uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 58, 59, 60  järgmine
warwas
warwas
sõnum 15.02.2017 17:09:05 vasta tsitaadiga
olafsand, see lõhnab jah nagu tuksis plaadi järgi.
Klokanud või muud moodi kiusatud pole? Toide/kaabel on korralik?
USB võrkar jookseb logidest läbi selle pärast, et vaarika võrk (Ethernet kindlasti, Wifi osas pead ei anna) käibki sisemiselt üle USB.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
olafsand
olafsand
sõnum 15.02.2017 17:48:59 vasta tsitaadiga
Ei ole kiusanud, kõik on stock. Toide on ka see originaal mis PI3 jaoks eraldi nö müüakse. Õnneks peaks garantii veel olema.
warwas
warwas
sõnum 15.02.2017 18:00:30 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Võid prooviks ju korra ka tavalise Raspbiani käima joosta. Nii X'ga kui ilma. Kui see ka "karvaseks" läheb, siis vast jah mõistlik garantiisse saata.
g3n1us
g3n1us
sõnum 15.02.2017 18:11:25 vasta tsitaadiga
Jahutus on mingisugune tal peal?
Võiks ka teist kaarti proovida.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
inch
sõnum 15.02.2017 18:21:45 vasta tsitaadiga
g3n1us kirjutas:
Stock settingutes OSMC kindlasti jahutust ei vaja
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
g3n1us
g3n1us
sõnum 15.02.2017 18:41:53 vasta tsitaadiga
PI3 tahab igas settingus jahutust. Paar alu radikat ei maksa sittagi - milleks riskida?
inch
sõnum 15.02.2017 18:52:14 vasta tsitaadiga
3 erinevat Pi3 24/7 töös, OSMCga, ilma jahutuseta, ilma probleemideta
g3n1us
g3n1us
sõnum 15.02.2017 18:56:54 vasta tsitaadiga
See ei muuda asjaolu, et PI3'l on ülekuumenemisega probleeme. Lihtne guugli otsing annab kõvasti infot selle kohta.
olafsand
olafsand
sõnum 16.02.2017 11:16:41 vasta tsitaadiga
Proovisin teist kaarti ka, sama asi. Eraldi jahutust pole. Siiani on samuti 24/7 töös olnud peaaegu aasta.
inch
sõnum 16.02.2017 11:58:15 vasta tsitaadiga
olafsand, kas sa kraadiklaasi ikooni oled OSMC ekraanil näinud?
Nett on jah algusest peale mingit hala täis olnud ülekuumenevatest RPi3dest, aga ise pole kordagi kraadide pärast muretsenud.
Eile õhtul kontrollisin oma seadmete temperatuurid üle (2 seadet on mul endal kodus kasutusel):
Ilma korpuseta RPi3, stock settingutes viimane OSMC, toatemperatuur ca 21-22C
idle: 45-48C
load: kuni 75C
olafsand
olafsand
sõnum 16.02.2017 12:49:16 vasta tsitaadiga
inch, kui sa niimoodi hetkel küsid, siis eile oli küll nö OSMC algsätetes kraadikaas paremal üleval nurgas icon_eek.gif
Sel ajal kui tead teeb seda format devise ja siis installing software vms. Just mõtlesin, et miks selline ikoon seal nurgas on icon_rolleyes.gif
Siin kus kasutan hetkel (Kuressaares) on toas ka jah 22-23, aga kus ta muidu mul Tallinnas kasutusel on, seal on 18-20 kraadi. Siin kui eile paar korda tööle sain (enne hangumist), siis idles näitas cpu temp süsteemi all vaadates 57c. Seda ilmselgelt palju ju? Kui nüüd FHD youtube striim käima lasta, siis kuumenebki üle? Aga miks ta siis peale voolu eemaldamist uuesti käima pannes neid kirju mul ette loobib ja OSMC uuesti üles ei lae?
Edit: nüüd oli asi ööpäeva seisnud ja läks kohe tööle OSMC. Katkusin kaane maha ja idle temp on 40C
Kas need kirjad võivad tullagi seetõttu, et peale ülekuumenemist kohe uuesti proovides lihtsalt asi on veel liiga tuline ja seetõttu OSMC käima ei jookse?
sõnum 16.02.2017 13:15:10 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
https://www.raspberrypi.org/help/faqs/#performanceOperatingTemperature
The Raspberry Pi is built from commercial chips which are qualified to different temperature ranges; the LAN9512 is specified by the manufacturers as being qualified from 0°C to 70°C, while the AP is qualified from -40°C to 85°C.
Lisaks on kusagilt endale meelde jäänud, et 85C pealt hakkab ka throttlema. Seega 57C ei tohiks midagi erilist olla. Enda Asuse ruuteri sees on ARMi CPU üldse 80C stabiilselt juba paar aastat olnud.
inch
sõnum 16.02.2017 13:45:28 vasta tsitaadiga
OSMC kraadiklaasi ikoonist ja temperatuuridest
https://osmc.tv/wiki/raspberry-pi/frequently-asked-questions/
Ma olen varasemate OSMC versioonidega ka idles 55C ja rohkem kraade näinud.
See pole ka midagi hullu veel kaasa toonud.
olafsand
olafsand
sõnum 16.02.2017 13:46:42 vasta tsitaadiga
Tegin katse ja vaatasin youtube videot 15 minutit. Peale videot näitas tempiks 55C. Kaas maas, tegin suitsu ja idles oli kukkunud 49C peale tagasi. Nüüd panin korpuse kinni ja idles lasin olla 10 minutit. Juba on 59C. Proovin videot vaadata ja eks näis kas hangub uuesti.
inch
sõnum 16.02.2017 13:52:10 vasta tsitaadiga
Jah, mõni korpus võibki +10C temperatuuri tõsta.
Ma oma Pi korpusesse paneks, siis võiks ka maagilise 80-85C piiri ületada.
olafsand
olafsand
sõnum 16.02.2017 14:07:51 vasta tsitaadiga
inch, sul on asukoht PI-l nii soe või millest selline temp ka ilma korpuseta? Mul on mõte, et panen need jahutusklotsid kividele ja korpuse pealmisele platele puurin väikesed augud ka sisse. Hetkel tundub, et Exodus on see mis korralikult kütma hakkab Vaarikat. Näppu vastu kivi hoida ei saa igatahes peale 10 minutit filmi vaatamist.
Mul see korpus: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Raspberry-Pi-3-mod-B-korpus-valge-punane-212783
Athunik
Athunik
sõnum 16.02.2017 14:14:15 vasta tsitaadiga
olafsand, mul ise on ka Exodus natukene uimane. Filmi saab ilusti vaadata, aga filmi ajal menüüdes navigeerimine on jube..
Mul endal Yeintist ostetud mingisugune Hammondi korpus, aga peaksin ka vast ostma omale igaks juhuks Aliexpressist mingi akrüül korpuse, millel väike ventikas küljes. Ehk isegi kaks pisikest radikat ostma nende chipide peale, nii igaks juhuks..
Alan
Alan
sõnum 16.02.2017 14:18:25 vasta tsitaadiga
Mul on RPI3 ehitatud täielikult seina sisse, kipsi karkassi küljes ja seina tehtud augu ette on liimitud touchscreen, seega ühtegi õhuauku talle ei ole. Radikad olid küll peale pandud.
OC-tud ei ole, CPU usage stabiilselt 50-60% ja temperatuur ~72-75C. Uptime hetkel 33 päeva ja enne seda oli veel pikemalt. Näitab reaalajas kaamerapilti, handlib signalisatsiooni+liikumisandureid, välis/sisetemperatuure jne - tööd omajagu.
Aga ei läägi ja ei ole ainsatki probleemi esinenud...
viimati muutis Alan 16.02.2017 14:19:15, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
g3n1us
g3n1us
sõnum 16.02.2017 14:18:34 vasta tsitaadiga
https://www.amazon.com/FLIRC-FL-53196-Flirc-Raspberry-Case/dp/B00QB6F9I0
Mul on sellises korpuses, pealt katsudes kergelt leige. Filmi vaadates läheb vähe leigemaks, aga pole eraldi temperatuure tsekanud. Pole vajadust olnud.
(See on siis alumiinist karp, mis läheb otse prosega kontakti. Paistab hästi toimivat.)
olafsand
olafsand
sõnum 16.02.2017 15:53:41 vasta tsitaadiga
Käis ilusti siiani, temp üle 55 ei läinud youtube vaadates. Siis lasin telefonist wifiga läbi Yatse äpi 1080p60fps video Vaarikasse, kohe hangus. Muud ei aidanud kui vool tagant. Peale seda jooksevad jällegi käivitades rodu kirju ette ja seda viimast rida kirjutab iga paari minuti tagant juurde. Jätsin vooluvõrku, et näha mis teeb, seetõttu nägin ka selle rea juurdetekkimist.
Lasen prooviks korra detsember 2016 versiooni OSMC-st. See viimane veebruari oma on nagunii teistsugune välimuselt. Vb ka ainult skin tõttu, aga kuidagi uimasem tundub ka. Youtube avamise rõngas (tegelen vms) kerib ka ca 5-6 sekundit ja siis hakkab mängima. Varem praktiliselt seda rõngast ei jõua nähagi kui video juba mängib.
Libreelec...kas seda Pi3 jaoks pole olemas? Kodulehel nagu on Pi3 kirjeid näha küll, aga failid kõik on Pi2 kirjega kui alla laadida.
VeixES
sõnum 16.02.2017 16:00:37 vasta tsitaadiga
olafsand, pi2/pi3 on universal binary.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
olafsand
olafsand
sõnum 16.02.2017 18:15:59 vasta tsitaadiga
[veix], ok, selge. Libreelec USB SD creatoriga terhtud kaart annab sellise tulemuse käivitamisel. Küllap mu vaarikas ikkagi omadega kutu thumbs_down.gif
Edit: proovisin ka nüüd Raspbiani peale panna ja sama asi. 4 vaarikat küll üleval nurgas, aga samasugune pikk joru teksti. Viimane rida mingi kernel panic ja kõik. Viin garantiisse Arvutitarka.
warwas
warwas
sõnum 28.02.2017 14:38:26 vasta tsitaadiga
Saabus uus 'minivaarikas' - Raspberry Pi Zero W (https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-zero-w-joins-family/)
Lisandunud $5 eest (nüüd siis hinnaks $10) saab sama Wifi+BT, mis RPi3 kasutab. Tundub, et muid erinevusi ei ole (st. sama prose, jms.)
Saab siis näha, kas tegu samasuguse zero saadavusega tootega, nagu eelkäija.
pois11
sõnum 28.02.2017 16:48:29 vasta tsitaadiga
Kas on olemas rasperry pi 3 asendust mis väljastaks korralikku 4K resolutsiooni HDMI kaabli kaudu ja oleks võimalik lisada taoline kaart, et saaks heli eraldi opilise kaabli kaudu välja võtta?
Näiteks sellist kaarti kasutada: http://www.ebay.com/itm/HIFI-DiGi-Digital-Sound-Card-I2S-Interface-SPDIF-Optical-Fiber-for-Raspberry-Pi-/122296542120?hash=item1c797123a8:g:BFsAAOSwEzxYa0b2
Muidugi peaks ka KODI peal jooksma
oliver989
oliver989
sõnum 28.02.2017 16:51:13 vasta tsitaadiga
pois11, Odroid C2 + HiFi Shield 2
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 58, 59, 60  järgmine
