uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 78, 79, 80  järgmine
sõnum 18.06.2017 19:57:11 vasta tsitaadiga
sander989, miks sa siis tehniku pakkumist vastu ei võtnud, las tuleb lahendab või vähemalt lokaliseerib probleemi.
taavi
sõnum 18.06.2017 20:52:29 vasta tsitaadiga
tehnik tuleb ju siis, kui inimesed kodus ei ole ja kiirus korras on.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sander989
sander989
sõnum 18.06.2017 21:06:23 vasta tsitaadiga
Korra on tehnik käind. 5h läks aega ja lõpuks pakkusin ise välja, et äkki ruuter hoopis kalab. Panime uue ja kõik ok. Oli tore ja muhe vana aga sellest 4G Koduinternetist ei taibanud küll midagi.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
aerozolic
aerozolic
sõnum 28.06.2017 18:01:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, kuidas sellel Zyxel LTE3311 ruuteril saab APN-i ja muud seadistust muuta? Oleks soov Tele2 SIM-ga proovida.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 28.06.2017 21:28:05 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
Üleval paremal on võlukepike, sealt saad wizardiga mida iganes seadistada. Samas ma ei näe pointi miks Tele2 ühenduse jaoks Telia eelseadistusega koduinterneti ruuterit kasutada, Tele2 jagab tasuta siduvuslepinguga ruuterit.
aerozolic
aerozolic
sõnum 29.06.2017 07:57:44 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
aerozolic kirjutas:
1. Kuna ma olen ühe ruuteri eest juba 170€ välja käinud
2. Ei taha ühegi operaatoriga siduvuslepingut sõlmida
Aga tänud vastamast. Uurin seda võlukepikest. Otse WAN settingute all on näiteks vajalikud väljad hallid ja Telia klienditeenindus vastas mulle esimese raksuga, et seda ruuterit ei saagi teise operaatoriga kasutamiseks ümber seadistada.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 29.06.2017 12:14:52 vasta tsitaadiga
Proovi sellele tootja firmware leida ja peale lasta, siis võiks ju õnnestuda.
aerozolic
aerozolic
sõnum 29.06.2017 12:15:45 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Tootja lehelt leidsin vaid LTE3301 firmware.
Q.
Q.
sõnum 29.06.2017 15:20:58 vasta tsitaadiga
Pakuks ka huvi Zyxeli LTE3311 mõni uuem firmware (hetkel V1.00(ABDE.2)C0). Viimasel ajal on wifi hakanud kuskil ära käima. Kohati käib ping (kohalikust masinast kohaliku gateway suunas) 3000ms kandis ja mingitel hetkedel hooti üldse timeoutib ca 20s kaupa. Teisi võrke ümberringi segamas ei ole.
sõnum 29.06.2017 21:17:12 vasta tsitaadiga
Q. kirjutas:
tee tikuga reset ja oota kannatlikult 15min. saad V1.00(ABDE.4)C0
see lahendab IP aadressi ja DHCP muutmise probleemi.
Sinu jutu järgi on mingi muu anomaalia, näiteks kui panna patch kaabel pesast number 1 number 4ja icon_biggrin.gif
Kui prob ikka tõsine siis 10€ tuleb tehnik ja vahetab ruuteri või lokaliseerib probleemi. Ruuterit saad ka ise esinduses vahetada kui oled kindel, et probleem selles.
aerozolic
aerozolic
sõnum 29.06.2017 22:47:25 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Q. kirjutas:
Enne resetti soovitaks muidugi confi backupida, et see peale uuendust taastada.
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.07.2017 22:37:36 vasta tsitaadiga
Sain oma antenni kätte. Modem Huawei E3276, kodu 20M/5M
Kiirus ilma lisaantennita:
Kiirus lisaaantenniga:
Anti112
Anti112
sõnum 02.07.2017 01:22:31 vasta tsitaadiga
Ilma antennita 800MHz ja antenniga 1800/2700?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
DVDRW
DVDRW
sõnum 02.07.2017 01:44:28 vasta tsitaadiga
Ei tea, sellel modemil kahjuks sagedusala valida ei saa?
Anti112
Anti112
sõnum 02.07.2017 15:00:04 vasta tsitaadiga
Zyxel LTE3311 puhul ka valida ei saa, aga adminpaneelis näitab ära, mis sagedust parasjagu kasutab.
sõnum 02.07.2017 18:45:08 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Saab küll aga soovitav on automaatne. Kui tugijaama mõni sagedus lisandub või üks neist üle koormatakse või ühel neist mingil põhjusel signaal kehvaks läheb, siis ruuter ja tugijaam valivad automaatselt parima.
Kui tahad automaadi asemel ise neid sagedusi vahetada siis vasakul on mutrimärk menüüs, avaneb aken, paremal servas on "edit" ning all on more. Siis tuleb kohe seal lähedal nähtavale ka sageduse muutmise valik.
Anti112, tee reset, uuenda soft ära.
Anti112
Anti112
sõnum 02.07.2017 19:09:22 vasta tsitaadiga
elukaz
elukaz
sõnum 02.07.2017 22:20:37 vasta tsitaadiga
Kas see asi tavalise netipulgaga ka töötab või on mingi modemijura kohustuslik?
hendrik32
sõnum 02.07.2017 23:39:36 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Töötab ilusti, lihtsalt kuna tegu on kindlal aadressil oleva teenusega, siis Telia ise netipulgaga seda ei paku.
Näiteks mina kasutan hetkel sellist kooslust, kus netipulk on ruuteri taga (vastavalt Huawei E3272 on TP-Link Archer C7 V2 taga).
aerozolic
aerozolic
sõnum 03.07.2017 19:49:00 vasta tsitaadiga
Kas DMZ-d Zyxel LTE3311 ruuteriga ka seadistada saab? Käsitsi port forwardit tehes saan aegajalt porti checkides tulemuseks, et port on kinni.
sõnum 03.07.2017 20:00:13 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
Saab, samas kohas kus pordisuunamisi teha saab on võimalik märkida default server ja kõik pordid suunatakse sellele.
Nendega jookseb mitmes kohas ka pordisuunamistega turvakaameraid, toimib.
Sestap peaks pigem hakkama uurima, miks aegaajalt suletud porti näitab.
aerozolic
aerozolic
sõnum 03.07.2017 20:21:33 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
aerozolic kirjutas:
See on hea küsimus jah. Mul on üldse selle Telia 20/5 ühendusega mingi ikaldus koguaeg. Pidevalt ei suuda see 20mbit/s kätte saada jne. Samas ruuteri kõrval Telia võrgus olev telefon saab 80mbit/s kätte.
sõnum 03.07.2017 20:33:49 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
indrekp kirjutas:
aerozolic kirjutas:
tasub lasta üle vaadata. reset toob muidugi uue softi kui veel peal pole (v4).
garantiikorras vahetamine pole probleem.
aerozolic
aerozolic
sõnum 07.07.2017 13:06:34 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
aerozolic kirjutas:
indrekp kirjutas:
aerozolic kirjutas:
Paar päeva tagasi just tegin reseti ja sain uue softi peale. Sättisin ruuteri ka nii, et levi oleks põhjas. Port forward ei tohiks midagi keerulist ju olla. Võtsin settingutes NAT. Valisin TCP_UDP. Port rangeks pordi number, Translation port rangeks panin sama pordi numbri. Server IP-ks panin oma arvuti IP.
PS. Panin oma arvuti default serveriks ja testisin http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ lehel suvalisi porte. Kõik olid kinni.
EDIT: Probleem tekib siis, kui ma proovin ühte ja sama port kahele kliendile forwardida ehk siis soovin, et sama port oleks nii wifiga, kui ka kaabliga ühendades forwarditud.
sutekas
sutekas
sõnum 11.07.2017 22:20:41 vasta tsitaadiga
Kas Telia pakutavatel Zyxel ruuteritel usb pesa ka on? Ja kui on siis kas sealt saab väliselt kettalt ftp ja dlna teenust kasutada ja kui saab siis mis on kettalt lugemis kiirus keskmiselt?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 11.07.2017 22:27:10 vasta tsitaadiga
Kas lihtsam poleks ise googeldata? https://www.zyxel.com/products_services/LTE-Indoor-Router-IAD-LTE3300-Series/specification
xheix1712
xheix1712
sõnum 14.07.2017 23:18:29 vasta tsitaadiga
sutekas, kunagi uurisin usb kaudu printeri jagamist ja siis öeldi et pesa on pandud standardis vaid laadima, mina ei saanudki lahti seda sheerimiseks.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
hendrik32
sõnum 22.07.2017 16:59:18 vasta tsitaadiga
Telia valikus nüüd olemas ka Huawei B525:
https://pood.telia.ee/productInfo/449/ruuter-huawei-b525-4g/B525
Hiid
Hiid
sõnum 22.07.2017 21:22:31 vasta tsitaadiga
kas karp muutus või on sees ka midagi paremat?
Saab üldse olla?`Nimeks on antud igatahes Premium icon_cool.gif icon_lol.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
sõnum 22.07.2017 22:00:00 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Tegelikult pole see teemasse, Telia eristab pakutavaid seadmeid teenustel F4G ja mobiilne internet.
Kuigi mõlemad töötavad 4G võrgul on teenuse toe pakkumiseks Koduinternet 4G teenusega kasutusel eelnevalt jutuks olnud Zyxel.
Lingil mainitud ja ka eelnevad Huawei seadmed jäävad kasutusse mobiilse ja internet arvutis pakettidega kuna nendele pole kaugsupporti vaja pakkuda.
Arvan, et see Huawei on lihtsalt Huawei järjekordme mudeli või seeria uuendus ja muud midagi.
sander989
sander989
sõnum 29.07.2017 20:07:04 vasta tsitaadiga
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 29.07.2017 20:13:21 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
sander989
sander989
sõnum 29.07.2017 20:15:37 vasta tsitaadiga
Mul oli ka ca aasta ja kolm kuud selline aga ma ei tea mis teema nüüd on. Võtan homme veel ühendust Teliaga ja kui mingit adekvaatset lahendust ei saa hakkan proovima Tele2 ja Elisat
Karl P.
Karl P.
sõnum 29.07.2017 20:28:03 vasta tsitaadiga
sander989 kirjutas:
Sama jama. Täna terve päev <1 mbit/s olnud, hetkel üleslaadimist ei suuda üldse teha. Ruuteri restart paariks minutiks aitas aga siis oli jälle nett aeglane icon_neutral.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
sander989
sander989
sõnum 29.07.2017 20:35:40 vasta tsitaadiga
Huvitav asi on ka see, et mul sõber elab ca 2km kaugusel. Sama pakett ja sama masti kasutame ja meil mõlemal läks samal ajal pekki see asi.
Olen siin vahetanud sagedusi jms aga pmst kõige normaalsemalt toimib kui auto peale jätta ja siis tolgendab kahe erineva masti vahet mis ei ole ka ideaalne. Mul ka ruuteri restart aitas ca 2-3ks minutiks aga ei saand ikka seda mis varasemalt oli 20/5 ja ping 20.
sõnum 29.07.2017 20:55:35 vasta tsitaadiga
sander989 kirjutas:
Ainult loterii, kui sul juba kallima teenuse pakkuja tugijaam koormatud on, siis on odavamaga oht, et sama lugu. Samas, never say never, on kohti ja maid.
Masti tiptunni ülekoormused, kuni paketid, nii on. Parim mis teha saab on teada anda, nii jääb jälg maha ka raadiolahenduste lauale.
Mingi hetk tagasi, 2600 sagedus, mastist 1km, otsenähtavus, õunatelefon.:
sander989
sander989
sõnum 29.07.2017 21:03:18 vasta tsitaadiga
Kas nüüd järsult üks päev tekkis nii massiline ülekoormatus, et ma kaotan oma vanast stabiilsest kiirusest kuni 90%???
Ja ma olen praktiliselt igal kellajal ja päeval testinud kiirust: ka kell 4 hommikul kolmapäeval- pole vahet. Heal päeval püsib stabiilselt 5mbit alla ja see on ka kõik.
Vana 20/5 kiirust pole ma suvekuudel näinud igatahes.
Karl P.
Karl P.
sõnum 29.07.2017 22:18:53 vasta tsitaadiga
Karl P. kirjutas:
sander989 kirjutas:
Nüüd kõik korras. Kuidas endal?
olc
olc
sõnum 29.07.2017 22:26:54 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
sander989
sander989
sõnum 29.07.2017 23:09:02 vasta tsitaadiga
Mul pole mingit muutust. Olen tuttavaga ka ühenduses olnud kes kahe sama masti pealt proovib- täpselt sama jama.
Delta
Delta
sõnum 29.07.2017 23:14:57 vasta tsitaadiga
sander989 kirjutas:
Kui ruuteri restart jms ei aita, siis tegu võrgu ülekoormusega. Saada kaebus koos speedtest screenshotiga. Siis nad mingi aja pärast vastavad ja kuuled, kas on arendusi plaanis või mitte seal kandis.
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
Oisu.
sõnum 30.07.2017 12:03:14 vasta tsitaadiga
sander989 kirjutas:
sander989
sander989
sõnum 30.07.2017 13:45:23 vasta tsitaadiga
Aga saatsin kirja screenshottidega ära. Eks tuleb oodata mis kostavad selle peale.
sõnum 31.07.2017 15:18:40 vasta tsitaadiga
Peale antenni panekut on ühendus igavalt stabiilne...ei saa ohkidagi
sõnum 31.07.2017 21:40:46 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Masendav icon_biggrin.gif Äri 4G?
Küllap leiab ikka aja ja hetke kus naabrimehed aitavad tugijaama painutamisele kaasa icon_biggrin.gif
sõnum 31.07.2017 22:43:03 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Vb tõesti koheldakse ärikliente teisiti...ei oska kommentaarida. Aga ses suhtes ei kurda sendi eestki
Ses suhtes mingit ilget dropi pole kohanud, ma oleks kohe kõne saanud
Ma suht iga kord kui seal käinud olen speedtesti teinud ..lamp päevad/ajad...sama kogu aeg
sõnum 31.07.2017 23:16:01 vasta tsitaadiga
äriklient 20/10, tasuta antenni üür, 1 staatiline ip tasuta, kiirem rikke reaktsioon. (hind vaid natuke kõrgem)
eraklient 20/5, kõik muu maksab kuid hind on soodsam. (vabalevi tõrke käigus liituja saab muidugi pakutavaid soodustusi)
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 31.07.2017 23:39:45 vasta tsitaadiga
indrekp, kas see vastab tõesti tõele, et mobiilse interneti korral ärikliendi puhul kiirem reaktsioon on? Ma mõtlen nagu päris reaktsiooni mitte vastust mailile, et võtsime vastu ja tegeleme.
sõnum 31.07.2017 23:41:38 vasta tsitaadiga
napoleon, reaalselt maksab äriklient rohkem....teoorias peaks kiirem reaktsioon olema (probleemide puudumise põhjal ei saa seda kinnitada)
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 31.07.2017 23:49:19 vasta tsitaadiga
jeesus188, no seda esimest poolt ma tean. Teise poole osas pole üldse kindel, et äriklient oma muredele kiirema lahenduse saab kui jutt mobiilsest netist on.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 78, 79, 80  järgmine
