| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
jt234
13.06.2017 13:37:28
Mingist hetkest on saadav kasu vaid teoreetiline ja suurem pikslitihedus annaks parema efekti.
_________________ Dima oli siin |
123 |
Helseth
13.06.2017 13:50:34
| Gap kirjutas: |
| et kui on palju hertse siis ei saagi seda reso kõrgeks ajada ? Ma mõtlesin muidugi 2560X1440 resot. Samas jälle teevad need hz pildi ka jälle tervavamaks ja selgemaks ju. |
Raud peab ka vastav sel juhul olema, et 240FPS'i @ 1440p peal välja tulistada.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Gap
13.06.2017 14:13:59
| Helseth kirjutas: |
| Gap kirjutas: |
Raud peab ka vastav sel juhul olema, et 240FPS'i @ 1440p peal välja tulistada. |
no aga kui videokaart ei vea 240fps välja,veab ainult näiteks 144 ega see ei tähenda siis ju mäng ei jookse hästi või kaart on nõrk ? on tänapäeval mingi mäng mis venitab 240fps välja ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
13.06.2017 14:19:30
| Gap kirjutas: |
| on tänapäeval mingi mäng mis venitab 240fps välja ? |
CS:GO
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
von Wu
13.06.2017 14:41:36
| Gap kirjutas: |
Ei tee. Seda teeb hoopis suurem resolutsioon. Suurem värskendussagedus muudab mõne asja liikumise sujuvamaks.
_________________ Müüa Samsung S23 |
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
Vael
14.06.2017 10:34:35
Mas saa ikka pihta, mis see mängu FPS monitori kaadrivahetussagedusse puutub...
Isegi kui sünkida, siis uutel monitoridel on G\Fsync ja monitoril suht savi sellest, mis FPS-ga mäng jookseb.
90+ Hz monitor silub mängu igal juhul, olgu FPS misiganes number.
1080p 5-sota eest tänapäeval tundub küll nagu tagasiminek, ma kahtlen kas pro-gamerid ka seda Alienware 240Hz monitori ostavad, kui ainult 25" suur. Neile FOV ka tähtis, suurema monitori peal näeb vastase nina nurga tagant paremini?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
14.06.2017 10:39:40
mängu silub fps, mitte monitori sagedus.
gsync/freesync siluvad natukene teisest aspektist.
mängumonitori vaatepunktist on kõrge fps veel palju olulisem kui silutud pilt.
progamerite monitorieelistused on väga kahtlased, fov ja monitori suurus on väidetavalt üle hinnatud.
monitori suuruse osas võin mingeis piirides isegi nõustuda.
_________________ - londiste
216 |
14.06.2017 10:50:42
60Hz pealt 240Hz peale minnes on wow efekt kindlasti olemas eeldades, et fps mängus on vähemalt 60fps.
Samas 144Hz pealt 240Hz peale minnes ma kahtlen, et tohutut vahet märkab. Tõsi ma pole ise 240Hz näppinud. Igatahes 144Hz > 165Hz vahel küll vahet pole minu silmale.
240Hz asemel soovitan pigem vaadata suurema resoga suurema diagonaaliga paneelide poole mis hakkavad nüüd kah vaikselt sinna 100Hz peale liikuma. Isegi 4K 144Hz on olemas (need tulevad aasta lõpus siiski alles).
Jep 500.- maksta 1080p 25" paneeli eest (isegi kui see on 240Hz) tundub suht limited use case. Siis peab CS:GO olema vist lemmikmäng mida päevad läbi pelada.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
NeroEST
14.06.2017 14:22:02
Kas need 1440p ja G-sync ja 144hz viled automängudele ka juurde annavad?
Mingeid FPS mänge ei viitsi enam mängida, kuid sügisel tulev forza motorsport 7 on kavas täismahus ette võtta.
Hetkel on olemas 2x Dell u2415 monitor, millel on IPS paneel, 1920x1200 reso ning tähtsaima osana on nad non-pwm monitorid.
Kunagi oli mul üks esimesi 3D Asuse monitore, mis oli 27", 1080p reso ning TN paneeliga ja see ajas pea kohutavalt valutama nii 3D's kui ka 2D's lightboost foorumist leitud near-CRT leveli response-time hackiga.
Kui sellesse ringrajatamisse tõsisemalt süveneda, peaks vist hoopis miskise rooli hankima, kuid rooli taha lauale jääb 24" monitor juba väikseks. Olen kuulnud, et mõned kasutavad mängimiseks telekat hoopis. Nende pilt on ju oluliselt kehvem kui IPS monitoridel?
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Wiltz
14.06.2017 14:30:35
millest selline järeldus? kõlab 100% naised saunas väitena, kus keegi puhtalt mingite isiklike kriteeriumite põhjal asju kehvemaks ja paremaks liigitab.
teleka PILT on objektiivselt hinnates pea alati parem kui monitori pilt. ekraani muud parameetrid, nagu näiteks response time, input lag on enamasti jällegi monitoridel parem. telekat tuleb muidugi osata valida (monitoriks) ja seda tuleb osata monitorina õigesti kasutada, aga üldiselt menüüd lubavad kõik ebavajaliku jura kinni keerata.
1440p on ju puhas paneeli reso, ma arvan seal pole suurt vahet mis mänguga on tegu, teravam pilt on teravam pilt. suurt ekraani lähedalt vaadates on kindlasti vahe sees. omal näiteks 32 tolline selle resoga ja kindlasti annab juurde vs. kui sama suurus oleks 1080p.
144hz automängule midagi tähelepanuväärset juurde ei anna. väga kiirele fps mängule annab, more casual fps mängule isegi enam mitte piisavalt, et seda taga ajada.
g-sync on omaette teema...kahjuks ise seda in action näinud ei ole aga teoorias peaks tulemus olema ilus, eeldusel et su riistvara on võimekas.
9 :: |
226 |
14.06.2017 14:47:54
| NeroEST kirjutas: |
| Kas need 1440p ja G-sync ja 144hz viled automängudele ka juurde annavad? |
jah.
forza kontekstis on küll päris korralikku masinat vaja ajamaks fps nii kõrgele, et 144hz kasu oleks.
gsync annab väga hästi tunda.
telekad on ips või va paneelidega, pilt ei ole oluliselt kehvem.
telekate peamine potentsiaalne häda on input lag.
| Wiltz kirjutas: |
| teleka PILT on objektiivselt hinnates pea alati parem kui monitori pilt. |
vale.
216 |
14.06.2017 15:32:14
| NeroEST kirjutas: |
Kui sellesse ringrajatamisse tõsisemalt süveneda, peaks vist hoopis miskise rooli hankima, kuid rooli taha lauale jääb 24" monitor juba väikseks. Olen kuulnud, et mõned kasutavad mängimiseks telekat hoopis. Nende pilt on ju oluliselt kehvem kui IPS monitoridel? |
Sobib väga hästi kõigi mängude jaoks. Kindlasti ka automängude jaoks. Ise pelan regulaarselt F1 mänge sellise monitori taga (1440p, Gsync, IPS, 165Hz).
Rooli ja monitori suurusega on pigem see teema, et ilmselt laua taga istumisest mugavam on võtta spetsiaalse playseat, istutada rool ja pedaalid selle külge ja monitor kruvida liigutatava "käe" külge mis omakorda seina külge kruvitud. Siis saab monitori tuua enamvägem optimaalsesse asendisse.
Muidugi see eeldab kogu kaadervärgi asetamist suhteliselt arvuti lähedale. Samas etem kui laua taga istudes silmi kissitada. Ega laua taga üle tunni ei kannata rooliga jahmerdada. Pole lihtsalt mugav. Ise olen just mõelnud sellise setupi peale aga alati on ju midagi tähtsamat osta. Nt tool on alates 200+ (vb leiab ka odavamaid): https://www.euronics.ee/t/51923/mangud-ja-konsoolid/rallitool-playseat-evolution-alcantara/rem-00008
Monitori arm sõltub ilmselt pikkusest ja keerukusest. Peaks jääma alla 100. Kui rool, pedaalid ja monitor juba olemas, siis peaks asja saama.
Ega muidugi igaühele selline asi ei sobi. Lisaväljaminek ju kah. Vb polegi ruumi toolile, vb ei lubata seina puurida vms.
Oww
15.06.2017 11:41:33
| hei, mis hetkel 4k monitoridest disaineritele hea valik võiks olla? värvid oleks oluline osa
anubis
15.06.2017 12:44:16
Pole 4K aga sai just UP2716D taga istutud, . Seega julgen arvata, et UP3216Q on väga hea.
283 |
NeroEST
15.06.2017 14:29:36
Kardan,et 1080ti +4k ekraan läheb kokkuvõttes liiga kalliks.
Aga telekatest on just mõttekas 4k isend valida? Minu kogemused jäävad küll 2010 aasta telekate kanti... sellel ajal oli teleka pilt vaieldamatult alati kehvem kui monitori pilt.
Telekate miinuseks räägib kindlasti ka see, et netis kolamiseks ja töö tegemiseks pole see sobiv, udune ning paneb pea valutama?
Ma ei ole huvitatud väga viimase tehnoloogia nimel toote eest rohkem maksma kui ta väärt on, et peaks nendest olemasolevatest "ülmevidinatest " (144hz või 1440p, g-sync või kurviga ekraan hoopis? või simracinguks VR ??!) valima miskise parima bang-for-buck lahenduse, mille jaoks 1080gtx kaart oleks piisav. (1080TI + ulme 4k telekas tundub minu jaoks liiga overkill kallis)
Kaardi kavatseks kuu jooksul ära osta nagu ma ka teises teemas mainisin, monitoriga võib vabalt sügiseni oodata kui just meeletult head pakkumist kuu jooksul ei anta.
37 |
heretic666
15.06.2017 17:53:22
| londiste kirjutas: |
| Wiltz kirjutas: |
vale. |
Fototöötlejad peavad enda NECid minema viskama ja Sony Bravia laua peale tassima
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Syncmahv
15.06.2017 18:20:12
NeroEST, võta simracingu jaoks raudselt VR. Paljud kes kolme monitori setupi peal olnud ja vr proovinud, on kiirelt selle vahetuse ära teinud.
Isiklikult sama jutt, enam ei kannata ainult monitoriga mängida. Võimalusel võtaks VR.
102 |
15.06.2017 18:49:52
VR-l on ikkagi suht rõve screen door efekt ja pikslid ju suured. Raske märgata kaugemaid kurve. Või AA kasutamine silub asja piisavalt?
Nõus, et simracingu jaoks oleks VR hea. Jääks ära probleem monitori(de) paigutamisega. Samas hetkel on VR-l siiski veel probleeme mille lahendavad järgmise põlvkonna headsetid.
Syncmahv
15.06.2017 19:20:51
| Tomorrow kirjutas: |
| VR-l on ikkagi suht rõve screen door efekt ja pikslid ju suured. Raske märgata kaugemaid kurve. |
Oled reaalselt mänginud?
Sest niipalju kui mina Dirt Rallyt ja Assetto Corsat pelanud VR's, ei ole kunagi mingit probleemi olnud "screen door effect'iga".
Jah, alguses häiris kehvem resolutsioon, kuid peale mängu sisse elamist ei häiri see enam absull, sest elamus on lihtsalt nii hea.
Kurve pole vajadust nii kaugele näha kui kaugele resolutsioon enam ei erista.
Endal enam isu pole monitori taga mingit racing mängu/sim'i pelada kui just karjuvat vajadust pole. (Kasutan 24" 144Hz monitori)
Ja noh, racingu jaoks VR osta oleks vb isegi mõistlikum lahendus see: http://wccftech.com/review/pimax-4k-vr-headset-review/
Reso on suurem, kuid pole pulte, mida racing tüüpi mängudes nagunii vaja poleks.
Kellel kahtlusi ja pole proovinud siis võimalus on tulla järgmisele Dirt Rally(võib olla Dirt 4) VR üritusele proovima: http://virtuaalreaalsus.ee/
102 |
Helseth
21.06.2017 20:31:19
1) Egas midagi vahepeal kuulda olnud ei ole, kas PG279Q laadsele monitorile (2560x1440, g-sync, IPS) uut alternatiivi on tulemas? Nii palju kui ise jälginud olen, on nagu kõike muud peale 27" 2560x1440 tulnud.
2) Veits random küsimus, aga kas IPS vs VA paneelide vahel saab üldistada kumb väsitab vähem silmi? Ilmselt sellist ühest vastust ei ole, sest pigem asi kinni paljudes muudes tegurites?
Kurdeti, et miski 24" VA-paneeliga benq väsitab silmi. Ei teagi, mis see alternatiiv oleks. Pärast on mõni uus soetatud monitor veel hullem.
10 |
pots4t4j4
21.06.2017 20:31:27
Osta siis netipoest, 14 päeva jooksul on õigus tagastada, sellist kallimat asja pole mõtet kohapealt osta siis neil pole mingit kohustust seda tagasi võtta.
Aga netipoest ostes peavad 14 päeva jooksul ilma mingi jututa tagasi võtma ( eeldusell muidugi, et oled toodet viisakalt kasutanud mitte nagu mõni mongol, niiet tükid taga )
401 |
21.06.2017 21:02:07
paneeli tüüp ei ole silmade väsitavuse koha pealt küll oluline.
taustvalgustuse reguleerimise tüüp küll, pwm on osadele inimestele häiriv.
216 |
Helseth
21.06.2017 21:04:50
| pots4t4j4 kirjutas: |
Aga netipoest ostes peavad 14 päeva jooksul ilma mingi jututa tagasi võtma ( eeldusell muidugi, et oled toodet viisakalt kasutanud mitte nagu mõni mongol, niiet tükid taga ) |
Seda küll, kui loto mängimiseks läheb, siis veebist võtta.
Teise punkti suhtes - osad reklaamivad eye-care märksõnaga monitore. Ei tea, kas on reaalselt märgatav vahe ka või rohkem selline marketing.
10 |
21.06.2017 21:29:53
| paneeli tüüp ei ole silmade väsitavuse koha pealt küll oluline. |
Kui TNi vaadata nurga alt ja pingutada silmi saamaks aru, mis ekraanil toimub, siis väsivad silmad rohkem kui näiteks IPS'iga. Teisi segab jälle PWM. Ma ei julgeks ühtegi omadust teisele eelistada.
146 |
22.06.2017 08:17:08
kes nurga alt vaatamiseks tn-i ostab, on ise loll
pwm ei sõltu kuidagi paneeli tüübist. lisaks ei häiri see kaugeltki mitte kõiki ja on tavaliselt faktor madala heleduse juures.
216 |
