mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 632, 633, 634  järgmine
PPC
sõnum 21.01.2017 15:56:25 vasta tsitaadiga
anubis, s6ltub sellest, kui v6imsad need cores on. fx8xx0 on 8c\8t aga oli mingi i3 tasemel prose.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
anubis
anubis
sõnum 21.01.2017 16:15:11 vasta tsitaadiga
Bulldozer jt. on nn 4m[oodulit]/8t, ei ole kaheksa täisväärtuslikku tuuma.
Optimist
Optimist
sõnum 21.01.2017 16:59:14 vasta tsitaadiga
PPC kirjutas:
4 ja 8 core Ryzen tulevad deactivated hyper-threadinguga icon_sad.gif ...
8 tuumased 16 threadiga ESid on väljas juba pikemat aega, isegi CESil näidatud. Pakun tulevad välja mõlemad versioonid.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 21.01.2017 18:09:35 vasta tsitaadiga
PPC kirjutas:
Pole siis eriti m6tet neid oodata. Tundub, et on hea kui nad on saama v6imsad nagu kaby lake. Kui veel panevad hambapastat kaane alla nagu intel, siis nahui seda uldse vaja...
Kust selline info?
Mulle pigem tundub, et AMD üritab teha samu prosede klasse nagu Intel a'la R3, R5 ja R7 et inimestel oleks selgem võrrelda.
Seda on nad ametlikult välja öelnud, et mingit kahetuumalist või nõrgemat Ryzenit ei tule. Seega kõike väiksem on 4c/4t
Edasi ilmselt 4c/8t (mõlemad R3), siis 6c/6t, 6c/12t (mõlemad R5), 8c/8t ja 8c/16t (mõlemad R7).
Lisaks on KÕIK Ryzeni mudelit avatud kordajatega, ehk ülekiirendatavad ja ühelgi pole seda mõttetut int. graafikat. IHS osas me veel ei tea. Keegi pole kahjuks veel ES-l "korki pealt" võtnud.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Sants
Sants
sõnum 21.01.2017 19:06:27 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Tegu siis Bristol Ridge APU die'ga
Ekwb facebooki lehelt - Sources say that Nam Dae Won, the overclocker has managed to delid an AMD AM4 CPU. He revealed that the CPU uses solder or something of that sort as thermal interface material (TIM). Is this just a case with engineering samples or is it the real deal, we don't know. But it will most certainly impact the way we can all utilize our liquid cooling systems.
#AMD #AM4 #Ryzen
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
sõnum 21.01.2017 19:56:01 vasta tsitaadiga
Hi all,
There will be an upgrade kit for the Hyper 212 EVO in the near future.
We unfortunately do not have an exact date yet when these kits will be available.
Info will come a.s.a.p.
Let me know when you have any other question.
erick
erick
sõnum 23.01.2017 16:23:40 vasta tsitaadiga
Sants5 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
#AMD #AM4 #Ryzen
Micro cracks in solder preforms can damage the CPU permanently after a certain amount of thermal cycles and time. Conventional thermal paste doesn’t perform as good as the solder preform but it should have a longer durability – especially for small size DIE CPUs.
Allikas: http://overclocking.guide/the-truth-about-cpu-soldering/
Ehk siis pigem loodaks, et Ryzeni HS ei ole CPU die külge kinni tinutatud...
purexl
sõnum 23.01.2017 18:58:02 vasta tsitaadiga
PPC kirjutas:
Loe nagu artikklied ka veebis mitte mingisuguseid "kuulujutte" foorumis
sõnum 23.01.2017 20:47:02 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Sants5 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
#AMD #AM4 #Ryzen
Pole küll kuulnud, et Inteli X99 peale istuvad prosed (mis on joodetud IHS-ga) surnud oleks selle tõttu enneaegselt. On ju ka need suhteliselt väiksed.
Lisaks leidsin, et vanematel prosedel millel kah üsna väiksed kiibid on tinutatud IHS:
Pentium4: https://imgur.com/a/bfVrh
?: http://prnt.sc/82foju
2500K: http://forums.extremeoverclocking.com/attachment.php?attachmentid=170494&d=1407607452
7700K: http://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2016/12/Intel-Core-i7-7700K_RichUK_Delid_6.jpg
EDIT:
Thermal cycle nagu sealt lingilt selgub on tavakasutuses täiesti ebareaalne temperatuur. Pikaajalised kahjustused joodetud prosedel tekivad vedellämmastikuga ülekiirendades:
A thermal cycle is performed by going from -55 °C to 125 °C while each temperature is hold for 15 minutes. The micro cracks will grow over time and can damage the CPU permanently if the thermal resistance increases too much or the solder preform cracks completely.
Kuigi huvitav küsimus on see, et miks Intel ei kasuta pasta asemel vedelmetalli. Vedelmetalli miinus on see, et see ei kannata miinuseid aga kuna enamus ei pane seda LN2 alla, siis see pole ju probleem. Kommentaaridest selgub, et see võib olla seoses paikaajalisusega. Ju siis pasta kestab kauem. Küll aga säästaks vedelmetalli kasutamine vajadusest IHS eemaldada.
EDIT 2:
Vabandan kogu selle jutu pärast AMD teemas! Loodetavasti tuleb Ryzen ikka joodetud IHS-ga või kui mitte, siis loodetavasti pasta on asjalik.
Vael
sõnum 23.01.2017 20:59:11 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Sants5 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
#AMD #AM4 #Ryzen
Loo moraal on lõpus kirjas- tüüp tahab vedellämmastikuga jahutada, seepärast ei saa kasutada vedelmetalli. LN ja toatempi vahe on juba 215C ning jootmisega hakkab mängima, kui nüüd võtta nüüd toatemp kuni 105 TCj saab 2x väiksema temp kõikumise, tavaliselt sellised ebakorrapärasused võib asetada exponentsiaali ning 200-300 saab julgelt 2000-3000 tsüklit, enne kui üldse midagi toimuma hakkab. Tavakasutajale piisav. Sama teema on ka kondentsaatoritega, märgitud eluiga 105C peal 2000h oleks suht kähku läbi, 50-70C juures kasvab eluiga exponentsiaalselt, ehk tuleb 10h+ garantii all olevat aastat ilusti täis.
Pead panti ei pane, aga minu meelest on küsimus tekkinud ühel isikul, kes soovib LN jahutust katsetada. 99% juhtudest õhkjahutuse all ei näe "kristall kuuli pealt ennustades" probleemi.
(Samuti mängib rolli jootmismetoodika, ehk laboritingimustes automaatsetel liinidel jootmine vs "laua peal susserdamine" ning materjalikulu, 2-5 raha iga ühiku pealt kokku hoiab, siis Intel teenib kõvasti kasumit miljonite CPU-de pealt.)
Soundwave
Soundwave
sõnum 25.01.2017 21:05:18 vasta tsitaadiga
http://wccftech.com/biostar-am4-x370-amd-ryzen-intel-kaby-lake/
KoldK
KoldK
sõnum 29.01.2017 19:32:46 vasta tsitaadiga
Uudiseid ka: https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/amd_s_ryzen_cpus_will_reportedly_launch_without_6-core_variants/1
Vael
sõnum 29.01.2017 20:12:10 vasta tsitaadiga
Aga vb on vahvlid nii korralikud, et pole mõtet "lõikuma" hakatagi?icon_razz.gif
Ja kui 6-tuumalised välja jäävad(mis olek pigem võistlejad i5-i7 vastu), siis tuleb hind vastavaks viia, ehk i7-E tase tava i7 hinnaga.
sõnum 29.01.2017 20:22:03 vasta tsitaadiga
Kuigi mis reaalselt välja tuleb, näeme ilmselt siis kui asjad välja tulevad.
sõnum 30.01.2017 07:05:34 vasta tsitaadiga
Hetkel lihtsalt kõva promo... ehk kui tootmine kallis pole mõtet neid säästukaid teha.
mikk55
mikk55
sõnum 31.01.2017 19:33:20 vasta tsitaadiga
Hiljemalt 2003 kanti tulid juba joodetud IHS'iga Pentium 4 socket 478 mudelid. Pole veel ise näinud, et ükski oleks nendest varakult maha surnud kontoriarvutite puhul.
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
sooty
sõnum 31.01.2017 19:54:16 vasta tsitaadiga
https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/asus_has_announced_their_crosshair_vi_hero_am4_motherboard/1
Insomnia
Insomnia
sõnum 31.01.2017 23:47:11 vasta tsitaadiga
Liigub ka selline kuulujutt, et tuleb 5 sku-d: 2x8C/16T, 6C/12T, 4C/8T, 4C/4T
Allikas: https://twitter.com/CPCHardware/with_replies
I'm not 100% sure (because it's all marketing), but I expect 5 SKUs to be announced on March 2: 2x 8C/16T, 6C/12T, 4C/8T, 4C/4T.
Ei tea mida uskuda, mida mitte aga mulle isiklikult tundub see loogilisem.
sõnum 01.02.2017 15:42:02 vasta tsitaadiga
Võiks juba mõni leaked test tulla.
sooty
sõnum 01.02.2017 16:13:15 vasta tsitaadiga
Tahaks hoopis hinda teada... Ka emaplaatide omi.
Sants
Sants
sõnum 01.02.2017 17:19:38 vasta tsitaadiga
http://www.pcworld.com/article/3163500/components/amd-confirms-its-ryzen-cpu-will-launch-in-early-march-followed-by-the-vega-gpu.html
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
itmynk
sõnum 01.02.2017 21:22:06 vasta tsitaadiga
https://www.pcgamesn.com/amd/amd-zen-release-date-specs-prices-rumours#release_date
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 01.02.2017 21:59:17 vasta tsitaadiga
itmynk kirjutas:
Loteriiküsimus. Kas perf per TDP saab keskeltläbi olema sama hea või parem kui Intelil? Lootust on. "keskeltläbi" on muidugi väga lai mõiste kah.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 215
KoldK
KoldK
sõnum 01.02.2017 22:29:16 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
karu990
karu990
sõnum 02.02.2017 14:39:45 vasta tsitaadiga
https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/now_it_looks_like_amd_will_be_releasing_6-core_amd_ryzen_cpus/1
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 632, 633, 634  järgmine
