labidas
04.05.2017 04:31:38
link
faith in Vega restored
Vega tuleb elajas. Puhtalt clocki poolest on tegu juba 1,5xFiji'ga.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
04.05.2017 05:40:06
ee...
compute bench, mis on räigelt tootja- ja kaardispetsiifiline.
paneks sinna kõrvale äkki furyx tulemused näiteks (1080 on kõrval illustreerimaks eelmist lauset)?
AMD 687F:C1 Fury X GTX 1080
Face Detection 155.667 mPixels/s 143.039 mPixels/s 146.678 mPixels/s
TV-L1 Optical Flow 57.707 mPixels/s 45.728 mPixels/s 36.238 mPixels/s
Ocean Surface Simulation 3808.461 Frames/s 3404.535 Frames/s 2041.08 Frames/s
Particle Simulation - 64k 1698.678 mInteraction/s 1194.568 mInteraction/s 1504.485 mInteraction/s
T-Rex 14.784 Frames/s 12.489 Frames/s 13.68 Frames/s
Video Composition 161.756 Frames/s 140.633 Frames/s 25.492 Frames/s
Bitcoin Mining 1207.254 mHash/s 932.656 mHash/s 838.323 mHash/s |
keskeltläbi 21.7% kiirem kui fury x. computes pigem veidi rohkem, renderdamises pigem veidi vähem.
fury x on 1050mhz, ilmselt siis ongi selle 687f:c1 takt 1200mhz, mis selle 21% vahet teeb. vähem arhitektuurset boosti kui eeldanuks.
arvestades, et ümmarguselt furyx/980ti/1070 on samas augus ja 1080 on 30% ees, siis jätkuvalt paistab reaalne mängude jõudlus tulevat kuskile sinna 1070 ja 1080 vahele.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 04.05.2017 05:55:55, muudetud 4 korda |
216 |
labidas
04.05.2017 05:43:10
sel juhul on mu tuju rikutud
34 |
04.05.2017 05:49:32
| Winterwind kirjutas: |
Ühest küljest on tore, et AMD/ATi tegeleb selle uue avastamisega aga samas kui soft järgi ei tule
siis on see kõik mõttetu psk. 512bit, HBM, HBM2 jne, jne on kõik tore aga kui soft järgi ei tule siis
lõppude lõpuks kulutad ju aeglasema asja tootmiseks rohkem ja ei teeni mingit kasumit. |
mida sa softi järele tulemise osas silmas pead?
kasutusel olev mälu on softist üsna mitme kihi kaugusel. peale jõudlusnäitajate ei ole softi jaoks praktikas mingit vahet, milline mälutüüp kasutusel on.
216 |
hempadonok
04.05.2017 09:08:15
Kõiki seni ilmunud benchmarkide lekkeid võib rahulikult ignoreerida, AMD partnerid saavad ligipääsu ajuritele ja biosele alles 2-3 nädalat enne reliisi.
Millegipärast on valeinfot teadlikult levitamas ka tavaliselt kõrge reputatsiooniga saidid, nagu Guru3D ja Techpowerup.
https://www.techpowerup.com/233004/amd-works-on-at-least-three-radeon-rx-vega-skus-slowest-faster-than-gtx-1070
Näiteks selle artikli TimeSpy skoor 9753 oli tunnistatud võltsinguks juba 2.mail
| Tip: next time you use 'Inspect Element' -> edit HTML -> post fake benchmark don't forget to change 'Driver version' from NVidia to something decent. |
Pmst sama kvaliteediga leke:
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
anubis
04.05.2017 09:31:33
| Ega jah, hype train'ilt maha ja ootab reaalseid numbreid.
283 |
04.05.2017 10:32:41
| Niipalju ikka umbusku on, et kardetavasti on tegu refreshiga mitte täiesti 0-st asjaga. St. korra oli ju kõlakas, et alles oktoober...nüüd toodi varasemaks kuna RX580 on ju petukaup.
200 |
anubis
04.05.2017 10:44:16
Ei ole refresh. Loe anandtechi artiklit.
(kui keegi eeldas, et Polaris on uus asi siis ta ei ole sel teemal lihtsalt piisavalt ise lugenud vaid ongi jäänud uskuma kellegi halvasti informeeritu pooltõde)
283 |
04.05.2017 10:46:28
| Polarisega oli pigem eeldus see, et tuleb default 1500.
200 |
Maxstpau
04.05.2017 10:46:55
| Magic kirjutas: |
| Niipalju ikka umbusku on, et kardetavasti on tegu refreshiga mitte täiesti 0-st asjaga. St. korra oli ju kõlakas, et alles oktoober...nüüd toodi varasemaks kuna RX580 on ju petukaup. |
Seda 580 välja tulekut ei pannud tähelegi.
100 |
04.05.2017 10:51:32
| anubis kirjutas: |
lugesin, seal oli huvitavaim koht:
AMD is teasing that Vega offers an improved load balancing mechanism, which pretty much directly hints that AMD can now efficiently distribute work over more than 4 engines.
200 |
216 |
anubis
04.05.2017 12:14:43
Leaked 3DMark validations point to a device ID that's third in a series of possible device IDs of graphics cards based on the "Vega 10" silicon, the 687F:C1, 687F:C2, and 687F:C3. All three SKUs feature 8 GB of HBM2 memory, and according to leaked 3DMark TimeSpy scores, the "slowest" SKU is faster than NVIDIA GeForce GTX 1070. The fastest SKU is in the same league as the GTX 1080 Ti.
The three SKUs could differ with core-configuration and clock speeds. AMD carved four SKUs out of its "Fiji" silicon, the liquid-cooled R9 Fury X, the air-cooled R9 Fury (with 12.5% fewer shaders), the SFF-friendly R9 Nano (full core-config, but aggressive power-management), and the halo dual-GPU Radeon Pro Duo (1st gen). AMD could take a similar approach with "Vega 10." AMD is expected to launch its Radeon RX Vega series within Q2-2017. |
283 |
04.05.2017 12:18:59
Peab ikka olema viitsimine neil saitidel igatipidi heietada. Krt asi tuleb välja, teeb benchid ja kohe selge kui kiire või aeglane ta on
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
anubis
04.05.2017 12:21:49
Vähemalt on meelelahutust launchini.
(eks nemad peavad ka oma raha/klikid välja teenima, kuidagi)
283 |
Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
bitCON
sooty
05.05.2017 13:24:55
| fakedy fake fake
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
200 |
Soundwave
Scart
08.05.2017 07:31:12
I should make it very clear that this is not going to be a product launch.
I can picture it now - Raja tuleb lavale, sosistab mikrisse sellest, kuidas täna näeb Vegat ja siis preseka lõpus näidetakse ekraanil Vega kaarti, tuled kustuvad ja rahvas läheb koju. Koristaja on ka ikkagi inimene ju.
101 |
mikk55
08.05.2017 07:56:38
| Scart kirjutas: |
I can picture it now - Raja tuleb lavale, sosistab mikrisse sellest, kuidas täna näeb Vegat ja siis preseka lõpus näidetakse ekraanil Vega kaarti, tuled kustuvad ja rahvas läheb koju. Koristaja on ka ikkagi inimene ju. |
Nagu MMS promoüritus juba .
Huvitav kas sellise tempo juures tuleb gtx1180 enne VEGA t poelettidele .
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
trip
303 |
anubis
283 |
08.05.2017 15:38:41
anubis, Selle vahega, et need olid 16nm FF esimesed kiibid üldse TSMC-st. Vega tehakse küpsel 14nm GF protsessil. Minu järeldus on see, et kehva saadavuse põhjus saab olla ainult HBM2 mälus. Ju siis seda on ikka veel raske toota piisavates kogustes. 20000 on muidugi ka üsna vähe. Arvata võib, et sellest omakorda 1000 läheb kohe ära revieweritele ja extreme OC tüüpidele. Järgmised 5000 tüüpidele põhjatute rahakottidega ja kui veab siis ehk saavad tavalised entusiastid kah 25% hinnalisaga mõne võtta. Eesti saadavus saab olema ülisitt arvatavasti. Ka Pascali tulekul ei saanud siin alguses normaalse hinna eestist midagi osta. Norm hind oleks lolnud 700 kandis (nagu liiv müüs) aga eestis küsiti 900 ja isegi rohkem. Lisaks oli saadavus olematu. Ainus lootus on kasutaja liiv. Kardetavasti enne sügist me koguste ja hinna stabiliseerumist ei näe. Sama juhtus ka Pascaliga.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
