servechill
12.04.2004 15:34:17
Ikkagi lööb sama errori ette, cannot retrive local interfaces. Kas nii on õige?
Meie IPv4 aadress: 194.126.101.242
Teie IPv4 aadress: 213.35.238.190
Meie IPv6 aadress: 2001:7d0:0:f000::89a/127
Teie IPv6 aadress: 2001:7d0:0:f000::89b/127
Teie IPv6 võrk: 2001:7d0:0:f429::/64
Tunneli nimi: dnepr2.tunnel.ipv6.estpak.ee
; IPV6 andmed
; selle numbri pead webist jargi vaatama.
minu_ipv6_tunneli_nr=2881
; xxx.tunnel.ipv6.estpak.ee
minu_ipv6_nimi=dnepr
; paluks mitte /127 lo'ppu kirjutada
minu_ipv6_aadress=2001:7d0:0:f000::89b
; kirjuta siia enda ipv4 numbri algus siis leiab masin selle ise yles.
minu_ipv4_algus=213
; ET poolsed andmed
et_webiserver=www.ipv6.estpak.ee
et_ipv4_nr=194.126.101.242
et_ipv6_aadress=2001:7d0:0:f000::894
; 2001:07d0:0000:f000:0000:0000:0000:0026
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
10 |
Rix
21.05.2004 22:28:09
Aga kui ma selle Setup.exe käivitan, kuvab errori:
Setup has detected that the Service Pack version of the system installed is newer than the update you are applying to it.
You can only install this update on Service Pack 1.
Mis värk on? Mul on Win2k, SP 4 peaks peal olema, kõik Windows Update'd tehtud, aga tema tahab SP 1'te???
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
sleepy
21.05.2004 22:31:05
| Rix kirjutas: |
Mis värk on? Mul on Win2k, SP 4 peaks peal olema, kõik Windows Update'd tehtud, aga tema tahab SP 1'te??? |
A ta ju ütlebki sulle et sul on uuem, seega ei sobi see sulle, kuna sul on asi kas juba olemas või on mingit teist varianti vaja!
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Rix
21.05.2004 22:39:45
| sleepy kirjutas: |
| Rix kirjutas: |
A ta ju ütlebki sulle et sul on uuem, seega ei sobi see sulle, kuna sul on asi kas juba olemas või on mingit teist <b>varianti</b> vaja! |
ja lahendus oleks?
41 |
escucha
21.05.2004 22:55:32
| lahendus on see, et xp updeite vist win2k-le peale panna ei saa!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
taavi
22.05.2004 11:22:02
selle ikka lugesid läbi?
http://msdn.microsoft.com/downloads/sdks/platform/tpipv6/faq.asp
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
59 |
Alari A.
24.05.2004 08:22:53
| mis jama on-ipv6 internet connection firewalli keeran services.mscs maha st.automatic->disabled+msconfigus linnuke eest ära kuid peale restarti jälle asi töös?!
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
xtr
24.05.2004 11:07:54
Kas võrgukaardi/wan seadme settingutes ei ole ka üks koht, kus on firewall kirjas?
My Network Places-> (võrguseade)-> Properties->General peaks olema koht, kus saab linnukesi eest ära võtta. Sry, ma täpselt ei mäleta.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
271 |
Alari A.
24.05.2004 13:03:46
| seh oli tehtud
545 |
escucha
24.05.2004 18:36:20
digweed, proovi nii:
services alt otsid ipv6..... üles, parem klaff seal>properties ja vaata sealt üle startup type jne.
kui sa juhtumisi ise sellepeale pole tulnud juba
31 |
Alari A.
24.05.2004 18:52:53
ma ju kirjutan sellest
545 |
Rix
28.05.2004 18:03:28
| kusjuures, kui ma tõmbama hakkan tuge SP 4'le, siis on ju seal kõik lingid yhesugused?! Ikkagi tuleb IPv6 tugi SP 1'le?! Kas Win2k SP4'le ei olegi tuge või ma olen pime?!
41 |
taavi
28.05.2004 20:25:55
| kusjuures, kui ma tõmbama hakkan tuge SP 4'le, siis on ju seal kõik lingid yhesugused?! Ikkagi tuleb IPv6 tugi SP 1'le?! Kas Win2k SP4'le ei olegi tuge või ma olen pime?! |
loe see jutt läbi:
loe kindlasti. seal on täpselt kirjas, mida teha.
see juba teine post, kus ma sulle seda linki jagan.
59 |
Rix
28.05.2004 22:12:33
Mnjah, viga selles, et ei kasutanud Command Prompt'i. Aga nüüd sai Microsofti poolne tugi arvatavasti installitud, masina taaskäivitamisel installimisest märke enam ei olnud. Kuid kui proovin nüüd confi panna, siis error:
Could not access IPv6 protocol stack
millest see tuleneb?
41 |
taavi
28.05.2004 22:18:34
| peale restarti võrgukaardi propertistes ipv6 protokolli installisid? kui mitte, siis soovitan veelkord eelpool antud linki lugeda.
59 |
Rix
28.05.2004 22:42:48
| sai ka natuke jamatud ja paar restarti ära tehtud, aga kui ping6 www.ipv6.estpak.ee, siis Request timed out 4x???
41 |
escucha
29.05.2004 07:48:33
| Rix kirjutas: |
| sai ka natuke jamatud ja paar restarti ära tehtud, aga kui ping6 www.ipv6.estpak.ee, siis Request timed out 4x??? |
oeh....lugeda on vaja....
start>run>services.msc>ipv6 connection firewall maha!!!
31 |
Rix
29.05.2004 10:22:26
| escucha kirjutas: |
| Rix kirjutas: |
start>run>services.msc>ipv6 connection firewall maha!!! |
Mul ei ole seal sellist asja!
41 |
escucha
29.05.2004 11:29:11
millist asja?
runi kasti ei ole või?
sul on vist win2k eks?
siis sellega on mingi teine kamm!
31 |
taavi
29.05.2004 16:03:50
| sai ka natuke jamatud |
väga täpne kirjeldus. tänu sellele me sind nii hästi aidata oskamegi.
äkki räägid, milline su internetiühendus on? sa ei maini, kas sa omale mingi tunneli tekitasid.
59 |
Rix
29.05.2004 18:28:58
Ühendus peaks minuteada olema ADSL Kodu, kuid pole kindel. Pordid on küll kõik kinni, aga kiirus yletab Kodu oma! Istun LAN's, jagajaks mingine odav ruuterike hinnavahemikus 400-600 kr. Win2k SP4 on hetkel peal.
tunnel sai tekitatud ipv6.estpak.ee'st. Light6 millegipärast ei tööta, erroriks Ei leia light6.ini faili.
41 |
taavi
29.05.2004 18:54:16
tunnel sai tekitatud ipv6.estpak.ee'st. Light6 millegipärast ei tööta, erroriks Ei leia light6.ini faili. |
kui interneti jagamine käib odava seebikarbiga, siis on suhteliselt kindel, et läbi selle ipv6-t ei saa kasutada.
kui light6 sellist viga räägib, siis uuri, kus sul light6.ini asub. äkki on vales kohas ja programm karjub õigustatult.
59 |
tmaster
01.06.2004 21:42:27
oskab keegi öelda kas trendneti router tw100-s4w1ca toetab ipv6
taavi
02.06.2004 10:48:36
arvatavasti on ainuke võimalus selle ruuteriga ipv6-t kasutada, kui panna oma arvuti kirja kui dmz host. äkki jõuab sinu arvutini siis midagi rohkemat kui lihtsalt tcp ja udp (sügavalt kahtlen selles). veel üks võimalus oleks paketifiltrisse panna kirja reeglid, mis lubavad suvalist liiklust ipv6 tunneli otstes olevate masinatega.
need soovitused ei ole mõeldud kindlalt toimivate võimalustena, vaid soovitustena, mida võiks proovida. kahjuks pole mul olnud mingeid kokkupuuteid antud ruuteriga.
tegelikult pole ma kohanud kedagi, kes oleks läbi seebikarbi suutnud ipv6-e tööle saada (või üldse midagi muud peale tcp ja udp portide suunamise). kui keegi on sellise asjaga hakkama saanud, siis võiks sellest siin teada anda. oleks väga huvitav teada kuidas ja millise ruuteriga see võimalik on.
59 |
Plin500
HV piljardihai
02.06.2004 13:49:33
tuttaval sain tööle läbi ruuteri, kuid täpset marki ei vaadanud tookord, kui sinnakanti satun, eks siis uurin järgi
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
