Troll
09.12.2004 07:19:23
BIOSest AGP Fast Write disableda katseks. Samuti chipseti draiverid üle installida.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Noname
09.12.2004 09:18:27
| voltc kirjutas: |
no kui vahepeal on pilt norm ja vahepeal vigane siis ei saa see mobo viga kohe kuidagi olla imho  |
see saab ükskõik mille viga olla :S
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
Auron
09.12.2004 10:17:16
| Kas kõikide mängudega tekib jama või aint sellega mis piltidel?3Dmarki jooksutab ilusti ära või seal tulevad ka artifaktid?Selliste jamadega ju muidu siuke nu**, et kui koguaeg ei ole hädasid, siis saadetakse sind kukele garantiis.Jooksutavad 3Dmargi ära ja kui jama ei ole antakse sulle ta jälle hambu.Sellegipoolest soovitaks viia garantiisse ja rahulikult ära rääkida asi.Kui sealt abi ei saa, siis järsku saad kuskilt miski silenceri kaardile peale, kui ikka tugev kahtlus, et üle kuumeneb.
133 |
One
09.12.2004 11:06:45
mohaa on open gl-i mäng... maybe asi open gl-is
728 |
freezers
09.12.2004 12:08:47
ei koguaeg pole jama
niipea kui mängima hakata, tuleb kohe artifactide hulk sisse, mille arv koguaeg suureneb.
Mängust Windowsi väljudes jääb jama ka Wini, rohked artifactid, aga siis kaovad aja jooksul ära.
Asi selles et varem polnud mängus ka probleeme, artifactide hulk koguaeg suurenenud.
One
09.12.2004 12:10:10
kuumeneb üle - kui hulk mängides aina kasvab ja 2d-s jälle väheneb siis ju selgelt asi ülekuumenemises
pane asjale mingi lisavent puhuma...
728 |
freezers
09.12.2004 12:12:32
Kas kaardil jahutust välja vahetades garantii kaob? olemas muidu kodus Coolermasteri CoolViva, aga tollelle northbridge jahutus jääb nats ette .
One
09.12.2004 12:14:06
ei kao mingit garantiid... pärast kui asja garantiisse viia tahad paned vana jahutuse tagasi ja ükski koll ei saa aru, mis vahepeal toimunud on
728 |
Auron
09.12.2004 12:15:22
| Hmm.Kui nii igast mängudes teeb, siis vii garantiisse muidugi.Selline asi peaks ka 3D margis siis ju olema ja see viitab küll ülekuumenemisele.Millest see tulnud on ei tea, võibolla keissvent sul kuskil otsad and või lihtsalt radikas nii tolmu täis läind, et ei suuda jahutada(kuigi arvestades seda mis plönn sapphire 9800pro'l on kui pole just UE ei tahaks hästi uskuda) või hoopis on vahepeal põrandaküte sulle pandud ja nüüd tuleb alt liialt sooja.Enivei esimene käik tee garantiisse ikka ja seleta ära, et on siuke ja siuke jama tekkind.Kui nad midagi tehtud ei saa, siis tee küljekaan lahti ja pane kuhugi lahtise aknaga aknalauale, et jahedat saaks ja proovi siis mängida .Kui siis kõik ok, siis järelikult asi ikka temperatuuris ja mine osta omale silencer peale.
133 |
One
09.12.2004 12:17:35
garantiise võib muidugi alati pöörduda... aga kartulisalongiga on see tiba jama...
võetakse kaart paariks nädalaks ära ja istud ilma arvutita.. kui siis vahetataksegi välja
siis mille vastu? r9800pro-sid pole saluunis juba ammu
728 |
Auron
09.12.2004 12:21:54
| Good point voltc.Mnjah tegelt võiks selle külmemas olukorras testimise kohe ära teha, sest siis ei pea algul garantiiga mässama aga saab aimu kas asi selles või mitte.Kui asi tembis siis võib rahulikult miski silenceri peale osta ja asi korras.Kui mitte, siis garantiisse viia, las mõtlevad seal midagi välja, sest praeguses olukorras pole niikuinii asjast eriti tolku.
133 |
elukaz
09.12.2004 13:57:04
3dmargis võta title screenid vahelt ära ja pane loopima, küll siis seal kah pilt nässu läheb.
155 |
freezers
09.12.2004 14:12:52
hea mõte:D aken lahti, arvuti aknale ja pelama
proovin õhtupoole kodus ära, loodetavasti tuleb miinuseid väljas 8)
aga kui radikad mälule panen? nendest jäävad ju jäljed kui eemaldada
One
09.12.2004 16:47:38
| mälu sul vaevalt üle kuumeneb, pigem ikka core kala!
728 |
freezers
09.12.2004 17:25:55
muidu kas 10000 punni 3dmark01 on normaalne?
P4 2.0 GHz
768mb ram 266Mhz
Intel 865PERL
05 andis 2200 punkti
Muidu kas core underclockimine võiks aidata?
freezers
09.12.2004 17:37:42
01 andis Fast Write Off'iga 11200 punkti, nature testis olid näha 2 korda mingid mustad kolmnurgad yle ekraani
elukaz
09.12.2004 18:05:41
Vähevõitu, ma saan 9100-ga sama palju.
155 |
One
09.12.2004 19:38:51
| elukaz kirjutas: |
| Vähevõitu, ma saan 9100-ga sama palju. |
sul ei ole celeron ka ju
728 |
abc9
09.12.2004 19:42:56
Plaan on 9800se osta ja pro-ks teha. Äkki mõne kindla tootja kaardid võimaldavad seda paremini (st, et asjast saab asja). Club3d, saphire, pov, JaNieEasi...
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
One
09.12.2004 19:44:49
| abc9 kirjutas: |
| Plaan on 9800se osta ja pro-ks teha |
powercolor-il kõige suurem se to pro %
728 |
abc9
09.12.2004 20:03:02
Thänks
168 |
abc9
168 |
wa666ou
09.12.2004 20:44:05
Vaadates kasvõi testide tulemusi näed seda igal juhul. Tegemist ju peaaegu täisverelise PROga ja powerit tal korralikult. Tean, mida räägin, sest olen seda kaarti kasutanud pool aastat.
95 |
abc9
09.12.2004 20:46:05
Et siis moditud pro kaart on perfoormansilt SAMA hea kui poest ostetud pro
168 |
09.12.2004 22:46:32
arvan, et see ülekuumenemine on põhjustatud mõnest väsinud osast kaardil...
hiljuti läks tuttaval üks club3d 9800Pro garantiisse, radikas läks suhtselt kuumaks (näppu veel kannatas) u. 15 sekundiga AtiTool'i jooksutades...
see ju EI OLE normaalne
arvan, et core sai räiget overvolt'i... (kuna radikas oli ilusasti peal)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
