uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  R9800 tõsine probleem märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
freezers
sõnum 08.12.2004 17:08:59 R9800 tõsine probleem vasta tsitaadiga
Tere!
Arvutis on Sapphire 9800PRO 128mb, ostetud umbes 8 kuud tagasi K-Artulisalongist. Pole iialgi kaarti clockind ega midagi.
Mängude Fps on teiste sama kaartide omajatest ikka julgelt madalam. 3DMark01 annab 10000 punkti, 03 annab 5400 punkti.
Mõnikord töötab kaart ilusti, aga viimasel ajal on tihenema hakanud julmade artifaktide teke, enamasti mängides, vähem windowsis olles. Lisasin mõned pildid asjast, kui keegi viitsib aidata www.zone.ee/mihkellaidna/r9800. Olen proovinud erinevaid drivereid, mitu korda on saadud formatti teha. Endal nõu täiesti otsas.
Arvuti:
P4 2.0 GHz
Intel g865PERL
768mb 266mhz ddr
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 08.12.2004 17:51:56 vasta tsitaadiga
proovi mingeid omega drivereid aga mitte kõige uuemaid kui ei aita mine lase kaart garantiise viia
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
olc
olc
sõnum 08.12.2004 17:55:12 vasta tsitaadiga
vaata et jahutus ikka toimix. muidu mina pöördux garantiisse. ainult et seal võivad öelda et ise oled oma kaardi kellamisega ära kõrvetanud
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 08.12.2004 17:57:13 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
aga kasutaja PlatoonSgtElias töötab k-pommi garantiis võta temaga ühendust ja kuula mis ta sull räägib icon_wink.gif
freezers
sõnum 08.12.2004 18:05:01 vasta tsitaadiga
muidu proovind erinevaid drivereid, skoor ei muutu ja artifaktid jäävad, võtan platooniga ühendust
One
sõnum 08.12.2004 18:08:28 vasta tsitaadiga
kaardist pilti ei saa teha? äkki on kartulisalong r9800se proks flashinud ja sulle müünud icon_biggrin.gif
vahepeal neil "juhtub" igasugu asju...
pane mingi lisavent kaardile puhuma - äkki mure kaob, kui ei siis mingi muu kala icon_rolleyes.gif
bios vigane, mingi raua kala vmi
ps: mohaa thumbs_up.gif
Noname
Noname
sõnum 08.12.2004 18:12:14 vasta tsitaadiga
p4 2.0 GHz prose puhul on tulemus normaalne. icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif (10000p jne)
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
MotorHead
MotorHead
sõnum 08.12.2004 18:13:17 vasta tsitaadiga
http://www.gidb.digitala.info/forum/viewthread.php?tid=2989
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=109269&highlight=
Äkki sul on sama jama mis minul oli. Mis sul muidu GPU ja memory kellad on?
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
One
sõnum 08.12.2004 18:13:22 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Noname
Noname
sõnum 08.12.2004 18:14:59 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
Noname kirjutas:
ei vaadanud ja ei kommenteerinud neid kah.
nüüd vaatasin ära ja probleemile ju imelihtne lahendus - garantii icon_neutral.gif
freezers
sõnum 08.12.2004 18:16:00 vasta tsitaadiga
teen millalgi kaardist siis pildi kah õhtul icon_neutral.gif , kaarti fan paneb edukalt ringi koguaeg, aga väikseke ta kuidagi. Ramil pole mingit jahutust sapphire poolt kaasa pandud icon_sad.gif
Egas keegi tea kas on olemas mingit programmi video rami testimiseks? icon_confused.gif
One
sõnum 08.12.2004 18:17:39 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/atitool/
tõmba atitool ja vaata palju kaardil default klokid on!
freezers
sõnum 08.12.2004 18:18:30 vasta tsitaadiga
Gpu : 378 MHz
Ram: 400 MHz
kusjuures probleem ei esine koguaeg, tuleb enamasti mängides ja jääb peale mängust lahkudes windowsi ka artifactidena icon_rolleyes.gif
Mängu pilt on täiesti nagu oleks mingi päkapikk pintsliga ringi jooksnud icon_cry.gif
One
sõnum 08.12.2004 18:19:41 vasta tsitaadiga
atitool näitab 400mhz ????
freezers
sõnum 08.12.2004 18:21:09 vasta tsitaadiga
aah
Everest näitab
GPU : 378 MHz
RAMDAC : 400 MHz
Atitool
GPU : 378
RAM : 337.50
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 08.12.2004 18:21:12 vasta tsitaadiga
378.00
337.50
pane kellad nii ja vaata kas ikka kalab
edit:ette jõudis icon_wink.gif
viimati muutis KENWOOD 08.12.2004 18:28:41, muudetud 1 kord
One
sõnum 08.12.2004 18:22:15 vasta tsitaadiga
kellad normid!
katsu videokaardi radikat - kas on räigelt tuline?
kuidas mäludega on? tulised? proovi samal ajal 3d-d jooksutada!
freezers
sõnum 08.12.2004 18:22:29 vasta tsitaadiga
Kuidas garantiis asja selgitada icon_confused.gif probleem ei esine ju koguaeg icon_sad.gif
3DMark testid jooksutab veatult läbi... Annavad tagasi ja ytlevad et kaart korras äkki icon_smile.gif
One
sõnum 08.12.2004 18:23:48 vasta tsitaadiga
pane korra kaardile mingi lisavent peale puhuma või tee toa aken/uks lahti ja lase tempi madalamaks..
siis mine pelama ja vaata kas ikka vigane! kui jah siis pole jahutuse viga...
Noname
Noname
sõnum 08.12.2004 18:25:34 vasta tsitaadiga
no seletadki, et asi juhtub kord kuus, las hakkavad pelama selle kaardiga ühe masina taga niikaua kuini näevad et asi pees on.
aga jah, üldiselt k-saluuni nii kallist asja ise ostma ei läheks, niiet sorry mees, garantiid pole sul sellel kaardil kunagi olnud.
freezers
sõnum 08.12.2004 18:29:48 vasta tsitaadiga
arvutis suhteliselt hea tuulutus hetkel icon_rolleyes.gif küljeplekki pole, toas jahe
One
sõnum 08.12.2004 18:32:36 vasta tsitaadiga
freezers kirjutas:
arvatavasti mingi biosi kala... aga seda pole vast mõtet flashima hakata.. vii asi garantiisse ja seleta milles probleem!
Noname
Noname
sõnum 08.12.2004 18:33:12 vasta tsitaadiga
kaart tehases sitalt kokku laotud, sai algusest peale liialt palju voolu mis teda tasapisi tapab.
samas võid mõne teise plaadi peal proovida, enne kui kaart selle plaadi peal täiesti ära sureb.
Noname
Noname
sõnum 08.12.2004 18:38:29 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
freezers kirjutas:
enne garantiise viimist soovitaks veenduda, et probleem esimeb ka teiste mobode peal icon_exclaim.gif
One
sõnum 08.12.2004 18:41:53 vasta tsitaadiga
no kui vahepeal on pilt norm ja vahepeal vigane siis ei saa see mobo viga kohe kuidagi olla imho icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  R9800 tõsine probleem mine lehele 1, 2, 3  järgmine
