uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 23, 24, 25  järgmine
servechill
servechill
sõnum 12.04.2004 15:34:17 vasta tsitaadiga
Ikkagi lööb sama errori ette, cannot retrive local interfaces. Kas nii on õige?
Meie IPv4 aadress: 194.126.101.242
Teie IPv4 aadress: 213.35.238.190
Meie IPv6 aadress: 2001:7d0:0:f000::89a/127
Teie IPv6 aadress: 2001:7d0:0:f000::89b/127
Teie IPv6 võrk: 2001:7d0:0:f429::/64
Tunneli nimi: dnepr2.tunnel.ipv6.estpak.ee
; IPV6 andmed
; selle numbri pead webist jargi vaatama.
minu_ipv6_tunneli_nr=2881
; xxx.tunnel.ipv6.estpak.ee
minu_ipv6_nimi=dnepr
; paluks mitte /127 lo'ppu kirjutada
minu_ipv6_aadress=2001:7d0:0:f000::89b
; kirjuta siia enda ipv4 numbri algus siis leiab masin selle ise yles.
minu_ipv4_algus=213
; ET poolsed andmed
et_webiserver=www.ipv6.estpak.ee
et_ipv4_nr=194.126.101.242
et_ipv6_aadress=2001:7d0:0:f000::894
; 2001:07d0:0000:f000:0000:0000:0000:0026
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 10
Rix
Rix
sõnum 21.05.2004 22:28:09 vasta tsitaadiga
Aga kui ma selle Setup.exe käivitan, kuvab errori:
Setup has detected that the Service Pack version of the system installed is newer than the update you are applying to it.
You can only install this update on Service Pack 1.
Mis värk on? Mul on Win2k, SP 4 peaks peal olema, kõik Windows Update'd tehtud, aga tema tahab SP 1'te???
sleepy
sõnum 21.05.2004 22:31:05 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
A ta ju ütlebki sulle et sul on uuem, seega ei sobi see sulle, kuna sul on asi kas juba olemas või on mingit teist varianti vaja!
Rix
Rix
sõnum 21.05.2004 22:39:45 vasta tsitaadiga
sleepy kirjutas:
Rix kirjutas:
A ta ju ütlebki sulle et sul on uuem, seega ei sobi see sulle, kuna sul on asi kas juba olemas või on mingit teist <b>varianti</b> vaja!
escucha
escucha
sõnum 21.05.2004 22:55:32 vasta tsitaadiga
lahendus on see, et xp updeite vist win2k-le peale panna ei saa!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
taavi
sõnum 22.05.2004 11:22:02 vasta tsitaadiga
selle ikka lugesid läbi?
http://msdn.microsoft.com/downloads/sdks/platform/tpipv6/faq.asp
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Alari A.
sõnum 24.05.2004 08:22:53 vasta tsitaadiga
mis jama on-ipv6 internet connection firewalli keeran services.mscs maha st.automatic->disabled+msconfigus linnuke eest ära kuid peale restarti jälle asi töös?!
Kommentaarid: 666 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
xtr
xtr
sõnum 24.05.2004 11:07:54 vasta tsitaadiga
Kas võrgukaardi/wan seadme settingutes ei ole ka üks koht, kus on firewall kirjas?
My Network Places-> (võrguseade)-> Properties->General peaks olema koht, kus saab linnukesi eest ära võtta. Sry, ma täpselt ei mäleta.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 328 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 271
Alari A.
sõnum 24.05.2004 13:03:46 vasta tsitaadiga
seh oli tehtud
escucha
escucha
sõnum 24.05.2004 18:36:20 vasta tsitaadiga
digweed, proovi nii:
services alt otsid ipv6..... üles, parem klaff seal>properties ja vaata sealt üle startup type jne.
Alari A.
sõnum 24.05.2004 18:52:53 vasta tsitaadiga
Rix
Rix
sõnum 28.05.2004 18:03:28 vasta tsitaadiga
kusjuures, kui ma tõmbama hakkan tuge SP 4'le, siis on ju seal kõik lingid yhesugused?! Ikkagi tuleb IPv6 tugi SP 1'le?! Kas Win2k SP4'le ei olegi tuge või ma olen pime?!
taavi
sõnum 28.05.2004 20:25:55 vasta tsitaadiga
loe see jutt läbi:
loe kindlasti. seal on täpselt kirjas, mida teha.
see juba teine post, kus ma sulle seda linki jagan.
Rix
Rix
sõnum 28.05.2004 22:12:33 vasta tsitaadiga
Mnjah, viga selles, et ei kasutanud Command Prompt'i. Aga nüüd sai Microsofti poolne tugi arvatavasti installitud, masina taaskäivitamisel installimisest märke enam ei olnud. Kuid kui proovin nüüd confi panna, siis error:
Could not access IPv6 protocol stack
millest see tuleneb?
taavi
sõnum 28.05.2004 22:18:34 vasta tsitaadiga
peale restarti võrgukaardi propertistes ipv6 protokolli installisid? kui mitte, siis soovitan veelkord eelpool antud linki lugeda.
Rix
Rix
sõnum 28.05.2004 22:42:48 vasta tsitaadiga
sai ka natuke jamatud ja paar restarti ära tehtud, aga kui ping6 www.ipv6.estpak.ee, siis Request timed out 4x???
escucha
escucha
sõnum 29.05.2004 07:48:33 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
start>run>services.msc>ipv6 connection firewall maha!!!
Rix
Rix
sõnum 29.05.2004 10:22:26 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
Rix kirjutas:
Mul ei ole seal sellist asja!
escucha
escucha
sõnum 29.05.2004 11:29:11 vasta tsitaadiga
millist asja?
sul on vist win2k eks?
taavi
sõnum 29.05.2004 16:03:50 vasta tsitaadiga
väga täpne kirjeldus. tänu sellele me sind nii hästi aidata oskamegi.
äkki räägid, milline su internetiühendus on? sa ei maini, kas sa omale mingi tunneli tekitasid.
Rix
Rix
sõnum 29.05.2004 18:28:58 vasta tsitaadiga
Ühendus peaks minuteada olema ADSL Kodu, kuid pole kindel. Pordid on küll kõik kinni, aga kiirus yletab Kodu oma! Istun LAN's, jagajaks mingine odav ruuterike hinnavahemikus 400-600 kr. Win2k SP4 on hetkel peal.
tunnel sai tekitatud ipv6.estpak.ee'st. Light6 millegipärast ei tööta, erroriks Ei leia light6.ini faili.
taavi
sõnum 29.05.2004 18:54:16 vasta tsitaadiga
kui interneti jagamine käib odava seebikarbiga, siis on suhteliselt kindel, et läbi selle ipv6-t ei saa kasutada.
kui light6 sellist viga räägib, siis uuri, kus sul light6.ini asub. äkki on vales kohas ja programm karjub õigustatult.
tmaster
tmaster
sõnum 01.06.2004 21:42:27 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda kas trendneti router tw100-s4w1ca toetab ipv6 icon_question.gif
taavi
sõnum 02.06.2004 10:48:36 vasta tsitaadiga
arvatavasti on ainuke võimalus selle ruuteriga ipv6-t kasutada, kui panna oma arvuti kirja kui dmz host. äkki jõuab sinu arvutini siis midagi rohkemat kui lihtsalt tcp ja udp (sügavalt kahtlen selles). veel üks võimalus oleks paketifiltrisse panna kirja reeglid, mis lubavad suvalist liiklust ipv6 tunneli otstes olevate masinatega.
need soovitused ei ole mõeldud kindlalt toimivate võimalustena, vaid soovitustena, mida võiks proovida. kahjuks pole mul olnud mingeid kokkupuuteid antud ruuteriga.
tegelikult pole ma kohanud kedagi, kes oleks läbi seebikarbi suutnud ipv6-e tööle saada (või üldse midagi muud peale tcp ja udp portide suunamise). kui keegi on sellise asjaga hakkama saanud, siis võiks sellest siin teada anda. oleks väga huvitav teada kuidas ja millise ruuteriga see võimalik on.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 02.06.2004 13:49:33 vasta tsitaadiga
tuttaval sain tööle läbi ruuteri, kuid täpset marki ei vaadanud tookord, kui sinnakanti satun, eks siis uurin järgi
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 23, 24, 25  järgmine
