uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 58, 59, 60  järgmine
Janis
sõnum 28.02.2017 17:43:47 vasta tsitaadiga
Orange Pi mõni versioon äkki?
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
pois11
sõnum 28.02.2017 17:48:17 vasta tsitaadiga
oliver989 kirjutas:
pois11, Odroid C2 + HiFi Shield 2
Läheb vist üle 100€ maksma ja suurem probleem on see, et ei tea kas saan HiFi Shield 2 kaardi ööle. Rasperryga jamasin mitu päeva ennem kui kodi digi+ kaardi ära tundis. Pole nii sina peal ka Linuxiga.
pois11
sõnum 28.02.2017 21:21:10 vasta tsitaadiga
Tundub, et Odroid C2 pakub rohkem huvi, Sellel sobivad rasperry kinnitused ka.
Athunik
Athunik
sõnum 28.02.2017 21:35:50 vasta tsitaadiga
warwas, kena.. Kuidas selle zeroga üldse on viimasel ajal? Minu teada see on kogu aeg kuskilt otsas ja lõppude lõpuks kui tahad osta, siis maksad peaaegu, et sama hinna mis mingi Pi2 või Pi3 eest?
Ma ise hakanud aina RobotDyni igast vigureid ostma. Tellisin omale hiljuti veel ühe pisikese Nano V3 plaadi, millest Rubber Ducky omale teha. icon_rolleyes.gif
typical
typical
sõnum 02.03.2017 23:08:49 vasta tsitaadiga
Asus tõi ka enda plaadi turule. Kallim kui Raspberry https://www.asus.com/uk/Single-board-Computer/TINKER-BOARD/
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
pois11
sõnum 03.03.2017 08:59:23 vasta tsitaadiga
typical kirjutas:
Tundub, et Asuse plaat on sutsu viletsam kui ODROID-C2. Asus mängib 4K videost 30 kaadrit/s teine 60FPS
warwas
warwas
sõnum 03.03.2017 10:49:17 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
typical kirjutas:
Asuse plate kohta on veel peenikeses kirjas öeldud, et:
*HD & UHD video playback at 30 fps is currently only possible via the Rockchip video player, which is limited to support under TinkerOS. Currently, third-party video players and applications may not offer hardware acceleration and may likewise offer limited playback performance and/or stability.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
pois11
sõnum 03.03.2017 12:12:16 vasta tsitaadiga
Ei tea kui kindel võiks olla ODROID-C2 4K video näitamise osas Kodi keskonnas? Kas jookseb nagu siidi või jõnksutab? Kange tahtmine on ära tellida kui uus partii märtsis valmis saab. Või on veel miskeid alternatiive turul, asuse oma tundub, et jääb valikust igaljuhul välja.
sõnum 03.03.2017 12:55:42 vasta tsitaadiga
pois11, vastasin teise teemasse - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9390994#9390994
oliver989
oliver989
sõnum 04.03.2017 11:16:30 vasta tsitaadiga
pois11, ODROID-C2 pole mul küll 4K-ga hätta jäänud, kui soovid võin mingi kindla videoga proovida.
Müüakse ka lähemal https://www.lemona.ee/?page=item&i_id=236343
Otsisin ise ka üpriski pikalt 4K mängijat ja kui mingit PC komplekti ehitada ei taha, siis parimad valikud olid Odroid-C2 ja Wetek.
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Athunik
Athunik
sõnum 15.03.2017 23:42:48 vasta tsitaadiga
Kuna üks vahe siin oli juttu ilmajaamadest ja termomeetritest, siis tegin ise sellise lihtsa asja. http://imgur.com/a/9NNKO
Ei oskand seda kuskile panna, niiet viskasin arvuti kasti. Omamoodi kogemus jälle, suhteliselt huvitav oli katsetada. icon_smile.gif
Järgmisena kavatsen Rubber Ducky teha Arduino Nanost.
olafsand
olafsand
sõnum 25.04.2017 13:28:55 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
[veix], ok, selge. Libreelec USB SD creatoriga terhtud kaart annab sellise tulemuse käivitamisel. Küllap mu vaarikas ikkagi omadega kutu thumbs_down.gif
Edit: proovisin ka nüüd Raspbiani peale panna ja sama asi. 4 vaarikat küll üleval nurgas, aga samasugune pikk joru teksti. Viimane rida mingi kernel panic ja kõik. Viin garantiisse Arvutitarka.
Viisin garantiisse lõpuks. 29 märts saadeti autoriseeritud hooldusesse. Täna uurisin, et kus maal asi on umbes. Seade on Inglismaal ja tõenäoliselt vahetab tootja selle välja üldse. Lahendus pakuti järgmise nädala teisipäevaks. Mina olen väga rahul ja respekt AT kodanikele! icon_smile.gif
Edit: kokku läks pea-aegu 1 kuu, aga täna saan täiesti uue seadme tagasi. Tootja vahetas ümber siis.
owndyaa
sõnum 24.05.2017 18:51:40 vasta tsitaadiga
Raspberry kiilub pidevalt kinni. Temp idles 55-58C, peamiselt jooksutab risevisionit - näinud maagilist 65c , kus enam keyboard ei tööta ja viskab paremasse nurka temperatuurianduri vms.
Ehk oskab keegi soovitada mingit radikat vms , mis aitaks ? (oomipoes 15€ - tundub kallis )
Iseenesest soojas kohas antud seade pole..
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
RassK
RassK
sõnum 24.05.2017 22:38:13 vasta tsitaadiga
owndyaa kirjutas:
kui 15€ välja käia ei soovi, siis suvaline radikas (millel ogad taeva poole). Termoteip vahele ja vaadata, kas piisab.
Saab nt vanadelt emaplaatidelt või muult tehnikalt. Mõni ehk jagab suisa tasuta.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
owndyaa
sõnum 25.05.2017 08:39:18 vasta tsitaadiga
hmm, https://www.oomipood.ee/product/2319947_raspberry_pi_radikas_heatsink on siis hea ?
tizko
tizko
sõnum 25.05.2017 09:07:10 vasta tsitaadiga
owndyaa kirjutas:
Julm röövimine
Muidu kaheldav, et asi tempetaruuride taha kinni jääb(kui seade töötab avatud korpusega), kuna endal olnud ajapikku erinevaid vaarikaid ja need kõik ilma radikateta toimetanud kenasti. Enamus probleeme on olnud paigaldustes endas või sd kaartides.
Radikate hind mujal,
http://www.gearbest.com/development-boards/pp_54470.html
http://www.gearbest.com/raspberry-pi/pp_425004.html
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 245
sõnum 25.05.2017 09:52:29 vasta tsitaadiga
Kas oomipood on tõesti ainus, mida AHV eestis teab eksisteerivat?
Teval, Westbalt, Serigo, Noor Tehnik, Elfa, Yeint jne... + odav (mitte alati kusjuures) hiina veebipoed
https://www.teval.ee/et/catalogsearch/result/?q=heatsink
RassK
RassK
sõnum 25.05.2017 12:28:51 vasta tsitaadiga
owndyaa kirjutas:
volado
volado
sõnum 27.05.2017 16:11:53 vasta tsitaadiga
Tere head vaariklased.
Mul on plaan ehitada retropie, ja küsin veidi nõu.
Tegin veidi uurimist ja soovitatakse pi 3 B versiooni, lisaks siis laadija/adapter, micro sd, karbik, vanad puldid.. ja muu peaks olemas olema (HDMI juhtmeid on kodus küll, ja klaver/hiir käivad alguses oma arvuti omad) seoses sellega uurin seda, et:
Kust oleks mõistlik soetada Rasberry, pakuvad nii Hiina saidid kui Amazon, hinnad jäävad ca samasse kanti (39 EUR vs 41 USD). Eestis vist keegi ei müü?
Kui suurt ja millist SD kaarti võiks kasutada
Mis karpi võiks võtta - lugesin, et jahutus peaks olema - kas siis piisab passiivjahutusest v oleks väike ventikas vajalik?
Kas ma võin mõnda olemasolevat telefoni laadijat kasutada v on vale volt ja amper?
HDMI kaabel käib vist tavaline, sinna vahejuppi pole vist vaja? (niipalju kui specist loen ja pildilt vaatan, tundub normaalsuuruses juhe sobivat)
Ja mida muud oskaksite oma kogemusest öelda veel lisaks (kui olen midagi tähelepanuta jätnud)
Ette tänades vaeva eest beer_yum.gif ,
Vol
aeglaselt gurustuv tammjuuser
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.05.2017 16:26:25 vasta tsitaadiga
Just hiljuti vaatasin, et aliexpressis oli raspi 3B + jahutusega korpus + klaviatuur/hiir + mälukaart ja igast muid jubinaid komplekt kuskil 70€ kokku. Eraldi ostes läheb nagu kallimaks.
Uuri ka Raspberry Pi Zero W, äkki sobib paremini. Maksab 10€. Aga seal on kasutusel microUSB ja miniHDMI, seega üleminekuid vaja juurde.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
volado
volado
sõnum 27.05.2017 17:06:58 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Aituma, seega - combod ja online võiks olla.
Zero kohta ei olnud reddit julgustav kahjuks retropie osas:
https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/4zf03b/raspberry_pi_zero_or_3_for_retropie/
H_K
H_K
sõnum 27.05.2017 19:40:30 vasta tsitaadiga
volado kirjutas:
https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Raspberry-Pi-3-mudel-B-208670
https://www.oomipood.ee/product/2525225_raspberry_pi_3_mudel_b_moodul_1_2ghz_1gb
Eks neid kohti Eestis veel https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Varia+lisaseadmed/703571/
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.05.2017 20:25:25 vasta tsitaadiga
volado, zero w, mitte zero. Tegu hiljuti müüki tulnud raspiga.
warwas
warwas
sõnum 27.05.2017 20:59:19 vasta tsitaadiga
volado kirjutas:
Aru ma ei mõista, miks peaks vaarikaid kuskilt Hiinast vms. ulme kohast tellima hakkama. Sea sammud Yeint'i poole. Hind peaks neil Eesti parim olema (oomikas kruvib ikka rämedalt juurde, AT veidi vähem). Lisaks saad normaalse järelteeninduse (kui peaks vaja minema). Mul on viimaste aastate jooksul olnud kaks RPi garantiijuhtumit - mõlemal korral sain neilt kohe ilma igasuguste lisaküsimusteta uue plaadi tagasi. Huvitav, kas ühe siinse AHV'i AT'st ostetud RPi garantiisaaga on tänaseks läbi saanud? Viimati, kui ta siia kirjutas, oli AT juba pea kuu aega seda 'defekteerinud'.
Teistest küsimustest nii palju, et suurele vaarikale sobib kõige tavalisem HDMI kaabel.
Toitmiseks võiks ka harju keskmine telefonilaadija sobida. Kui kuhugi patjade vahele ära ei peida, siis ei tohiks ka jahutusega probleeme tekkida (st. passiivsest on piisavalt). Kui ühega kahest (voolu või temperatuuriga) peaks pahasti olema, siis kuvatakse ekraani paremasse ülemisse nurka vastavad ikoonikesed.
Alternatiivse toiteallikana julgen soovitada neid nö. ametlikke RPi toitekaid, mida ka Yeint müüb. Küsitava raha eest väga hea toode - vähemalt on sel küljes korralik jäme juhe, mitte mingi odav pesunöör.
volado
volado
sõnum 27.05.2017 21:27:26 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
volado kirjutas:
Aituma, ise esialgu HinnaVaatlus foorumist ei leidnud, aga sellepärast, et kirjutasin rasberry mitte raspberry icon_smile.gif (Homeri D'oh!)
Igaljuhul on kohalik ost soositud.
warwas kirjutas:
volado kirjutas:
Aituma, sellisel juhul saan hea karbikuga ja olemasolevate juhtmetega hakkama. Laadijatega selline asi, et neid on kogunenud koju paras posu ja ei näe mõtet uut soetada kui ära toidab. Võtan RP toitekad ka arvesse kui omad ära ei toida.
The_Boss kirjutas:
Jah, õigus ei pannud tähele alguses. Uues postis https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/5ygcad/pi_zero_w_vs_pi_3/ justkui räägib ka 3 kasuks. Saab W-ga ka, aga 3-l kaaluvad mugavus ja lisavõimalused üle, lähen 3 teed. Väike hinnaerinevus on, aga pole hullu.
EDIT: kirjavead
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 58, 59, 60  järgmine
