uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  järgmine
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 27.03.2004 18:28:39 vasta tsitaadiga
proovisin kodus igat moodi ipv6 tööle saada, kuid ei saanud. Nüüd tuttava juures tegin kõik TÄPSELT samamoodi ning asi installitud 5 minutiga
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
4rvut
sõnum 27.03.2004 18:59:03 vasta tsitaadiga
väike segadus tekkis seoses selle ipv6 installimisega. üritan siis selle microsofti lehe järgi teha kuid ei saa sellega hakkama. nimelt 6 punkt!
For the IPv6 protocol for the Windows XP with SP1, you can also do the following:
1.
Log on to the computer with a user account that has privileges to change network configuration.
2.
Click Start, click Control Panel, and then double-click Network Connections.
3.
Right-click any local area connection, and then click Properties.
4.
Click Install.
5.
In the Select Network Component Type dialog box, click Protocol, and then click Add.
6.
In the Select Network Protocol dialog box, click Microsoft IPv6 Developer Edition, and then click OK.
7.
Click Close to save changes to your network connection.
nimelt seda 6.nda punkti juures olevat asja mul seal ei leidu? kas seda saab kuskilt juurde installida või kuidas ma selle tööle saan ? peale Add vajutamist on seal ainult 2 asja mis ei sarnane kohe kudagi sellel, kust ma selle Microsoft IPv6 Developer Edition sinna alla saaksin ?
O: a-open supertower h600A küljekaane icon_smile.gif võtta privas ühendust!
Noname
Noname
sõnum 27.03.2004 19:04:44 vasta tsitaadiga
kirjuta lihtsalt cmd reale "install ipv6" ja kogu moos, ipv6 peal.
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
v6hik
v6hik
sõnum 27.03.2004 19:05:59 vasta tsitaadiga
mul ka seda ei ole ega tulnud. cmd'sse kirjuta "ipv6 install" siis saad ka ipv6 toe endale
edit:ette jõuti
4rvut
sõnum 27.03.2004 19:09:40 vasta tsitaadiga
tänan, selle sain tehtud ning ka peale restarti näitab http://www.version6.net/6to4.php et mul ipv4 tugi.. mitte ipv6 icon_neutral.gif mis siis edasi ?
v6hik
v6hik
sõnum 27.03.2004 19:15:27 vasta tsitaadiga
4rvut kirjutas:
4rvut
sõnum 27.03.2004 19:21:01 vasta tsitaadiga
v6hik kirjutas:
4rvut kirjutas:
kui sa mõteld seda et loon tunneli ning selle scriptiga saadan andmed ära jne.. siis see kõik tehtud kuid ikka n2itab et vana ipv4 tugi.. ja edasi teemat lugedes ei saa aru. mis siis põhimõtteliselt ette peaks võtma selles asjas icon_question.gif icon_confused.gif
Noname
Noname
sõnum 27.03.2004 19:21:29 vasta tsitaadiga
4rvut kirjutas:
nüüd gonfi ipv6 ära kah.sealsamas lehel ju kirjas mis tuleb sisestada:
Kui IPv6 tugi installeeritud, tuleb avada käsuviip cmd ning käivitada alljärgnevad käsud:
ipv6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
loe sealt lehelt täpsemalt
4rvut
sõnum 27.03.2004 19:39:08 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
4rvut kirjutas:
ka see tehtud. lugesin, tegin nagu öeldud kuid juba ipv6 tomimise kontrollimise ajal ütleb Request timed out. x5 ning mingeid andmeid ei suudetud vahendada
v6hik
v6hik
sõnum 27.03.2004 21:11:50 vasta tsitaadiga
kui kõik tehtud nagu vaja ja ikka ei ole ipv6 siis proovi firewall ka maha võtta. run'i kirjuta services.msc ja ipv6 connection firewall pane stop.
4rvut
sõnum 28.03.2004 00:05:07 vasta tsitaadiga
v6hik kirjutas:
sai ka see tehtud ning cmd's edastas ja võttis ilusti andmed vastu ning näitas ära seal max min ja average värgid kuid minnes ikka http://www.version6.net/6to4.php näitab, et olen ipv4 kasutaja.
tegin siis niimoodi algusest peale:
1.lõin tunneli [http.ipv6.estpak.ee]
2. avasin cmd : ipv6 install
restart
3. need käsuread sisestasin sinna cmd'sse.
4.võtsin maha ipv6 firewalli
5. kontrollisin kas andmete edastus toimib. -> toimis !
6.vaatasin http://www.version6.net/6to4.php kuid ikka näitab et olen ipv4 kasutaja icon_confused.gif
milles võiks viga olla ?
v6hik
v6hik
sõnum 28.03.2004 00:16:17 vasta tsitaadiga
kui oled elion klient siis tiri light6 ja confi see ära, saada sellega andmed. Siis võta firewall maha ja proovi pingida ping6'ga mõnda ipv6 aadressi.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 28.03.2004 00:33:02 vasta tsitaadiga
see näitabki, ka siis, kui ipv6 installitud ja töökorras, tuttaval sama asi, kuid ipv6 täiesti töökorras thumbs_up.gif
4rvut
sõnum 28.03.2004 00:44:20 vasta tsitaadiga
v6hik kirjutas:
nii pingis ära ja paistab et töötab. proovin nüüd smartftp-ga kuhugi sisse ka saada.loodan et õnnestub. icon_rolleyes.gif
EDIT: proovisin ning töötab! tänan kõiki kes aitasid icon_wink.gif thumbs_up.gif beer_yum.gif
kaller
kaller
sõnum 03.04.2004 21:59:20 vasta tsitaadiga
Äkki oskab keegi öelda mida ma teen valesti.
Tahan ka saada ipv6 tööle, kuid pole kuidagi õnnestunud. Olen ennast estpaki lehel ära reganud ja tuuneli loonud. Kui hakkan Windows XP Pro-le ipv6 tuge installima( kirjutan cmd-isse ipv6 install) ja siis teen restardi ning siis ei saa enam üldse netti ega mitte kuhugi(MSN, FTP, Getright jne. mittemiski ei tööta) Aitab ainult FORMAT. Olen teinud ipv6 uninstalli süsteemi taaste, kuid mitte miski ei aita. Püsikaks on Elioni Kodu pakett.
xtr
xtr
sõnum 04.04.2004 22:05:13 vasta tsitaadiga
kaller, proovi endale Windows Update'st tõmmata ja installida Advanced Networking Pack, äkki on valutum. Tollega on IPv6 kaasas. Ja siis teha nagu siin teemas õpetatakse. Ise tegin seda Windows Update varianti ja IPv6 käib mul light6 progega ja kõik töötab ADSL Kodu-ga.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 331 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 273
pots4t4j4
sõnum 05.04.2004 15:30:36 vasta tsitaadiga
kki keegi raatsib öelda kas ipv6 ka stv yhendusega t66tab [shared]
escucha
escucha
sõnum 05.04.2004 20:12:10 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
stv-st ei tea, aga kui shared on siis vist ei tööta, nagu siin teemas suht palju sellest juttu old!?
v-b ma eksin!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
pots4t4j4
sõnum 06.04.2004 13:00:00 vasta tsitaadiga
escucha
escucha
sõnum 06.04.2004 14:16:14 vasta tsitaadiga
Matukas - 03.12.2003 20:09
Millal jõuab STV IPV6 pakkumiseni?
Lähiajal mitte
http://web.stv.ee/est_index.jsp?include=guestbook.jsp&start_pos=140
lähiajal mitte!
aga kui kuupäevaga arvestada siis ei tea kas praegu juba on lähiaeg? icon_rolleyes.gif
servechill
servechill
sõnum 11.04.2004 22:39:47 vasta tsitaadiga
Kas keegi saaks mulle selle pildi järgi, selle light6.ini ära kirjutada, sest mul pidevalt kirjutab "Cannot retrive local interfaces"
Meie IPv4 aadress: 194.126.101.242
Teie IPv4 aadress: 213.35.240.65
Meie IPv6 aadress: 2001:7d0:0:f000::894/127
Teie IPv6 aadress: 2001:7d0:0:f000::895/127
Teie IPv6 võrk: 2001:7d0:0:f426::/64
Tunneli nimi: dnepr.tunnel.ipv6.estpak.ee
[/img]
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 10
xtr
xtr
sõnum 12.04.2004 10:32:06 vasta tsitaadiga
servechill, ühe asja pead veel järgi vaatama. Kui oled ennast http://www.ipv6.estpak.ee/ lehel sisse loginud, siis satud sellisesse kohta nagu Konfigureeritud tunnelid. Klõpsad seal oma tunneli nime peale ja sulle näidatakse igast värki. Browseri aadressireal on http://www.ipv6.estpak.ee/?tunnel=xxxx, kus xxxx tähistab sinu IPv6 tunneli numbrit.
; Light6 (ver 0.0.3 beta)
; written by darx (darx@darxi.purk.ee)
; testitud winXP peal.
; USE YOUR OWN RISK!
; WEBi logimine
; sinu kasutaja nimi
kasutaja_nimi=SINUKASUTAJANIMI
; sinu parool
kasutaja_parool=SINUPAROOL
; IPV6 andmed
; selle numbri pead webist jargi vaatama.
minu_ipv6_tunneli_nr=xxxx
; xxx.tunnel.ipv6.estpak.ee
minu_ipv6_nimi=dnepr
; paluks mitte /127 lo'ppu kirjutada
minu_ipv6_aadress=2001:7d0:0:f000::895
; kirjuta siia enda ipv4 numbri algus siis leiab masin selle ise yles.
minu_ipv4_algus=213
; ET poolsed andmed
et_webiserver=tunnelbroker.ipv6.estpak.ee
et_ipv4_nr=194.126.101.242
et_ipv6_aadress=2001:7d0:0:f000::894
; 2001:07d0:0000:f000:0000:0000:0000:0026
servechill
servechill
sõnum 12.04.2004 14:22:34 vasta tsitaadiga
Üks loll küsimus veel. Mis ma panen sinna sinu kasutaja nimi ja sinu parool(light6.ini-s) Kas enda püsiühenduse username ja ja passwordi, või www.ipv6.estpak.ee username ja parooli?
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 12.04.2004 14:49:29 vasta tsitaadiga
xtr
xtr
sõnum 12.04.2004 15:54:38 vasta tsitaadiga
Aga light6.ini-s on ju ka, et WEBi logimine. Katsetades oleksid niikuinii teada saanud icon_wink.gif
servechill
servechill
sõnum 12.04.2004 16:34:17 vasta tsitaadiga
Ikkagi lööb sama errori ette, cannot retrive local interfaces. Kas nii on õige?
Teie IPv4 aadress: 213.35.238.190
Meie IPv6 aadress: 2001:7d0:0:f000::89a/127
Teie IPv6 aadress: 2001:7d0:0:f000::89b/127
Teie IPv6 võrk: 2001:7d0:0:f429::/64
Tunneli nimi: dnepr2.tunnel.ipv6.estpak.ee
; IPV6 andmed
minu_ipv6_tunneli_nr=2881
minu_ipv6_aadress=2001:7d0:0:f000::89b
minu_ipv4_algus=213
; ET poolsed andmed
et_webiserver=www.ipv6.estpak.ee
Rix
Rix
sõnum 21.05.2004 23:28:09 vasta tsitaadiga
Aga kui ma selle Setup.exe käivitan, kuvab errori:
Setup has detected that the Service Pack version of the system installed is newer than the update you are applying to it.
You can only install this update on Service Pack 1.
Mis värk on? Mul on Win2k, SP 4 peaks peal olema, kõik Windows Update'd tehtud, aga tema tahab SP 1'te???
sleepy
sõnum 21.05.2004 23:31:05 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
A ta ju ütlebki sulle et sul on uuem, seega ei sobi see sulle, kuna sul on asi kas juba olemas või on mingit teist varianti vaja!
Rix
Rix
sõnum 21.05.2004 23:39:45 vasta tsitaadiga
sleepy kirjutas:
Rix kirjutas:
A ta ju ütlebki sulle et sul on uuem, seega ei sobi see sulle, kuna sul on asi kas juba olemas või on mingit teist <b>varianti</b> vaja!
escucha
escucha
sõnum 21.05.2004 23:55:32 vasta tsitaadiga
lahendus on see, et xp updeite vist win2k-le peale panna ei saa!
taavi
sõnum 22.05.2004 12:22:02 vasta tsitaadiga
selle ikka lugesid läbi?
http://msdn.microsoft.com/downloads/sdks/platform/tpipv6/faq.asp
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Alari A.
sõnum 24.05.2004 09:22:53 vasta tsitaadiga
mis jama on-ipv6 internet connection firewalli keeran services.mscs maha st.automatic->disabled+msconfigus linnuke eest ära kuid peale restarti jälle asi töös?!
Kommentaarid: 681 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 554
xtr
xtr
sõnum 24.05.2004 12:07:54 vasta tsitaadiga
Kas võrgukaardi/wan seadme settingutes ei ole ka üks koht, kus on firewall kirjas?
My Network Places-> (võrguseade)-> Properties->General peaks olema koht, kus saab linnukesi eest ära võtta. Sry, ma täpselt ei mäleta.
Alari A.
sõnum 24.05.2004 14:03:46 vasta tsitaadiga
seh oli tehtud
escucha
escucha
sõnum 24.05.2004 19:36:20 vasta tsitaadiga
digweed, proovi nii:
services alt otsid ipv6..... üles, parem klaff seal>properties ja vaata sealt üle startup type jne.
Alari A.
sõnum 24.05.2004 19:52:53 vasta tsitaadiga
Rix
Rix
sõnum 28.05.2004 19:03:28 vasta tsitaadiga
kusjuures, kui ma tõmbama hakkan tuge SP 4'le, siis on ju seal kõik lingid yhesugused?! Ikkagi tuleb IPv6 tugi SP 1'le?! Kas Win2k SP4'le ei olegi tuge või ma olen pime?!
taavi
sõnum 28.05.2004 21:25:55 vasta tsitaadiga
loe see jutt läbi:
loe kindlasti. seal on täpselt kirjas, mida teha.
see juba teine post, kus ma sulle seda linki jagan.
Rix
Rix
sõnum 28.05.2004 23:12:33 vasta tsitaadiga
Mnjah, viga selles, et ei kasutanud Command Prompt'i. Aga nüüd sai Microsofti poolne tugi arvatavasti installitud, masina taaskäivitamisel installimisest märke enam ei olnud. Kuid kui proovin nüüd confi panna, siis error:
Could not access IPv6 protocol stack
millest see tuleneb?
taavi
sõnum 28.05.2004 23:18:34 vasta tsitaadiga
peale restarti võrgukaardi propertistes ipv6 protokolli installisid? kui mitte, siis soovitan veelkord eelpool antud linki lugeda.
Rix
Rix
sõnum 28.05.2004 23:42:48 vasta tsitaadiga
sai ka natuke jamatud ja paar restarti ära tehtud, aga kui ping6 www.ipv6.estpak.ee, siis Request timed out 4x???
escucha
escucha
sõnum 29.05.2004 08:48:33 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
start>run>services.msc>ipv6 connection firewall maha!!!
Rix
Rix
sõnum 29.05.2004 11:22:26 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
Rix kirjutas:
Mul ei ole seal sellist asja!
escucha
escucha
sõnum 29.05.2004 12:29:11 vasta tsitaadiga
millist asja?
sul on vist win2k eks?
taavi
sõnum 29.05.2004 17:03:50 vasta tsitaadiga
väga täpne kirjeldus. tänu sellele me sind nii hästi aidata oskamegi.
äkki räägid, milline su internetiühendus on? sa ei maini, kas sa omale mingi tunneli tekitasid.
Rix
Rix
sõnum 29.05.2004 19:28:58 vasta tsitaadiga
Ühendus peaks minuteada olema ADSL Kodu, kuid pole kindel. Pordid on küll kõik kinni, aga kiirus yletab Kodu oma! Istun LAN's, jagajaks mingine odav ruuterike hinnavahemikus 400-600 kr. Win2k SP4 on hetkel peal.
tunnel sai tekitatud ipv6.estpak.ee'st. Light6 millegipärast ei tööta, erroriks Ei leia light6.ini faili.
taavi
sõnum 29.05.2004 19:54:16 vasta tsitaadiga
kui interneti jagamine käib odava seebikarbiga, siis on suhteliselt kindel, et läbi selle ipv6-t ei saa kasutada.
kui light6 sellist viga räägib, siis uuri, kus sul light6.ini asub. äkki on vales kohas ja programm karjub õigustatult.
tmaster
tmaster
sõnum 01.06.2004 22:42:27 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda kas trendneti router tw100-s4w1ca toetab ipv6 icon_question.gif
taavi
sõnum 02.06.2004 11:48:36 vasta tsitaadiga
arvatavasti on ainuke võimalus selle ruuteriga ipv6-t kasutada, kui panna oma arvuti kirja kui dmz host. äkki jõuab sinu arvutini siis midagi rohkemat kui lihtsalt tcp ja udp (sügavalt kahtlen selles). veel üks võimalus oleks paketifiltrisse panna kirja reeglid, mis lubavad suvalist liiklust ipv6 tunneli otstes olevate masinatega.
need soovitused ei ole mõeldud kindlalt toimivate võimalustena, vaid soovitustena, mida võiks proovida. kahjuks pole mul olnud mingeid kokkupuuteid antud ruuteriga.
tegelikult pole ma kohanud kedagi, kes oleks läbi seebikarbi suutnud ipv6-e tööle saada (või üldse midagi muud peale tcp ja udp portide suunamise). kui keegi on sellise asjaga hakkama saanud, siis võiks sellest siin teada anda. oleks väga huvitav teada kuidas ja millise ruuteriga see võimalik on.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 02.06.2004 14:49:33 vasta tsitaadiga
tuttaval sain tööle läbi ruuteri, kuid täpset marki ei vaadanud tookord, kui sinnakanti satun, eks siis uurin järgi
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  järgmine
