uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 28, 29, 30  järgmine
warwas
warwas
sõnum 15.02.2017 17:09:05 vasta tsitaadiga
olafsand, see lõhnab jah nagu tuksis plaadi järgi.
Klokanud või muud moodi kiusatud pole? Toide/kaabel on korralik?
USB võrkar jookseb logidest läbi selle pärast, et vaarika võrk (Ethernet kindlasti, Wifi osas pead ei anna) käibki sisemiselt üle USB.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
olafsand
olafsand
sõnum 15.02.2017 17:48:59 vasta tsitaadiga
Ei ole kiusanud, kõik on stock. Toide on ka see originaal mis PI3 jaoks eraldi nö müüakse. Õnneks peaks garantii veel olema.
warwas
warwas
sõnum 15.02.2017 18:00:30 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Võid prooviks ju korra ka tavalise Raspbiani käima joosta. Nii X'ga kui ilma. Kui see ka "karvaseks" läheb, siis vast jah mõistlik garantiisse saata.
g3n1us
g3n1us
sõnum 15.02.2017 18:11:25 vasta tsitaadiga
Jahutus on mingisugune tal peal?
Võiks ka teist kaarti proovida.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
inch
sõnum 15.02.2017 18:21:45 vasta tsitaadiga
g3n1us kirjutas:
Stock settingutes OSMC kindlasti jahutust ei vaja
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
g3n1us
g3n1us
sõnum 15.02.2017 18:41:53 vasta tsitaadiga
PI3 tahab igas settingus jahutust. Paar alu radikat ei maksa sittagi - milleks riskida?
inch
sõnum 15.02.2017 18:52:14 vasta tsitaadiga
3 erinevat Pi3 24/7 töös, OSMCga, ilma jahutuseta, ilma probleemideta
g3n1us
g3n1us
sõnum 15.02.2017 18:56:54 vasta tsitaadiga
See ei muuda asjaolu, et PI3'l on ülekuumenemisega probleeme. Lihtne guugli otsing annab kõvasti infot selle kohta.
olafsand
olafsand
sõnum 16.02.2017 11:16:41 vasta tsitaadiga
Proovisin teist kaarti ka, sama asi. Eraldi jahutust pole. Siiani on samuti 24/7 töös olnud peaaegu aasta.
inch
sõnum 16.02.2017 11:58:15 vasta tsitaadiga
olafsand, kas sa kraadiklaasi ikooni oled OSMC ekraanil näinud?
Nett on jah algusest peale mingit hala täis olnud ülekuumenevatest RPi3dest, aga ise pole kordagi kraadide pärast muretsenud.
Eile õhtul kontrollisin oma seadmete temperatuurid üle (2 seadet on mul endal kodus kasutusel):
Ilma korpuseta RPi3, stock settingutes viimane OSMC, toatemperatuur ca 21-22C
idle: 45-48C
load: kuni 75C
olafsand
olafsand
sõnum 16.02.2017 12:49:16 vasta tsitaadiga
inch, kui sa niimoodi hetkel küsid, siis eile oli küll nö OSMC algsätetes kraadikaas paremal üleval nurgas icon_eek.gif
Sel ajal kui tead teeb seda format devise ja siis installing software vms. Just mõtlesin, et miks selline ikoon seal nurgas on icon_rolleyes.gif
Siin kus kasutan hetkel (Kuressaares) on toas ka jah 22-23, aga kus ta muidu mul Tallinnas kasutusel on, seal on 18-20 kraadi. Siin kui eile paar korda tööle sain (enne hangumist), siis idles näitas cpu temp süsteemi all vaadates 57c. Seda ilmselgelt palju ju? Kui nüüd FHD youtube striim käima lasta, siis kuumenebki üle? Aga miks ta siis peale voolu eemaldamist uuesti käima pannes neid kirju mul ette loobib ja OSMC uuesti üles ei lae?
Edit: nüüd oli asi ööpäeva seisnud ja läks kohe tööle OSMC. Katkusin kaane maha ja idle temp on 40C
Kas need kirjad võivad tullagi seetõttu, et peale ülekuumenemist kohe uuesti proovides lihtsalt asi on veel liiga tuline ja seetõttu OSMC käima ei jookse?
sõnum 16.02.2017 13:15:10 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
https://www.raspberrypi.org/help/faqs/#performanceOperatingTemperature
The Raspberry Pi is built from commercial chips which are qualified to different temperature ranges; the LAN9512 is specified by the manufacturers as being qualified from 0°C to 70°C, while the AP is qualified from -40°C to 85°C.
Lisaks on kusagilt endale meelde jäänud, et 85C pealt hakkab ka throttlema. Seega 57C ei tohiks midagi erilist olla. Enda Asuse ruuteri sees on ARMi CPU üldse 80C stabiilselt juba paar aastat olnud.
inch
sõnum 16.02.2017 13:45:28 vasta tsitaadiga
OSMC kraadiklaasi ikoonist ja temperatuuridest
https://osmc.tv/wiki/raspberry-pi/frequently-asked-questions/
Ma olen varasemate OSMC versioonidega ka idles 55C ja rohkem kraade näinud.
See pole ka midagi hullu veel kaasa toonud.
olafsand
olafsand
sõnum 16.02.2017 13:46:42 vasta tsitaadiga
Tegin katse ja vaatasin youtube videot 15 minutit. Peale videot näitas tempiks 55C. Kaas maas, tegin suitsu ja idles oli kukkunud 49C peale tagasi. Nüüd panin korpuse kinni ja idles lasin olla 10 minutit. Juba on 59C. Proovin videot vaadata ja eks näis kas hangub uuesti.
inch
sõnum 16.02.2017 13:52:10 vasta tsitaadiga
Jah, mõni korpus võibki +10C temperatuuri tõsta.
Ma oma Pi korpusesse paneks, siis võiks ka maagilise 80-85C piiri ületada.
olafsand
olafsand
sõnum 16.02.2017 14:07:51 vasta tsitaadiga
inch, sul on asukoht PI-l nii soe või millest selline temp ka ilma korpuseta? Mul on mõte, et panen need jahutusklotsid kividele ja korpuse pealmisele platele puurin väikesed augud ka sisse. Hetkel tundub, et Exodus on see mis korralikult kütma hakkab Vaarikat. Näppu vastu kivi hoida ei saa igatahes peale 10 minutit filmi vaatamist.
Mul see korpus: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Raspberry-Pi-3-mod-B-korpus-valge-punane-212783
Athunik
Athunik
sõnum 16.02.2017 14:14:15 vasta tsitaadiga
olafsand, mul ise on ka Exodus natukene uimane. Filmi saab ilusti vaadata, aga filmi ajal menüüdes navigeerimine on jube..
Mul endal Yeintist ostetud mingisugune Hammondi korpus, aga peaksin ka vast ostma omale igaks juhuks Aliexpressist mingi akrüül korpuse, millel väike ventikas küljes. Ehk isegi kaks pisikest radikat ostma nende chipide peale, nii igaks juhuks..
Alan
Alan
sõnum 16.02.2017 14:18:25 vasta tsitaadiga
Mul on RPI3 ehitatud täielikult seina sisse, kipsi karkassi küljes ja seina tehtud augu ette on liimitud touchscreen, seega ühtegi õhuauku talle ei ole. Radikad olid küll peale pandud.
OC-tud ei ole, CPU usage stabiilselt 50-60% ja temperatuur ~72-75C. Uptime hetkel 33 päeva ja enne seda oli veel pikemalt. Näitab reaalajas kaamerapilti, handlib signalisatsiooni+liikumisandureid, välis/sisetemperatuure jne - tööd omajagu.
Aga ei läägi ja ei ole ainsatki probleemi esinenud...
viimati muutis Alan 16.02.2017 14:19:15, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
g3n1us
g3n1us
sõnum 16.02.2017 14:18:34 vasta tsitaadiga
https://www.amazon.com/FLIRC-FL-53196-Flirc-Raspberry-Case/dp/B00QB6F9I0
Mul on sellises korpuses, pealt katsudes kergelt leige. Filmi vaadates läheb vähe leigemaks, aga pole eraldi temperatuure tsekanud. Pole vajadust olnud.
(See on siis alumiinist karp, mis läheb otse prosega kontakti. Paistab hästi toimivat.)
olafsand
olafsand
sõnum 16.02.2017 15:53:41 vasta tsitaadiga
Käis ilusti siiani, temp üle 55 ei läinud youtube vaadates. Siis lasin telefonist wifiga läbi Yatse äpi 1080p60fps video Vaarikasse, kohe hangus. Muud ei aidanud kui vool tagant. Peale seda jooksevad jällegi käivitades rodu kirju ette ja seda viimast rida kirjutab iga paari minuti tagant juurde. Jätsin vooluvõrku, et näha mis teeb, seetõttu nägin ka selle rea juurdetekkimist.
Lasen prooviks korra detsember 2016 versiooni OSMC-st. See viimane veebruari oma on nagunii teistsugune välimuselt. Vb ka ainult skin tõttu, aga kuidagi uimasem tundub ka. Youtube avamise rõngas (tegelen vms) kerib ka ca 5-6 sekundit ja siis hakkab mängima. Varem praktiliselt seda rõngast ei jõua nähagi kui video juba mängib.
Libreelec...kas seda Pi3 jaoks pole olemas? Kodulehel nagu on Pi3 kirjeid näha küll, aga failid kõik on Pi2 kirjega kui alla laadida.
VeixES
sõnum 16.02.2017 16:00:37 vasta tsitaadiga
olafsand, pi2/pi3 on universal binary.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
olafsand
olafsand
sõnum 16.02.2017 18:15:59 vasta tsitaadiga
[veix], ok, selge. Libreelec USB SD creatoriga terhtud kaart annab sellise tulemuse käivitamisel. Küllap mu vaarikas ikkagi omadega kutu thumbs_down.gif
Edit: proovisin ka nüüd Raspbiani peale panna ja sama asi. 4 vaarikat küll üleval nurgas, aga samasugune pikk joru teksti. Viimane rida mingi kernel panic ja kõik. Viin garantiisse Arvutitarka.
warwas
warwas
sõnum 28.02.2017 14:38:26 vasta tsitaadiga
Saabus uus 'minivaarikas' - Raspberry Pi Zero W (https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-zero-w-joins-family/)
Lisandunud $5 eest (nüüd siis hinnaks $10) saab sama Wifi+BT, mis RPi3 kasutab. Tundub, et muid erinevusi ei ole (st. sama prose, jms.)
Saab siis näha, kas tegu samasuguse zero saadavusega tootega, nagu eelkäija.
pois11
sõnum 28.02.2017 16:48:29 vasta tsitaadiga
Kas on olemas rasperry pi 3 asendust mis väljastaks korralikku 4K resolutsiooni HDMI kaabli kaudu ja oleks võimalik lisada taoline kaart, et saaks heli eraldi opilise kaabli kaudu välja võtta?
Näiteks sellist kaarti kasutada: http://www.ebay.com/itm/HIFI-DiGi-Digital-Sound-Card-I2S-Interface-SPDIF-Optical-Fiber-for-Raspberry-Pi-/122296542120?hash=item1c797123a8:g:BFsAAOSwEzxYa0b2
Muidugi peaks ka KODI peal jooksma
oliver989
oliver989
sõnum 28.02.2017 16:51:13 vasta tsitaadiga
pois11, Odroid C2 + HiFi Shield 2
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Janis
sõnum 28.02.2017 17:43:47 vasta tsitaadiga
Orange Pi mõni versioon äkki?
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
pois11
sõnum 28.02.2017 17:48:17 vasta tsitaadiga
oliver989 kirjutas:
Läheb vist üle 100€ maksma ja suurem probleem on see, et ei tea kas saan HiFi Shield 2 kaardi ööle. Rasperryga jamasin mitu päeva ennem kui kodi digi+ kaardi ära tundis. Pole nii sina peal ka Linuxiga.
pois11
sõnum 28.02.2017 21:21:10 vasta tsitaadiga
Tundub, et Odroid C2 pakub rohkem huvi, Sellel sobivad rasperry kinnitused ka.
Athunik
Athunik
sõnum 28.02.2017 21:35:50 vasta tsitaadiga
warwas, kena.. Kuidas selle zeroga üldse on viimasel ajal? Minu teada see on kogu aeg kuskilt otsas ja lõppude lõpuks kui tahad osta, siis maksad peaaegu, et sama hinna mis mingi Pi2 või Pi3 eest?
Ma ise hakanud aina RobotDyni igast vigureid ostma. Tellisin omale hiljuti veel ühe pisikese Nano V3 plaadi, millest Rubber Ducky omale teha. icon_rolleyes.gif
typical
typical
sõnum 02.03.2017 23:08:49 vasta tsitaadiga
Asus tõi ka enda plaadi turule. Kallim kui Raspberry https://www.asus.com/uk/Single-board-Computer/TINKER-BOARD/
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
pois11
sõnum 03.03.2017 08:59:23 vasta tsitaadiga
typical kirjutas:
Tundub, et Asuse plaat on sutsu viletsam kui ODROID-C2. Asus mängib 4K videost 30 kaadrit/s teine 60FPS
warwas
warwas
sõnum 03.03.2017 10:49:17 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
typical kirjutas:
Asuse plate kohta on veel peenikeses kirjas öeldud, et:
*HD & UHD video playback at 30 fps is currently only possible via the Rockchip video player, which is limited to support under TinkerOS. Currently, third-party video players and applications may not offer hardware acceleration and may likewise offer limited playback performance and/or stability.
pois11
sõnum 03.03.2017 12:12:16 vasta tsitaadiga
Ei tea kui kindel võiks olla ODROID-C2 4K video näitamise osas Kodi keskonnas? Kas jookseb nagu siidi või jõnksutab? Kange tahtmine on ära tellida kui uus partii märtsis valmis saab. Või on veel miskeid alternatiive turul, asuse oma tundub, et jääb valikust igaljuhul välja.
sõnum 03.03.2017 12:55:42 vasta tsitaadiga
pois11, vastasin teise teemasse - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9390994#9390994
oliver989
oliver989
sõnum 04.03.2017 11:16:30 vasta tsitaadiga
pois11, ODROID-C2 pole mul küll 4K-ga hätta jäänud, kui soovid võin mingi kindla videoga proovida.
Müüakse ka lähemal https://www.lemona.ee/?page=item&i_id=236343
Otsisin ise ka üpriski pikalt 4K mängijat ja kui mingit PC komplekti ehitada ei taha, siis parimad valikud olid Odroid-C2 ja Wetek.
Athunik
Athunik
sõnum 15.03.2017 23:42:48 vasta tsitaadiga
Kuna üks vahe siin oli juttu ilmajaamadest ja termomeetritest, siis tegin ise sellise lihtsa asja. http://imgur.com/a/9NNKO
Ei oskand seda kuskile panna, niiet viskasin arvuti kasti. Omamoodi kogemus jälle, suhteliselt huvitav oli katsetada. icon_smile.gif
Järgmisena kavatsen Rubber Ducky teha Arduino Nanost.
olafsand
olafsand
sõnum 25.04.2017 13:28:55 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Viisin garantiisse lõpuks. 29 märts saadeti autoriseeritud hooldusesse. Täna uurisin, et kus maal asi on umbes. Seade on Inglismaal ja tõenäoliselt vahetab tootja selle välja üldse. Lahendus pakuti järgmise nädala teisipäevaks. Mina olen väga rahul ja respekt AT kodanikele! icon_smile.gif
Edit: kokku läks pea-aegu 1 kuu, aga täna saan täiesti uue seadme tagasi. Tootja vahetas ümber siis.
owndyaa
sõnum 24.05.2017 18:51:40 vasta tsitaadiga
Raspberry kiilub pidevalt kinni. Temp idles 55-58C, peamiselt jooksutab risevisionit - näinud maagilist 65c , kus enam keyboard ei tööta ja viskab paremasse nurka temperatuurianduri vms.
Ehk oskab keegi soovitada mingit radikat vms , mis aitaks ? (oomipoes 15€ - tundub kallis )
Iseenesest soojas kohas antud seade pole..
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
RassK
RassK
sõnum 24.05.2017 22:38:13 vasta tsitaadiga
owndyaa kirjutas:
kui 15€ välja käia ei soovi, siis suvaline radikas (millel ogad taeva poole). Termoteip vahele ja vaadata, kas piisab.
Saab nt vanadelt emaplaatidelt või muult tehnikalt. Mõni ehk jagab suisa tasuta.
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
owndyaa
sõnum 25.05.2017 08:39:18 vasta tsitaadiga
hmm, https://www.oomipood.ee/product/2319947_raspberry_pi_radikas_heatsink on siis hea ?
tizko
tizko
sõnum 25.05.2017 09:07:10 vasta tsitaadiga
owndyaa kirjutas:
Julm röövimine
Muidu kaheldav, et asi tempetaruuride taha kinni jääb(kui seade töötab avatud korpusega), kuna endal olnud ajapikku erinevaid vaarikaid ja need kõik ilma radikateta toimetanud kenasti. Enamus probleeme on olnud paigaldustes endas või sd kaartides.
Radikate hind mujal,
http://www.gearbest.com/development-boards/pp_54470.html
http://www.gearbest.com/raspberry-pi/pp_425004.html
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 245
sõnum 25.05.2017 09:52:29 vasta tsitaadiga
Kas oomipood on tõesti ainus, mida AHV eestis teab eksisteerivat?
Teval, Westbalt, Serigo, Noor Tehnik, Elfa, Yeint jne... + odav (mitte alati kusjuures) hiina veebipoed
https://www.teval.ee/et/catalogsearch/result/?q=heatsink
RassK
RassK
sõnum 25.05.2017 12:28:51 vasta tsitaadiga
owndyaa kirjutas:
volado
volado
sõnum 27.05.2017 16:11:53 vasta tsitaadiga
Tere head vaariklased.
Mul on plaan ehitada retropie, ja küsin veidi nõu.
Tegin veidi uurimist ja soovitatakse pi 3 B versiooni, lisaks siis laadija/adapter, micro sd, karbik, vanad puldid.. ja muu peaks olemas olema (HDMI juhtmeid on kodus küll, ja klaver/hiir käivad alguses oma arvuti omad) seoses sellega uurin seda, et:
Kust oleks mõistlik soetada Rasberry, pakuvad nii Hiina saidid kui Amazon, hinnad jäävad ca samasse kanti (39 EUR vs 41 USD). Eestis vist keegi ei müü?
Kui suurt ja millist SD kaarti võiks kasutada
Mis karpi võiks võtta - lugesin, et jahutus peaks olema - kas siis piisab passiivjahutusest v oleks väike ventikas vajalik?
Kas ma võin mõnda olemasolevat telefoni laadijat kasutada v on vale volt ja amper?
HDMI kaabel käib vist tavaline, sinna vahejuppi pole vist vaja? (niipalju kui specist loen ja pildilt vaatan, tundub normaalsuuruses juhe sobivat)
Ja mida muud oskaksite oma kogemusest öelda veel lisaks (kui olen midagi tähelepanuta jätnud)
Ette tänades vaeva eest beer_yum.gif ,
Vol
aeglaselt gurustuv tammjuuser
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.05.2017 16:26:25 vasta tsitaadiga
Just hiljuti vaatasin, et aliexpressis oli raspi 3B + jahutusega korpus + klaviatuur/hiir + mälukaart ja igast muid jubinaid komplekt kuskil 70€ kokku. Eraldi ostes läheb nagu kallimaks.
Uuri ka Raspberry Pi Zero W, äkki sobib paremini. Maksab 10€. Aga seal on kasutusel microUSB ja miniHDMI, seega üleminekuid vaja juurde.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
volado
volado
sõnum 27.05.2017 17:06:58 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Aituma, seega - combod ja online võiks olla.
Zero kohta ei olnud reddit julgustav kahjuks retropie osas:
https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/4zf03b/raspberry_pi_zero_or_3_for_retropie/
H_K
H_K
sõnum 27.05.2017 19:40:30 vasta tsitaadiga
volado kirjutas:
https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Raspberry-Pi-3-mudel-B-208670
https://www.oomipood.ee/product/2525225_raspberry_pi_3_mudel_b_moodul_1_2ghz_1gb
Eks neid kohti Eestis veel https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Varia+lisaseadmed/703571/
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.05.2017 20:25:25 vasta tsitaadiga
volado, zero w, mitte zero. Tegu hiljuti müüki tulnud raspiga.
warwas
warwas
sõnum 27.05.2017 20:59:19 vasta tsitaadiga
volado kirjutas:
Aru ma ei mõista, miks peaks vaarikaid kuskilt Hiinast vms. ulme kohast tellima hakkama. Sea sammud Yeint'i poole. Hind peaks neil Eesti parim olema (oomikas kruvib ikka rämedalt juurde, AT veidi vähem). Lisaks saad normaalse järelteeninduse (kui peaks vaja minema). Mul on viimaste aastate jooksul olnud kaks RPi garantiijuhtumit - mõlemal korral sain neilt kohe ilma igasuguste lisaküsimusteta uue plaadi tagasi. Huvitav, kas ühe siinse AHV'i AT'st ostetud RPi garantiisaaga on tänaseks läbi saanud? Viimati, kui ta siia kirjutas, oli AT juba pea kuu aega seda 'defekteerinud'.
Teistest küsimustest nii palju, et suurele vaarikale sobib kõige tavalisem HDMI kaabel.
Toitmiseks võiks ka harju keskmine telefonilaadija sobida. Kui kuhugi patjade vahele ära ei peida, siis ei tohiks ka jahutusega probleeme tekkida (st. passiivsest on piisavalt). Kui ühega kahest (voolu või temperatuuriga) peaks pahasti olema, siis kuvatakse ekraani paremasse ülemisse nurka vastavad ikoonikesed.
Alternatiivse toiteallikana julgen soovitada neid nö. ametlikke RPi toitekaid, mida ka Yeint müüb. Küsitava raha eest väga hea toode - vähemalt on sel küljes korralik jäme juhe, mitte mingi odav pesunöör.
volado
volado
sõnum 27.05.2017 21:27:26 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
volado kirjutas:
Aituma, ise esialgu HinnaVaatlus foorumist ei leidnud, aga sellepärast, et kirjutasin rasberry mitte raspberry icon_smile.gif (Homeri D'oh!)
Igaljuhul on kohalik ost soositud.
warwas kirjutas:
volado kirjutas:
Aituma, sellisel juhul saan hea karbikuga ja olemasolevate juhtmetega hakkama. Laadijatega selline asi, et neid on kogunenud koju paras posu ja ei näe mõtet uut soetada kui ära toidab. Võtan RP toitekad ka arvesse kui omad ära ei toida.
The_Boss kirjutas:
Jah, õigus ei pannud tähele alguses. Uues postis https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/5ygcad/pi_zero_w_vs_pi_3/ justkui räägib ka 3 kasuks. Saab W-ga ka, aga 3-l kaaluvad mugavus ja lisavõimalused üle, lähen 3 teed. Väike hinnaerinevus on, aga pole hullu.
EDIT: kirjavead
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 28, 29, 30  järgmine
