PPC
21.01.2017 15:56:25
| anubis, s6ltub sellest, kui v6imsad need cores on. fx8xx0 on 8c\8t aga oli mingi i3 tasemel prose.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
anubis
21.01.2017 16:15:11
| Bulldozer jt. on nn 4m[oodulit]/8t, ei ole kaheksa täisväärtuslikku tuuma.
283 |
Optimist
21.01.2017 16:59:14
| PPC kirjutas: |
4 ja 8 core Ryzen tulevad deactivated hyper-threadinguga ... |
8 tuumased 16 threadiga ESid on väljas juba pikemat aega, isegi CESil näidatud. Pakun tulevad välja mõlemad versioonid.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
21.01.2017 18:09:35
| PPC kirjutas: |
Pole siis eriti m6tet neid oodata. Tundub, et on hea kui nad on saama v6imsad nagu kaby lake. Kui veel panevad hambapastat kaane alla nagu intel, siis nahui seda uldse vaja... |
Kust selline info?
Mulle pigem tundub, et AMD üritab teha samu prosede klasse nagu Intel a'la R3, R5 ja R7 et inimestel oleks selgem võrrelda.
Seda on nad ametlikult välja öelnud, et mingit kahetuumalist või nõrgemat Ryzenit ei tule. Seega kõike väiksem on 4c/4t
Edasi ilmselt 4c/8t (mõlemad R3), siis 6c/6t, 6c/12t (mõlemad R5), 8c/8t ja 8c/16t (mõlemad R7).
Lisaks on KÕIK Ryzeni mudelit avatud kordajatega, ehk ülekiirendatavad ja ühelgi pole seda mõttetut int. graafikat. IHS osas me veel ei tea. Keegi pole kahjuks veel ES-l "korki pealt" võtnud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Sants
21.01.2017 19:06:27
| Tomorrow kirjutas: |
| IHS osas me veel ei tea. Keegi pole kahjuks veel ES-l "korki pealt" võtnud. |
Tegu siis Bristol Ridge APU die'ga
Ekwb facebooki lehelt - Sources say that Nam Dae Won, the overclocker has managed to delid an AMD AM4 CPU. He revealed that the CPU uses solder or something of that sort as thermal interface material (TIM). Is this just a case with engineering samples or is it the real deal, we don't know. But it will most certainly impact the way we can all utilize our liquid cooling systems.
#AMD #AM4 #Ryzen
192 |
21.01.2017 19:56:01
Hi all,
The Hyper 212 EVO will support socket AM4
There will be an upgrade kit for the Hyper 212 EVO in the near future.
We unfortunately do not have an exact date yet when these kits will be available.
Info will come a.s.a.p.
Let me know when you have any other question. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
erick
23.01.2017 16:23:40
| Sants5 kirjutas: |
#AMD #AM4 #Ryzen |
| Micro cracks in solder preforms can damage the CPU permanently after a certain amount of thermal cycles and time. Conventional thermal paste doesn’t perform as good as the solder preform but it should have a longer durability – especially for small size DIE CPUs. |
Allikas: http://overclocking.guide/the-truth-about-cpu-soldering/
Ehk siis pigem loodaks, et Ryzeni HS ei ole CPU die külge kinni tinutatud...
96 |
purexl
23.01.2017 18:58:02
| PPC kirjutas: |
Loe nagu artikklied ka veebis mitte mingisuguseid "kuulujutte" foorumis
23.01.2017 20:47:02
| erick kirjutas: |
| Sants5 kirjutas: |
#AMD #AM4 #Ryzen |
Ehk siis pigem loodaks, et Ryzeni HS ei ole CPU die külge kinni tinutatud... |
Pole küll kuulnud, et Inteli X99 peale istuvad prosed (mis on joodetud IHS-ga) surnud oleks selle tõttu enneaegselt. On ju ka need suhteliselt väiksed.
Lisaks leidsin, et vanematel prosedel millel kah üsna väiksed kiibid on tinutatud IHS:
Pentium4: https://imgur.com/a/bfVrh
?: http://prnt.sc/82foju
2500K: http://forums.extremeoverclocking.com/attachment.php?attachmentid=170494&d=1407607452
7700K: http://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2016/12/Intel-Core-i7-7700K_RichUK_Delid_6.jpg
EDIT:
Thermal cycle nagu sealt lingilt selgub on tavakasutuses täiesti ebareaalne temperatuur. Pikaajalised kahjustused joodetud prosedel tekivad vedellämmastikuga ülekiirendades:
| A thermal cycle is performed by going from -55 °C to 125 °C while each temperature is hold for 15 minutes. The micro cracks will grow over time and can damage the CPU permanently if the thermal resistance increases too much or the solder preform cracks completely. |
Kuigi huvitav küsimus on see, et miks Intel ei kasuta pasta asemel vedelmetalli. Vedelmetalli miinus on see, et see ei kannata miinuseid aga kuna enamus ei pane seda LN2 alla, siis see pole ju probleem. Kommentaaridest selgub, et see võib olla seoses paikaajalisusega. Ju siis pasta kestab kauem. Küll aga säästaks vedelmetalli kasutamine vajadusest IHS eemaldada.
EDIT 2:
Vabandan kogu selle jutu pärast AMD teemas! Loodetavasti tuleb Ryzen ikka joodetud IHS-ga või kui mitte, siis loodetavasti pasta on asjalik.
Vael
23.01.2017 20:59:11
| erick kirjutas: |
| Sants5 kirjutas: |
#AMD #AM4 #Ryzen |
Loo moraal on lõpus kirjas- tüüp tahab vedellämmastikuga jahutada, seepärast ei saa kasutada vedelmetalli. LN ja toatempi vahe on juba 215C ning jootmisega hakkab mängima, kui nüüd võtta nüüd toatemp kuni 105 TCj saab 2x väiksema temp kõikumise, tavaliselt sellised ebakorrapärasused võib asetada exponentsiaali ning 200-300 saab julgelt 2000-3000 tsüklit, enne kui üldse midagi toimuma hakkab. Tavakasutajale piisav. Sama teema on ka kondentsaatoritega, märgitud eluiga 105C peal 2000h oleks suht kähku läbi, 50-70C juures kasvab eluiga exponentsiaalselt, ehk tuleb 10h+ garantii all olevat aastat ilusti täis.
Pead panti ei pane, aga minu meelest on küsimus tekkinud ühel isikul, kes soovib LN jahutust katsetada. 99% juhtudest õhkjahutuse all ei näe "kristall kuuli pealt ennustades" probleemi.
(Samuti mängib rolli jootmismetoodika, ehk laboritingimustes automaatsetel liinidel jootmine vs "laua peal susserdamine" ning materjalikulu, 2-5 raha iga ühiku pealt kokku hoiab, siis Intel teenib kõvasti kasumit miljonite CPU-de pealt.)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Soundwave
KoldK
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Vael
29.01.2017 20:12:10
Aga vb on vahvlid nii korralikud, et pole mõtet "lõikuma" hakatagi?
Ja kui 6-tuumalised välja jäävad(mis olek pigem võistlejad i5-i7 vastu), siis tuleb hind vastavaks viia, ehk i7-E tase tava i7 hinnaga.
16 |
29.01.2017 20:22:03
Ma ka siin mõtlen, et kas on üldse neid 6 tuumalisi vaja?
Kuigi mis reaalselt välja tuleb, näeme ilmselt siis kui asjad välja tulevad.
30.01.2017 07:05:34
| Hetkel lihtsalt kõva promo... ehk kui tootmine kallis pole mõtet neid säästukaid teha.
200 |
mikk55
31.01.2017 19:33:20
Hiljemalt 2003 kanti tulid juba joodetud IHS'iga Pentium 4 socket 478 mudelid. Pole veel ise näinud, et ükski oleks nendest varakult maha surnud kontoriarvutite puhul.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
sooty
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Insomnia
31.01.2017 23:47:11
Liigub ka selline kuulujutt, et tuleb 5 sku-d: 2x8C/16T, 6C/12T, 4C/8T, 4C/4T
Allikas: https://twitter.com/CPCHardware/with_replies
| I'm not 100% sure (because it's all marketing), but I expect 5 SKUs to be announced on March 2: 2x 8C/16T, 6C/12T, 4C/8T, 4C/4T. |
Ei tea mida uskuda, mida mitte aga mulle isiklikult tundub see loogilisem.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
01.02.2017 15:42:02
| Võiks juba mõni leaked test tulla.
200 |
sooty
01.02.2017 16:13:15
| Tahaks hoopis hinda teada... Ka emaplaatide omi.
12 |
Sants
192 |
itmynk
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
Kristoferr
01.02.2017 21:59:17
Loteriiküsimus. Kas perf per TDP saab keskeltläbi olema sama hea või parem kui Intelil? Lootust on. "keskeltläbi" on muidugi väga lai mõiste kah.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
KoldK
01.02.2017 22:29:16
| Magic kirjutas: |
| Võiks juba mõni leaked test tulla. |
Sama siin, ootan huviga.
40 |
karu990
