| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
incx
08.01.2017 04:25:51
http://techreport.com/news/31228/amd-shows-off-ryzen-ready-chipsets-and-motherboards-at-ces
Argh . Just jõudis kohale, et HEDT-le päris konkurenti ikka ei saa, PCIe triipe on ainult masstarbijale.
CPUst 16x + 4x 1xNVMe jaoks (max, eeldusel et SATAt proselt üldse ei kasuta, muidu 2x)
X370-st 8 Gen2 lane-i + veel 4 (Gen3?) kui SATAe-le mõeldu ümber suunata (ebaselge kas plaaditootja otsustada või dünaamiline).
Algselt üle 3 aastat vana masina confi kataks ära, kasvuruum 0. Tuleb Naplesit ootama jääda võrdluseks.
_________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3 |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
08.01.2017 12:06:12
http://wccftech.com/amd-confirms-ryzen-cpus-unlocked-overclocking/
All Ryzen CPUs will be multiplier unlocked and ready for overclocking right out of the box. There will be no locked Ryzen CPUs.
AM4 X370, X300 and B350 chipsets all support overclocking. |
Tubli
Räägitakse siis, et millalgi Veebruaris peaks reliis olema, aga midagi täpsemalt hetkel ei tea.
08.01.2017 12:21:46
| incx kirjutas: |
Algselt üle 3 aastat vana masina confi kataks ära, kasvuruum 0. Tuleb Naplesit ootama jääda võrdluseks. |
Jep seda ma kartsin, et kuidas nad saavad hakkama high end kiibistiku tootmisega kui nad pole seda väga kaua teinud. Muidugi võimalik, et hetke info on poolik ja ei vasta tõele - eriti mis puutub kiibistikust tulevaid PCI-E triipe. Kas mitte Z270 ei anna 16 proselt ja 24 kiibistikult?
Kui X370 annaks ainult 8 kiibistikult ja sedagi SATA portide kinnikeeramisega, siis seda oleks ikka äärmiselt vähe imo.
08.01.2017 13:29:09
pci-e lanede hulk pole kiibistiku vaid prose enda küsimus.
_________________ - londiste
215 |
incx
08.01.2017 16:17:44
| Tomorrow kirjutas: |
Kui X370 annaks ainult 8 kiibistikult ja sedagi SATA portide kinnikeeramisega, siis seda oleks ikka äärmiselt vähe imo. |
See info on AMD ametlikelt CES slaididelt, nii et ilmselt suurt midagi ei muutu. Täpsustusega küll, et SATA kasutamise piirang oli otse CPUst lisa-x4 puhul, chipsetis on lisaks 8xGen2 võimalik SATA Expressile mõeldud 2x2 ümber seadistada x4 general purpose laneks (Gen3?) mingis variandis.
Chipseti laned on üldiselt suhteliselt mõttetud tõsisemaks kasutuseks, kuna jooksevad nagunii chipseti ja CPU vahelisse lehtrisse. Hetkel ei paista olevat veel avalikku informatsiooni, mis Ryzeni lehtri laiuseks on, aga arvestades suht piiratud vidinaid chipseti küljes, on ilmselt parim oodatav asi samaväärsus Inteliga ehk 4xGen3. Ma isiklikult lootsin, et CPU küljest tuleb midagi Inteli tava-CPUde ja HEDT vahele, nt 32. Kurb, aga eks ta veidi põhjendamatu optimism oli - massiturule tõesti piisab küllaga (hetkel) oma 1x16 GPU-st, 1-2x4 NVMe-st ja 8xGen2 jääb veel mänguruumiks.
20 |
08.01.2017 17:04:17
incx, Sa plaanid jooksutada siis mitut graafikakaarti, et sul on vaja miinimum 32?
Muus osas isegi addon kaartidega ja mitme NVME-ga 16 naljalt ära ju ei võta.
215 |
incx
08.01.2017 17:27:19
Praegu Ivy-e peal:
16x Gen3 GPU
8x Gen2 10G Ethernet
2*4x Gen3 PCIe SSD
= 32
Isu oleks veel SAS HBA masinasse istutada, aga ruumi pole (vaba slotti). Modernsema plaadiga saaks SSD-d M.2 peale kolida ja oleks võimalusi rohkem, aga ootasin Ryzeni detaile ja nüüd üldse kaalumisel, kas peaks "päris asja" peale minema ehk Xeon/Naples. Õnneks otsene häda tagant hetkel ei sunni veel, nii et kannatab veel tiksuda ja jälgida arenguid.
20 |
08.01.2017 19:10:38
| incx, No õnneks oled sa ka suht edge case. 10G võrkarid on väga vähelevinud ja väga kallid (viimasel ajal on küll jää liikuma hakanud). Seda enam rääkides serveripõhistest storage lahendustest. Pigem arvestades mis riistvara sa jooksutad, siis ma imestan et sa ootasid üldse, et mainstream platvorm suudab need vajadused rahuldada. Muidugi siin jääb argument, et AMD võrdles ju Summit Ridge vs 6900K mis on HEDT. Samas see ei tähenda, et nad plaaniksid sellest HEDT konkurenti. Kui Intelil oleks mainstream 8c/16t prose, siis oleks ilmselt sellega võrreldud. Kui AMD oleks isegi üritanud võrrelda oma SR 8c/16 mainstream Intel 6700K-.ga (4c/8t) oleks kõik karjunud, kui ebaõiglane see on arvestades tuumade arvu erinevust. Damned if you compare - damned if you don't
incx
08.01.2017 19:35:51
Tomorrow, nõus, HEDT-ga võrdlus ja sügisesed kuulujutud ajasid ootused veidi ülepingutatuks, eks öeldaksegi ju et lootus on lollide lohutus, faktidele tuleb põhineda. Ja mainstreami minu soovid/vajadused eriti ei sobi tõesti, kuid alati ju tore, kui rohkem vähema eest saaks.
Mõneti oleks isegi põhjendatud ootus rohkem PCIed näha arvestades järjest kasvavat bandwidth vajadust (järjest kiiremad SSD-d, NBASE-T ja kiiremad lahendused jne) isegi massitarbes, aga ju siis see jääb järgmis(t)e iteratsioonide teemaks. Või tõmbab PCIe 4.0 lihtsalt vajalikke triipude arvu alla. Ega vaielda ei saa sellega, et mida rohkem triipe plaadi peale tõmmata vaja on, seda kallimaks elu läheb.
20 |
alartt
09.01.2017 07:32:58
| Nii et saaksin umbes 1% perfomance juurde kui koliksin pci-e v2 versioon 3-me peale? Palju see uus inteli väljakuulutatud v4 annaks?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
09.01.2017 08:31:37
alartt, Mitte midagi ilmselt. Kui sa kasutad PCI-E 2.0 x8 või paremat, siis see ei pidurda. Uuema PCI-E eelis on lihtsalt see, et sama kiiruse saab kätte vähemate triipude arvuga: x8 PCI-E 3.0 pakub sama ribalaiust mis 16x PCI-E 2.0. 4x PCI-E 4.0 hakkab ilmselt pakkuma sama ribalaiust mis 8x PCI-E 3.0 jne
Pigem peavad mõlemad tootjad vaatama, et kanal prose ja kiibistiku vahel liiga kitsaks ei jää (Intel DMI, ma ei tea peast mis AMD nimetus on sellele). Vastasel korral pole sellest PCI-E 4.0-st ju suurt kasu.
mart88
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
10.01.2017 20:48:43
teevad japse - no feedback uuendused
200 |
Optimist
10.01.2017 22:28:08
OP cache sellisel kujul nagu Zenis on midagi uut AMD jaoks, üks vana lahkab teemat
Hiroshige Goto Google translate
Insomnia
11.01.2017 00:14:45
Mida see ikkagi peaks tähendama, sest kõik senine info on viidanud 7nm peale üleminekut Zen+.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
karu990
anubis
283 |
11.01.2017 16:04:21
kõlab pigem nagu loetakse sellest 'launch' sõnast väga palju välja, ilma et see tingimata seda peaks tähendama, mida kõik arvavad, et see tähendab.
loota võib aga selliselet baasilt järeldada... no ma ei tea.
215 |
Sants
192 |
ViskeRelv
16.01.2017 15:17:54
Potsatas täna postkasti. Nüüd tuleb emaplaati ja proset ootama jääda
167 |
PPC
21.01.2017 15:13:24
4 ja 8 core Ryzen tulevad deactivated hyper-threadinguga
Pole siis eriti m6tet neid oodata. Tundub, et on hea kui nad on saama v6imsad nagu kaby lake. Kui veel panevad hambapastat kaane alla nagu intel, siis nahui seda uldse vaja...
viimati muutis PPC 21.01.2017 15:14:07, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
anubis
21.01.2017 15:13:46
| 8c/8t on koormuseall märgatavalt kiirem kui 4c/8t, üldiselt.
283 |
