High-Q, hulgilao soodukas on ainult suurostjatele ja pikaaegsetele ostjatele. Tavaline hulgilao hind on isegi veidi kallim kui suurest saksa poest . Need odavad soodukaga asjad on muid kanaleid pidi tulnud 99% tõenäosusega .
Osta asus tooteid siis - garantii vaid läbi poe, st turukaitse on aga Arvutikeskuse ja Surfdata jne näidetel pole poodi ja pole ka garantiid . Asus ei paku isegi lisavidinaid oma toodetele nt emaplaadi tagaplekk. _________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Millal ükskord jõuab kätte see päev, kui me saame poest osta videokaarte ilma jahutuseta ? Leiutatakse pidevalt mingeid mõttetuid koledaid ja lärmakaid jahutusi.
Tahaks poest ilma jahutuseta kaardi osta ja sinna korraliku waterblocki otsa panna aga ei saa, peab jahutuse eest lisaks maksma!
No on tray prosed ilma jahutusteta, teoorias oleks tore, aga ilmselt ei tule. _________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
Aja vees sulistajate arv piisavalt suureks ja tulevad. Hetkel pead leppima stockiga ja sinna oma kraami peale väänama. Kas waterblockiga müüdavad kaardid on nii palju kallimad kui kaart + waterblock, et ei sobi ja vinguma paneb?
Noh õnn kaasa sellisel juhul. Mänguriarvutites seega Vegat samahästi kui ei näe. Esiteks kolmanda osapoole müüjad ei taha mingi hinna eest panna limiiti 1 kaart inimese kohta. Nemad tahavad kõik ära müüja. Neil pohh AMD turuosast mängurite hulgas. Lisaks ilmselt vaikselt juba hõõruvad käsi ja loodvad hinnarallile, et saaks overpriced hindadega kaarte maha parseldada kaevuritele
Teiseks isegi kui kuskil kehtib piirang üks kaart ostja kohta, siis arvestades eeldatavat hinnarallit on ka üksikostjatel suur kuisatus kaart mõnele kaevurile maha müüa kõrgema hinna eest kui see ostetud sai ja saadud raha eest nt 1080 Ti võtta.
Mõnevõrra tasandab seda kõrget hashrate küll Vega ebaefektiivsus ja voolujanu aga kuna kaevajad niikuinii undervoldivad, siis kahtlen, et see väga määravaks saab. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
ehk siis amd kuseb early adopteritele kaarega pähe?
sellisel kombel, et nvidia titanid on vegaga toimuvaga võrreldes ikka kasutajatele pai tegemine.
nagu ma aru saan, pannakse tiled rendering tööle, tehakse power management korda, enam ei kasutata fiji draivereid, mängukaart teeb mänguperfi ka korda ja 14. on asi parim, mis eales välja mõeldud. saan ma ka siin teemas kajastatud lugudest õigesti aru. julgeb keegi nimekirja täiendada ja näiteks % numbrid ka külge panna?
nädal jäänud, eks näis. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 07.08.2017 10:23:59, muudetud 2 korda
Vega FE kasutajate jaoks ei ole see voolutarve probleem, lisaks on see muutus tõenäoliselt tarkvaraline ehk et FE saab selle miskise uuendusega selga. Early adopter teab, et ta on justnimelt see [early adopter, koos kõige kaasaskäivaga].
Vega FE mängimiseks ostjad tegid nagunii emotsiooniostu, karbistvälja kujul on ta ju mängimiseks suht mõttetu. Muudes rakendustes samas pakub huvitavaid võimalusi.
FE on tööriist, RX aga mänguasi... need kes oma tõed RX-i kohta on ammutanud FE põhjal, on omamoodi "ära eksinud".
See on umbes sama, kui vaadata superautot (RX) ja oodata sellelt täpselt samasid omadusi kui on superkiirrongil (FE).
Rahunege nüüd maha ja unustage selleks korraks FE ära, see on RX-ist hoopis erineva eesmärgiga kaart.
Vondur, tegelikult ju see päris nii ei ole. gpu toimib samamoodi, olenemata milleks marketing selle kuulutab. kui tegemist on sama kiviga, siis on mängimisruum piiritletud. eriti kui juba täissuuruses kiviga on saanud loomkatseid teha, siis on see mängimisruum võrdlemisi selge.
sellest ka mu viimased postid.
99% kindel on, et rx vega ja vega fe juures on tegu sama kiviga.
on väga-väga ebatõenäoline, et rx vega on kiirem või muul viisil parem kui vega fe (gpu ja kaart ise).
see ei jäta palju mängimisruumi.
edit:
fe on täpselt sama palju tööriist kui titanid, millega võrdlust amd on vältinud kui tuld.
profikaartide jaoks on olulised teised kriteeriumid, eelkõige sertifitseeritud draiverid, mida amd on öelnud, et vegale pole ette nähtud. _________________ - londiste
londiste, Kui tootja ütleb, et kaart pole otseselt mõeldud mängimiseks, siis ma nagu ei näe mingit mõtet hakata sellele vastu vaidlema...
Kui palju või kui vähe sarnasusi on ühe või teise GPU töös, teab ainult tootja ise ja foorumiteoreetikud on... lihtsalt teoreetikud, oma kiiksude ja veidrustega. _________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
Veidi segane hetkel selle Vega FE täpsem paigutus, kuid AMD ise lahterdab teda pigem Pro/WS kaardiks. Üks stsenaarium on mängimine, lisaks.
Nagu Titan, millele Nvidia järsku "mängukaardi" tagi külge pani ja compute jõudluse lahti lasi. (Varasemalt oli Titan nuditud compute võimekusega suurema mäluhulgaga prosumer kaart, nüüd katab laiema valimi)
Vondur, gpu on gpu. seal ei ole midagi piiratud (nii kirjelduse, spekkide kui amd enda jutu järgi).
palun ära kuula amd täiesti idiootset pr-i, eks?
kõik, mis seal lahti saab keerata on nende enda saamatus. ja ma sügavalt kahtlen, kas seda nii palju on, kui r/amd kireb (samal ajal öeldes, et amd softipool tänapäeval on viimase peal).
anubis kirjutas:
anubis, see segane paigutus on mingi puhas amd pr-i feil. nad ei saa ise ka aru, kellele müüvad. see sinu nišš (machine learning/ai, aga mitte professionaalselt) on kole väike...
seda, et tegu päris pro kaardiga ei ole, on nad ise samuti korduvalt kinnitanud.
titani osas, see on algusest peale olnud samas lollakas kohas consumer- ja profikaartide vahel. peale esimest veel kinni keeratud compute võimekustega ka, nii et suunaga järjest rohkem consumer/mänguri poole.
see viimane maya liigutus oli puhas draiveri teema, keerati veidi pro võimekust lahti, et vega kõrval benchis mitte väga halvana paista. praktiline liigutuse väärtus on väga väike, afaik on see jätkuvalt sertifitseerimata consumeri draiver.
edit:
su screenshot ei tähenda suurt midagi. kas läheneda desktop/vega või pro/vega, link viib ikka samale radeon™ vega frontier edition 17.6 draiverile. see on consumer draiver.
pro kama saab hetkel radeon pro software enterprise 17.q3 draiveriks. _________________ - londiste
londiste, ma ei loe üldse mingit PR jama. Tänu PR-ile ongi siin ja igas teises foorumis igasugused vandenõuteooriad ja spekulatsioonid nii populaarsed. Nagu sinugi puhul, sinu väide, et GPU nullist loonud ettevõte ei oska sellega midagi teha... no anna andeks, kelle PR möla sina loed ja usud?
Ma olen täiesti kindel, et sa ei tea antud GPU-st, selle tööst, võimekusest jne mitte midagi, aga seda rohkem oskad sa lõplikke järeldusi teha. Rahune, nii nVidia kui AMD tehnoloogiad on palju keerulisemad, nutikamad ja varjatud kui ükskõik milline foorumiteoreetik seda endale ette kujutada suudab. Selle pärast ma alati muigangi, kui keegi, kellel asjast mingit praktilist aimu pole, hakkab oma mätta otsast asju "paika panema". _________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
Vondur, mis mõttes ei oska midagi teha? oskab, tulemused on vega fe näol olemas ja näha.
gpu-st, selle tööst ja võimekusest saab arhitektuuri kirjeldusest päris hea pildi. see info on juba mõnda aega olemas olnud. _________________ - londiste
Vondur, minu arust on su (vbolla varjatud ja endalegi teadmata) ainus eesmärk GPU teemades käia provotseerimas ning tüli norimas. Milleks küll?
See on retooriline küsimus.
Vastan siiski, kui spekulatsioonid liiga umbluuks minema hakkavad, torkan oma sõna sekka, umbluuks kipuvad siin minema vaid kahe tegelase teooriad... nii et ehk tundub sulle tõesti "midagi"...miks sa minu katseid umbluud veidigi ümber lükata tüli norimiseks nimetad? Seegi küsimus on retooriline... muidugi. Kui sa leiad minu viimastes kolmes postituses (suurema osa oled sa edukalt ja tihti läbi lugemata ära kustutanud, sest sulle lihtsalt tundub midagi, muide sa oled minu ees selle pärast isegi korra vabandanud) mingit teemale mittevastavat juttu, niisama bashimist, solvamist... anna mulle teada.
Vondur, mina olen üks neist kahest?
palun too välja need mu teooriad, mis umbluuks lähevad. konkreetselt ja põhjendatud vastuväidetega.
aitäh.
anubis kirjutas:
Kivi on sama, kuid powertuning mis kivile tehakse on erinev hetkeseisuga. Vega FE tundub olema sarnase profiiliga mis Instinct M25'l.
kui palju see powertuning erineb? arvestades, et amd kui tootja peab asja ette võtma konservatiivselt, siis ilmselt ei vähendata isegi nii palju kui gamersnexuse -110mv. selles gamersnexuse loos ei testitud pealkirjadest ja väidetest hoolimata undervoltimist kui sellist. nende testis oli stock täiesti stock, pinged, vendi kiirused. undervolted konf sai +50% power target ja 3400rpm vendi, eemaldades stockiga võrreldes mõlemad olulised piirajad. kaart ei käinud muditud konfiga enam thermal limitis (mis mitme saidi teatel 85c pealt põhjustab lisaks gpu-le ka hbmi throttlemise) ja voolutarve oli nii veidi suurem kui stock konfis (17w kui ma õigesti mäletan). _________________ - londiste
londiste, palun, loe minu kolme eelviimast postitust, vast piisab sellest, ma ei hakka ju kogu sinu "amdallwaysfail" juttu siia ümber kopeerima... _________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
Vondur, sa ei öelnud ju neist postides midagi, millega oleks suurt midagi peale hakata.
lühidalt:
1. vega fe pole mõeldud mängimiseks
2. keegi ei tea vegast midagi ja küll amd teab
3. tehnoloogia on keeruline
jäi mul midagi tähelepanuta?
1. vega fe pole amd sõnul mõeldud mängimiseks. ometi tuleb täpselt sama gpu-ga (mille kõrval on poole vähem mälu) ja paistab, et ka sama kaardina rx vega. hinnataset arvestades ei saa rx vega olla parem ega kiirem kui vega fe. mis saab olema see oluline vahe?
2. vega fe baasil teame tegelikult päris palju. ma ei ole ka väitnud, et amd ei tea. aga kui töötavaid kaarte on 9 kuud juba näidatud ja neid teadmisi (dsbr, hbcc jms) pole (väidetavalt veel) suudetud draiverites rakendada, siis on asjad natukene halvasti. pane tähele, et siit loodetakse mitmekümne protsendi jagu lisajõudlust, kui mitte rohkem. kas see tundub sulle faktide põhjal loogilise järeldusena?
3. tehnoloogia ja funktsionaalsuse detailid on vahel keerulised. mingil kõrgemal tasemel (ütleme alates sp-de ja muude funktsionaalsete plokkide tasemel) aru saamine ei ole asja pidevalt jälgides väga keeruline. ka olulisi nüansse kajastavad ja testivad vahel reviewd ja paljuski foorumid (näiteks beyond3d threadidest käib tavaliselt läbi). _________________ - londiste
nagu ka quadro/geforce, nii ka Vega FE/RX baseeruvad küll samal kivil, aga funktsionaalsus on piiratud eelkõige draiverite tasemel. See on alati nii olnud. Ajalooliselt on ka enne olnud olukordi, kus gevurtsule või radeonile sai vastavalt quadro või firegl biosi pääle panna ja ka vastupidi, workstationitest piistu pandud kaartidele gaming kaardi softi peale lasta. Viimasel ajal pole küll kuulnud, aga aastaid 5-10 tagasi oli see täitsa teostatav. softis saab igasugu trikke teha, et piirata.
Vega FE võiks perfomida päris hästi, kui AMD seda tahaks ja draiveripoolseks ka enable'ks.
Juba praegu jookseb Vega FE kahe draiveriga, kus saab siis "control panelis" ringi lülitada "PRO" vs "GAME" mode vahel. Kui amd enabled FE-l ka rasterizationi jms uute RX draiverite featuurid, siis on FE mängujõudluselt RX 64-iga (kui jookseks samadel kelladel, hetkel paistab, et RX on pisut kõrgema gpu klokiga) võrdne.
mis puudutab positsioneerimisele, siis amd küll ise toonitas, et FE võiks sobida näiteks mänguloojatele, ehk arendajatele, kes reaalselt putitavad koodi, aga kes ise ka samas masinas ise seda mängu ka käiavad. Seega "not for gaming" pole päris adekvaatne.
praeguse vaidlemise kontekstis tasub tähele panna, et piiratakse ikka pro poole funktsionaalsust, mitte mängimise oma. pro sektori kaardid jooksutavad tänapäeval mänge samal tasemel consumer kaartidega, välja arvata võib-olla see, et pro draiverid uuenevad aeglasemalt ja ei keskendu mänguspetsiifilisele optimeerimisele. viimase aja näidetest - p6000 oli mängudes isegi kiirem kui esimene titan x, sest see oli rohkemate lahtiste sp-dega.
rx on pisut madalama gpu klokiga kui fe. -135mhz base ja -54mhz boost (fe 1382/16007 vs rx 1247/1546) _________________ - londiste
Nii, et tundide kaupa FE testimisest saadud andmed äkitselt on kasutud kuigi RX kasutab täpselt sama kivi? Ok tiled rendering oli FE-l kinni keeratud ja baseline draiverid olid kasutusel. Ma ei tea mis pauku sealt RX-st oodatakse . Kindlasti on veidi parem vs FE ja kasutab veidi vähem voolu, aga FE tulemuste põhjal on 95% kindlusega RX jõudlus teada.
Vondur kirjutas:
Välja arvatud kui tegu on Nvidiaga jah? Sest täpselt seda Nvidia alguses ütles ka Titani kohta. Hiljem samas nad mõistsid, et inimesed kasutavad seda ka mängimiseks, kuna draiverid ja kaart seda võimaldab. Kummaline on ka oletada, et prosumerid kes selle või FE-ga tööd teevad üldse ei mängi.
Sama ka FE-ga. Mul suva mida tootja ütleb. Kui toode võimaldab m,ängimist, siis seda ka tehakse. Arvad, et kuna RX on mängimiseks, siis keegi ei ürita seda profitööks hoopis kasutada? (või kaevandamiseks). Kindlasti kasutavad.
TPU-st ka huvitav poll. Üle 4000 inimese vastanud. Ise vastasin, et olen rahul 1080-ga ei plaani uuendada:
Kui juba tehnoloogiasaidi inimestest ainult 13% kavatseb võtta Vega 56 ja 16% mingi Vega 64 variandi ja 49% ei plaani uuendada, siis millest me siin räägime?
AMD turuosa kaotusest annab hästi aimu ka üllatavalt suur hulk 1080 Ti kasutajaid kellel sai ilmselt kõrini Vega ootamisest. Tavaliselt sellistes küsitlustes on kõige rohkem inimestel ikka midrange kaarte, siis high end ja alles siis viimasena paari protsendiga enthusiast.
Kui liita waiting for reviews ja "kindlad" 56/64 ostjad siis nagu peaaegu pooled kasutajatest on valmis ostma sobivate tulemuste korral või ostavad kindlasti. Põhimõtteliselt
(mis oleks üsna hea number, kuna $400/$500 MSRP kaartide turg on suhteliselt väike [mitte küll TPU küsitletute mõttes] ja Nvidia on seda GP104/GP102 derivaatidega küllastanud hetkeseisuga pikalt - ja midagi kiiremat AMD pakkumas ei ole)
Millest sa järeldad, et tolle vahemiku turg on väike? Nvidia on juba kolm aastat liigutanud 400-600 euri bracketis astronoomilises koguses kaarte ja müüginumbrid aina tõusevad. See aeg, kui 100-200 euri bracket tegi 90% käibest ja kõik üle ~400 oli halo-produktide pärusmaa, jääb ikka juba eelmise dekaadi manu. Juhtumisi on too 400-600€ bracket ka see, kus AMDi pole olnud Maxwellist saadik
Ma sellepärast ostsingi omale selle Freesync monitori, et tahtsin seda featuuri ja ei ole nõus plekkima 200+ eurot rohkem, kui saab tasuta.
Ennem oli RX580, millega sain mängida ilusti selles vahemikus, kuid sai see hea raha eest kaevurile maha müüdud. Nüüd vaja midagi asemele, hetkel kasutatud GTX770 sees. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
viimati muutis Viilutaja 07.08.2017 17:46:57, muudetud 1 kord
Sellel miks, kallimate kaartide osatähtsus on minu silmis kaks põhjust:
1) lahjemaid kaarte ei vajata enam nii palju, kuna suures osas PC'des (mida näiteks mängimiseks jms ei kasutata) ajavad tänapäeval asja suurepäraselt ära ka integreeritud lahendused.
2) mängurid maksavad seda, mida küsitakse, kuna muud valikut pole. GPU'de poole pealt hakkab asi jõudma sinna, kus olime CPU'de osas veel alles pool aastat tagasi- üks firma domineerib ja küsib nii vähe kui vajalik ning nii palju kui võimalik. Ehk sellises situatsioonis on loomulik, et hinnad tõusevad.
Tegelikult tundub viimasel ajal veel kolmaski põhjus olevad, milleks on lihtsalt e-peenise pikendamine.
Hinnatõusus on oma osa veel kindlasti ka loomulikul inflatsioonil, arendus/tootmiskulude kasvul ning siinpool maakera ka euro odavnemises USD suhtes. Samas sarnase suurusega kive kasutavate videokaartede hinnad on viimase 4-5 aastaga tõusnud 2x või rohkemgi, mis ei ole suuremas osas kindlasti eelnimetatud teguritest tingitud. Õhku on seal sees rohkem kui vajalik.
Tavakasutaja seisukohast ei saa ma absoluutselt aru, miks peab sellist hinnatõusu veel õigustama arvestades, et see ei ole tingitud paratamatusest vaid lihtsalt turupositsiooni ärakasutamisest? Nvidia järjestikused rekordilised kasuminumbrid räägivad enda eest. Oleks AMD suutnud viimastel aastatel tõsist konkurentsi pakkuda, siis maksaksime praegu sama jõudluse eest tunduvalt vähem. Need ajad vast küll tagasi ei tule, kus GTX1070 ja 1080 klassi kivide hinnavamik oli 200-300USD/€, kuid konkurentsi olemasolul oleksid hinnad ikkagi paremad.
Come again? Videokaartide hinnad on püsinud täpselt samas vahemikus ikka juba väga kaua. See ajaloo ümberkirjutamine siin teemas GPU-hindade suhtes hakkab juba vaikselt hüsteeriliseks kiskuma.
Esiteks 680, 980 ja 1080 ei ole disainitud antud generatsiooni tippkaartideks, küll on neid aga müüdud tippkaartide hinnaga (konkurentsipuudumisel), et siis ca pool aastat hiljem õige high-end kiviga välja tulla ja perfektsusearmastajaid teist korda esialgsest veelgi kõrgemate hindadega nöörida. Ning lisaks küsiks, et miks sinu poolt postitatud lingil kaardid valikuliselt võetud GTX780, 980ti ja 1080ti on kõik kohitsetud kividega kaardid, millega samal ajal on müügil olnud ka kiiremad, kuid samas ka kallimad kaardid (Titanid)?. Sisuliselt viimase kuue aasta väljastatud kaartidest sobiksid sinna listi ainult GTX580 ja 780ti ning lisaks Titan Black, Maxwelli Titan X ja Pascali Titan XP. 1080ti näiteks sobib võrdlusesse GTX570'i, 7800GT jms kaartidega.
Sest Titanite sada erinevat variatsiooni ei ole tavakasutaja kaardid ja seega ei puutu mitte mingil viisil teemasse.
