mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 628, 629, 630  järgmine
sõnum 06.01.2017 23:56:28 vasta tsitaadiga
No see kas see on 95W või 105W mind ei morjenda. On ju 8c/16t Zen konkurent 6900K mingi 140W @ 3,7Ghz turbo ju.
EDIT: Ka Be Quiet! pakub oma jahutitele tasuta AM4 kinnitusi (alates 9 Jaanuar): https://www.techpowerup.com/229314/am4-socket-compatibility-be-quiet-announces-free-upgrade-kits
incx
incx
sõnum 08.01.2017 04:25:51 vasta tsitaadiga
http://techreport.com/news/31228/amd-shows-off-ryzen-ready-chipsets-and-motherboards-at-ces
Argh icon_evil.gif. Just jõudis kohale, et HEDT-le päris konkurenti ikka ei saa, PCIe triipe on ainult masstarbijale.
CPUst 16x + 4x 1xNVMe jaoks (max, eeldusel et SATAt proselt üldse ei kasuta, muidu 2x)
X370-st 8 Gen2 lane-i + veel 4 (Gen3?) kui SATAe-le mõeldu ümber suunata (ebaselge kas plaaditootja otsustada või dünaamiline).
Algselt üle 3 aastat vana masina confi kataks ära, kasvuruum 0. icon_sad.gif Tuleb Naplesit ootama jääda võrdluseks.
I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3
sõnum 08.01.2017 12:06:12 vasta tsitaadiga
http://wccftech.com/amd-confirms-ryzen-cpus-unlocked-overclocking/
All Ryzen CPUs will be multiplier unlocked and ready for overclocking right out of the box. There will be no locked Ryzen CPUs.
AM4 X370, X300 and B350 chipsets all support overclocking.
Räägitakse siis, et millalgi Veebruaris peaks reliis olema, aga midagi täpsemalt hetkel ei tea.
sõnum 08.01.2017 12:21:46 vasta tsitaadiga
incx kirjutas:
Jep seda ma kartsin, et kuidas nad saavad hakkama high end kiibistiku tootmisega kui nad pole seda väga kaua teinud. Muidugi võimalik, et hetke info on poolik ja ei vasta tõele - eriti mis puutub kiibistikust tulevaid PCI-E triipe. Kas mitte Z270 ei anna 16 proselt ja 24 kiibistikult?
Kui X370 annaks ainult 8 kiibistikult ja sedagi SATA portide kinnikeeramisega, siis seda oleks ikka äärmiselt vähe imo.
sõnum 08.01.2017 13:29:09 vasta tsitaadiga
pci-e lanede hulk pole kiibistiku vaid prose enda küsimus.
- londiste
incx
incx
sõnum 08.01.2017 16:17:44 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
See info on AMD ametlikelt CES slaididelt, nii et ilmselt suurt midagi ei muutu. Täpsustusega küll, et SATA kasutamise piirang oli otse CPUst lisa-x4 puhul, chipsetis on lisaks 8xGen2 võimalik SATA Expressile mõeldud 2x2 ümber seadistada x4 general purpose laneks (Gen3?) mingis variandis.
Chipseti laned on üldiselt suhteliselt mõttetud tõsisemaks kasutuseks, kuna jooksevad nagunii chipseti ja CPU vahelisse lehtrisse. Hetkel ei paista olevat veel avalikku informatsiooni, mis Ryzeni lehtri laiuseks on, aga arvestades suht piiratud vidinaid chipseti küljes, on ilmselt parim oodatav asi samaväärsus Inteliga ehk 4xGen3. Ma isiklikult lootsin, et CPU küljest tuleb midagi Inteli tava-CPUde ja HEDT vahele, nt 32. Kurb, aga eks ta veidi põhjendamatu optimism oli - massiturule tõesti piisab küllaga (hetkel) oma 1x16 GPU-st, 1-2x4 NVMe-st ja 8xGen2 jääb veel mänguruumiks.
sõnum 08.01.2017 17:04:17 vasta tsitaadiga
incx, Sa plaanid jooksutada siis mitut graafikakaarti, et sul on vaja miinimum 32?
Muus osas isegi addon kaartidega ja mitme NVME-ga 16 naljalt ära ju ei võta.
sõnum 08.01.2017 17:21:05 vasta tsitaadiga
nvidia geforce gtx 1080 pci-express scaling (techpowerup)
- londiste
incx
incx
sõnum 08.01.2017 17:27:19 vasta tsitaadiga
Praegu Ivy-e peal:
16x Gen3 GPU
8x Gen2 10G Ethernet
2*4x Gen3 PCIe SSD
= 32
Isu oleks veel SAS HBA masinasse istutada, aga ruumi pole (vaba slotti). Modernsema plaadiga saaks SSD-d M.2 peale kolida ja oleks võimalusi rohkem, aga ootasin Ryzeni detaile ja nüüd üldse kaalumisel, kas peaks "päris asja" peale minema ehk Xeon/Naples. Õnneks otsene häda tagant hetkel ei sunni veel, nii et kannatab veel tiksuda ja jälgida arenguid.
sõnum 08.01.2017 19:10:38 vasta tsitaadiga
incx, No õnneks oled sa ka suht edge case. 10G võrkarid on väga vähelevinud ja väga kallid (viimasel ajal on küll jää liikuma hakanud). Seda enam rääkides serveripõhistest storage lahendustest. Pigem arvestades mis riistvara sa jooksutad, siis ma imestan et sa ootasid üldse, et mainstream platvorm suudab need vajadused rahuldada. Muidugi siin jääb argument, et AMD võrdles ju Summit Ridge vs 6900K mis on HEDT. Samas see ei tähenda, et nad plaaniksid sellest HEDT konkurenti. Kui Intelil oleks mainstream 8c/16t prose, siis oleks ilmselt sellega võrreldud. Kui AMD oleks isegi üritanud võrrelda oma SR 8c/16 mainstream Intel 6700K-.ga (4c/8t) oleks kõik karjunud, kui ebaõiglane see on arvestades tuumade arvu erinevust. Damned if you compare - damned if you don't
incx
incx
sõnum 08.01.2017 19:35:51 vasta tsitaadiga
Tomorrow, nõus, HEDT-ga võrdlus ja sügisesed kuulujutud ajasid ootused veidi ülepingutatuks, eks öeldaksegi ju et lootus on lollide lohutus, faktidele tuleb põhineda. Ja mainstreami minu soovid/vajadused eriti ei sobi tõesti, kuid alati ju tore, kui rohkem vähema eest saaks.
Mõneti oleks isegi põhjendatud ootus rohkem PCIed näha arvestades järjest kasvavat bandwidth vajadust (järjest kiiremad SSD-d, NBASE-T ja kiiremad lahendused jne) isegi massitarbes, aga ju siis see jääb järgmis(t)e iteratsioonide teemaks. Või tõmbab PCIe 4.0 lihtsalt vajalikke triipude arvu alla. Ega vaielda ei saa sellega, et mida rohkem triipe plaadi peale tõmmata vaja on, seda kallimaks elu läheb.
alartt
sõnum 09.01.2017 07:32:58 vasta tsitaadiga
Nii et saaksin umbes 1% perfomance juurde kui koliksin pci-e v2 versioon 3-me peale? Palju see uus inteli väljakuulutatud v4 annaks?
sõnum 09.01.2017 08:31:37 vasta tsitaadiga
alartt, Mitte midagi ilmselt. Kui sa kasutad PCI-E 2.0 x8 või paremat, siis see ei pidurda. Uuema PCI-E eelis on lihtsalt see, et sama kiiruse saab kätte vähemate triipude arvuga: x8 PCI-E 3.0 pakub sama ribalaiust mis 16x PCI-E 2.0. 4x PCI-E 4.0 hakkab ilmselt pakkuma sama ribalaiust mis 8x PCI-E 3.0 jne
Pigem peavad mõlemad tootjad vaatama, et kanal prose ja kiibistiku vahel liiga kitsaks ei jää (Intel DMI, ma ei tea peast mis AMD nimetus on sellele). Vastasel korral pole sellest PCI-E 4.0-st ju suurt kasu.
mart88
sõnum 10.01.2017 01:30:41 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=uechD2E7f68 6minuti pealt hakkab rääkima ryzenist.. Pole see chipset midagit nii hull, täpselt inteli consumer ja high end vahele.
sõnum 10.01.2017 20:41:39 vasta tsitaadiga
AMD Says "ZEN" CPU Architecture is Expected to Last 4 Years
https://www.techpowerup.com/229399/amd-says-zen-cpu-architecture-is-expected-to-last-4-years
"We're not going tick-tock," he said. "ZEN is going to be tock, tock, tock."
Peamiselt käib see siiski vist socketi kohta kuigi ei imestaks kui iga aasta tuleb kerge arhidektuuriline refresh.
sõnum 10.01.2017 20:48:43 vasta tsitaadiga
Optimist
Optimist
sõnum 10.01.2017 22:28:08 vasta tsitaadiga
OP cache sellisel kujul nagu Zenis on midagi uut AMD jaoks, üks vana lahkab teemat
Hiroshige Goto Google translate
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Insomnia
Insomnia
sõnum 11.01.2017 00:14:45 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Mida see ikkagi peaks tähendama, sest kõik senine info on viidanud 7nm peale üleminekut Zen+.
karu990
karu990
sõnum 11.01.2017 14:32:37 vasta tsitaadiga
https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/amd_s_ryzen_cpus_will_launch_at_or_before_gdc_2017/1
anubis
anubis
sõnum 11.01.2017 14:57:26 vasta tsitaadiga
http://www.anandtech.com/show/11031/amd-set-to-launch-ryzen-before-march-3rd-meeting-q1-target
sõnum 11.01.2017 16:04:21 vasta tsitaadiga
kõlab pigem nagu loetakse sellest 'launch' sõnast väga palju välja, ilma et see tingimata seda peaks tähendama, mida kõik arvavad, et see tähendab.
loota võib aga selliselet baasilt järeldada... no ma ei tea.
- londiste
Sants
Sants
sõnum 12.01.2017 23:12:47 vasta tsitaadiga
http://www.guru3d.com/news-story/amd-starts-sampling-4-core-ryzen-processors.html
edit: http://wccftech.com/amd-launching-ryzen-cpu-gdc-2017/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 16.01.2017 15:17:54 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Potsatas täna postkasti. Nüüd tuleb emaplaati ja proset ootama jääda icon_cool.gif
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
PPC
sõnum 21.01.2017 15:13:24 vasta tsitaadiga
Pole siis eriti m6tet neid oodata. Tundub, et on hea kui nad on saama v6imsad nagu kaby lake. Kui veel panevad hambapastat kaane alla nagu intel, siis nahui seda uldse vaja...
viimati muutis PPC 21.01.2017 15:14:07, muudetud 2 korda
anubis
anubis
sõnum 21.01.2017 15:13:46 vasta tsitaadiga
8c/8t on koormuseall märgatavalt kiirem kui 4c/8t, üldiselt.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 628, 629, 630  järgmine
