sõnum 09.12.2004 13:10:10 vasta tsitaadiga
kuumeneb üle - kui hulk mängides aina kasvab ja 2d-s jälle väheneb siis ju selgelt asi ülekuumenemises icon_rolleyes.gif
pane asjale mingi lisavent puhuma...
freezers
sõnum 09.12.2004 13:12:32 vasta tsitaadiga
Kas kaardil jahutust välja vahetades garantii kaob? olemas muidu kodus Coolermasteri CoolViva, aga tollelle northbridge jahutus jääb nats ette icon_sad.gif.
One
sõnum 09.12.2004 13:14:06 vasta tsitaadiga
ei kao mingit garantiid... pärast kui asja garantiisse viia tahad paned vana jahutuse tagasi ja ükski koll ei saa aru, mis vahepeal toimunud on icon_biggrin.gif
Auron
Auron
sõnum 09.12.2004 13:15:22 vasta tsitaadiga
Hmm.Kui nii igast mängudes teeb, siis vii garantiisse muidugi.Selline asi peaks ka 3D margis siis ju olema ja see viitab küll ülekuumenemisele.Millest see tulnud on ei tea, võibolla keissvent sul kuskil otsad and või lihtsalt radikas nii tolmu täis läind, et ei suuda jahutada(kuigi arvestades seda mis plönn sapphire 9800pro'l on kui pole just UE ei tahaks hästi uskuda) või hoopis on vahepeal põrandaküte sulle pandud ja nüüd tuleb alt liialt sooja.Enivei esimene käik tee garantiisse ikka ja seleta ära, et on siuke ja siuke jama tekkind.Kui nad midagi tehtud ei saa, siis tee küljekaan lahti ja pane kuhugi lahtise aknaga aknalauale, et jahedat saaks ja proovi siis mängida .Kui siis kõik ok, siis järelikult asi ikka temperatuuris ja mine osta omale silencer peale.
One
sõnum 09.12.2004 13:17:35 vasta tsitaadiga
garantiise võib muidugi alati pöörduda... aga kartulisalongiga on see tiba jama...
võetakse kaart paariks nädalaks ära ja istud ilma arvutita.. kui siis vahetataksegi välja
Auron
Auron
sõnum 09.12.2004 13:21:54 vasta tsitaadiga
Good point voltc.Mnjah tegelt võiks selle külmemas olukorras testimise kohe ära teha, sest siis ei pea algul garantiiga mässama aga saab aimu kas asi selles või mitte.Kui asi tembis siis võib rahulikult miski silenceri peale osta ja asi korras.Kui mitte, siis garantiisse viia, las mõtlevad seal midagi välja, sest praeguses olukorras pole niikuinii asjast eriti tolku.
elukaz
elukaz
sõnum 09.12.2004 14:57:04 vasta tsitaadiga
3dmargis võta title screenid vahelt ära ja pane loopima, küll siis seal kah pilt nässu läheb.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 151
freezers
sõnum 09.12.2004 15:12:52 vasta tsitaadiga
hea mõte:D aken lahti, arvuti aknale ja pelama icon_smile.gif
proovin õhtupoole kodus ära, loodetavasti tuleb miinuseid väljas 8)
aga kui radikad mälule panen? nendest jäävad ju jäljed icon_rolleyes.gif kui eemaldada
One
sõnum 09.12.2004 17:47:38 vasta tsitaadiga
mälu sul vaevalt üle kuumeneb, pigem ikka core kala!
freezers
sõnum 09.12.2004 18:25:55 vasta tsitaadiga
muidu kas 10000 punni 3dmark01 on normaalne?
P4 2.0 GHz
768mb ram 266Mhz
Intel 865PERL
05 andis 2200 punkti
Muidu kas core underclockimine võiks aidata?
freezers
sõnum 09.12.2004 18:37:42 vasta tsitaadiga
01 andis Fast Write Off'iga 11200 punkti, nature testis olid näha 2 korda mingid mustad kolmnurgad yle ekraani icon_rolleyes.gif
elukaz
elukaz
sõnum 09.12.2004 19:05:41 vasta tsitaadiga
Vähevõitu, ma saan 9100-ga sama palju.
One
sõnum 09.12.2004 20:38:51 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
abc9
abc9
sõnum 09.12.2004 20:42:56 vasta tsitaadiga
Plaan on 9800se osta ja pro-ks teha. Äkki mõne kindla tootja kaardid võimaldavad seda paremini (st, et asjast saab asja). Club3d, saphire, pov, JaNieEasi...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 168
One
sõnum 09.12.2004 20:44:49 vasta tsitaadiga
abc9 kirjutas:
abc9
abc9
sõnum 09.12.2004 21:03:02 vasta tsitaadiga
abc9
abc9
sõnum 09.12.2004 21:10:31 vasta tsitaadiga
On see väärt asi selle raha eest ja kas see 256bit on siis kõva asi või?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/20666/
Kas 9600XT on etem kui 9800 Se>mod>9800 Pro.
wa666ou
sõnum 09.12.2004 21:44:05 vasta tsitaadiga
abc9 kirjutas:
Vaadates kasvõi testide tulemusi näed seda igal juhul. Tegemist ju peaaegu täisverelise PROga ja powerit tal korralikult. Tean, mida räägin, sest olen seda kaarti kasutanud pool aastat.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
abc9
abc9
sõnum 09.12.2004 21:46:05 vasta tsitaadiga
Et siis moditud pro kaart on perfoormansilt SAMA hea kui poest ostetud pro icon_question.gif
sõnum 09.12.2004 23:46:32 vasta tsitaadiga
arvan, et see ülekuumenemine on põhjustatud mõnest väsinud osast kaardil...
hiljuti läks tuttaval üks club3d 9800Pro garantiisse, radikas läks suhtselt kuumaks (näppu veel kannatas) u. 15 sekundiga AtiTool'i jooksutades...
see ju EI OLE normaalne
arvan, et core sai räiget overvolt'i... (kuna radikas oli ilusasti peal)
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  R9800 tõsine probleem mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
