labidas
04.05.2017 05:31:38
link
faith in Vega restored
Vega tuleb elajas. Puhtalt clocki poolest on tegu juba 1,5xFiji'ga.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
04.05.2017 06:40:06
ee...
compute bench, mis on räigelt tootja- ja kaardispetsiifiline.
paneks sinna kõrvale äkki furyx tulemused näiteks (1080 on kõrval illustreerimaks eelmist lauset)?
AMD 687F:C1 Fury X GTX 1080
Face Detection 155.667 mPixels/s 143.039 mPixels/s 146.678 mPixels/s
TV-L1 Optical Flow 57.707 mPixels/s 45.728 mPixels/s 36.238 mPixels/s
Ocean Surface Simulation 3808.461 Frames/s 3404.535 Frames/s 2041.08 Frames/s
Particle Simulation - 64k 1698.678 mInteraction/s 1194.568 mInteraction/s 1504.485 mInteraction/s
T-Rex 14.784 Frames/s 12.489 Frames/s 13.68 Frames/s
Video Composition 161.756 Frames/s 140.633 Frames/s 25.492 Frames/s
Bitcoin Mining 1207.254 mHash/s 932.656 mHash/s 838.323 mHash/s |
keskeltläbi 21.7% kiirem kui fury x. computes pigem veidi rohkem, renderdamises pigem veidi vähem.
fury x on 1050mhz, ilmselt siis ongi selle 687f:c1 takt 1200mhz, mis selle 21% vahet teeb. vähem arhitektuurset boosti kui eeldanuks.
arvestades, et ümmarguselt furyx/980ti/1070 on samas augus ja 1080 on 30% ees, siis jätkuvalt paistab reaalne mängude jõudlus tulevat kuskile sinna 1070 ja 1080 vahele.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 04.05.2017 06:55:55, muudetud 4 korda |
217 |
labidas
04.05.2017 06:43:10
sel juhul on mu tuju rikutud
34 |
04.05.2017 06:49:32
| Winterwind kirjutas: |
Ühest küljest on tore, et AMD/ATi tegeleb selle uue avastamisega aga samas kui soft järgi ei tule
siis on see kõik mõttetu psk. 512bit, HBM, HBM2 jne, jne on kõik tore aga kui soft järgi ei tule siis
lõppude lõpuks kulutad ju aeglasema asja tootmiseks rohkem ja ei teeni mingit kasumit. |
mida sa softi järele tulemise osas silmas pead?
kasutusel olev mälu on softist üsna mitme kihi kaugusel. peale jõudlusnäitajate ei ole softi jaoks praktikas mingit vahet, milline mälutüüp kasutusel on.
217 |
hempadonok
04.05.2017 10:08:15
Kõiki seni ilmunud benchmarkide lekkeid võib rahulikult ignoreerida, AMD partnerid saavad ligipääsu ajuritele ja biosele alles 2-3 nädalat enne reliisi.
Millegipärast on valeinfot teadlikult levitamas ka tavaliselt kõrge reputatsiooniga saidid, nagu Guru3D ja Techpowerup.
https://www.techpowerup.com/233004/amd-works-on-at-least-three-radeon-rx-vega-skus-slowest-faster-than-gtx-1070
Näiteks selle artikli TimeSpy skoor 9753 oli tunnistatud võltsinguks juba 2.mail
| Tip: next time you use 'Inspect Element' -> edit HTML -> post fake benchmark don't forget to change 'Driver version' from NVidia to something decent. |
Pmst sama kvaliteediga leke:
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
anubis
04.05.2017 10:31:33
| Ega jah, hype train'ilt maha ja ootab reaalseid numbreid.
283 |
04.05.2017 11:32:41
| Niipalju ikka umbusku on, et kardetavasti on tegu refreshiga mitte täiesti 0-st asjaga. St. korra oli ju kõlakas, et alles oktoober...nüüd toodi varasemaks kuna RX580 on ju petukaup.
201 |
anubis
04.05.2017 11:44:16
Ei ole refresh. Loe anandtechi artiklit.
(kui keegi eeldas, et Polaris on uus asi siis ta ei ole sel teemal lihtsalt piisavalt ise lugenud vaid ongi jäänud uskuma kellegi halvasti informeeritu pooltõde)
283 |
04.05.2017 11:46:28
| Polarisega oli pigem eeldus see, et tuleb default 1500.
201 |
Maxstpau
04.05.2017 11:46:55
| Magic kirjutas: |
| Niipalju ikka umbusku on, et kardetavasti on tegu refreshiga mitte täiesti 0-st asjaga. St. korra oli ju kõlakas, et alles oktoober...nüüd toodi varasemaks kuna RX580 on ju petukaup. |
Seda 580 välja tulekut ei pannud tähelegi.
100 |
04.05.2017 11:51:32
| anubis kirjutas: |
lugesin, seal oli huvitavaim koht:
AMD is teasing that Vega offers an improved load balancing mechanism, which pretty much directly hints that AMD can now efficiently distribute work over more than 4 engines.
201 |
217 |
anubis
04.05.2017 13:14:43
Leaked 3DMark validations point to a device ID that's third in a series of possible device IDs of graphics cards based on the "Vega 10" silicon, the 687F:C1, 687F:C2, and 687F:C3. All three SKUs feature 8 GB of HBM2 memory, and according to leaked 3DMark TimeSpy scores, the "slowest" SKU is faster than NVIDIA GeForce GTX 1070. The fastest SKU is in the same league as the GTX 1080 Ti.
The three SKUs could differ with core-configuration and clock speeds. AMD carved four SKUs out of its "Fiji" silicon, the liquid-cooled R9 Fury X, the air-cooled R9 Fury (with 12.5% fewer shaders), the SFF-friendly R9 Nano (full core-config, but aggressive power-management), and the halo dual-GPU Radeon Pro Duo (1st gen). AMD could take a similar approach with "Vega 10." AMD is expected to launch its Radeon RX Vega series within Q2-2017. |
283 |
04.05.2017 13:18:59
Peab ikka olema viitsimine neil saitidel igatipidi heietada. Krt asi tuleb välja, teeb benchid ja kohe selge kui kiire või aeglane ta on
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
anubis
04.05.2017 13:21:49
Vähemalt on meelelahutust launchini.
(eks nemad peavad ka oma raha/klikid välja teenima, kuidagi)
283 |
Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
bitCON
sooty
05.05.2017 14:24:55
| fakedy fake fake
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
201 |
Soundwave
Scart
08.05.2017 08:31:12
I should make it very clear that this is not going to be a product launch.
I can picture it now - Raja tuleb lavale, sosistab mikrisse sellest, kuidas täna näeb Vegat ja siis preseka lõpus näidetakse ekraanil Vega kaarti, tuled kustuvad ja rahvas läheb koju. Koristaja on ka ikkagi inimene ju.
101 |
mikk55
08.05.2017 08:56:38
| Scart kirjutas: |
I can picture it now - Raja tuleb lavale, sosistab mikrisse sellest, kuidas täna näeb Vegat ja siis preseka lõpus näidetakse ekraanil Vega kaarti, tuled kustuvad ja rahvas läheb koju. Koristaja on ka ikkagi inimene ju. |
Nagu MMS promoüritus juba .
Huvitav kas sellise tempo juures tuleb gtx1180 enne VEGA t poelettidele .
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
trip
303 |
anubis
283 |
08.05.2017 16:38:41
anubis, Selle vahega, et need olid 16nm FF esimesed kiibid üldse TSMC-st. Vega tehakse küpsel 14nm GF protsessil. Minu järeldus on see, et kehva saadavuse põhjus saab olla ainult HBM2 mälus. Ju siis seda on ikka veel raske toota piisavates kogustes. 20000 on muidugi ka üsna vähe. Arvata võib, et sellest omakorda 1000 läheb kohe ära revieweritele ja extreme OC tüüpidele. Järgmised 5000 tüüpidele põhjatute rahakottidega ja kui veab siis ehk saavad tavalised entusiastid kah 25% hinnalisaga mõne võtta. Eesti saadavus saab olema ülisitt arvatavasti. Ka Pascali tulekul ei saanud siin alguses normaalse hinna eestist midagi osta. Norm hind oleks lolnud 700 kandis (nagu liiv müüs) aga eestis küsiti 900 ja isegi rohkem. Lisaks oli saadavus olematu. Ainus lootus on kasutaja liiv. Kardetavasti enne sügist me koguste ja hinna stabiliseerumist ei näe. Sama juhtus ka Pascaliga.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
sooty
08.05.2017 17:36:27
Peab ikka väga hea bang olema (buckist isegi ei räägi hetkel), et kaaluma hakkaks. Nähtu põhjal, eriti koos 500. refreshiga, paras dejavu Fury/Fijiga. Zeni hakati palju varem ja julgemalt kiitma.
12 |
anubis
08.05.2017 17:50:49
Seda ma ütlesingi, ju. Saadavus on kehv sõltumata tootjast.
Alguses riisutakse koor ja siis müüakse lihtrahvale.
283 |
08.05.2017 20:16:07
Mitte, et neil vajadus puuduks nüüd ja kohe müüa
201 |
One
08.05.2017 21:13:06
| See on ju täpselt samasugune pullikaka nagu kõik muu senine "leke". Asi lihtsalt ei leki ja kõik on puhtalt klikikogujate luule.
728 |
Flab
08.05.2017 21:32:06
| anubis kirjutas: |
Alguses riisutakse koor ja siis müüakse lihtrahvale. |
Pascal soodsalt saadaval. Tutikad 1070d liiguvad foorumis alla 350euri. Ei näe, et oleks mingit koort siin enam riisuda
| Kommentaarid: 996 loe/lisa |
783 |
anubis
08.05.2017 22:06:46
Keegi ei tea mis kiirust Vega pakub. Lekked on mingite teadmata seades Eng.Samplete omad.
Ryzen'i ES'ide võrdlust sisse tuues siis "leidis" AMD +50% ES->Retail ülemineku vahemikus. (Ei väida sellega, et Vega oleks 50% kiirem kui GTX1070)
283 |
maalane
09.05.2017 12:17:38
| Flab kirjutas: |
Pascal soodsalt saadaval. Tutikad 1070d liiguvad foorumis alla 350euri. Ei näe, et oleks mingit koort siin enam riisuda  |
Sa ei võta arvesse, et mõned aastad tagasi kui amd allakäik hakkas, siis nvidea muutis oma gpu'de klassi nimetused kõrgemaks, et saaks rohkem raha riisuda kokku. Seega 1070 peaks olema 1060 ja 1080ti on tegelikult 1080. Ehk võtab iga kaardi pealt 50-100€ vahelt.
09.05.2017 12:50:59
| maalane kirjutas: |
| Flab kirjutas: |
Sa ei võta arvesse, et mõned aastad tagasi kui amd allakäik hakkas, siis nvidea muutis oma gpu'de klassi nimetused kõrgemaks, et saaks rohkem raha riisuda kokku. Seega 1070 peaks olema 1060 ja 1080ti on tegelikult 1080. Ehk võtab iga kaardi pealt 50-100€ vahelt. |
möhh...
201 |
TT
09.05.2017 12:55:48
| maalane kirjutas: |
| Flab kirjutas: |
1060 on kangem kui 970, üsna sarnase võimsusega kui GTX 980(olenevalt mudelist GTX 1060 +2GB mälu juures). Millal see riisumine täpsemalt hakkas?
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
Flab
09.05.2017 13:03:44
Miskine vandenôuteooria vist
783 |
maalane
labidas
09.05.2017 21:27:10
maalane, ja mida sa sellega öelda tahad? Et kuna tegu polnud max suurusega Kepler kiibiga, kuid müüdi kui high-end, siis tegu on koorimisega ning suured kiibid on jäädavalt omaette klass(a la Titan, 780ti jne)?
Kas mitte sama ei saa öelda AMD kohta, et 7970 oli väike pask, 290x oli veidi suurem ja parem ,kuid õige max suurusega GCN kiip oli Fiji ning see näitab, et pmst müüdi pikalt väikseid kiipe suure raha eest?
Hinna kujundab turg. Müük on alati "koorimine".
GTX680->GTX770 (kui sa seda mõtlesid ning see polnud rebrand, sest pandi kiiremad mälud... hind oli ka sott soodsam)
See on nagu see lapiku maa jutt.
34 |
10.05.2017 07:20:05
Selle üle pole isegi mõtet vaielda. Kogu mõte oli nii...
Räägime ikka Vegast, sest hetke leakid kokku võtta loodaks hinda 400.-
201 |
cabbage
10.05.2017 07:26:18
Mitu Vega kaarti tulemas on? Ainult 1?
Loodaks 300 hinnaklassis ca 2 kuu pärast midagi võtta, kasvõi kasutatult ja selleks ajaks peaks Vega väljas olema ning ehk turul hinnad alla ajanud...
Samas inteli 4-seeria i7 müüakse ikka 250 kandis vahel kuigi AMD 6-core saab tutikana juba ca 240ga kätte
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
anubis
10.05.2017 08:54:16
| Eks need ostavad kellele AMD "ahi" ei meeldi.
283 |
hempadonok
10.05.2017 09:29:46
Juhul kui kuulujutud alla 20k kiibi saadavusest esimesel kuul tõele vastaksid, eeldaks põhirõhku sellele edeva karbiga vesijahutatud versioonile. Kaardid müüdaks mõne tunniga läbi, kui hinna/jõudluse suhe paigas on.
Kui saadavus on parem(mu arust tõenäolisem) tullakse välja vähemalt kolme erineva hinnataseme juures.
Ainuke asi, mis AMD läbimüüki hea hinna/jõudluse puhul pidurdada võiks, oleks nVidia konkreetne Volta välja kuulutamine selle aasta kolmandasse kvartalisse(kahtlane).
Umbes 9 tunni pärast tuleb nVidia CEO poolt uue toote väljahõikamine GTC raames, osad spekuleerivad, et tegu just Voltaga...
Aah
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
DeTHiCa.
10.05.2017 16:48:43
| kui tõesti tuleb esialgu 20k müüki neid, siis need müüakse läbi koheselt, vahet pole mis nende hind on - olgu või 999$
140 |
hempadonok
bitCON
11.05.2017 15:22:57
zZz...
viimati muutis bitCON 11.05.2017 16:50:44, muudetud 1 kord |
labidas
11.05.2017 15:50:53
need pildid on dual FIJI kaardist.
34 |
hempadonok
11.05.2017 16:03:35
| labidas kirjutas: |
| need pildid on dual FIJI kaardist. |
Damn! On jah, tpu kah klikivabrikuks muutunud
Dual-gpu vee all oleks muidugi tore, kui kaevandamisega tegeleda. Mängudest on vist 90 prossa cf/sli toeta...
anubis
11.05.2017 16:19:08
| Igasugune compute rakendus võtab suvalise koguse GPUsid vastu hea meelega, madalam perf/W näitaja muudab elu ainult ilusamaks.
283 |
hempadonok
