Janis
28.02.2017 17:43:47
| Orange Pi mõni versioon äkki?
175 |
pois11
28.02.2017 17:48:17
| oliver989 kirjutas: |
| pois11, Odroid C2 + HiFi Shield 2 |
Läheb vist üle 100€ maksma ja suurem probleem on see, et ei tea kas saan HiFi Shield 2 kaardi ööle. Rasperryga jamasin mitu päeva ennem kui kodi digi+ kaardi ära tundis. Pole nii sina peal ka Linuxiga.
109 |
pois11
28.02.2017 21:21:10
| Tundub, et Odroid C2 pakub rohkem huvi, Sellel sobivad rasperry kinnitused ka.
109 |
Athunik
28.02.2017 21:35:50
warwas, kena.. Kuidas selle zeroga üldse on viimasel ajal? Minu teada see on kogu aeg kuskilt otsas ja lõppude lõpuks kui tahad osta, siis maksad peaaegu, et sama hinna mis mingi Pi2 või Pi3 eest?
Ma ise hakanud aina RobotDyni igast vigureid ostma. Tellisin omale hiljuti veel ühe pisikese Nano V3 plaadi, millest Rubber Ducky omale teha.
typical
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
56 |
pois11
03.03.2017 08:59:23
Tundub, et Asuse plaat on sutsu viletsam kui ODROID-C2. Asus mängib 4K videost 30 kaadrit/s teine 60FPS
109 |
warwas
03.03.2017 10:49:17
| pois11 kirjutas: |
Tundub, et Asuse plaat on sutsu viletsam kui ODROID-C2. Asus mängib 4K videost 30 kaadrit/s teine 60FPS |
Asuse plate kohta on veel peenikeses kirjas öeldud, et:
| *HD & UHD video playback at 30 fps is currently only possible via the Rockchip video player, which is limited to support under TinkerOS. Currently, third-party video players and applications may not offer hardware acceleration and may likewise offer limited playback performance and/or stability. |
224 |
pois11
03.03.2017 12:12:16
| Ei tea kui kindel võiks olla ODROID-C2 4K video näitamise osas Kodi keskonnas? Kas jookseb nagu siidi või jõnksutab? Kange tahtmine on ära tellida kui uus partii märtsis valmis saab. Või on veel miskeid alternatiive turul, asuse oma tundub, et jääb valikust igaljuhul välja.
109 |
147 |
oliver989
04.03.2017 11:16:30
pois11, ODROID-C2 pole mul küll 4K-ga hätta jäänud, kui soovid võin mingi kindla videoga proovida.
Müüakse ka lähemal https://www.lemona.ee/?page=item&i_id=236343
Otsisin ise ka üpriski pikalt 4K mängijat ja kui mingit PC komplekti ehitada ei taha, siis parimad valikud olid Odroid-C2 ja Wetek.
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
196 |
Athunik
15.03.2017 23:42:48
Kuna üks vahe siin oli juttu ilmajaamadest ja termomeetritest, siis tegin ise sellise lihtsa asja. http://imgur.com/a/9NNKO
Ei oskand seda kuskile panna, niiet viskasin arvuti kasti. Omamoodi kogemus jälle, suhteliselt huvitav oli katsetada.
Järgmisena kavatsen Rubber Ducky teha Arduino Nanost.
olafsand
25.04.2017 13:28:55
| olafsand kirjutas: |
[veix], ok, selge. Libreelec USB SD creatoriga terhtud kaart annab sellise tulemuse käivitamisel. Küllap mu vaarikas ikkagi omadega kutu
Edit: proovisin ka nüüd Raspbiani peale panna ja sama asi. 4 vaarikat küll üleval nurgas, aga samasugune pikk joru teksti. Viimane rida mingi kernel panic ja kõik. Viin garantiisse Arvutitarka. |
Viisin garantiisse lõpuks. 29 märts saadeti autoriseeritud hooldusesse. Täna uurisin, et kus maal asi on umbes. Seade on Inglismaal ja tõenäoliselt vahetab tootja selle välja üldse. Lahendus pakuti järgmise nädala teisipäevaks. Mina olen väga rahul ja respekt AT kodanikele!
Edit: kokku läks pea-aegu 1 kuu, aga täna saan täiesti uue seadme tagasi. Tootja vahetas ümber siis.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
owndyaa
24.05.2017 18:51:40
Raspberry kiilub pidevalt kinni. Temp idles 55-58C, peamiselt jooksutab risevisionit - näinud maagilist 65c , kus enam keyboard ei tööta ja viskab paremasse nurka temperatuurianduri vms.
Ehk oskab keegi soovitada mingit radikat vms , mis aitaks ? (oomipoes 15€ - tundub kallis )
Iseenesest soojas kohas antud seade pole..
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
RassK
24.05.2017 22:38:13
| owndyaa kirjutas: |
Iseenesest soojas kohas antud seade pole.. |
kui 15€ välja käia ei soovi, siis suvaline radikas (millel ogad taeva poole). Termoteip vahele ja vaadata, kas piisab.
Saab nt vanadelt emaplaatidelt või muult tehnikalt. Mõni ehk jagab suisa tasuta.
102 |
owndyaa
62 |
tizko
245 |
25.05.2017 09:52:29
Kas oomipood on tõesti ainus, mida AHV eestis teab eksisteerivat?
Teval, Westbalt, Serigo, Noor Tehnik, Elfa, Yeint jne... + odav (mitte alati kusjuures) hiina veebipoed
https://www.teval.ee/et/catalogsearch/result/?q=heatsink
130 |
RassK
25.05.2017 12:28:51
konkreetse eest küll üle 1€ ei maksaks
102 |
volado
27.05.2017 16:11:53
Tere head vaariklased.
Mul on plaan ehitada retropie, ja küsin veidi nõu.
Tegin veidi uurimist ja soovitatakse pi 3 B versiooni, lisaks siis laadija/adapter, micro sd, karbik, vanad puldid.. ja muu peaks olemas olema (HDMI juhtmeid on kodus küll, ja klaver/hiir käivad alguses oma arvuti omad) seoses sellega uurin seda, et:
Kust oleks mõistlik soetada Rasberry, pakuvad nii Hiina saidid kui Amazon, hinnad jäävad ca samasse kanti (39 EUR vs 41 USD). Eestis vist keegi ei müü?
Kui suurt ja millist SD kaarti võiks kasutada
Mis karpi võiks võtta - lugesin, et jahutus peaks olema - kas siis piisab passiivjahutusest v oleks väike ventikas vajalik?
Kas ma võin mõnda olemasolevat telefoni laadijat kasutada v on vale volt ja amper?
HDMI kaabel käib vist tavaline, sinna vahejuppi pole vist vaja? (niipalju kui specist loen ja pildilt vaatan, tundub normaalsuuruses juhe sobivat)
Ja mida muud oskaksite oma kogemusest öelda veel lisaks (kui olen midagi tähelepanuta jätnud)
Ette tänades vaeva eest ,
Vol
_________________ aeglaselt gurustuv tammjuuser |
The_Boss
27.05.2017 16:26:25
Just hiljuti vaatasin, et aliexpressis oli raspi 3B + jahutusega korpus + klaviatuur/hiir + mälukaart ja igast muid jubinaid komplekt kuskil 70€ kokku. Eraldi ostes läheb nagu kallimaks.
Uuri ka Raspberry Pi Zero W, äkki sobib paremini. Maksab 10€. Aga seal on kasutusel microUSB ja miniHDMI, seega üleminekuid vaja juurde.
284 |
volado
27.05.2017 17:06:58
| The_Boss kirjutas: |
Uuri ka Raspberry Pi Zero W, äkki sobib paremini. Maksab 10€. Aga seal on kasutusel microUSB ja miniHDMI, seega üleminekuid vaja juurde. |
Aituma, seega - combod ja online võiks olla.
Zero kohta ei olnud reddit julgustav kahjuks retropie osas:
https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/4zf03b/raspberry_pi_zero_or_3_for_retropie/
H_K
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
The_Boss
27.05.2017 20:25:25
volado, zero w, mitte zero. Tegu hiljuti müüki tulnud raspiga.
284 |
warwas
27.05.2017 20:59:19
| volado kirjutas: |
| Kust oleks mõistlik soetada Rasberry, pakuvad nii Hiina saidid kui Amazon, hinnad jäävad ca samasse kanti (39 EUR vs 41 USD). Eestis vist keegi ei müü? |
Aru ma ei mõista, miks peaks vaarikaid kuskilt Hiinast vms. ulme kohast tellima hakkama. Sea sammud Yeint'i poole. Hind peaks neil Eesti parim olema (oomikas kruvib ikka rämedalt juurde, AT veidi vähem). Lisaks saad normaalse järelteeninduse (kui peaks vaja minema). Mul on viimaste aastate jooksul olnud kaks RPi garantiijuhtumit - mõlemal korral sain neilt kohe ilma igasuguste lisaküsimusteta uue plaadi tagasi. Huvitav, kas ühe siinse AHV'i AT'st ostetud RPi garantiisaaga on tänaseks läbi saanud? Viimati, kui ta siia kirjutas, oli AT juba pea kuu aega seda 'defekteerinud'.
Teistest küsimustest nii palju, et suurele vaarikale sobib kõige tavalisem HDMI kaabel.
Toitmiseks võiks ka harju keskmine telefonilaadija sobida. Kui kuhugi patjade vahele ära ei peida, siis ei tohiks ka jahutusega probleeme tekkida (st. passiivsest on piisavalt). Kui ühega kahest (voolu või temperatuuriga) peaks pahasti olema, siis kuvatakse ekraani paremasse ülemisse nurka vastavad ikoonikesed.
Alternatiivse toiteallikana julgen soovitada neid nö. ametlikke RPi toitekaid, mida ka Yeint müüb. Küsitava raha eest väga hea toode - vähemalt on sel küljes korralik jäme juhe, mitte mingi odav pesunöör.
224 |
volado
27.05.2017 21:27:26
Aituma, ise esialgu HinnaVaatlus foorumist ei leidnud, aga sellepärast, et kirjutasin rasberry mitte raspberry (Homeri D'oh!)
Igaljuhul on kohalik ost soositud.
| warwas kirjutas: |
| volado kirjutas: |
Alternatiivse toiteallikana julgen soovitada neid nö. ametlikke RPi toitekaid, mida ka Yeint müüb. Küsitava raha eest väga hea toode - vähemalt on sel küljes korralik jäme juhe, mitte mingi odav pesunöör. |
Aituma, sellisel juhul saan hea karbikuga ja olemasolevate juhtmetega hakkama. Laadijatega selline asi, et neid on kogunenud koju paras posu ja ei näe mõtet uut soetada kui ära toidab. Võtan RP toitekad ka arvesse kui omad ära ei toida.
| volado, zero w, mitte zero. Tegu hiljuti müüki tulnud raspiga. |
Jah, õigus ei pannud tähele alguses. Uues postis https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/5ygcad/pi_zero_w_vs_pi_3/ justkui räägib ka 3 kasuks. Saab W-ga ka, aga 3-l kaaluvad mugavus ja lisavõimalused üle, lähen 3 teed. Väike hinnaerinevus on, aga pole hullu.
Seega enamvähem pilt selge, aituma kõigile vaeva eest!
EDIT: kirjavead
