uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 209, 210, 211  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 56 ]
25-30"
41%
 41%  [ 132 ]
30-35"
25%
 25%  [ 81 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 40 ]
hääli kokku : 319
jt234
jt234
sõnum 13.06.2017 14:37:28 vasta tsitaadiga
Mingist hetkest on saadav kasu vaid teoreetiline ja suurem pikslitihedus annaks parema efekti.
Dima oli siin
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 125
Helseth
sõnum 13.06.2017 14:50:34 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
et kui on palju hertse siis ei saagi seda reso kõrgeks ajada ? Ma mõtlesin muidugi 2560X1440 resot. Samas jälle teevad need hz pildi ka jälle tervavamaks ja selgemaks ju.
Raud peab ka vastav sel juhul olema, et 240FPS'i @ 1440p peal välja tulistada.
Gap
Gap
sõnum 13.06.2017 15:13:59 vasta tsitaadiga
Helseth kirjutas:
Gap kirjutas:
no aga kui videokaart ei vea 240fps välja,veab ainult näiteks 144 ega see ei tähenda siis ju mäng ei jookse hästi või kaart on nõrk ? on tänapäeval mingi mäng mis venitab 240fps välja ?
sõnum 13.06.2017 15:19:30 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
CS:GO
von Wu
von Wu
sõnum 13.06.2017 15:41:36 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Ei tee. Seda teeb hoopis suurem resolutsioon. Suurem värskendussagedus muudab mõne asja liikumise sujuvamaks.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
Vael
sõnum 14.06.2017 11:34:35 vasta tsitaadiga
Mas saa ikka pihta, mis see mängu FPS monitori kaadrivahetussagedusse puutub...
Isegi kui sünkida, siis uutel monitoridel on G\Fsync ja monitoril suht savi sellest, mis FPS-ga mäng jookseb.
90+ Hz monitor silub mängu igal juhul, olgu FPS misiganes number.
1080p 5-sota eest tänapäeval tundub küll nagu tagasiminek, ma kahtlen kas pro-gamerid ka seda Alienware 240Hz monitori ostavad, kui ainult 25" suur. Neile FOV ka tähtis, suurema monitori peal näeb vastase nina nurga tagant paremini?
sõnum 14.06.2017 11:39:40 vasta tsitaadiga
mängu silub fps, mitte monitori sagedus.
gsync/freesync siluvad natukene teisest aspektist.
mängumonitori vaatepunktist on kõrge fps veel palju olulisem kui silutud pilt.
progamerite monitorieelistused on väga kahtlased, fov ja monitori suurus on väidetavalt üle hinnatud.
monitori suuruse osas võin mingeis piirides isegi nõustuda.
- londiste
sõnum 14.06.2017 11:50:42 vasta tsitaadiga
60Hz pealt 240Hz peale minnes on wow efekt kindlasti olemas eeldades, et fps mängus on vähemalt 60fps.
Samas 144Hz pealt 240Hz peale minnes ma kahtlen, et tohutut vahet märkab. Tõsi ma pole ise 240Hz näppinud. Igatahes 144Hz > 165Hz vahel küll vahet pole minu silmale.
240Hz asemel soovitan pigem vaadata suurema resoga suurema diagonaaliga paneelide poole mis hakkavad nüüd kah vaikselt sinna 100Hz peale liikuma. Isegi 4K 144Hz on olemas (need tulevad aasta lõpus siiski alles).
Jep 500.- maksta 1080p 25" paneeli eest (isegi kui see on 240Hz) tundub suht limited use case. Siis peab CS:GO olema vist lemmikmäng mida päevad läbi pelada.
NeroEST
NeroEST
sõnum 14.06.2017 15:22:02 vasta tsitaadiga
Kas need 1440p ja G-sync ja 144hz viled automängudele ka juurde annavad?
Mingeid FPS mänge ei viitsi enam mängida, kuid sügisel tulev forza motorsport 7 on kavas täismahus ette võtta.
Hetkel on olemas 2x Dell u2415 monitor, millel on IPS paneel, 1920x1200 reso ning tähtsaima osana on nad non-pwm monitorid.
Kunagi oli mul üks esimesi 3D Asuse monitore, mis oli 27", 1080p reso ning TN paneeliga ja see ajas pea kohutavalt valutama nii 3D's kui ka 2D's lightboost foorumist leitud near-CRT leveli response-time hackiga.
Kui sellesse ringrajatamisse tõsisemalt süveneda, peaks vist hoopis miskise rooli hankima, kuid rooli taha lauale jääb 24" monitor juba väikseks. Olen kuulnud, et mõned kasutavad mängimiseks telekat hoopis. Nende pilt on ju oluliselt kehvem kui IPS monitoridel?
Winter is coming...
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Wiltz
sõnum 14.06.2017 15:30:35 vasta tsitaadiga
millest selline järeldus? kõlab 100% naised saunas väitena, kus keegi puhtalt mingite isiklike kriteeriumite põhjal asju kehvemaks ja paremaks liigitab.
teleka PILT on objektiivselt hinnates pea alati parem kui monitori pilt. ekraani muud parameetrid, nagu näiteks response time, input lag on enamasti jällegi monitoridel parem. telekat tuleb muidugi osata valida (monitoriks) ja seda tuleb osata monitorina õigesti kasutada, aga üldiselt menüüd lubavad kõik ebavajaliku jura kinni keerata.
1440p on ju puhas paneeli reso, ma arvan seal pole suurt vahet mis mänguga on tegu, teravam pilt on teravam pilt. suurt ekraani lähedalt vaadates on kindlasti vahe sees. omal näiteks 32 tolline selle resoga ja kindlasti annab juurde vs. kui sama suurus oleks 1080p.
144hz automängule midagi tähelepanuväärset juurde ei anna. väga kiirele fps mängule annab, more casual fps mängule isegi enam mitte piisavalt, et seda taga ajada.
g-sync on omaette teema...kahjuks ise seda in action näinud ei ole aga teoorias peaks tulemus olema ilus, eeldusel et su riistvara on võimekas.
sõnum 14.06.2017 15:47:54 vasta tsitaadiga
NeroEST kirjutas:
jah.
forza kontekstis on küll päris korralikku masinat vaja ajamaks fps nii kõrgele, et 144hz kasu oleks.
gsync annab väga hästi tunda.
telekad on ips või va paneelidega, pilt ei ole oluliselt kehvem.
telekate peamine potentsiaalne häda on input lag.
Wiltz kirjutas:
vale.
- londiste
sõnum 14.06.2017 16:32:14 vasta tsitaadiga
NeroEST kirjutas:
Sobib väga hästi kõigi mängude jaoks. Kindlasti ka automängude jaoks. Ise pelan regulaarselt F1 mänge sellise monitori taga (1440p, Gsync, IPS, 165Hz).
Rooli ja monitori suurusega on pigem see teema, et ilmselt laua taga istumisest mugavam on võtta spetsiaalse playseat, istutada rool ja pedaalid selle külge ja monitor kruvida liigutatava "käe" külge mis omakorda seina külge kruvitud. Siis saab monitori tuua enamvägem optimaalsesse asendisse.
Muidugi see eeldab kogu kaadervärgi asetamist suhteliselt arvuti lähedale. Samas etem kui laua taga istudes silmi kissitada. Ega laua taga üle tunni ei kannata rooliga jahmerdada. Pole lihtsalt mugav. Ise olen just mõelnud sellise setupi peale aga alati on ju midagi tähtsamat osta. Nt tool on alates 200+ (vb leiab ka odavamaid): https://www.euronics.ee/t/51923/mangud-ja-konsoolid/rallitool-playseat-evolution-alcantara/rem-00008
Monitori arm sõltub ilmselt pikkusest ja keerukusest. Peaks jääma alla 100. Kui rool, pedaalid ja monitor juba olemas, siis peaks asja saama.
Ega muidugi igaühele selline asi ei sobi. Lisaväljaminek ju kah. Vb polegi ruumi toolile, vb ei lubata seina puurida vms.
Oww
sõnum 15.06.2017 12:41:33 vasta tsitaadiga
hei, mis hetkel 4k monitoridest disaineritele hea valik võiks olla? värvid oleks oluline osa
anubis
anubis
sõnum 15.06.2017 13:44:16 vasta tsitaadiga
Pole 4K aga sai just UP2716D taga istutud, thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif. Seega julgen arvata, et UP3216Q on väga hea.
NeroEST
NeroEST
sõnum 15.06.2017 15:29:36 vasta tsitaadiga
Kardan,et 1080ti +4k ekraan läheb kokkuvõttes liiga kalliks.
Aga telekatest on just mõttekas 4k isend valida? Minu kogemused jäävad küll 2010 aasta telekate kanti... sellel ajal oli teleka pilt vaieldamatult alati kehvem kui monitori pilt.
Telekate miinuseks räägib kindlasti ka see, et netis kolamiseks ja töö tegemiseks pole see sobiv, udune ning paneb pea valutama?
Ma ei ole huvitatud väga viimase tehnoloogia nimel toote eest rohkem maksma kui ta väärt on, et peaks nendest olemasolevatest "ülmevidinatest " (144hz või 1440p, g-sync või kurviga ekraan hoopis? või simracinguks VR ??!) valima miskise parima bang-for-buck lahenduse, mille jaoks 1080gtx kaart oleks piisav. (1080TI + ulme 4k telekas tundub minu jaoks liiga overkill kallis)
Kaardi kavatseks kuu jooksul ära osta nagu ma ka teises teemas mainisin, monitoriga võib vabalt sügiseni oodata kui just meeletult head pakkumist kuu jooksul ei anta.
Winter is coming...
heretic666
heretic666
sõnum 15.06.2017 18:53:22 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Wiltz kirjutas:
vale.
Fototöötlejad peavad enda NECid minema viskama ja Sony Bravia laua peale tassima icon_biggrin.gif
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 15.06.2017 19:20:12 vasta tsitaadiga
NeroEST, võta simracingu jaoks raudselt VR. Paljud kes kolme monitori setupi peal olnud ja vr proovinud, on kiirelt selle vahetuse ära teinud.
Isiklikult sama jutt, enam ei kannata ainult monitoriga mängida. Võimalusel võtaks VR.
sõnum 15.06.2017 19:49:52 vasta tsitaadiga
VR-l on ikkagi suht rõve screen door efekt ja pikslid ju suured. Raske märgata kaugemaid kurve. Või AA kasutamine silub asja piisavalt?
Nõus, et simracingu jaoks oleks VR hea. Jääks ära probleem monitori(de) paigutamisega. Samas hetkel on VR-l siiski veel probleeme mille lahendavad järgmise põlvkonna headsetid.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 15.06.2017 20:20:51 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Sest niipalju kui mina Dirt Rallyt ja Assetto Corsat pelanud VR's, ei ole kunagi mingit probleemi olnud "screen door effect'iga".
Jah, alguses häiris kehvem resolutsioon, kuid peale mängu sisse elamist ei häiri see enam absull, sest elamus on lihtsalt nii hea.
Kurve pole vajadust nii kaugele näha kui kaugele resolutsioon enam ei erista.
Endal enam isu pole monitori taga mingit racing mängu/sim'i pelada kui just karjuvat vajadust pole. (Kasutan 24" 144Hz monitori)
Ja noh, racingu jaoks VR osta oleks vb isegi mõistlikum lahendus see: http://wccftech.com/review/pimax-4k-vr-headset-review/
Reso on suurem, kuid pole pulte, mida racing tüüpi mängudes nagunii vaja poleks.
Kellel kahtlusi ja pole proovinud siis võimalus on tulla järgmisele Dirt Rally(võib olla Dirt 4) VR üritusele proovima: http://virtuaalreaalsus.ee/ thumbs_up.gif
Helseth
sõnum 21.06.2017 21:31:19 vasta tsitaadiga
1) Egas midagi vahepeal kuulda olnud ei ole, kas PG279Q laadsele monitorile (2560x1440, g-sync, IPS) uut alternatiivi on tulemas? Nii palju kui ise jälginud olen, on nagu kõike muud peale 27" 2560x1440 tulnud.
2) Veits random küsimus, aga kas IPS vs VA paneelide vahel saab üldistada kumb väsitab vähem silmi? Ilmselt sellist ühest vastust ei ole, sest pigem asi kinni paljudes muudes tegurites?
Kurdeti, et miski 24" VA-paneeliga benq väsitab silmi. Ei teagi, mis see alternatiiv oleks. Pärast on mõni uus soetatud monitor veel hullem.
pots4t4j4
sõnum 21.06.2017 21:31:27 vasta tsitaadiga
Osta siis netipoest, 14 päeva jooksul on õigus tagastada, sellist kallimat asja pole mõtet kohapealt osta siis neil pole mingit kohustust seda tagasi võtta.
Aga netipoest ostes peavad 14 päeva jooksul ilma mingi jututa tagasi võtma ( eeldusell muidugi, et oled toodet viisakalt kasutanud mitte nagu mõni mongol, niiet tükid taga )
sõnum 21.06.2017 22:02:07 vasta tsitaadiga
paneeli tüüp ei ole silmade väsitavuse koha pealt küll oluline.
taustvalgustuse reguleerimise tüüp küll, pwm on osadele inimestele häiriv.
- londiste
Helseth
sõnum 21.06.2017 22:04:50 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Seda küll, kui loto mängimiseks läheb, siis veebist võtta.
Teise punkti suhtes - osad reklaamivad eye-care märksõnaga monitore. Ei tea, kas on reaalselt märgatav vahe ka või rohkem selline marketing.
sõnum 21.06.2017 22:29:53 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kui TNi vaadata nurga alt ja pingutada silmi saamaks aru, mis ekraanil toimub, siis väsivad silmad rohkem kui näiteks IPS'iga. Teisi segab jälle PWM. Ma ei julgeks ühtegi omadust teisele eelistada.
sõnum 22.06.2017 09:17:08 vasta tsitaadiga
pwm ei sõltu kuidagi paneeli tüübist. lisaks ei häiri see kaugeltki mitte kõiki ja on tavaliselt faktor madala heleduse juures.
- londiste
Levelxer
Levelxer
sõnum 30.06.2017 14:58:46 vasta tsitaadiga
60hz (ips) vahelduseks 144hz (tn) monitor on ikka super. Kahju, et monitorid millel mõlemad eelised (ips ja 144hz) nii kallid.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 11.07.2017 12:09:58 vasta tsitaadiga
Hetkel on Amazonis sellele 28" 4K resoga ja 1ms Freesync monitorile hea diil.
Saksa Amazonist on Prime liikmetele (hetkel tasuta 1 kuuks) selle monitori hind 263 eurot.
HV's on odavaim ~348 eurot.
Sinna otsa tuleb küll veel saatekulu, kuid kokku koos saatmisega oli ainult 288 eurot!
HV link (millegipärast siin pole kijas FreeSynci)
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/608857/
Amazoni link
https://www.amazon.de/gp/product/B00WUACE4S/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Seal allpool ilusti kirjas tehnilises kirjelduses ka Freesync.
Kuid tegu siiski 60Hz paneeliga. Aga 4K'l mängimiseks ideaalne monitor siiski. Kuni piksli reageerimise aeg on väike.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
helpless
helpless
sõnum 11.07.2017 22:44:08 vasta tsitaadiga
Full HD monitor D-Sub ühendusse on okei? Tollel arvutil paremat ühendust pole kahjuks.
Need to hear louder!
sõnum 12.07.2017 09:31:27 vasta tsitaadiga
helpless, VGA peaks toetama kuni 2048x1536 reso kuigi osad väidavad maksimaalne olevat 1600x1200. Eks sa pead ise proovima.
pots4t4j4
sõnum 12.07.2017 10:02:29 vasta tsitaadiga
Viimati fhd täitsa toimis over vga.
anubis
anubis
sõnum 12.07.2017 10:07:41 vasta tsitaadiga
FHD üle VGA/D-subi on maru tundlik kaabli kvaliteedi osas (ja kvaliteetsem varjestatud kaabel annab reaalselt parema tulemuse), aga töötab.
sõnum 12.07.2017 10:33:53 vasta tsitaadiga
mitte ainult kaabli vaid sõltub reaalselt ka nii videokaardi väljundist kui kuvarist.
- londiste
helpless
helpless
sõnum 12.07.2017 22:16:35 vasta tsitaadiga
mikk55
mikk55
sõnum 18.07.2017 22:54:40 vasta tsitaadiga
Mul oli ka kunagi kehvakese vga kaabliga virvendav polt ees monitoril icon_biggrin.gif .
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
von Wu
von Wu
sõnum 18.07.2017 22:58:47 vasta tsitaadiga
Mõned monitorid ei suuda VGA kaabliga loomuliku eraldusvõimega pilti näidata. Hiljuti puutusin kokku ühega, mis VGA kaudu isegi 1680x1050 ei suutnud. icon_eek.gif
Õnneks oli monitoril DVI sisend ka. Uuemapoolsete projektoritega veel hullem lugu, võib-olla ka asi selles, et nende puhul kaablid 10+ meetrit pikad.
Müüa igasugu asju
kalvis
sõnum 19.07.2017 11:27:34 vasta tsitaadiga
Kas sa kasutasid VGA-l 75 oomist lainetakistusega kaablit? Tõenäoliselt mitte, vaid mingi hiina telefonitraatkaablit fooliumvarjega. See ei ole videosignaali kaabel ja kui ta pole lainetakistuses siis iga lisameetriga võid pildikvaliteedis vägagi palju kaotada. Teine teema kas projektori sisendots ise on lainetakistuses? Paljud ei ole siis tekib seal peegeldus mis lööb pildi uduseks.
Paraku eestis kohe kindlasti ei müüda, seega ainus hea lahendus on ise kaabel valmistada. Samas lainetakistuses kaabliga ei ole 20 m mingi probleem.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.08.2017 16:42:33 vasta tsitaadiga
Küsimus suurele ringile, et kui mul pole püsivaid surnuid piksleid kuid siin paari kohta tekib neid ning kui vajutan õrnalt paneelile (isegi mitte samas kohas) siis kaovad ära ja tulevad võibolla alles tagasi 1-7 päeva pärast. Ning siis piisab samast meetodist.
Pixel healeriga ei saanud neid kaduma, või ei piisa paarist minutist jooksutamisest?
Üldiselt, kas sellist monitori saab garantiisse anda?
sõnum 02.08.2017 17:17:56 vasta tsitaadiga
Vaata monitori ja tootja garantiitingimusi, lubatud surnud pikslite arv on erinev. Kallimatel mudelitel on nulltolerants, odavamatel võib neid päris palju olla enne kui garantiist rääkima hakata.
Levelxer
Levelxer
sõnum 02.08.2017 18:00:15 vasta tsitaadiga
Tegemist pole dead pixeli vaid stuck pixlitega muidu.
Aga äkki aitab paremini - http://www.jscreenfix.com/ kuigi kahtlane.
sõnum 02.08.2017 18:03:51 vasta tsitaadiga
Samas taandub ikkagi see tootja garantiitingimustele. Näiteks Delli omas ei hakanud "stuck pixel" otsingu peale midagi silma, räägitakse lihtsalt "katkistest" pikslitest.
von Wu
von Wu
sõnum 02.08.2017 21:06:25 vasta tsitaadiga
Mis on praegu parima pildiga 32" 2560x1440 monitor?
Müüa igasugu asju
siLc
sõnum 02.08.2017 21:16:22 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Enimlevinud 32" QHD monitorid on VA paneeliga ja need mida ise näppinud ei omanud üüratut pildikvaliteedi vahet. Näiteks Samsung S32D850T, BenQ BL3200PT ja Philips BDM3270QP.
von Wu
von Wu
sõnum 02.08.2017 22:26:41 vasta tsitaadiga
Neil pidavat kõigil sama paneel olema ja kurdetakse, et pilt triibuline, Samsungil lisaks veel PWM.
Kas 4K paneelid on paremad?
Müüa igasugu asju
anubis
anubis
sõnum 10.08.2017 14:27:15 vasta tsitaadiga
http://www.anandtech.com/show/11701/acer-and-asus-delay-their-4k-144-hz-gsync-hdr-displays-to-2018
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 10.08.2017 16:46:32 vasta tsitaadiga
thumbs_down.gif muud nagu öelda ei oska.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
sõnum 10.08.2017 16:58:16 vasta tsitaadiga
No paljusid see nüüd mõjutab? Esiteks paljudel on 1080Ti? arvestades, et see on ainus mis sellise monitoriga paaritada soovitatakse. Teiseks need monitorid tulevad raudselt 1500€+ hinnaga.
Mitte, et ma arengut ei tervitaks. Järgmine aasta on ilmselt niikuinii parem aeg väljalaskeks arvestades eeldatavat Volta väljalaset.
karts3
karts3
sõnum 10.08.2017 18:09:44 vasta tsitaadiga
Kahju oli ka kindel plaan sügisel korralik mängumonitor soetada. thumbs_down.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
pots4t4j4
sõnum 10.08.2017 18:22:40 vasta tsitaadiga
Vahet väga pole 1080ti ei saa isegi 1440p monitoriga hakkama, mis siis veel 4k rääkida, vega on flop potato ja ega sealt midagi oodata pole 1080p kaart pigem.
sõnum 10.08.2017 18:42:51 vasta tsitaadiga
karts3 kirjutas:
Sügiseks poleks need tulnud nii või naa. Jutt oli Detsembrist kogu aeg. Kas plaan oli tõesti osta nii kallis monitor? Ma ütleks, et valikut turul on. Hiljuti on hakanud levima ka 21:9 UltraWide 100Hz monitorid (3440x1440).
Helseth
sõnum 10.08.2017 19:00:17 vasta tsitaadiga
Tehku mõni uue paneeliga 1440p monitor, mis sellest 4k'st nüüd igale poole topitakse.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 209, 210, 211  järgmine
