Plin500
HV piljardihai
27.03.2004 18:28:39
krt, mõndade ruuteritega ei saa sisse jah
proovisin kodus igat moodi ipv6 tööle saada, kuid ei saanud. Nüüd tuttava juures tegin kõik TÄPSELT samamoodi ning asi installitud 5 minutiga
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
4rvut
27.03.2004 18:59:03
väike segadus tekkis seoses selle ipv6 installimisega. üritan siis selle microsofti lehe järgi teha kuid ei saa sellega hakkama. nimelt 6 punkt!
tsitaat: |
For the IPv6 protocol for the Windows XP with SP1, you can also do the following:
1.
Log on to the computer with a user account that has privileges to change network configuration.
2.
Click Start, click Control Panel, and then double-click Network Connections.
3.
Right-click any local area connection, and then click Properties.
4.
Click Install.
5.
In the Select Network Component Type dialog box, click Protocol, and then click Add.
6.
In the Select Network Protocol dialog box, click Microsoft IPv6 Developer Edition, and then click OK.
7.
Click Close to save changes to your network connection.
nimelt seda 6.nda punkti juures olevat asja mul seal ei leidu? kas seda saab kuskilt juurde installida või kuidas ma selle tööle saan ? peale Add vajutamist on seal ainult 2 asja mis ei sarnane kohe kudagi sellel, kust ma selle Microsoft IPv6 Developer Edition sinna alla saaksin ?
_________________ O: a-open supertower h600A küljekaane võtta privas ühendust! |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Noname
27.03.2004 19:04:44
kirjuta lihtsalt cmd reale "install ipv6" ja kogu moos, ipv6 peal.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
v6hik
27.03.2004 19:05:59
mul ka seda ei ole ega tulnud. cmd'sse kirjuta "ipv6 install" siis saad ka ipv6 toe endale
edit:ette jõuti
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
4rvut
27.03.2004 19:09:40
tänan, selle sain tehtud ning ka peale restarti näitab http://www.version6.net/6to4.php et mul ipv4 tugi.. mitte ipv6 mis siis edasi ?
v6hik
27.03.2004 19:15:27
nüüd soovitan küll teemat lugeda siin
4rvut
27.03.2004 19:21:01
v6hik kirjutas: |
nüüd soovitan küll teemat lugeda siin  |
kui sa mõteld seda et loon tunneli ning selle scriptiga saadan andmed ära jne.. siis see kõik tehtud kuid ikka n2itab et vana ipv4 tugi.. ja edasi teemat lugedes ei saa aru. mis siis põhimõtteliselt ette peaks võtma selles asjas
Noname
27.03.2004 19:21:29
nüüd gonfi ipv6 ära kah.sealsamas lehel ju kirjas mis tuleb sisestada:
Kui IPv6 tugi installeeritud, tuleb avada käsuviip cmd ning käivitada alljärgnevad käsud:
ipv6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
loe sealt lehelt täpsemalt
320 |
4rvut
27.03.2004 19:39:08
Noname kirjutas: |
loe sealt lehelt täpsemalt |
ka see tehtud. lugesin, tegin nagu öeldud kuid juba ipv6 tomimise kontrollimise ajal ütleb Request timed out. x5 ning mingeid andmeid ei suudetud vahendada
v6hik
27.03.2004 21:11:50
kui kõik tehtud nagu vaja ja ikka ei ole ipv6 siis proovi firewall ka maha võtta. run'i kirjuta services.msc ja ipv6 connection firewall pane stop.
4rvut
28.03.2004 00:05:07
v6hik kirjutas: |
kui kõik tehtud nagu vaja ja ikka ei ole ipv6 siis proovi firewall ka maha võtta. run'i kirjuta services.msc ja ipv6 connection firewall pane stop. |
sai ka see tehtud ning cmd's edastas ja võttis ilusti andmed vastu ning näitas ära seal max min ja average värgid kuid minnes ikka http://www.version6.net/6to4.php näitab, et olen ipv4 kasutaja.
tegin siis niimoodi algusest peale:
1.lõin tunneli [http.ipv6.estpak.ee]
2. avasin cmd : ipv6 install
restart
3. need käsuread sisestasin sinna cmd'sse.
4.võtsin maha ipv6 firewalli
5. kontrollisin kas andmete edastus toimib. -> toimis !
6.vaatasin http://www.version6.net/6to4.php kuid ikka näitab et olen ipv4 kasutaja
milles võiks viga olla ?
v6hik
28.03.2004 00:16:17
kui oled elion klient siis tiri light6 ja confi see ära, saada sellega andmed. Siis võta firewall maha ja proovi pingida ping6'ga mõnda ipv6 aadressi.
Plin500
HV piljardihai
28.03.2004 00:33:02
see näitabki, ka siis, kui ipv6 installitud ja töökorras, tuttaval sama asi, kuid ipv6 täiesti töökorras
76 |
4rvut
28.03.2004 00:44:20
v6hik kirjutas: |
kui oled elion klient siis tiri light6 ja confi see ära, saada sellega andmed. Siis võta firewall maha ja proovi pingida ping6'ga mõnda ipv6 aadressi. |
nii pingis ära ja paistab et töötab. proovin nüüd smartftp-ga kuhugi sisse ka saada.loodan et õnnestub.
EDIT: proovisin ning töötab! tänan kõiki kes aitasid
kaller
03.04.2004 21:59:20
Äkki oskab keegi öelda mida ma teen valesti.
Tahan ka saada ipv6 tööle, kuid pole kuidagi õnnestunud. Olen ennast estpaki lehel ära reganud ja tuuneli loonud. Kui hakkan Windows XP Pro-le ipv6 tuge installima( kirjutan cmd-isse ipv6 install) ja siis teen restardi ning siis ei saa enam üldse netti ega mitte kuhugi(MSN, FTP, Getright jne. mittemiski ei tööta) Aitab ainult FORMAT. Olen teinud ipv6 uninstalli süsteemi taaste, kuid mitte miski ei aita. Püsikaks on Elioni Kodu pakett.
Palun aidake
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
xtr
04.04.2004 22:05:13
kaller, proovi endale Windows Update'st tõmmata ja installida Advanced Networking Pack, äkki on valutum. Tollega on IPv6 kaasas. Ja siis teha nagu siin teemas õpetatakse. Ise tegin seda Windows Update varianti ja IPv6 käib mul light6 progega ja kõik töötab ADSL Kodu-ga.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2020 MacBook Pro 13 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
262 |
pots4t4j4
05.04.2004 15:30:36
kki keegi raatsib öelda kas ipv6 ka stv yhendusega t66tab [shared]
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
escucha
05.04.2004 20:12:10
pots4t4j4 kirjutas: |
kki keegi raatsib öelda kas ipv6 ka stv yhendusega t66tab [shared] |
stv-st ei tea, aga kui shared on siis vist ei tööta, nagu siin teemas suht palju sellest juttu old!?
v-b ma eksin!
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
pots4t4j4
06.04.2004 13:00:00
c+f + stv ei olnd essugi siin
398 |
escucha
31 |
servechill
11.04.2004 22:39:47
Kas keegi saaks mulle selle pildi järgi, selle light6.ini ära kirjutada, sest mul pidevalt kirjutab "Cannot retrive local interfaces"
Meie IPv4 aadress: 194.126.101.242
Teie IPv4 aadress: 213.35.240.65
Meie IPv6 aadress: 2001:7d0:0:f000::894/127
Teie IPv6 aadress: 2001:7d0:0:f000::895/127
Teie IPv6 võrk: 2001:7d0:0:f426::/64
Tunneli nimi: dnepr.tunnel.ipv6.estpak.ee
[/img]
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
10 |
xtr
12.04.2004 10:32:06
servechill, ühe asja pead veel järgi vaatama. Kui oled ennast http://www.ipv6.estpak.ee/ lehel sisse loginud, siis satud sellisesse kohta nagu Konfigureeritud tunnelid. Klõpsad seal oma tunneli nime peale ja sulle näidatakse igast värki. Browseri aadressireal on http://www.ipv6.estpak.ee/?tunnel=xxxx, kus xxxx tähistab sinu IPv6 tunneli numbrit.
; Light6 (ver 0.0.3 beta)
; written by darx (darx@darxi.purk.ee)
; testitud winXP peal.
; USE YOUR OWN RISK!
; WEBi logimine
; sinu kasutaja nimi
kasutaja_nimi=SINUKASUTAJANIMI
; sinu parool
kasutaja_parool=SINUPAROOL
; IPV6 andmed
; selle numbri pead webist jargi vaatama.
minu_ipv6_tunneli_nr=xxxx
; xxx.tunnel.ipv6.estpak.ee
minu_ipv6_nimi=dnepr
; paluks mitte /127 lo'ppu kirjutada
minu_ipv6_aadress=2001:7d0:0:f000::895
; kirjuta siia enda ipv4 numbri algus siis leiab masin selle ise yles.
minu_ipv4_algus=213
; ET poolsed andmed
et_webiserver=tunnelbroker.ipv6.estpak.ee
et_ipv4_nr=194.126.101.242
et_ipv6_aadress=2001:7d0:0:f000::894
; 2001:07d0:0000:f000:0000:0000:0000:0026
selline ta peaks minu arvates olema.
262 |
servechill
12.04.2004 14:22:34
Üks loll küsimus veel. Mis ma panen sinna sinu kasutaja nimi ja sinu parool(light6.ini-s) Kas enda püsiühenduse username ja ja passwordi, või www.ipv6.estpak.ee username ja parooli?
10 |
Plin500
HV piljardihai
12.04.2004 14:49:29
estpaki oma ikka
76 |
xtr
12.04.2004 15:54:38
Selle toonitamine läks mul meelest ära jah, sry
Aga light6.ini-s on ju ka, et WEBi logimine. Katsetades oleksid niikuinii teada saanud
262 |
