uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Vega seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 50, 51, 52  järgmine
labidas
labidas
sõnum 04.05.2017 05:31:38 vasta tsitaadiga
link
Vega tuleb elajas. Puhtalt clocki poolest on tegu juba 1,5xFiji'ga.
sõnum 04.05.2017 06:40:06 vasta tsitaadiga
ee...
compute bench, mis on räigelt tootja- ja kaardispetsiifiline.
paneks sinna kõrvale äkki furyx tulemused näiteks (1080 on kõrval illustreerimaks eelmist lauset)?
                            AMD 687F:C1             Fury X                  GTX 1080
Face Detection              155.667 mPixels/s       143.039 mPixels/s       146.678 mPixels/s
TV-L1 Optical Flow          57.707 mPixels/s        45.728 mPixels/s        36.238 mPixels/s
Ocean Surface Simulation    3808.461 Frames/s       3404.535 Frames/s       2041.08 Frames/s
Particle Simulation - 64k   1698.678 mInteraction/s 1194.568 mInteraction/s 1504.485 mInteraction/s
T-Rex                       14.784 Frames/s         12.489 Frames/s         13.68 Frames/s
Video Composition           161.756 Frames/s        140.633 Frames/s        25.492 Frames/s
Bitcoin Mining              1207.254 mHash/s        932.656 mHash/s         838.323 mHash/s
keskeltläbi 21.7% kiirem kui fury x. computes pigem veidi rohkem, renderdamises pigem veidi vähem.
fury x on 1050mhz, ilmselt siis ongi selle 687f:c1 takt 1200mhz, mis selle 21% vahet teeb. vähem arhitektuurset boosti kui eeldanuks.
arvestades, et ümmarguselt furyx/980ti/1070 on samas augus ja 1080 on 30% ees, siis jätkuvalt paistab reaalne mängude jõudlus tulevat kuskile sinna 1070 ja 1080 vahele.
- londiste
viimati muutis londiste 04.05.2017 06:55:55, muudetud 4 korda
labidas
labidas
sõnum 04.05.2017 06:43:10 vasta tsitaadiga
sõnum 04.05.2017 06:49:32 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Ühest küljest on tore, et AMD/ATi tegeleb selle uue avastamisega aga samas kui soft järgi ei tule
siis on see kõik mõttetu psk. 512bit, HBM, HBM2 jne, jne on kõik tore aga kui soft järgi ei tule siis
lõppude lõpuks kulutad ju aeglasema asja tootmiseks rohkem ja ei teeni mingit kasumit.
mida sa softi järele tulemise osas silmas pead?
kasutusel olev mälu on softist üsna mitme kihi kaugusel. peale jõudlusnäitajate ei ole softi jaoks praktikas mingit vahet, milline mälutüüp kasutusel on.
- londiste
hempadonok
hempadonok
sõnum 04.05.2017 10:08:15 vasta tsitaadiga
Kõiki seni ilmunud benchmarkide lekkeid võib rahulikult ignoreerida, AMD partnerid saavad ligipääsu ajuritele ja biosele alles 2-3 nädalat enne reliisi.
Millegipärast on valeinfot teadlikult levitamas ka tavaliselt kõrge reputatsiooniga saidid, nagu Guru3D ja Techpowerup.
https://www.techpowerup.com/233004/amd-works-on-at-least-three-radeon-rx-vega-skus-slowest-faster-than-gtx-1070
Näiteks selle artikli TimeSpy skoor 9753 oli tunnistatud võltsinguks juba 2.mail
Tip: next time you use 'Inspect Element' -> edit HTML -> post fake benchmark don't forget to change 'Driver version' from NVidia to something decent.
Pmst sama kvaliteediga leke:
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
anubis
anubis
sõnum 04.05.2017 10:31:33 vasta tsitaadiga
Ega jah, hype train'ilt maha ja ootab reaalseid numbreid.
sõnum 04.05.2017 11:32:41 vasta tsitaadiga
Niipalju ikka umbusku on, et kardetavasti on tegu refreshiga mitte täiesti 0-st asjaga. St. korra oli ju kõlakas, et alles oktoober...nüüd toodi varasemaks kuna RX580 on ju petukaup.
anubis
anubis
sõnum 04.05.2017 11:44:16 vasta tsitaadiga
Ei ole refresh. Loe anandtechi artiklit.
(kui keegi eeldas, et Polaris on uus asi siis ta ei ole sel teemal lihtsalt piisavalt ise lugenud vaid ongi jäänud uskuma kellegi halvasti informeeritu pooltõde)
sõnum 04.05.2017 11:46:28 vasta tsitaadiga
Polarisega oli pigem eeldus see, et tuleb default 1500.
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 04.05.2017 11:46:55 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Seda 580 välja tulekut ei pannud tähelegi.
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 100
sõnum 04.05.2017 11:51:32 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
lugesin, seal oli huvitavaim koht:
AMD is teasing that Vega offers an improved load balancing mechanism, which pretty much directly hints that AMD can now efficiently distribute work over more than 4 engines.
sõnum 04.05.2017 11:53:55 vasta tsitaadiga
https://www.pcper.com/news/General-Tech/Vegas-specs-grow-less-vague
- londiste
anubis
anubis
sõnum 04.05.2017 13:14:43 vasta tsitaadiga
Leaked 3DMark validations point to a device ID that's third in a series of possible device IDs of graphics cards based on the "Vega 10" silicon, the 687F:C1, 687F:C2, and 687F:C3. All three SKUs feature 8 GB of HBM2 memory, and according to leaked 3DMark TimeSpy scores, the "slowest" SKU is faster than NVIDIA GeForce GTX 1070. The fastest SKU is in the same league as the GTX 1080 Ti.
The three SKUs could differ with core-configuration and clock speeds. AMD carved four SKUs out of its "Fiji" silicon, the liquid-cooled R9 Fury X, the air-cooled R9 Fury (with 12.5% fewer shaders), the SFF-friendly R9 Nano (full core-config, but aggressive power-management), and the halo dual-GPU Radeon Pro Duo (1st gen). AMD could take a similar approach with "Vega 10." AMD is expected to launch its Radeon RX Vega series within Q2-2017.
sõnum 04.05.2017 13:18:59 vasta tsitaadiga
Peab ikka olema viitsimine neil saitidel igatipidi heietada. Krt asi tuleb välja, teeb benchid ja kohe selge kui kiire või aeglane ta on icon_rolleyes.gif
anubis
anubis
sõnum 04.05.2017 13:21:49 vasta tsitaadiga
(eks nemad peavad ka oma raha/klikid välja teenima, kuidagi)
Vael
sõnum 04.05.2017 15:43:24 vasta tsitaadiga
"Suur Vega" pidi ju tööjaamadele tulema, see võib seal perfiga lajatada?
See, et 2 tavakasutusse tuleb, oleks küll uudis.
(ja Polaris 12 tuli välja: http://www.tomshardware.com/reviews/amd-radeon-rx-550-2gb,5034.html)
bitCON
sõnum 05.05.2017 13:57:25 vasta tsitaadiga
http://www.overclock.net/t/1629599/various-full-vega-faster-than-titan-xp-in-4k-release-date-may-9th
sooty
sõnum 05.05.2017 14:24:55 vasta tsitaadiga
fakedy fake fake
sõnum 05.05.2017 15:01:36 vasta tsitaadiga
Fury kiirust vaadates võib isegi asja saada:
https://www.techpowerup.com/reviews/Performance_Analysis/Prey/4.html
Soundwave
Soundwave
sõnum 07.05.2017 21:32:50 vasta tsitaadiga
http://wccftech.com/amd-taking-the-covers-off-vega-navi-may-16th/ icon_biggrin.gif
Scart
Scart
sõnum 08.05.2017 08:31:12 vasta tsitaadiga
Soundwave kirjutas:
I should make it very clear that this is not going to be a product launch.
I can picture it now - Raja tuleb lavale, sosistab mikrisse sellest, kuidas täna näeb Vegat ja siis preseka lõpus näidetakse ekraanil Vega kaarti, tuled kustuvad ja rahvas läheb koju. Koristaja on ka ikkagi inimene ju.
mikk55
mikk55
sõnum 08.05.2017 08:56:38 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Soundwave kirjutas:
Nagu MMS promoüritus juba icon_biggrin.gif.
Huvitav kas sellise tempo juures tuleb gtx1180 enne VEGA t poelettidele icon_biggrin.gif.
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
trip
trip
sõnum 08.05.2017 11:29:11 vasta tsitaadiga
http://www.tweaktown.com/news/57418/amd-radeon-rx-vega-less-20-000-available-launch/index.html
anubis
anubis
sõnum 08.05.2017 11:39:29 vasta tsitaadiga
Same s*it different day.
sõnum 08.05.2017 16:38:41 vasta tsitaadiga
anubis, Selle vahega, et need olid 16nm FF esimesed kiibid üldse TSMC-st. Vega tehakse küpsel 14nm GF icon_question.gif protsessil. Minu järeldus on see, et kehva saadavuse põhjus saab olla ainult HBM2 mälus. Ju siis seda on ikka veel raske toota piisavates kogustes. 20000 on muidugi ka üsna vähe. Arvata võib, et sellest omakorda 1000 läheb kohe ära revieweritele ja extreme OC tüüpidele. Järgmised 5000 tüüpidele põhjatute rahakottidega ja kui veab siis ehk saavad tavalised entusiastid kah 25% hinnalisaga mõne võtta. Eesti saadavus saab olema ülisitt arvatavasti. Ka Pascali tulekul ei saanud siin alguses normaalse hinna eestist midagi osta. Norm hind oleks lolnud 700 kandis (nagu liiv müüs) aga eestis küsiti 900 ja isegi rohkem. Lisaks oli saadavus olematu. Ainus lootus on kasutaja liiv. Kardetavasti enne sügist me koguste ja hinna stabiliseerumist ei näe. Sama juhtus ka Pascaliga.
sooty
sõnum 08.05.2017 17:36:27 vasta tsitaadiga
Peab ikka väga hea bang olema (buckist isegi ei räägi hetkel), et kaaluma hakkaks. Nähtu põhjal, eriti koos 500. refreshiga, paras dejavu Fury/Fijiga. Zeni hakati palju varem ja julgemalt kiitma. thumbs_down.gif
anubis
anubis
sõnum 08.05.2017 17:50:49 vasta tsitaadiga
Seda ma ütlesingi, ju. Saadavus on kehv sõltumata tootjast.
Alguses riisutakse koor ja siis müüakse lihtrahvale.
sõnum 08.05.2017 20:16:07 vasta tsitaadiga
One
sõnum 08.05.2017 21:13:06 vasta tsitaadiga
See on ju täpselt samasugune pullikaka nagu kõik muu senine "leke". Asi lihtsalt ei leki ja kõik on puhtalt klikikogujate luule.
Flab
sõnum 08.05.2017 21:32:06 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Pascal soodsalt saadaval. Tutikad 1070d liiguvad foorumis alla 350euri. Ei näe, et oleks mingit koort siin enam riisuda icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 992 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
anubis
anubis
sõnum 08.05.2017 22:06:46 vasta tsitaadiga
Keegi ei tea mis kiirust Vega pakub. Lekked on mingite teadmata seades Eng.Samplete omad.
Ryzen'i ES'ide võrdlust sisse tuues siis "leidis" AMD +50% ES->Retail ülemineku vahemikus. (Ei väida sellega, et Vega oleks 50% kiirem kui GTX1070)
maalane
maalane
sõnum 09.05.2017 12:17:38 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
Sa ei võta arvesse, et mõned aastad tagasi kui amd allakäik hakkas, siis nvidea muutis oma gpu'de klassi nimetused kõrgemaks, et saaks rohkem raha riisuda kokku. Seega 1070 peaks olema 1060 ja 1080ti on tegelikult 1080. Ehk võtab iga kaardi pealt 50-100€ vahelt.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
sõnum 09.05.2017 12:50:59 vasta tsitaadiga
maalane kirjutas:
Flab kirjutas:
möhh...
TT
sõnum 09.05.2017 12:55:48 vasta tsitaadiga
maalane kirjutas:
Flab kirjutas:
1060 on kangem kui 970, üsna sarnase võimsusega kui GTX 980(olenevalt mudelist GTX 1060 +2GB mälu juures). Millal see riisumine täpsemalt hakkas?
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
Flab
sõnum 09.05.2017 13:03:44 vasta tsitaadiga
maalane
maalane
sõnum 09.05.2017 18:51:35 vasta tsitaadiga
See oli teemaks, kui tuli 6xx gtx'id. Üks näide mida võite siit lugeda. http://www.tomshardware.co.uk/forum/350374-33-high-range-card. Kuskil oli isegi mingi pildi materjal rebrandingu kohta, aga seda on väga raske üles leida nüüd googelades.
labidas
labidas
sõnum 09.05.2017 21:27:10 vasta tsitaadiga
maalane, ja mida sa sellega öelda tahad? Et kuna tegu polnud max suurusega Kepler kiibiga, kuid müüdi kui high-end, siis tegu on koorimisega ning suured kiibid on jäädavalt omaette klass(a la Titan, 780ti jne)?
Kas mitte sama ei saa öelda AMD kohta, et 7970 oli väike pask, 290x oli veidi suurem ja parem ,kuid õige max suurusega GCN kiip oli Fiji ning see näitab, et pmst müüdi pikalt väikseid kiipe suure raha eest?
Hinna kujundab turg. Müük on alati "koorimine".
GTX680->GTX770 (kui sa seda mõtlesid ning see polnud rebrand, sest pandi kiiremad mälud... hind oli ka sott soodsam)
See on nagu see lapiku maa jutt.
sõnum 10.05.2017 07:20:05 vasta tsitaadiga
Selle üle pole isegi mõtet vaielda. Kogu mõte oli nii...
Räägime ikka Vegast, sest hetke leakid kokku võtta loodaks hinda 400.-
cabbage
cabbage
sõnum 10.05.2017 07:26:18 vasta tsitaadiga
Mitu Vega kaarti tulemas on? Ainult 1?
Loodaks 300 hinnaklassis ca 2 kuu pärast midagi võtta, kasvõi kasutatult ja selleks ajaks peaks Vega väljas olema ning ehk turul hinnad alla ajanud...
Samas inteli 4-seeria i7 müüakse ikka 250 kandis vahel kuigi AMD 6-core saab tutikana juba ca 240ga kätte icon_lol.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
anubis
anubis
sõnum 10.05.2017 08:54:16 vasta tsitaadiga
Eks need ostavad kellele AMD "ahi" ei meeldi.
hempadonok
hempadonok
sõnum 10.05.2017 09:29:46 vasta tsitaadiga
Juhul kui kuulujutud alla 20k kiibi saadavusest esimesel kuul tõele vastaksid, eeldaks põhirõhku sellele edeva karbiga vesijahutatud versioonile. Kaardid müüdaks mõne tunniga läbi, kui hinna/jõudluse suhe paigas on.
Kui saadavus on parem(mu arust tõenäolisem) tullakse välja vähemalt kolme erineva hinnataseme juures.
Ainuke asi, mis AMD läbimüüki hea hinna/jõudluse puhul pidurdada võiks, oleks nVidia konkreetne Volta välja kuulutamine selle aasta kolmandasse kvartalisse(kahtlane).
Umbes 9 tunni pärast tuleb nVidia CEO poolt uue toote väljahõikamine GTC raames, osad spekuleerivad, et tegu just Voltaga...
Aah
Aah
sõnum 10.05.2017 10:42:30 vasta tsitaadiga
cabbage kirjutas:
Räägitakse natuke rohkemast.
sõnum 10.05.2017 14:45:45 vasta tsitaadiga
Pigem üks veega, üks õhuga ja üks workstation turule.
C2 mudeli osas on väga vähe lekkeid olnud. Vb see siis see WS mudel.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 10.05.2017 16:48:43 vasta tsitaadiga
kui tõesti tuleb esialgu 20k müüki neid, siis need müüakse läbi koheselt, vahet pole mis nende hind on - olgu või 999$
hempadonok
hempadonok
sõnum 11.05.2017 15:14:17 vasta tsitaadiga
Eilsest peale levis kuulujutt dual-gpu Vegast, mis sai alguse redditist ja tunnistati kahtlaseks.
Nüüd aga tuli ka vastavasisuline artikkel tpu-s, kus on lisatud huvitavad pildid... Kui need pole photoshopitud, siis läheb põnevaks. Raja Koduri mainis küll mingis eelmise aasta intervjuus, et AMD üritab eemalduda dual-gpu kaartidest.
https://www.techpowerup.com/233208/linux-drivers-point-to-upcoming-amd-rx-vega-liquid-cooled-dual-gpu-solution
bitCON
sõnum 11.05.2017 15:22:57 vasta tsitaadiga
zZz...
viimati muutis bitCON 11.05.2017 16:50:44, muudetud 1 kord
labidas
labidas
sõnum 11.05.2017 15:50:53 vasta tsitaadiga
need pildid on dual FIJI kaardist.
hempadonok
hempadonok
sõnum 11.05.2017 16:03:35 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
Dual-gpu vee all oleks muidugi tore, kui kaevandamisega tegeleda. Mängudest on vist 90 prossa cf/sli toeta...
anubis
anubis
sõnum 11.05.2017 16:19:08 vasta tsitaadiga
Igasugune compute rakendus võtab suvalise koguse GPUsid vastu hea meelega, madalam perf/W näitaja muudab elu ainult ilusamaks.
hempadonok
hempadonok
sõnum 11.05.2017 17:08:25 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Pidasin silmas probleemivaba cf/sli tuge mängutootjate poolt, ehk siis mänge korraliku skaleeruvuse ja ilma microstutteringuta.
http://amdcrossfire.wikia.com/wiki/Crossfire_Game_Compatibility_List
Dr. Lisa Su kinnitas pressikoverentsi Computexi raames 31.mail
https://videocardz.com/69424/amd-to-hold-a-press-conference-on-may-31st
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Vega seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 50, 51, 52  järgmine
