Plin500
HV piljardihai
27.03.2004 18:28:39
krt, mõndade ruuteritega ei saa sisse jah
proovisin kodus igat moodi ipv6 tööle saada, kuid ei saanud. Nüüd tuttava juures tegin kõik TÄPSELT samamoodi ning asi installitud 5 minutiga
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
4rvut
27.03.2004 18:59:03
väike segadus tekkis seoses selle ipv6 installimisega. üritan siis selle microsofti lehe järgi teha kuid ei saa sellega hakkama. nimelt 6 punkt!
For the IPv6 protocol for the Windows XP with SP1, you can also do the following:
1.
Log on to the computer with a user account that has privileges to change network configuration.
2.
Click Start, click Control Panel, and then double-click Network Connections.
3.
Right-click any local area connection, and then click Properties.
4.
Click Install.
5.
In the Select Network Component Type dialog box, click Protocol, and then click Add.
6.
In the Select Network Protocol dialog box, click Microsoft IPv6 Developer Edition, and then click OK.
7.
Click Close to save changes to your network connection.
nimelt seda 6.nda punkti juures olevat asja mul seal ei leidu? kas seda saab kuskilt juurde installida või kuidas ma selle tööle saan ? peale Add vajutamist on seal ainult 2 asja mis ei sarnane kohe kudagi sellel, kust ma selle Microsoft IPv6 Developer Edition sinna alla saaksin ?
_________________ O: a-open supertower h600A küljekaane võtta privas ühendust! |
Noname
27.03.2004 19:04:44
kirjuta lihtsalt cmd reale "install ipv6" ja kogu moos, ipv6 peal.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
v6hik
27.03.2004 19:05:59
mul ka seda ei ole ega tulnud. cmd'sse kirjuta "ipv6 install" siis saad ka ipv6 toe endale
edit:ette jõuti
4rvut
27.03.2004 19:09:40
tänan, selle sain tehtud ning ka peale restarti näitab http://www.version6.net/6to4.php et mul ipv4 tugi.. mitte ipv6 mis siis edasi ?
v6hik
27.03.2004 19:15:27
nüüd soovitan küll teemat lugeda siin
4rvut
27.03.2004 19:21:01
| v6hik kirjutas: |
nüüd soovitan küll teemat lugeda siin  |
kui sa mõteld seda et loon tunneli ning selle scriptiga saadan andmed ära jne.. siis see kõik tehtud kuid ikka n2itab et vana ipv4 tugi.. ja edasi teemat lugedes ei saa aru. mis siis põhimõtteliselt ette peaks võtma selles asjas
Noname
27.03.2004 19:21:29
nüüd gonfi ipv6 ära kah.sealsamas lehel ju kirjas mis tuleb sisestada:
Kui IPv6 tugi installeeritud, tuleb avada käsuviip cmd ning käivitada alljärgnevad käsud:
ipv6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
loe sealt lehelt täpsemalt
321 |
4rvut
27.03.2004 19:39:08
| Noname kirjutas: |
loe sealt lehelt täpsemalt |
ka see tehtud. lugesin, tegin nagu öeldud kuid juba ipv6 tomimise kontrollimise ajal ütleb Request timed out. x5 ning mingeid andmeid ei suudetud vahendada
v6hik
27.03.2004 21:11:50
| kui kõik tehtud nagu vaja ja ikka ei ole ipv6 siis proovi firewall ka maha võtta. run'i kirjuta services.msc ja ipv6 connection firewall pane stop.
4rvut
28.03.2004 00:05:07
| v6hik kirjutas: |
| kui kõik tehtud nagu vaja ja ikka ei ole ipv6 siis proovi firewall ka maha võtta. run'i kirjuta services.msc ja ipv6 connection firewall pane stop. |
sai ka see tehtud ning cmd's edastas ja võttis ilusti andmed vastu ning näitas ära seal max min ja average värgid kuid minnes ikka http://www.version6.net/6to4.php näitab, et olen ipv4 kasutaja.
tegin siis niimoodi algusest peale:
1.lõin tunneli [http.ipv6.estpak.ee]
2. avasin cmd : ipv6 install
restart
3. need käsuread sisestasin sinna cmd'sse.
4.võtsin maha ipv6 firewalli
5. kontrollisin kas andmete edastus toimib. -> toimis !
6.vaatasin http://www.version6.net/6to4.php kuid ikka näitab et olen ipv4 kasutaja
milles võiks viga olla ?
v6hik
28.03.2004 00:16:17
| kui oled elion klient siis tiri light6 ja confi see ära, saada sellega andmed. Siis võta firewall maha ja proovi pingida ping6'ga mõnda ipv6 aadressi.
Plin500
HV piljardihai
28.03.2004 00:33:02
see näitabki, ka siis, kui ipv6 installitud ja töökorras, tuttaval sama asi, kuid ipv6 täiesti töökorras
77 |
4rvut
28.03.2004 00:44:20
| v6hik kirjutas: |
| kui oled elion klient siis tiri light6 ja confi see ära, saada sellega andmed. Siis võta firewall maha ja proovi pingida ping6'ga mõnda ipv6 aadressi. |
nii pingis ära ja paistab et töötab. proovin nüüd smartftp-ga kuhugi sisse ka saada.loodan et õnnestub.
EDIT: proovisin ning töötab! tänan kõiki kes aitasid
kaller
03.04.2004 21:59:20
Äkki oskab keegi öelda mida ma teen valesti.
Tahan ka saada ipv6 tööle, kuid pole kuidagi õnnestunud. Olen ennast estpaki lehel ära reganud ja tuuneli loonud. Kui hakkan Windows XP Pro-le ipv6 tuge installima( kirjutan cmd-isse ipv6 install) ja siis teen restardi ning siis ei saa enam üldse netti ega mitte kuhugi(MSN, FTP, Getright jne. mittemiski ei tööta) Aitab ainult FORMAT. Olen teinud ipv6 uninstalli süsteemi taaste, kuid mitte miski ei aita. Püsikaks on Elioni Kodu pakett.
Palun aidake
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
xtr
04.04.2004 22:05:13
kaller, proovi endale Windows Update'st tõmmata ja installida Advanced Networking Pack, äkki on valutum. Tollega on IPv6 kaasas. Ja siis teha nagu siin teemas õpetatakse. Ise tegin seda Windows Update varianti ja IPv6 käib mul light6 progega ja kõik töötab ADSL Kodu-ga.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
pots4t4j4
05.04.2004 15:30:36
| kki keegi raatsib öelda kas ipv6 ka stv yhendusega t66tab [shared]
401 |
escucha
05.04.2004 20:12:10
| pots4t4j4 kirjutas: |
| kki keegi raatsib öelda kas ipv6 ka stv yhendusega t66tab [shared] |
stv-st ei tea, aga kui shared on siis vist ei tööta, nagu siin teemas suht palju sellest juttu old!?
v-b ma eksin!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
pots4t4j4
06.04.2004 13:00:00
c+f + stv ei olnd essugi siin
401 |
escucha
31 |
servechill
11.04.2004 22:39:47
Kas keegi saaks mulle selle pildi järgi, selle light6.ini ära kirjutada, sest mul pidevalt kirjutab "Cannot retrive local interfaces"
Meie IPv4 aadress: 194.126.101.242
Teie IPv4 aadress: 213.35.240.65
Meie IPv6 aadress: 2001:7d0:0:f000::894/127
Teie IPv6 aadress: 2001:7d0:0:f000::895/127
Teie IPv6 võrk: 2001:7d0:0:f426::/64
Tunneli nimi: dnepr.tunnel.ipv6.estpak.ee
[/img]
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
10 |
xtr
12.04.2004 10:32:06
servechill, ühe asja pead veel järgi vaatama. Kui oled ennast http://www.ipv6.estpak.ee/ lehel sisse loginud, siis satud sellisesse kohta nagu Konfigureeritud tunnelid. Klõpsad seal oma tunneli nime peale ja sulle näidatakse igast värki. Browseri aadressireal on http://www.ipv6.estpak.ee/?tunnel=xxxx, kus xxxx tähistab sinu IPv6 tunneli numbrit.
; Light6 (ver 0.0.3 beta)
; written by darx (darx@darxi.purk.ee)
; testitud winXP peal.
; USE YOUR OWN RISK!
; WEBi logimine
; sinu kasutaja nimi
kasutaja_nimi=SINUKASUTAJANIMI
; sinu parool
kasutaja_parool=SINUPAROOL
; IPV6 andmed
; selle numbri pead webist jargi vaatama.
minu_ipv6_tunneli_nr=xxxx
; xxx.tunnel.ipv6.estpak.ee
minu_ipv6_nimi=dnepr
; paluks mitte /127 lo'ppu kirjutada
minu_ipv6_aadress=2001:7d0:0:f000::895
; kirjuta siia enda ipv4 numbri algus siis leiab masin selle ise yles.
minu_ipv4_algus=213
; ET poolsed andmed
et_webiserver=tunnelbroker.ipv6.estpak.ee
et_ipv4_nr=194.126.101.242
et_ipv6_aadress=2001:7d0:0:f000::894
; 2001:07d0:0000:f000:0000:0000:0000:0026
selline ta peaks minu arvates olema.
272 |
servechill
12.04.2004 14:22:34
| Üks loll küsimus veel. Mis ma panen sinna sinu kasutaja nimi ja sinu parool(light6.ini-s) Kas enda püsiühenduse username ja ja passwordi, või www.ipv6.estpak.ee username ja parooli?
10 |
Plin500
HV piljardihai
12.04.2004 14:49:29
estpaki oma ikka
77 |
xtr
12.04.2004 15:54:38
Selle toonitamine läks mul meelest ära jah, sry
Aga light6.ini-s on ju ka, et WEBi logimine. Katsetades oleksid niikuinii teada saanud
272 |
servechill
12.04.2004 16:34:17
Ikkagi lööb sama errori ette, cannot retrive local interfaces. Kas nii on õige?
Teie IPv4 aadress: 213.35.238.190
Meie IPv6 aadress: 2001:7d0:0:f000::89a/127
Teie IPv6 aadress: 2001:7d0:0:f000::89b/127
Teie IPv6 võrk: 2001:7d0:0:f429::/64
Tunneli nimi: dnepr2.tunnel.ipv6.estpak.ee
; IPV6 andmed
minu_ipv6_tunneli_nr=2881
minu_ipv6_aadress=2001:7d0:0:f000::89b
minu_ipv4_algus=213
; ET poolsed andmed
et_webiserver=www.ipv6.estpak.ee
10 |
Rix
21.05.2004 23:28:09
Aga kui ma selle Setup.exe käivitan, kuvab errori:
Setup has detected that the Service Pack version of the system installed is newer than the update you are applying to it.
You can only install this update on Service Pack 1.
Mis värk on? Mul on Win2k, SP 4 peaks peal olema, kõik Windows Update'd tehtud, aga tema tahab SP 1'te???
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
sleepy
21.05.2004 23:31:05
| Rix kirjutas: |
Mis värk on? Mul on Win2k, SP 4 peaks peal olema, kõik Windows Update'd tehtud, aga tema tahab SP 1'te??? |
A ta ju ütlebki sulle et sul on uuem, seega ei sobi see sulle, kuna sul on asi kas juba olemas või on mingit teist varianti vaja!
Rix
21.05.2004 23:39:45
| sleepy kirjutas: |
| Rix kirjutas: |
A ta ju ütlebki sulle et sul on uuem, seega ei sobi see sulle, kuna sul on asi kas juba olemas või on mingit teist <b>varianti</b> vaja! |
ja lahendus oleks?
41 |
escucha
21.05.2004 23:55:32
| lahendus on see, et xp updeite vist win2k-le peale panna ei saa!
31 |
taavi
22.05.2004 12:22:02
selle ikka lugesid läbi?
http://msdn.microsoft.com/downloads/sdks/platform/tpipv6/faq.asp
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Alari A.
24.05.2004 09:22:53
| mis jama on-ipv6 internet connection firewalli keeran services.mscs maha st.automatic->disabled+msconfigus linnuke eest ära kuid peale restarti jälle asi töös?!
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
xtr
24.05.2004 12:07:54
Kas võrgukaardi/wan seadme settingutes ei ole ka üks koht, kus on firewall kirjas?
My Network Places-> (võrguseade)-> Properties->General peaks olema koht, kus saab linnukesi eest ära võtta. Sry, ma täpselt ei mäleta.
272 |
Alari A.
24.05.2004 14:03:46
| seh oli tehtud
550 |
escucha
24.05.2004 19:36:20
digweed, proovi nii:
services alt otsid ipv6..... üles, parem klaff seal>properties ja vaata sealt üle startup type jne.
kui sa juhtumisi ise sellepeale pole tulnud juba
31 |
Alari A.
24.05.2004 19:52:53
ma ju kirjutan sellest
550 |
Rix
28.05.2004 19:03:28
| kusjuures, kui ma tõmbama hakkan tuge SP 4'le, siis on ju seal kõik lingid yhesugused?! Ikkagi tuleb IPv6 tugi SP 1'le?! Kas Win2k SP4'le ei olegi tuge või ma olen pime?!
41 |
taavi
28.05.2004 21:25:55
| kusjuures, kui ma tõmbama hakkan tuge SP 4'le, siis on ju seal kõik lingid yhesugused?! Ikkagi tuleb IPv6 tugi SP 1'le?! Kas Win2k SP4'le ei olegi tuge või ma olen pime?! |
loe see jutt läbi:
loe kindlasti. seal on täpselt kirjas, mida teha.
see juba teine post, kus ma sulle seda linki jagan.
61 |
Rix
28.05.2004 23:12:33
Mnjah, viga selles, et ei kasutanud Command Prompt'i. Aga nüüd sai Microsofti poolne tugi arvatavasti installitud, masina taaskäivitamisel installimisest märke enam ei olnud. Kuid kui proovin nüüd confi panna, siis error:
Could not access IPv6 protocol stack
millest see tuleneb?
41 |
taavi
28.05.2004 23:18:34
| peale restarti võrgukaardi propertistes ipv6 protokolli installisid? kui mitte, siis soovitan veelkord eelpool antud linki lugeda.
61 |
Rix
28.05.2004 23:42:48
| sai ka natuke jamatud ja paar restarti ära tehtud, aga kui ping6 www.ipv6.estpak.ee, siis Request timed out 4x???
41 |
escucha
29.05.2004 08:48:33
| Rix kirjutas: |
| sai ka natuke jamatud ja paar restarti ära tehtud, aga kui ping6 www.ipv6.estpak.ee, siis Request timed out 4x??? |
oeh....lugeda on vaja....
start>run>services.msc>ipv6 connection firewall maha!!!
31 |
Rix
29.05.2004 11:22:26
| escucha kirjutas: |
| Rix kirjutas: |
start>run>services.msc>ipv6 connection firewall maha!!! |
Mul ei ole seal sellist asja!
41 |
escucha
29.05.2004 12:29:11
millist asja?
runi kasti ei ole või?
sul on vist win2k eks?
siis sellega on mingi teine kamm!
31 |
taavi
29.05.2004 17:03:50
| sai ka natuke jamatud |
väga täpne kirjeldus. tänu sellele me sind nii hästi aidata oskamegi.
äkki räägid, milline su internetiühendus on? sa ei maini, kas sa omale mingi tunneli tekitasid.
61 |
Rix
29.05.2004 19:28:58
Ühendus peaks minuteada olema ADSL Kodu, kuid pole kindel. Pordid on küll kõik kinni, aga kiirus yletab Kodu oma! Istun LAN's, jagajaks mingine odav ruuterike hinnavahemikus 400-600 kr. Win2k SP4 on hetkel peal.
tunnel sai tekitatud ipv6.estpak.ee'st. Light6 millegipärast ei tööta, erroriks Ei leia light6.ini faili.
41 |
taavi
29.05.2004 19:54:16
tunnel sai tekitatud ipv6.estpak.ee'st. Light6 millegipärast ei tööta, erroriks Ei leia light6.ini faili. |
kui interneti jagamine käib odava seebikarbiga, siis on suhteliselt kindel, et läbi selle ipv6-t ei saa kasutada.
kui light6 sellist viga räägib, siis uuri, kus sul light6.ini asub. äkki on vales kohas ja programm karjub õigustatult.
61 |
tmaster
01.06.2004 22:42:27
oskab keegi öelda kas trendneti router tw100-s4w1ca toetab ipv6
taavi
02.06.2004 11:48:36
arvatavasti on ainuke võimalus selle ruuteriga ipv6-t kasutada, kui panna oma arvuti kirja kui dmz host. äkki jõuab sinu arvutini siis midagi rohkemat kui lihtsalt tcp ja udp (sügavalt kahtlen selles). veel üks võimalus oleks paketifiltrisse panna kirja reeglid, mis lubavad suvalist liiklust ipv6 tunneli otstes olevate masinatega.
need soovitused ei ole mõeldud kindlalt toimivate võimalustena, vaid soovitustena, mida võiks proovida. kahjuks pole mul olnud mingeid kokkupuuteid antud ruuteriga.
tegelikult pole ma kohanud kedagi, kes oleks läbi seebikarbi suutnud ipv6-e tööle saada (või üldse midagi muud peale tcp ja udp portide suunamise). kui keegi on sellise asjaga hakkama saanud, siis võiks sellest siin teada anda. oleks väga huvitav teada kuidas ja millise ruuteriga see võimalik on.
61 |
Plin500
HV piljardihai
02.06.2004 14:49:33
tuttaval sain tööle läbi ruuteri, kuid täpset marki ei vaadanud tookord, kui sinnakanti satun, eks siis uurin järgi
77 |
