freezers
08.12.2004 17:08:59
R9800 tõsine probleem |
Tere!
Arvutis on Sapphire 9800PRO 128mb, ostetud umbes 8 kuud tagasi K-Artulisalongist. Pole iialgi kaarti clockind ega midagi.
Mängude Fps on teiste sama kaartide omajatest ikka julgelt madalam. 3DMark01 annab 10000 punkti, 03 annab 5400 punkti.
Mõnikord töötab kaart ilusti, aga viimasel ajal on tihenema hakanud julmade artifaktide teke, enamasti mängides, vähem windowsis olles. Lisasin mõned pildid asjast, kui keegi viitsib aidata www.zone.ee/mihkellaidna/r9800. Olen proovinud erinevaid drivereid, mitu korda on saadud formatti teha. Endal nõu täiesti otsas.
Arvuti:
P4 2.0 GHz
Intel g865PERL
768mb 266mhz ddr
KENWOOD
08.12.2004 17:51:56
| proovi mingeid omega drivereid aga mitte kõige uuemaid kui ei aita mine lase kaart garantiise viia
99 |
olc
08.12.2004 17:55:12
| vaata et jahutus ikka toimix. muidu mina pöördux garantiisse. ainult et seal võivad öelda et ise oled oma kaardi kellamisega ära kõrvetanud
130 |
KENWOOD
08.12.2004 17:57:13
| olc kirjutas: |
| vaata et jahutus ikka toimix. muidu mina pöördux garantiisse. ainult et seal võivad öelda et ise oled oma kaardi kellamisega ära kõrvetanud |
nad peavad juu seda tõestama et oled seda teind
aga kasutaja PlatoonSgtElias töötab k-pommi garantiis võta temaga ühendust ja kuula mis ta sull räägib
99 |
freezers
08.12.2004 18:05:01
| muidu proovind erinevaid drivereid, skoor ei muutu ja artifaktid jäävad, võtan platooniga ühendust
One
08.12.2004 18:08:28
kaardist pilti ei saa teha? äkki on kartulisalong r9800se proks flashinud ja sulle müünud
vahepeal neil "juhtub" igasugu asju...
pane mingi lisavent kaardile puhuma - äkki mure kaob, kui ei siis mingi muu kala
bios vigane, mingi raua kala vmi
ps: mohaa
728 |
Noname
08.12.2004 18:12:14
p4 2.0 GHz prose puhul on tulemus normaalne. (10000p jne)
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
MotorHead
94 |
One
08.12.2004 18:13:22
| Noname kirjutas: |
p4 2.0 GHz prose puhul on tulemus normaalne. (10000p jne) |
pilte ka vaatasid? miski asi konkreetselt per*es
728 |
Noname
08.12.2004 18:14:59
| voltc kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
pilte ka vaatasid? miski asi konkreetselt per*es  |
ei vaadanud ja ei kommenteerinud neid kah.
nüüd vaatasin ära ja probleemile ju imelihtne lahendus - garantii
322 |
freezers
08.12.2004 18:16:00
teen millalgi kaardist siis pildi kah õhtul , kaarti fan paneb edukalt ringi koguaeg, aga väikseke ta kuidagi. Ramil pole mingit jahutust sapphire poolt kaasa pandud
Egas keegi tea kas on olemas mingit programmi video rami testimiseks?
One
728 |
freezers
08.12.2004 18:18:30
Gpu : 378 MHz
Ram: 400 MHz
kusjuures probleem ei esine koguaeg, tuleb enamasti mängides ja jääb peale mängust lahkudes windowsi ka artifactidena
Mängu pilt on täiesti nagu oleks mingi päkapikk pintsliga ringi jooksnud
One
08.12.2004 18:19:41
wtf... ram 400?
atitool näitab 400mhz ????
728 |
freezers
08.12.2004 18:21:09
aah
Everest näitab
GPU : 378 MHz
RAMDAC : 400 MHz
Atitool
GPU : 378
RAM : 337.50
KENWOOD
08.12.2004 18:21:12
378.00
337.50
pane kellad nii ja vaata kas ikka kalab
edit:ette jõudis
viimati muutis KENWOOD 08.12.2004 18:28:41, muudetud 1 kord |
99 |
One
08.12.2004 18:22:15
kellad normid!
katsu videokaardi radikat - kas on räigelt tuline?
kuidas mäludega on? tulised? proovi samal ajal 3d-d jooksutada!
728 |
freezers
08.12.2004 18:22:29
Kuidas garantiis asja selgitada probleem ei esine ju koguaeg
3DMark testid jooksutab veatult läbi... Annavad tagasi ja ytlevad et kaart korras äkki
One
08.12.2004 18:23:48
pane korra kaardile mingi lisavent peale puhuma või tee toa aken/uks lahti ja lase tempi madalamaks..
siis mine pelama ja vaata kas ikka vigane! kui jah siis pole jahutuse viga...
728 |
Noname
08.12.2004 18:25:34
no seletadki, et asi juhtub kord kuus, las hakkavad pelama selle kaardiga ühe masina taga niikaua kuini näevad et asi pees on.
aga jah, üldiselt k-saluuni nii kallist asja ise ostma ei läheks, niiet sorry mees, garantiid pole sul sellel kaardil kunagi olnud.
322 |
freezers
08.12.2004 18:29:48
arvutis suhteliselt hea tuulutus hetkel küljeplekki pole, toas jahe
One
08.12.2004 18:32:36
| freezers kirjutas: |
arvutis suhteliselt hea tuulutus hetkel küljeplekki pole, toas jahe |
arvatavasti mingi biosi kala... aga seda pole vast mõtet flashima hakata.. vii asi garantiisse ja seleta milles probleem!
eriti hea oleks kui saaksid neile neid vigaseid pilte näidata
728 |
Noname
08.12.2004 18:33:12
kaart tehases sitalt kokku laotud, sai algusest peale liialt palju voolu mis teda tasapisi tapab.
samas võid mõne teise plaadi peal proovida, enne kui kaart selle plaadi peal täiesti ära sureb.
322 |
Noname
08.12.2004 18:38:29
| voltc kirjutas: |
eriti hea oleks kui saaksid neile neid vigaseid pilte näidata  |
enne garantiise viimist soovitaks veenduda, et probleem esimeb ka teiste mobode peal
322 |
One
08.12.2004 18:41:53
no kui vahepeal on pilt norm ja vahepeal vigane siis ei saa see mobo viga kohe kuidagi olla imho
728 |
Troll
09.12.2004 07:19:23
BIOSest AGP Fast Write disableda katseks. Samuti chipseti draiverid üle installida.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Noname
09.12.2004 09:18:27
| voltc kirjutas: |
no kui vahepeal on pilt norm ja vahepeal vigane siis ei saa see mobo viga kohe kuidagi olla imho  |
see saab ükskõik mille viga olla :S
322 |
Auron
09.12.2004 10:17:16
| Kas kõikide mängudega tekib jama või aint sellega mis piltidel?3Dmarki jooksutab ilusti ära või seal tulevad ka artifaktid?Selliste jamadega ju muidu siuke nu**, et kui koguaeg ei ole hädasid, siis saadetakse sind kukele garantiis.Jooksutavad 3Dmargi ära ja kui jama ei ole antakse sulle ta jälle hambu.Sellegipoolest soovitaks viia garantiisse ja rahulikult ära rääkida asi.Kui sealt abi ei saa, siis järsku saad kuskilt miski silenceri kaardile peale, kui ikka tugev kahtlus, et üle kuumeneb.
133 |
One
09.12.2004 11:06:45
mohaa on open gl-i mäng... maybe asi open gl-is
728 |
freezers
09.12.2004 12:08:47
ei koguaeg pole jama
niipea kui mängima hakata, tuleb kohe artifactide hulk sisse, mille arv koguaeg suureneb.
Mängust Windowsi väljudes jääb jama ka Wini, rohked artifactid, aga siis kaovad aja jooksul ära.
Asi selles et varem polnud mängus ka probleeme, artifactide hulk koguaeg suurenenud.
One
09.12.2004 12:10:10
kuumeneb üle - kui hulk mängides aina kasvab ja 2d-s jälle väheneb siis ju selgelt asi ülekuumenemises
pane asjale mingi lisavent puhuma...
728 |
freezers
09.12.2004 12:12:32
Kas kaardil jahutust välja vahetades garantii kaob? olemas muidu kodus Coolermasteri CoolViva, aga tollelle northbridge jahutus jääb nats ette .
One
09.12.2004 12:14:06
ei kao mingit garantiid... pärast kui asja garantiisse viia tahad paned vana jahutuse tagasi ja ükski koll ei saa aru, mis vahepeal toimunud on
728 |
Auron
09.12.2004 12:15:22
| Hmm.Kui nii igast mängudes teeb, siis vii garantiisse muidugi.Selline asi peaks ka 3D margis siis ju olema ja see viitab küll ülekuumenemisele.Millest see tulnud on ei tea, võibolla keissvent sul kuskil otsad and või lihtsalt radikas nii tolmu täis läind, et ei suuda jahutada(kuigi arvestades seda mis plönn sapphire 9800pro'l on kui pole just UE ei tahaks hästi uskuda) või hoopis on vahepeal põrandaküte sulle pandud ja nüüd tuleb alt liialt sooja.Enivei esimene käik tee garantiisse ikka ja seleta ära, et on siuke ja siuke jama tekkind.Kui nad midagi tehtud ei saa, siis tee küljekaan lahti ja pane kuhugi lahtise aknaga aknalauale, et jahedat saaks ja proovi siis mängida .Kui siis kõik ok, siis järelikult asi ikka temperatuuris ja mine osta omale silencer peale.
133 |
One
09.12.2004 12:17:35
garantiise võib muidugi alati pöörduda... aga kartulisalongiga on see tiba jama...
võetakse kaart paariks nädalaks ära ja istud ilma arvutita.. kui siis vahetataksegi välja
siis mille vastu? r9800pro-sid pole saluunis juba ammu
728 |
Auron
09.12.2004 12:21:54
| Good point voltc.Mnjah tegelt võiks selle külmemas olukorras testimise kohe ära teha, sest siis ei pea algul garantiiga mässama aga saab aimu kas asi selles või mitte.Kui asi tembis siis võib rahulikult miski silenceri peale osta ja asi korras.Kui mitte, siis garantiisse viia, las mõtlevad seal midagi välja, sest praeguses olukorras pole niikuinii asjast eriti tolku.
133 |
elukaz
09.12.2004 13:57:04
3dmargis võta title screenid vahelt ära ja pane loopima, küll siis seal kah pilt nässu läheb.
159 |
freezers
09.12.2004 14:12:52
hea mõte:D aken lahti, arvuti aknale ja pelama
proovin õhtupoole kodus ära, loodetavasti tuleb miinuseid väljas 8)
aga kui radikad mälule panen? nendest jäävad ju jäljed kui eemaldada
One
09.12.2004 16:47:38
| mälu sul vaevalt üle kuumeneb, pigem ikka core kala!
728 |
freezers
09.12.2004 17:25:55
muidu kas 10000 punni 3dmark01 on normaalne?
P4 2.0 GHz
768mb ram 266Mhz
Intel 865PERL
05 andis 2200 punkti
Muidu kas core underclockimine võiks aidata?
freezers
09.12.2004 17:37:42
01 andis Fast Write Off'iga 11200 punkti, nature testis olid näha 2 korda mingid mustad kolmnurgad yle ekraani
elukaz
09.12.2004 18:05:41
Vähevõitu, ma saan 9100-ga sama palju.
159 |
One
09.12.2004 19:38:51
| elukaz kirjutas: |
| Vähevõitu, ma saan 9100-ga sama palju. |
sul ei ole celeron ka ju
728 |
abc9
09.12.2004 19:42:56
Plaan on 9800se osta ja pro-ks teha. Äkki mõne kindla tootja kaardid võimaldavad seda paremini (st, et asjast saab asja). Club3d, saphire, pov, JaNieEasi...
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
One
09.12.2004 19:44:49
| abc9 kirjutas: |
| Plaan on 9800se osta ja pro-ks teha |
powercolor-il kõige suurem se to pro %
728 |
abc9
09.12.2004 20:03:02
Thänks
168 |
abc9
168 |
wa666ou
09.12.2004 20:44:05
Vaadates kasvõi testide tulemusi näed seda igal juhul. Tegemist ju peaaegu täisverelise PROga ja powerit tal korralikult. Tean, mida räägin, sest olen seda kaarti kasutanud pool aastat.
95 |
abc9
09.12.2004 20:46:05
Et siis moditud pro kaart on perfoormansilt SAMA hea kui poest ostetud pro
168 |
09.12.2004 22:46:32
arvan, et see ülekuumenemine on põhjustatud mõnest väsinud osast kaardil...
hiljuti läks tuttaval üks club3d 9800Pro garantiisse, radikas läks suhtselt kuumaks (näppu veel kannatas) u. 15 sekundiga AtiTool'i jooksutades...
see ju EI OLE normaalne
arvan, et core sai räiget overvolt'i... (kuna radikas oli ilusasti peal)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
