18.06.2017 19:57:11
| sander989, miks sa siis tehniku pakkumist vastu ei võtnud, las tuleb lahendab või vähemalt lokaliseerib probleemi.
228 |
taavi
18.06.2017 20:52:29
| tehnik tuleb ju siis, kui inimesed kodus ei ole ja kiirus korras on.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
sander989
18.06.2017 21:06:23
Korra on tehnik käind. 5h läks aega ja lõpuks pakkusin ise välja, et äkki ruuter hoopis kalab. Panime uue ja kõik ok. Oli tore ja muhe vana aga sellest 4G Koduinternetist ei taibanud küll midagi.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
66 |
aerozolic
28.06.2017 18:01:13
| Kas keegi oskab öelda, kuidas sellel Zyxel LTE3311 ruuteril saab APN-i ja muud seadistust muuta? Oleks soov Tele2 SIM-ga proovida.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
28.06.2017 21:28:05
| aerozolic kirjutas: |
| Kas keegi oskab öelda, kuidas sellel Zyxel LTE3311 ruuteril saab APN-i ja muud seadistust muuta? Oleks soov Tele2 SIM-ga proovida. |
Üleval paremal on võlukepike, sealt saad wizardiga mida iganes seadistada. Samas ma ei näe pointi miks Tele2 ühenduse jaoks Telia eelseadistusega koduinterneti ruuterit kasutada, Tele2 jagab tasuta siduvuslepinguga ruuterit.
228 |
aerozolic
29.06.2017 07:57:44
| indrekp kirjutas: |
Üleval paremal on võlukepike, sealt saad wizardiga mida iganes seadistada. Samas ma ei näe pointi miks Tele2 ühenduse jaoks Telia eelseadistusega koduinterneti ruuterit kasutada, Tele2 jagab tasuta siduvuslepinguga ruuterit. |
1. Kuna ma olen ühe ruuteri eest juba 170€ välja käinud
2. Ei taha ühegi operaatoriga siduvuslepingut sõlmida
Aga tänud vastamast. Uurin seda võlukepikest. Otse WAN settingute all on näiteks vajalikud väljad hallid ja Telia klienditeenindus vastas mulle esimese raksuga, et seda ruuterit ei saagi teise operaatoriga kasutamiseks ümber seadistada.
43 |
napoleon
Unknown virus
29.06.2017 12:14:52
| Proovi sellele tootja firmware leida ja peale lasta, siis võiks ju õnnestuda.
60 |
aerozolic
29.06.2017 12:15:45
| napoleon kirjutas: |
| Proovi sellele tootja firmware leida ja peale lasta, siis võiks ju õnnestuda. |
Tootja lehelt leidsin vaid LTE3301 firmware.
43 |
Q.
29.06.2017 15:20:58
| Pakuks ka huvi Zyxeli LTE3311 mõni uuem firmware (hetkel V1.00(ABDE.2)C0). Viimasel ajal on wifi hakanud kuskil ära käima. Kohati käib ping (kohalikust masinast kohaliku gateway suunas) 3000ms kandis ja mingitel hetkedel hooti üldse timeoutib ca 20s kaupa. Teisi võrke ümberringi segamas ei ole.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
29.06.2017 21:17:12
| Q. kirjutas: |
| Pakuks ka huvi Zyxeli LTE3311 mõni uuem firmware (hetkel V1.00(ABDE.2)C0). Viimasel ajal on wifi hakanud kuskil ära käima. Kohati käib ping (kohalikust masinast kohaliku gateway suunas) 3000ms kandis ja mingitel hetkedel hooti üldse timeoutib ca 20s kaupa. Teisi võrke ümberringi segamas ei ole. |
tee tikuga reset ja oota kannatlikult 15min. saad V1.00(ABDE.4)C0
see lahendab IP aadressi ja DHCP muutmise probleemi.
Sinu jutu järgi on mingi muu anomaalia, näiteks kui panna patch kaabel pesast number 1 number 4ja
Kui prob ikka tõsine siis 10€ tuleb tehnik ja vahetab ruuteri või lokaliseerib probleemi. Ruuterit saad ka ise esinduses vahetada kui oled kindel, et probleem selles.
228 |
aerozolic
29.06.2017 22:47:25
| indrekp kirjutas: |
| Q. kirjutas: |
Kui prob ikka tõsine siis 10€ tuleb tehnik ja vahetab ruuteri või lokaliseerib probleemi. Ruuterit saad ka ise esinduses vahetada kui oled kindel, et probleem selles. |
Enne resetti soovitaks muidugi confi backupida, et see peale uuendust taastada.
43 |
DVDRW
01.07.2017 22:37:36
Sain oma antenni kätte. Modem Huawei E3276, kodu 20M/5M
Kiirus ilma lisaantennita:
Kiirus lisaaantenniga:
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Anti112
02.07.2017 01:22:31
| Ilma antennita 800MHz ja antenniga 1800/2700?
114 |
DVDRW
02.07.2017 01:44:28
| Ei tea, sellel modemil kahjuks sagedusala valida ei saa?
Anti112
02.07.2017 15:00:04
Zyxel LTE3311 puhul ka valida ei saa, aga adminpaneelis näitab ära, mis sagedust parasjagu kasutab.
114 |
02.07.2017 18:45:08
| DVDRW kirjutas: |
| Ei tea, sellel modemil kahjuks sagedusala valida ei saa? |
Saab küll aga soovitav on automaatne. Kui tugijaama mõni sagedus lisandub või üks neist üle koormatakse või ühel neist mingil põhjusel signaal kehvaks läheb, siis ruuter ja tugijaam valivad automaatselt parima.
Kui tahad automaadi asemel ise neid sagedusi vahetada siis vasakul on mutrimärk menüüs, avaneb aken, paremal servas on "edit" ning all on more. Siis tuleb kohe seal lähedal nähtavale ka sageduse muutmise valik.
Anti112, tee reset, uuenda soft ära.
228 |
Anti112
02.07.2017 19:09:22
Töötab ilusti, ei hakka praegu surkima.
114 |
elukaz
02.07.2017 22:20:37
Kas see asi tavalise netipulgaga ka töötab või on mingi modemijura kohustuslik?
158 |
hendrik32
02.07.2017 23:39:36
| elukaz kirjutas: |
| Kas see asi tavalise netipulgaga ka töötab või on mingi modemijura kohustuslik? |
Töötab ilusti, lihtsalt kuna tegu on kindlal aadressil oleva teenusega, siis Telia ise netipulgaga seda ei paku.
Näiteks mina kasutan hetkel sellist kooslust, kus netipulk on ruuteri taga (vastavalt Huawei E3272 on TP-Link Archer C7 V2 taga).
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
aerozolic
03.07.2017 19:49:00
| Kas DMZ-d Zyxel LTE3311 ruuteriga ka seadistada saab? Käsitsi port forwardit tehes saan aegajalt porti checkides tulemuseks, et port on kinni.
43 |
03.07.2017 20:00:13
| Kas DMZ-d Zyxel LTE3311 ruuteriga ka seadistada saab? Käsitsi port forwardit tehes saan aegajalt porti checkides tulemuseks, et port on kinni. |
Saab, samas kohas kus pordisuunamisi teha saab on võimalik märkida default server ja kõik pordid suunatakse sellele.
Nendega jookseb mitmes kohas ka pordisuunamistega turvakaameraid, toimib.
Sestap peaks pigem hakkama uurima, miks aegaajalt suletud porti näitab.
228 |
aerozolic
03.07.2017 20:21:33
| indrekp kirjutas: |
Sestap peaks pigem hakkama uurima, miks aegaajalt suletud porti näitab. |
See on hea küsimus jah. Mul on üldse selle Telia 20/5 ühendusega mingi ikaldus koguaeg. Pidevalt ei suuda see 20mbit/s kätte saada jne. Samas ruuteri kõrval Telia võrgus olev telefon saab 80mbit/s kätte.
43 |
03.07.2017 20:33:49
| indrekp kirjutas: |
See on hea küsimus jah. Mul on üldse selle Telia 20/5 ühendusega mingi ikaldus koguaeg. Pidevalt ei suuda see 20mbit/s kätte saada jne. Samas ruuteri kõrval Telia võrgus olev telefon saab 80mbit/s kätte. |
tasub lasta üle vaadata. reset toob muidugi uue softi kui veel peal pole (v4).
garantiikorras vahetamine pole probleem.
228 |
aerozolic
07.07.2017 13:06:34
| indrekp kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
garantiikorras vahetamine pole probleem. |
Paar päeva tagasi just tegin reseti ja sain uue softi peale. Sättisin ruuteri ka nii, et levi oleks põhjas. Port forward ei tohiks midagi keerulist ju olla. Võtsin settingutes NAT. Valisin TCP_UDP. Port rangeks pordi number, Translation port rangeks panin sama pordi numbri. Server IP-ks panin oma arvuti IP.
PS. Panin oma arvuti default serveriks ja testisin http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ lehel suvalisi porte. Kõik olid kinni.
EDIT: Probleem tekib siis, kui ma proovin ühte ja sama port kahele kliendile forwardida ehk siis soovin, et sama port oleks nii wifiga, kui ka kaabliga ühendades forwarditud.
43 |
sutekas
11.07.2017 22:20:41
| Kas Telia pakutavatel Zyxel ruuteritel usb pesa ka on? Ja kui on siis kas sealt saab väliselt kettalt ftp ja dlna teenust kasutada ja kui saab siis mis on kettalt lugemis kiirus keskmiselt?
napoleon
Unknown virus
60 |
xheix1712
14.07.2017 23:18:29
| sutekas, kunagi uurisin usb kaudu printeri jagamist ja siis öeldi et pesa on pandud standardis vaid laadima, mina ei saanudki lahti seda sheerimiseks.
175 |
hendrik32
12 |
Hiid
22.07.2017 21:22:31
kas karp muutus või on sees ka midagi paremat?
Saab üldse olla?`Nimeks on antud igatahes Premium
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
22.07.2017 22:00:00
Tegelikult pole see teemasse, Telia eristab pakutavaid seadmeid teenustel F4G ja mobiilne internet.
Kuigi mõlemad töötavad 4G võrgul on teenuse toe pakkumiseks Koduinternet 4G teenusega kasutusel eelnevalt jutuks olnud Zyxel.
Lingil mainitud ja ka eelnevad Huawei seadmed jäävad kasutusse mobiilse ja internet arvutis pakettidega kuna nendele pole kaugsupporti vaja pakkuda.
Arvan, et see Huawei on lihtsalt Huawei järjekordme mudeli või seeria uuendus ja muud midagi.
228 |
sander989
29.07.2017 20:07:04
Kõva küll
66 |
-kasutaja-
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
sander989
29.07.2017 20:15:37
Mul oli ka ca aasta ja kolm kuud selline aga ma ei tea mis teema nüüd on. Võtan homme veel ühendust Teliaga ja kui mingit adekvaatset lahendust ei saa hakkan proovima Tele2 ja Elisat
66 |
Karl P.
29.07.2017 20:28:03
| sander989 kirjutas: |
| Mul oli ka ca aasta ja kolm kuud selline aga ma ei tea mis teema nüüd on. Võtan homme veel ühendust Teliaga ja kui mingit adekvaatset lahendust ei saa hakkan proovima Tele2 ja Elisat |
Sama jama. Täna terve päev <1 mbit/s olnud, hetkel üleslaadimist ei suuda üldse teha. Ruuteri restart paariks minutiks aitas aga siis oli jälle nett aeglane
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
sander989
29.07.2017 20:35:40
Huvitav asi on ka see, et mul sõber elab ca 2km kaugusel. Sama pakett ja sama masti kasutame ja meil mõlemal läks samal ajal pekki see asi.
Olen siin vahetanud sagedusi jms aga pmst kõige normaalsemalt toimib kui auto peale jätta ja siis tolgendab kahe erineva masti vahet mis ei ole ka ideaalne. Mul ka ruuteri restart aitas ca 2-3ks minutiks aga ei saand ikka seda mis varasemalt oli 20/5 ja ping 20.
66 |
29.07.2017 20:55:35
Ainult loterii, kui sul juba kallima teenuse pakkuja tugijaam koormatud on, siis on odavamaga oht, et sama lugu. Samas, never say never, on kohti ja maid.
Masti tiptunni ülekoormused, kuni paketid, nii on. Parim mis teha saab on teada anda, nii jääb jälg maha ka raadiolahenduste lauale.
Mingi hetk tagasi, 2600 sagedus, mastist 1km, otsenähtavus, õunatelefon.:
228 |
sander989
29.07.2017 21:03:18
Kas nüüd järsult üks päev tekkis nii massiline ülekoormatus, et ma kaotan oma vanast stabiilsest kiirusest kuni 90%???
Ja ma olen praktiliselt igal kellajal ja päeval testinud kiirust: ka kell 4 hommikul kolmapäeval- pole vahet. Heal päeval püsib stabiilselt 5mbit alla ja see on ka kõik.
Vana 20/5 kiirust pole ma suvekuudel näinud igatahes.
66 |
Karl P.
29.07.2017 22:18:53
| Karl P. kirjutas: |
Sama jama. Täna terve päev <1 mbit/s olnud, hetkel üleslaadimist ei suuda üldse teha. Ruuteri restart paariks minutiks aitas aga siis oli jälle nett aeglane  |
Nüüd kõik korras. Kuidas endal?
30 |
olc
29.07.2017 22:26:54
Down 13, aga up on täna 40-50 Mbps
130 |
sander989
29.07.2017 23:09:02
Mul pole mingit muutust. Olen tuttavaga ka ühenduses olnud kes kahe sama masti pealt proovib- täpselt sama jama.
66 |
Delta
29.07.2017 23:14:57
| Mul pole mingit muutust. Olen tuttavaga ka ühenduses olnud kes kahe sama masti pealt proovib- täpselt sama jama. |
Kui ruuteri restart jms ei aita, siis tegu võrgu ülekoormusega. Saada kaebus koos speedtest screenshotiga. Siis nad mingi aja pärast vastavad ja kuuled, kas on arendusi plaanis või mitte seal kandis.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
Oisu.
30.07.2017 12:03:14
Kuskil lähedal laste suvelaager püsti pandud
sander989
30.07.2017 13:45:23
Alates ca aprilli kuust ja kestab siiamaani?
Aga saatsin kirja screenshottidega ära. Eks tuleb oodata mis kostavad selle peale.
66 |
31.07.2017 15:18:40
Peale antenni panekut on ühendus igavalt stabiilne...ei saa ohkidagi
31.07.2017 21:40:46
| jeesus188 kirjutas: |
Masendav Äri 4G?
Küllap leiab ikka aja ja hetke kus naabrimehed aitavad tugijaama painutamisele kaasa
228 |
31.07.2017 22:43:03
| indrekp kirjutas: |
Masendav Äri 4G?
Küllap leiab ikka aja ja hetke kus naabrimehed aitavad tugijaama painutamisele kaasa  |
Vb tõesti koheldakse ärikliente teisiti...ei oska kommentaarida. Aga ses suhtes ei kurda sendi eestki
Ses suhtes mingit ilget dropi pole kohanud, ma oleks kohe kõne saanud
Ma suht iga kord kui seal käinud olen speedtesti teinud ..lamp päevad/ajad...sama kogu aeg
31.07.2017 23:16:01
äriklient 20/10, tasuta antenni üür, 1 staatiline ip tasuta, kiirem rikke reaktsioon. (hind vaid natuke kõrgem)
eraklient 20/5, kõik muu maksab kuid hind on soodsam. (vabalevi tõrke käigus liituja saab muidugi pakutavaid soodustusi)
228 |
napoleon
Unknown virus
31.07.2017 23:39:45
| indrekp, kas see vastab tõesti tõele, et mobiilse interneti korral ärikliendi puhul kiirem reaktsioon on? Ma mõtlen nagu päris reaktsiooni mitte vastust mailile, et võtsime vastu ja tegeleme.
60 |
31.07.2017 23:41:38
napoleon, reaalselt maksab äriklient rohkem....teoorias peaks kiirem reaktsioon olema (probleemide puudumise põhjal ei saa seda kinnitada)
napoleon
Unknown virus
31.07.2017 23:49:19
| jeesus188, no seda esimest poolt ma tean. Teise poole osas pole üldse kindel, et äriklient oma muredele kiirema lahenduse saab kui jutt mobiilsest netist on.
60 |
