| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 81 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 316 |
jt234
13.06.2017 14:37:28
Mingist hetkest on saadav kasu vaid teoreetiline ja suurem pikslitihedus annaks parema efekti.
_________________ Dima oli siin |
124 |
Helseth
13.06.2017 14:50:34
| Gap kirjutas: |
| et kui on palju hertse siis ei saagi seda reso kõrgeks ajada ? Ma mõtlesin muidugi 2560X1440 resot. Samas jälle teevad need hz pildi ka jälle tervavamaks ja selgemaks ju. |
Raud peab ka vastav sel juhul olema, et 240FPS'i @ 1440p peal välja tulistada.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Gap
13.06.2017 15:13:59
| Helseth kirjutas: |
| Gap kirjutas: |
Raud peab ka vastav sel juhul olema, et 240FPS'i @ 1440p peal välja tulistada. |
no aga kui videokaart ei vea 240fps välja,veab ainult näiteks 144 ega see ei tähenda siis ju mäng ei jookse hästi või kaart on nõrk ? on tänapäeval mingi mäng mis venitab 240fps välja ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
13.06.2017 15:19:30
| Gap kirjutas: |
| on tänapäeval mingi mäng mis venitab 240fps välja ? |
CS:GO
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
von Wu
13.06.2017 15:41:36
| Gap kirjutas: |
Ei tee. Seda teeb hoopis suurem resolutsioon. Suurem värskendussagedus muudab mõne asja liikumise sujuvamaks.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
Vael
14.06.2017 11:34:35
Mas saa ikka pihta, mis see mängu FPS monitori kaadrivahetussagedusse puutub...
Isegi kui sünkida, siis uutel monitoridel on G\Fsync ja monitoril suht savi sellest, mis FPS-ga mäng jookseb.
90+ Hz monitor silub mängu igal juhul, olgu FPS misiganes number.
1080p 5-sota eest tänapäeval tundub küll nagu tagasiminek, ma kahtlen kas pro-gamerid ka seda Alienware 240Hz monitori ostavad, kui ainult 25" suur. Neile FOV ka tähtis, suurema monitori peal näeb vastase nina nurga tagant paremini?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
14.06.2017 11:39:40
mängu silub fps, mitte monitori sagedus.
gsync/freesync siluvad natukene teisest aspektist.
mängumonitori vaatepunktist on kõrge fps veel palju olulisem kui silutud pilt.
progamerite monitorieelistused on väga kahtlased, fov ja monitori suurus on väidetavalt üle hinnatud.
monitori suuruse osas võin mingeis piirides isegi nõustuda.
_________________ - londiste
217 |
14.06.2017 11:50:42
60Hz pealt 240Hz peale minnes on wow efekt kindlasti olemas eeldades, et fps mängus on vähemalt 60fps.
Samas 144Hz pealt 240Hz peale minnes ma kahtlen, et tohutut vahet märkab. Tõsi ma pole ise 240Hz näppinud. Igatahes 144Hz > 165Hz vahel küll vahet pole minu silmale.
240Hz asemel soovitan pigem vaadata suurema resoga suurema diagonaaliga paneelide poole mis hakkavad nüüd kah vaikselt sinna 100Hz peale liikuma. Isegi 4K 144Hz on olemas (need tulevad aasta lõpus siiski alles).
Jep 500.- maksta 1080p 25" paneeli eest (isegi kui see on 240Hz) tundub suht limited use case. Siis peab CS:GO olema vist lemmikmäng mida päevad läbi pelada.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
NeroEST
14.06.2017 15:22:02
Kas need 1440p ja G-sync ja 144hz viled automängudele ka juurde annavad?
Mingeid FPS mänge ei viitsi enam mängida, kuid sügisel tulev forza motorsport 7 on kavas täismahus ette võtta.
Hetkel on olemas 2x Dell u2415 monitor, millel on IPS paneel, 1920x1200 reso ning tähtsaima osana on nad non-pwm monitorid.
Kunagi oli mul üks esimesi 3D Asuse monitore, mis oli 27", 1080p reso ning TN paneeliga ja see ajas pea kohutavalt valutama nii 3D's kui ka 2D's lightboost foorumist leitud near-CRT leveli response-time hackiga.
Kui sellesse ringrajatamisse tõsisemalt süveneda, peaks vist hoopis miskise rooli hankima, kuid rooli taha lauale jääb 24" monitor juba väikseks. Olen kuulnud, et mõned kasutavad mängimiseks telekat hoopis. Nende pilt on ju oluliselt kehvem kui IPS monitoridel?
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Wiltz
14.06.2017 15:30:35
millest selline järeldus? kõlab 100% naised saunas väitena, kus keegi puhtalt mingite isiklike kriteeriumite põhjal asju kehvemaks ja paremaks liigitab.
teleka PILT on objektiivselt hinnates pea alati parem kui monitori pilt. ekraani muud parameetrid, nagu näiteks response time, input lag on enamasti jällegi monitoridel parem. telekat tuleb muidugi osata valida (monitoriks) ja seda tuleb osata monitorina õigesti kasutada, aga üldiselt menüüd lubavad kõik ebavajaliku jura kinni keerata.
1440p on ju puhas paneeli reso, ma arvan seal pole suurt vahet mis mänguga on tegu, teravam pilt on teravam pilt. suurt ekraani lähedalt vaadates on kindlasti vahe sees. omal näiteks 32 tolline selle resoga ja kindlasti annab juurde vs. kui sama suurus oleks 1080p.
144hz automängule midagi tähelepanuväärset juurde ei anna. väga kiirele fps mängule annab, more casual fps mängule isegi enam mitte piisavalt, et seda taga ajada.
g-sync on omaette teema...kahjuks ise seda in action näinud ei ole aga teoorias peaks tulemus olema ilus, eeldusel et su riistvara on võimekas.
9 :: |
226 |
14.06.2017 15:47:54
| NeroEST kirjutas: |
| Kas need 1440p ja G-sync ja 144hz viled automängudele ka juurde annavad? |
jah.
forza kontekstis on küll päris korralikku masinat vaja ajamaks fps nii kõrgele, et 144hz kasu oleks.
gsync annab väga hästi tunda.
telekad on ips või va paneelidega, pilt ei ole oluliselt kehvem.
telekate peamine potentsiaalne häda on input lag.
| Wiltz kirjutas: |
| teleka PILT on objektiivselt hinnates pea alati parem kui monitori pilt. |
vale.
217 |
14.06.2017 16:32:14
| NeroEST kirjutas: |
Kui sellesse ringrajatamisse tõsisemalt süveneda, peaks vist hoopis miskise rooli hankima, kuid rooli taha lauale jääb 24" monitor juba väikseks. Olen kuulnud, et mõned kasutavad mängimiseks telekat hoopis. Nende pilt on ju oluliselt kehvem kui IPS monitoridel? |
Sobib väga hästi kõigi mängude jaoks. Kindlasti ka automängude jaoks. Ise pelan regulaarselt F1 mänge sellise monitori taga (1440p, Gsync, IPS, 165Hz).
Rooli ja monitori suurusega on pigem see teema, et ilmselt laua taga istumisest mugavam on võtta spetsiaalse playseat, istutada rool ja pedaalid selle külge ja monitor kruvida liigutatava "käe" külge mis omakorda seina külge kruvitud. Siis saab monitori tuua enamvägem optimaalsesse asendisse.
Muidugi see eeldab kogu kaadervärgi asetamist suhteliselt arvuti lähedale. Samas etem kui laua taga istudes silmi kissitada. Ega laua taga üle tunni ei kannata rooliga jahmerdada. Pole lihtsalt mugav. Ise olen just mõelnud sellise setupi peale aga alati on ju midagi tähtsamat osta. Nt tool on alates 200+ (vb leiab ka odavamaid): https://www.euronics.ee/t/51923/mangud-ja-konsoolid/rallitool-playseat-evolution-alcantara/rem-00008
Monitori arm sõltub ilmselt pikkusest ja keerukusest. Peaks jääma alla 100. Kui rool, pedaalid ja monitor juba olemas, siis peaks asja saama.
Ega muidugi igaühele selline asi ei sobi. Lisaväljaminek ju kah. Vb polegi ruumi toolile, vb ei lubata seina puurida vms.
Oww
15.06.2017 12:41:33
| hei, mis hetkel 4k monitoridest disaineritele hea valik võiks olla? värvid oleks oluline osa
anubis
15.06.2017 13:44:16
Pole 4K aga sai just UP2716D taga istutud, . Seega julgen arvata, et UP3216Q on väga hea.
283 |
NeroEST
15.06.2017 15:29:36
Kardan,et 1080ti +4k ekraan läheb kokkuvõttes liiga kalliks.
Aga telekatest on just mõttekas 4k isend valida? Minu kogemused jäävad küll 2010 aasta telekate kanti... sellel ajal oli teleka pilt vaieldamatult alati kehvem kui monitori pilt.
Telekate miinuseks räägib kindlasti ka see, et netis kolamiseks ja töö tegemiseks pole see sobiv, udune ning paneb pea valutama?
Ma ei ole huvitatud väga viimase tehnoloogia nimel toote eest rohkem maksma kui ta väärt on, et peaks nendest olemasolevatest "ülmevidinatest " (144hz või 1440p, g-sync või kurviga ekraan hoopis? või simracinguks VR ??!) valima miskise parima bang-for-buck lahenduse, mille jaoks 1080gtx kaart oleks piisav. (1080TI + ulme 4k telekas tundub minu jaoks liiga overkill kallis)
Kaardi kavatseks kuu jooksul ära osta nagu ma ka teises teemas mainisin, monitoriga võib vabalt sügiseni oodata kui just meeletult head pakkumist kuu jooksul ei anta.
37 |
heretic666
15.06.2017 18:53:22
| londiste kirjutas: |
| Wiltz kirjutas: |
vale. |
Fototöötlejad peavad enda NECid minema viskama ja Sony Bravia laua peale tassima
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Syncmahv
15.06.2017 19:20:12
NeroEST, võta simracingu jaoks raudselt VR. Paljud kes kolme monitori setupi peal olnud ja vr proovinud, on kiirelt selle vahetuse ära teinud.
Isiklikult sama jutt, enam ei kannata ainult monitoriga mängida. Võimalusel võtaks VR.
102 |
Syncmahv
15.06.2017 20:20:51
| Tomorrow kirjutas: |
| VR-l on ikkagi suht rõve screen door efekt ja pikslid ju suured. Raske märgata kaugemaid kurve. |
Oled reaalselt mänginud?
Sest niipalju kui mina Dirt Rallyt ja Assetto Corsat pelanud VR's, ei ole kunagi mingit probleemi olnud "screen door effect'iga".
Jah, alguses häiris kehvem resolutsioon, kuid peale mängu sisse elamist ei häiri see enam absull, sest elamus on lihtsalt nii hea.
Kurve pole vajadust nii kaugele näha kui kaugele resolutsioon enam ei erista.
Endal enam isu pole monitori taga mingit racing mängu/sim'i pelada kui just karjuvat vajadust pole. (Kasutan 24" 144Hz monitori)
Ja noh, racingu jaoks VR osta oleks vb isegi mõistlikum lahendus see: http://wccftech.com/review/pimax-4k-vr-headset-review/
Reso on suurem, kuid pole pulte, mida racing tüüpi mängudes nagunii vaja poleks.
Kellel kahtlusi ja pole proovinud siis võimalus on tulla järgmisele Dirt Rally(võib olla Dirt 4) VR üritusele proovima: http://virtuaalreaalsus.ee/
102 |
Helseth
21.06.2017 21:31:19
1) Egas midagi vahepeal kuulda olnud ei ole, kas PG279Q laadsele monitorile (2560x1440, g-sync, IPS) uut alternatiivi on tulemas? Nii palju kui ise jälginud olen, on nagu kõike muud peale 27" 2560x1440 tulnud.
2) Veits random küsimus, aga kas IPS vs VA paneelide vahel saab üldistada kumb väsitab vähem silmi? Ilmselt sellist ühest vastust ei ole, sest pigem asi kinni paljudes muudes tegurites?
Kurdeti, et miski 24" VA-paneeliga benq väsitab silmi. Ei teagi, mis see alternatiiv oleks. Pärast on mõni uus soetatud monitor veel hullem.
10 |
pots4t4j4
21.06.2017 21:31:27
Osta siis netipoest, 14 päeva jooksul on õigus tagastada, sellist kallimat asja pole mõtet kohapealt osta siis neil pole mingit kohustust seda tagasi võtta.
Aga netipoest ostes peavad 14 päeva jooksul ilma mingi jututa tagasi võtma ( eeldusell muidugi, et oled toodet viisakalt kasutanud mitte nagu mõni mongol, niiet tükid taga )
401 |
21.06.2017 22:02:07
paneeli tüüp ei ole silmade väsitavuse koha pealt küll oluline.
taustvalgustuse reguleerimise tüüp küll, pwm on osadele inimestele häiriv.
217 |
Helseth
21.06.2017 22:04:50
| pots4t4j4 kirjutas: |
Aga netipoest ostes peavad 14 päeva jooksul ilma mingi jututa tagasi võtma ( eeldusell muidugi, et oled toodet viisakalt kasutanud mitte nagu mõni mongol, niiet tükid taga ) |
Seda küll, kui loto mängimiseks läheb, siis veebist võtta.
Teise punkti suhtes - osad reklaamivad eye-care märksõnaga monitore. Ei tea, kas on reaalselt märgatav vahe ka või rohkem selline marketing.
10 |
21.06.2017 22:29:53
| paneeli tüüp ei ole silmade väsitavuse koha pealt küll oluline. |
Kui TNi vaadata nurga alt ja pingutada silmi saamaks aru, mis ekraanil toimub, siis väsivad silmad rohkem kui näiteks IPS'iga. Teisi segab jälle PWM. Ma ei julgeks ühtegi omadust teisele eelistada.
147 |
22.06.2017 09:17:08
kes nurga alt vaatamiseks tn-i ostab, on ise loll
pwm ei sõltu kuidagi paneeli tüübist. lisaks ei häiri see kaugeltki mitte kõiki ja on tavaliselt faktor madala heleduse juures.
217 |
Levelxer
30.06.2017 14:58:46
| 60hz (ips) vahelduseks 144hz (tn) monitor on ikka super. Kahju, et monitorid millel mõlemad eelised (ips ja 144hz) nii kallid.
114 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
helpless
11.07.2017 22:44:08
Full HD monitor D-Sub ühendusse on okei? Tollel arvutil paremat ühendust pole kahjuks.
_________________ Need to hear louder! |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
pots4t4j4
12.07.2017 10:02:29
| Viimati fhd täitsa toimis over vga.
401 |
anubis
12.07.2017 10:07:41
| FHD üle VGA/D-subi on maru tundlik kaabli kvaliteedi osas (ja kvaliteetsem varjestatud kaabel annab reaalselt parema tulemuse), aga töötab.
283 |
12.07.2017 10:33:53
mitte ainult kaabli vaid sõltub reaalselt ka nii videokaardi väljundist kui kuvarist.
217 |
helpless
12.07.2017 22:16:35
Tänud
14 |
mikk55
18.07.2017 22:54:40
Mul oli ka kunagi kehvakese vga kaabliga virvendav polt ees monitoril .
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
von Wu
18.07.2017 22:58:47
Mõned monitorid ei suuda VGA kaabliga loomuliku eraldusvõimega pilti näidata. Hiljuti puutusin kokku ühega, mis VGA kaudu isegi 1680x1050 ei suutnud.
Õnneks oli monitoril DVI sisend ka. Uuemapoolsete projektoritega veel hullem lugu, võib-olla ka asi selles, et nende puhul kaablid 10+ meetrit pikad.
Müüa igasugu asju |
679 |
kalvis
19.07.2017 11:27:34
Kas sa kasutasid VGA-l 75 oomist lainetakistusega kaablit? Tõenäoliselt mitte, vaid mingi hiina telefonitraatkaablit fooliumvarjega. See ei ole videosignaali kaabel ja kui ta pole lainetakistuses siis iga lisameetriga võid pildikvaliteedis vägagi palju kaotada. Teine teema kas projektori sisendots ise on lainetakistuses? Paljud ei ole siis tekib seal peegeldus mis lööb pildi uduseks.
Paraku eestis kohe kindlasti ei müüda, seega ainus hea lahendus on ise kaabel valmistada. Samas lainetakistuses kaabliga ei ole 20 m mingi probleem.
Viilutaja
02.08.2017 16:42:33
Küsimus suurele ringile, et kui mul pole püsivaid surnuid piksleid kuid siin paari kohta tekib neid ning kui vajutan õrnalt paneelile (isegi mitte samas kohas) siis kaovad ära ja tulevad võibolla alles tagasi 1-7 päeva pärast. Ning siis piisab samast meetodist.
Pixel healeriga ei saanud neid kaduma, või ei piisa paarist minutist jooksutamisest?
Üldiselt, kas sellist monitori saab garantiisse anda?
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
196 |
02.08.2017 17:17:56
| Vaata monitori ja tootja garantiitingimusi, lubatud surnud pikslite arv on erinev. Kallimatel mudelitel on nulltolerants, odavamatel võib neid päris palju olla enne kui garantiist rääkima hakata.
147 |
Levelxer
02.08.2017 18:00:15
Tegemist pole dead pixeli vaid stuck pixlitega muidu.
Aga äkki aitab paremini - http://www.jscreenfix.com/ kuigi kahtlane.
114 |
02.08.2017 18:03:51
| Samas taandub ikkagi see tootja garantiitingimustele. Näiteks Delli omas ei hakanud "stuck pixel" otsingu peale midagi silma, räägitakse lihtsalt "katkistest" pikslitest.
147 |
von Wu
679 |
siLc
02.08.2017 21:16:22
| von Wu kirjutas: |
| Mis on praegu parima pildiga 32" 2560x1440 monitor? |
Enimlevinud 32" QHD monitorid on VA paneeliga ja need mida ise näppinud ei omanud üüratut pildikvaliteedi vahet. Näiteks Samsung S32D850T, BenQ BL3200PT ja Philips BDM3270QP.
186 |
von Wu
02.08.2017 22:26:41
Neil pidavat kõigil sama paneel olema ja kurdetakse, et pilt triibuline, Samsungil lisaks veel PWM.
Kas 4K paneelid on paremad?
Müüa igasugu asju |
679 |
anubis
283 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
10.08.2017 16:46:32
muud nagu öelda ei oska.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
karts3
10.08.2017 18:09:44
Kahju oli ka kindel plaan sügisel korralik mängumonitor soetada.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
pots4t4j4
10.08.2017 18:22:40
| Vahet väga pole 1080ti ei saa isegi 1440p monitoriga hakkama, mis siis veel 4k rääkida, vega on flop potato ja ega sealt midagi oodata pole 1080p kaart pigem.
401 |
Helseth
10.08.2017 19:00:17
| Tehku mõni uue paneeliga 1440p monitor, mis sellest 4k'st nüüd igale poole topitakse.
10 |
