uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 156, 157, 158  järgmine
sõnum 18.06.2017 19:57:11 vasta tsitaadiga
sander989, miks sa siis tehniku pakkumist vastu ei võtnud, las tuleb lahendab või vähemalt lokaliseerib probleemi.
taavi
sõnum 18.06.2017 20:52:29 vasta tsitaadiga
tehnik tuleb ju siis, kui inimesed kodus ei ole ja kiirus korras on.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sander989
sander989
sõnum 18.06.2017 21:06:23 vasta tsitaadiga
Korra on tehnik käind. 5h läks aega ja lõpuks pakkusin ise välja, et äkki ruuter hoopis kalab. Panime uue ja kõik ok. Oli tore ja muhe vana aga sellest 4G Koduinternetist ei taibanud küll midagi.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
aerozolic
aerozolic
sõnum 28.06.2017 18:01:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, kuidas sellel Zyxel LTE3311 ruuteril saab APN-i ja muud seadistust muuta? Oleks soov Tele2 SIM-ga proovida.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 28.06.2017 21:28:05 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
Üleval paremal on võlukepike, sealt saad wizardiga mida iganes seadistada. Samas ma ei näe pointi miks Tele2 ühenduse jaoks Telia eelseadistusega koduinterneti ruuterit kasutada, Tele2 jagab tasuta siduvuslepinguga ruuterit.
aerozolic
aerozolic
sõnum 29.06.2017 07:57:44 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
aerozolic kirjutas:
1. Kuna ma olen ühe ruuteri eest juba 170€ välja käinud
2. Ei taha ühegi operaatoriga siduvuslepingut sõlmida
Aga tänud vastamast. Uurin seda võlukepikest. Otse WAN settingute all on näiteks vajalikud väljad hallid ja Telia klienditeenindus vastas mulle esimese raksuga, et seda ruuterit ei saagi teise operaatoriga kasutamiseks ümber seadistada.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 29.06.2017 12:14:52 vasta tsitaadiga
Proovi sellele tootja firmware leida ja peale lasta, siis võiks ju õnnestuda.
aerozolic
aerozolic
sõnum 29.06.2017 12:15:45 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Tootja lehelt leidsin vaid LTE3301 firmware.
Q.
Q.
sõnum 29.06.2017 15:20:58 vasta tsitaadiga
Pakuks ka huvi Zyxeli LTE3311 mõni uuem firmware (hetkel V1.00(ABDE.2)C0). Viimasel ajal on wifi hakanud kuskil ära käima. Kohati käib ping (kohalikust masinast kohaliku gateway suunas) 3000ms kandis ja mingitel hetkedel hooti üldse timeoutib ca 20s kaupa. Teisi võrke ümberringi segamas ei ole.
sõnum 29.06.2017 21:17:12 vasta tsitaadiga
Q. kirjutas:
tee tikuga reset ja oota kannatlikult 15min. saad V1.00(ABDE.4)C0
see lahendab IP aadressi ja DHCP muutmise probleemi.
Sinu jutu järgi on mingi muu anomaalia, näiteks kui panna patch kaabel pesast number 1 number 4ja icon_biggrin.gif
Kui prob ikka tõsine siis 10€ tuleb tehnik ja vahetab ruuteri või lokaliseerib probleemi. Ruuterit saad ka ise esinduses vahetada kui oled kindel, et probleem selles.
aerozolic
aerozolic
sõnum 29.06.2017 22:47:25 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Q. kirjutas:
Enne resetti soovitaks muidugi confi backupida, et see peale uuendust taastada.
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.07.2017 22:37:36 vasta tsitaadiga
Sain oma antenni kätte. Modem Huawei E3276, kodu 20M/5M
Kiirus ilma lisaantennita:
Kiirus lisaaantenniga:
Anti112
Anti112
sõnum 02.07.2017 01:22:31 vasta tsitaadiga
Ilma antennita 800MHz ja antenniga 1800/2700?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
DVDRW
DVDRW
sõnum 02.07.2017 01:44:28 vasta tsitaadiga
Ei tea, sellel modemil kahjuks sagedusala valida ei saa?
Anti112
Anti112
sõnum 02.07.2017 15:00:04 vasta tsitaadiga
Zyxel LTE3311 puhul ka valida ei saa, aga adminpaneelis näitab ära, mis sagedust parasjagu kasutab.
sõnum 02.07.2017 18:45:08 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Saab küll aga soovitav on automaatne. Kui tugijaama mõni sagedus lisandub või üks neist üle koormatakse või ühel neist mingil põhjusel signaal kehvaks läheb, siis ruuter ja tugijaam valivad automaatselt parima.
Kui tahad automaadi asemel ise neid sagedusi vahetada siis vasakul on mutrimärk menüüs, avaneb aken, paremal servas on "edit" ning all on more. Siis tuleb kohe seal lähedal nähtavale ka sageduse muutmise valik.
Anti112, tee reset, uuenda soft ära.
Anti112
Anti112
sõnum 02.07.2017 19:09:22 vasta tsitaadiga
elukaz
elukaz
sõnum 02.07.2017 22:20:37 vasta tsitaadiga
Kas see asi tavalise netipulgaga ka töötab või on mingi modemijura kohustuslik?
hendrik32
sõnum 02.07.2017 23:39:36 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Töötab ilusti, lihtsalt kuna tegu on kindlal aadressil oleva teenusega, siis Telia ise netipulgaga seda ei paku.
Näiteks mina kasutan hetkel sellist kooslust, kus netipulk on ruuteri taga (vastavalt Huawei E3272 on TP-Link Archer C7 V2 taga).
aerozolic
aerozolic
sõnum 03.07.2017 19:49:00 vasta tsitaadiga
Kas DMZ-d Zyxel LTE3311 ruuteriga ka seadistada saab? Käsitsi port forwardit tehes saan aegajalt porti checkides tulemuseks, et port on kinni.
sõnum 03.07.2017 20:00:13 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
Saab, samas kohas kus pordisuunamisi teha saab on võimalik märkida default server ja kõik pordid suunatakse sellele.
Nendega jookseb mitmes kohas ka pordisuunamistega turvakaameraid, toimib.
Sestap peaks pigem hakkama uurima, miks aegaajalt suletud porti näitab.
aerozolic
aerozolic
sõnum 03.07.2017 20:21:33 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
aerozolic kirjutas:
See on hea küsimus jah. Mul on üldse selle Telia 20/5 ühendusega mingi ikaldus koguaeg. Pidevalt ei suuda see 20mbit/s kätte saada jne. Samas ruuteri kõrval Telia võrgus olev telefon saab 80mbit/s kätte.
sõnum 03.07.2017 20:33:49 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
indrekp kirjutas:
aerozolic kirjutas:
tasub lasta üle vaadata. reset toob muidugi uue softi kui veel peal pole (v4).
garantiikorras vahetamine pole probleem.
aerozolic
aerozolic
sõnum 07.07.2017 13:06:34 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
aerozolic kirjutas:
indrekp kirjutas:
aerozolic kirjutas:
Paar päeva tagasi just tegin reseti ja sain uue softi peale. Sättisin ruuteri ka nii, et levi oleks põhjas. Port forward ei tohiks midagi keerulist ju olla. Võtsin settingutes NAT. Valisin TCP_UDP. Port rangeks pordi number, Translation port rangeks panin sama pordi numbri. Server IP-ks panin oma arvuti IP.
PS. Panin oma arvuti default serveriks ja testisin http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ lehel suvalisi porte. Kõik olid kinni.
EDIT: Probleem tekib siis, kui ma proovin ühte ja sama port kahele kliendile forwardida ehk siis soovin, et sama port oleks nii wifiga, kui ka kaabliga ühendades forwarditud.
sutekas
sutekas
sõnum 11.07.2017 22:20:41 vasta tsitaadiga
Kas Telia pakutavatel Zyxel ruuteritel usb pesa ka on? Ja kui on siis kas sealt saab väliselt kettalt ftp ja dlna teenust kasutada ja kui saab siis mis on kettalt lugemis kiirus keskmiselt?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 156, 157, 158  järgmine
