uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Vega seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 101, 102, 103  järgmine
labidas
labidas
sõnum 04.05.2017 04:31:38 vasta tsitaadiga
link
Vega tuleb elajas. Puhtalt clocki poolest on tegu juba 1,5xFiji'ga.
sõnum 04.05.2017 05:40:06 vasta tsitaadiga
ee...
compute bench, mis on räigelt tootja- ja kaardispetsiifiline.
paneks sinna kõrvale äkki furyx tulemused näiteks (1080 on kõrval illustreerimaks eelmist lauset)?
                            AMD 687F:C1             Fury X                  GTX 1080
Face Detection              155.667 mPixels/s       143.039 mPixels/s       146.678 mPixels/s
TV-L1 Optical Flow          57.707 mPixels/s        45.728 mPixels/s        36.238 mPixels/s
Ocean Surface Simulation    3808.461 Frames/s       3404.535 Frames/s       2041.08 Frames/s
Particle Simulation - 64k   1698.678 mInteraction/s 1194.568 mInteraction/s 1504.485 mInteraction/s
T-Rex                       14.784 Frames/s         12.489 Frames/s         13.68 Frames/s
Video Composition           161.756 Frames/s        140.633 Frames/s        25.492 Frames/s
Bitcoin Mining              1207.254 mHash/s        932.656 mHash/s         838.323 mHash/s
keskeltläbi 21.7% kiirem kui fury x. computes pigem veidi rohkem, renderdamises pigem veidi vähem.
fury x on 1050mhz, ilmselt siis ongi selle 687f:c1 takt 1200mhz, mis selle 21% vahet teeb. vähem arhitektuurset boosti kui eeldanuks.
arvestades, et ümmarguselt furyx/980ti/1070 on samas augus ja 1080 on 30% ees, siis jätkuvalt paistab reaalne mängude jõudlus tulevat kuskile sinna 1070 ja 1080 vahele.
- londiste
viimati muutis londiste 04.05.2017 05:55:55, muudetud 4 korda
labidas
labidas
sõnum 04.05.2017 05:43:10 vasta tsitaadiga
sõnum 04.05.2017 05:49:32 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Ühest küljest on tore, et AMD/ATi tegeleb selle uue avastamisega aga samas kui soft järgi ei tule
siis on see kõik mõttetu psk. 512bit, HBM, HBM2 jne, jne on kõik tore aga kui soft järgi ei tule siis
lõppude lõpuks kulutad ju aeglasema asja tootmiseks rohkem ja ei teeni mingit kasumit.
mida sa softi järele tulemise osas silmas pead?
kasutusel olev mälu on softist üsna mitme kihi kaugusel. peale jõudlusnäitajate ei ole softi jaoks praktikas mingit vahet, milline mälutüüp kasutusel on.
- londiste
hempadonok
hempadonok
sõnum 04.05.2017 09:08:15 vasta tsitaadiga
Kõiki seni ilmunud benchmarkide lekkeid võib rahulikult ignoreerida, AMD partnerid saavad ligipääsu ajuritele ja biosele alles 2-3 nädalat enne reliisi.
Millegipärast on valeinfot teadlikult levitamas ka tavaliselt kõrge reputatsiooniga saidid, nagu Guru3D ja Techpowerup.
https://www.techpowerup.com/233004/amd-works-on-at-least-three-radeon-rx-vega-skus-slowest-faster-than-gtx-1070
Näiteks selle artikli TimeSpy skoor 9753 oli tunnistatud võltsinguks juba 2.mail
Tip: next time you use 'Inspect Element' -> edit HTML -> post fake benchmark don't forget to change 'Driver version' from NVidia to something decent.
Pmst sama kvaliteediga leke:
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
anubis
anubis
sõnum 04.05.2017 09:31:33 vasta tsitaadiga
Ega jah, hype train'ilt maha ja ootab reaalseid numbreid.
sõnum 04.05.2017 10:32:41 vasta tsitaadiga
Niipalju ikka umbusku on, et kardetavasti on tegu refreshiga mitte täiesti 0-st asjaga. St. korra oli ju kõlakas, et alles oktoober...nüüd toodi varasemaks kuna RX580 on ju petukaup.
anubis
anubis
sõnum 04.05.2017 10:44:16 vasta tsitaadiga
Ei ole refresh. Loe anandtechi artiklit.
(kui keegi eeldas, et Polaris on uus asi siis ta ei ole sel teemal lihtsalt piisavalt ise lugenud vaid ongi jäänud uskuma kellegi halvasti informeeritu pooltõde)
sõnum 04.05.2017 10:46:28 vasta tsitaadiga
Polarisega oli pigem eeldus see, et tuleb default 1500.
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 04.05.2017 10:46:55 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Seda 580 välja tulekut ei pannud tähelegi.
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 100
sõnum 04.05.2017 10:51:32 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
lugesin, seal oli huvitavaim koht:
AMD is teasing that Vega offers an improved load balancing mechanism, which pretty much directly hints that AMD can now efficiently distribute work over more than 4 engines.
sõnum 04.05.2017 10:53:55 vasta tsitaadiga
https://www.pcper.com/news/General-Tech/Vegas-specs-grow-less-vague
- londiste
anubis
anubis
sõnum 04.05.2017 12:14:43 vasta tsitaadiga
Leaked 3DMark validations point to a device ID that's third in a series of possible device IDs of graphics cards based on the "Vega 10" silicon, the 687F:C1, 687F:C2, and 687F:C3. All three SKUs feature 8 GB of HBM2 memory, and according to leaked 3DMark TimeSpy scores, the "slowest" SKU is faster than NVIDIA GeForce GTX 1070. The fastest SKU is in the same league as the GTX 1080 Ti.
The three SKUs could differ with core-configuration and clock speeds. AMD carved four SKUs out of its "Fiji" silicon, the liquid-cooled R9 Fury X, the air-cooled R9 Fury (with 12.5% fewer shaders), the SFF-friendly R9 Nano (full core-config, but aggressive power-management), and the halo dual-GPU Radeon Pro Duo (1st gen). AMD could take a similar approach with "Vega 10." AMD is expected to launch its Radeon RX Vega series within Q2-2017.
sõnum 04.05.2017 12:18:59 vasta tsitaadiga
Peab ikka olema viitsimine neil saitidel igatipidi heietada. Krt asi tuleb välja, teeb benchid ja kohe selge kui kiire või aeglane ta on icon_rolleyes.gif
anubis
anubis
sõnum 04.05.2017 12:21:49 vasta tsitaadiga
(eks nemad peavad ka oma raha/klikid välja teenima, kuidagi)
Vael
sõnum 04.05.2017 14:43:24 vasta tsitaadiga
"Suur Vega" pidi ju tööjaamadele tulema, see võib seal perfiga lajatada?
See, et 2 tavakasutusse tuleb, oleks küll uudis.
(ja Polaris 12 tuli välja: http://www.tomshardware.com/reviews/amd-radeon-rx-550-2gb,5034.html)
bitCON
sõnum 05.05.2017 12:57:25 vasta tsitaadiga
http://www.overclock.net/t/1629599/various-full-vega-faster-than-titan-xp-in-4k-release-date-may-9th
sooty
sõnum 05.05.2017 13:24:55 vasta tsitaadiga
fakedy fake fake
sõnum 05.05.2017 14:01:36 vasta tsitaadiga
Fury kiirust vaadates võib isegi asja saada:
https://www.techpowerup.com/reviews/Performance_Analysis/Prey/4.html
Soundwave
Soundwave
sõnum 07.05.2017 20:32:50 vasta tsitaadiga
http://wccftech.com/amd-taking-the-covers-off-vega-navi-may-16th/ icon_biggrin.gif
Scart
Scart
sõnum 08.05.2017 07:31:12 vasta tsitaadiga
Soundwave kirjutas:
I should make it very clear that this is not going to be a product launch.
I can picture it now - Raja tuleb lavale, sosistab mikrisse sellest, kuidas täna näeb Vegat ja siis preseka lõpus näidetakse ekraanil Vega kaarti, tuled kustuvad ja rahvas läheb koju. Koristaja on ka ikkagi inimene ju.
mikk55
mikk55
sõnum 08.05.2017 07:56:38 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Soundwave kirjutas:
Nagu MMS promoüritus juba icon_biggrin.gif.
Huvitav kas sellise tempo juures tuleb gtx1180 enne VEGA t poelettidele icon_biggrin.gif.
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
trip
trip
sõnum 08.05.2017 10:29:11 vasta tsitaadiga
http://www.tweaktown.com/news/57418/amd-radeon-rx-vega-less-20-000-available-launch/index.html
anubis
anubis
sõnum 08.05.2017 10:39:29 vasta tsitaadiga
Same s*it different day.
sõnum 08.05.2017 15:38:41 vasta tsitaadiga
anubis, Selle vahega, et need olid 16nm FF esimesed kiibid üldse TSMC-st. Vega tehakse küpsel 14nm GF icon_question.gif protsessil. Minu järeldus on see, et kehva saadavuse põhjus saab olla ainult HBM2 mälus. Ju siis seda on ikka veel raske toota piisavates kogustes. 20000 on muidugi ka üsna vähe. Arvata võib, et sellest omakorda 1000 läheb kohe ära revieweritele ja extreme OC tüüpidele. Järgmised 5000 tüüpidele põhjatute rahakottidega ja kui veab siis ehk saavad tavalised entusiastid kah 25% hinnalisaga mõne võtta. Eesti saadavus saab olema ülisitt arvatavasti. Ka Pascali tulekul ei saanud siin alguses normaalse hinna eestist midagi osta. Norm hind oleks lolnud 700 kandis (nagu liiv müüs) aga eestis küsiti 900 ja isegi rohkem. Lisaks oli saadavus olematu. Ainus lootus on kasutaja liiv. Kardetavasti enne sügist me koguste ja hinna stabiliseerumist ei näe. Sama juhtus ka Pascaliga.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Vega seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 101, 102, 103  järgmine
