| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
incx
08.01.2017 05:25:51
http://techreport.com/news/31228/amd-shows-off-ryzen-ready-chipsets-and-motherboards-at-ces
Argh . Just jõudis kohale, et HEDT-le päris konkurenti ikka ei saa, PCIe triipe on ainult masstarbijale.
CPUst 16x + 4x 1xNVMe jaoks (max, eeldusel et SATAt proselt üldse ei kasuta, muidu 2x)
X370-st 8 Gen2 lane-i + veel 4 (Gen3?) kui SATAe-le mõeldu ümber suunata (ebaselge kas plaaditootja otsustada või dünaamiline).
Algselt üle 3 aastat vana masina confi kataks ära, kasvuruum 0. Tuleb Naplesit ootama jääda võrdluseks.
_________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3 |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
08.01.2017 13:21:46
| incx kirjutas: |
Algselt üle 3 aastat vana masina confi kataks ära, kasvuruum 0. Tuleb Naplesit ootama jääda võrdluseks. |
Jep seda ma kartsin, et kuidas nad saavad hakkama high end kiibistiku tootmisega kui nad pole seda väga kaua teinud. Muidugi võimalik, et hetke info on poolik ja ei vasta tõele - eriti mis puutub kiibistikust tulevaid PCI-E triipe. Kas mitte Z270 ei anna 16 proselt ja 24 kiibistikult?
Kui X370 annaks ainult 8 kiibistikult ja sedagi SATA portide kinnikeeramisega, siis seda oleks ikka äärmiselt vähe imo.
08.01.2017 14:29:09
pci-e lanede hulk pole kiibistiku vaid prose enda küsimus.
_________________ - londiste
217 |
incx
08.01.2017 17:17:44
| Tomorrow kirjutas: |
Kui X370 annaks ainult 8 kiibistikult ja sedagi SATA portide kinnikeeramisega, siis seda oleks ikka äärmiselt vähe imo. |
See info on AMD ametlikelt CES slaididelt, nii et ilmselt suurt midagi ei muutu. Täpsustusega küll, et SATA kasutamise piirang oli otse CPUst lisa-x4 puhul, chipsetis on lisaks 8xGen2 võimalik SATA Expressile mõeldud 2x2 ümber seadistada x4 general purpose laneks (Gen3?) mingis variandis.
Chipseti laned on üldiselt suhteliselt mõttetud tõsisemaks kasutuseks, kuna jooksevad nagunii chipseti ja CPU vahelisse lehtrisse. Hetkel ei paista olevat veel avalikku informatsiooni, mis Ryzeni lehtri laiuseks on, aga arvestades suht piiratud vidinaid chipseti küljes, on ilmselt parim oodatav asi samaväärsus Inteliga ehk 4xGen3. Ma isiklikult lootsin, et CPU küljest tuleb midagi Inteli tava-CPUde ja HEDT vahele, nt 32. Kurb, aga eks ta veidi põhjendamatu optimism oli - massiturule tõesti piisab küllaga (hetkel) oma 1x16 GPU-st, 1-2x4 NVMe-st ja 8xGen2 jääb veel mänguruumiks.
24 |
217 |
incx
08.01.2017 18:27:19
Praegu Ivy-e peal:
16x Gen3 GPU
8x Gen2 10G Ethernet
2*4x Gen3 PCIe SSD
= 32
Isu oleks veel SAS HBA masinasse istutada, aga ruumi pole (vaba slotti). Modernsema plaadiga saaks SSD-d M.2 peale kolida ja oleks võimalusi rohkem, aga ootasin Ryzeni detaile ja nüüd üldse kaalumisel, kas peaks "päris asja" peale minema ehk Xeon/Naples. Õnneks otsene häda tagant hetkel ei sunni veel, nii et kannatab veel tiksuda ja jälgida arenguid.
24 |
08.01.2017 20:10:38
incx, No õnneks oled sa ka suht edge case. 10G võrkarid on väga vähelevinud ja väga kallid (viimasel ajal on küll jää liikuma hakanud). Seda enam rääkides serveripõhistest storage lahendustest. Pigem arvestades mis riistvara sa jooksutad, siis ma imestan et sa ootasid üldse, et mainstream platvorm suudab need vajadused rahuldada. Muidugi siin jääb argument, et AMD võrdles ju Summit Ridge vs 6900K mis on HEDT. Samas see ei tähenda, et nad plaaniksid sellest HEDT konkurenti. Kui Intelil oleks mainstream 8c/16t prose, siis oleks ilmselt sellega võrreldud. Kui AMD oleks isegi üritanud võrrelda oma SR 8c/16 mainstream Intel 6700K-.ga (4c/8t) oleks kõik karjunud, kui ebaõiglane see on arvestades tuumade arvu erinevust. Damned if you compare - damned if you don't
incx
08.01.2017 20:35:51
Tomorrow, nõus, HEDT-ga võrdlus ja sügisesed kuulujutud ajasid ootused veidi ülepingutatuks, eks öeldaksegi ju et lootus on lollide lohutus, faktidele tuleb põhineda. Ja mainstreami minu soovid/vajadused eriti ei sobi tõesti, kuid alati ju tore, kui rohkem vähema eest saaks.
Mõneti oleks isegi põhjendatud ootus rohkem PCIed näha arvestades järjest kasvavat bandwidth vajadust (järjest kiiremad SSD-d, NBASE-T ja kiiremad lahendused jne) isegi massitarbes, aga ju siis see jääb järgmis(t)e iteratsioonide teemaks. Või tõmbab PCIe 4.0 lihtsalt vajalikke triipude arvu alla. Ega vaielda ei saa sellega, et mida rohkem triipe plaadi peale tõmmata vaja on, seda kallimaks elu läheb.
24 |
alartt
09.01.2017 08:32:58
| Nii et saaksin umbes 1% perfomance juurde kui koliksin pci-e v2 versioon 3-me peale? Palju see uus inteli väljakuulutatud v4 annaks?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
09.01.2017 09:31:37
alartt, Mitte midagi ilmselt. Kui sa kasutad PCI-E 2.0 x8 või paremat, siis see ei pidurda. Uuema PCI-E eelis on lihtsalt see, et sama kiiruse saab kätte vähemate triipude arvuga: x8 PCI-E 3.0 pakub sama ribalaiust mis 16x PCI-E 2.0. 4x PCI-E 4.0 hakkab ilmselt pakkuma sama ribalaiust mis 8x PCI-E 3.0 jne
Pigem peavad mõlemad tootjad vaatama, et kanal prose ja kiibistiku vahel liiga kitsaks ei jää (Intel DMI, ma ei tea peast mis AMD nimetus on sellele). Vastasel korral pole sellest PCI-E 4.0-st ju suurt kasu.
mart88
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
10.01.2017 21:48:43
teevad japse - no feedback uuendused
201 |
Optimist
10.01.2017 23:28:08
OP cache sellisel kujul nagu Zenis on midagi uut AMD jaoks, üks vana lahkab teemat
Hiroshige Goto Google translate
Insomnia
11.01.2017 01:14:45
Mida see ikkagi peaks tähendama, sest kõik senine info on viidanud 7nm peale üleminekut Zen+.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
karu990
anubis
283 |
11.01.2017 17:04:21
kõlab pigem nagu loetakse sellest 'launch' sõnast väga palju välja, ilma et see tingimata seda peaks tähendama, mida kõik arvavad, et see tähendab.
loota võib aga selliselet baasilt järeldada... no ma ei tea.
217 |
Sants
192 |
ViskeRelv
16.01.2017 16:17:54
Potsatas täna postkasti. Nüüd tuleb emaplaati ja proset ootama jääda
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
PPC
21.01.2017 16:13:24
4 ja 8 core Ryzen tulevad deactivated hyper-threadinguga
Pole siis eriti m6tet neid oodata. Tundub, et on hea kui nad on saama v6imsad nagu kaby lake. Kui veel panevad hambapastat kaane alla nagu intel, siis nahui seda uldse vaja...
viimati muutis PPC 21.01.2017 16:14:07, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
52 |
anubis
21.01.2017 16:13:46
| 8c/8t on koormuseall märgatavalt kiirem kui 4c/8t, üldiselt.
283 |
PPC
21.01.2017 16:56:25
| anubis, s6ltub sellest, kui v6imsad need cores on. fx8xx0 on 8c\8t aga oli mingi i3 tasemel prose.
52 |
anubis
21.01.2017 17:15:11
| Bulldozer jt. on nn 4m[oodulit]/8t, ei ole kaheksa täisväärtuslikku tuuma.
283 |
Optimist
21.01.2017 17:59:14
| PPC kirjutas: |
4 ja 8 core Ryzen tulevad deactivated hyper-threadinguga ... |
8 tuumased 16 threadiga ESid on väljas juba pikemat aega, isegi CESil näidatud. Pakun tulevad välja mõlemad versioonid.
21.01.2017 19:09:35
| PPC kirjutas: |
Pole siis eriti m6tet neid oodata. Tundub, et on hea kui nad on saama v6imsad nagu kaby lake. Kui veel panevad hambapastat kaane alla nagu intel, siis nahui seda uldse vaja... |
Kust selline info?
Mulle pigem tundub, et AMD üritab teha samu prosede klasse nagu Intel a'la R3, R5 ja R7 et inimestel oleks selgem võrrelda.
Seda on nad ametlikult välja öelnud, et mingit kahetuumalist või nõrgemat Ryzenit ei tule. Seega kõike väiksem on 4c/4t
Edasi ilmselt 4c/8t (mõlemad R3), siis 6c/6t, 6c/12t (mõlemad R5), 8c/8t ja 8c/16t (mõlemad R7).
Lisaks on KÕIK Ryzeni mudelit avatud kordajatega, ehk ülekiirendatavad ja ühelgi pole seda mõttetut int. graafikat. IHS osas me veel ei tea. Keegi pole kahjuks veel ES-l "korki pealt" võtnud.
Sants
21.01.2017 20:06:27
| IHS osas me veel ei tea. Keegi pole kahjuks veel ES-l "korki pealt" võtnud. |
Tegu siis Bristol Ridge APU die'ga
Ekwb facebooki lehelt - Sources say that Nam Dae Won, the overclocker has managed to delid an AMD AM4 CPU. He revealed that the CPU uses solder or something of that sort as thermal interface material (TIM). Is this just a case with engineering samples or is it the real deal, we don't know. But it will most certainly impact the way we can all utilize our liquid cooling systems.
#AMD #AM4 #Ryzen
192 |
21.01.2017 20:56:01
Hi all,
The Hyper 212 EVO will support socket AM4
There will be an upgrade kit for the Hyper 212 EVO in the near future.
We unfortunately do not have an exact date yet when these kits will be available.
Info will come a.s.a.p.
Let me know when you have any other question. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
erick
23.01.2017 17:23:40
| Sants5 kirjutas: |
#AMD #AM4 #Ryzen |
| Micro cracks in solder preforms can damage the CPU permanently after a certain amount of thermal cycles and time. Conventional thermal paste doesn’t perform as good as the solder preform but it should have a longer durability – especially for small size DIE CPUs. |
Allikas: http://overclocking.guide/the-truth-about-cpu-soldering/
Ehk siis pigem loodaks, et Ryzeni HS ei ole CPU die külge kinni tinutatud...
96 |
purexl
23.01.2017 19:58:02
| PPC kirjutas: |
Loe nagu artikklied ka veebis mitte mingisuguseid "kuulujutte" foorumis
23.01.2017 21:47:02
| erick kirjutas: |
| Sants5 kirjutas: |
#AMD #AM4 #Ryzen |
Ehk siis pigem loodaks, et Ryzeni HS ei ole CPU die külge kinni tinutatud... |
Pole küll kuulnud, et Inteli X99 peale istuvad prosed (mis on joodetud IHS-ga) surnud oleks selle tõttu enneaegselt. On ju ka need suhteliselt väiksed.
Lisaks leidsin, et vanematel prosedel millel kah üsna väiksed kiibid on tinutatud IHS:
Pentium4: https://imgur.com/a/bfVrh
?: http://prnt.sc/82foju
2500K: http://forums.extremeoverclocking.com/attachment.php?attachmentid=170494&d=1407607452
7700K: http://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2016/12/Intel-Core-i7-7700K_RichUK_Delid_6.jpg
EDIT:
Thermal cycle nagu sealt lingilt selgub on tavakasutuses täiesti ebareaalne temperatuur. Pikaajalised kahjustused joodetud prosedel tekivad vedellämmastikuga ülekiirendades:
| A thermal cycle is performed by going from -55 °C to 125 °C while each temperature is hold for 15 minutes. The micro cracks will grow over time and can damage the CPU permanently if the thermal resistance increases too much or the solder preform cracks completely. |
Kuigi huvitav küsimus on see, et miks Intel ei kasuta pasta asemel vedelmetalli. Vedelmetalli miinus on see, et see ei kannata miinuseid aga kuna enamus ei pane seda LN2 alla, siis see pole ju probleem. Kommentaaridest selgub, et see võib olla seoses paikaajalisusega. Ju siis pasta kestab kauem. Küll aga säästaks vedelmetalli kasutamine vajadusest IHS eemaldada.
EDIT 2:
Vabandan kogu selle jutu pärast AMD teemas! Loodetavasti tuleb Ryzen ikka joodetud IHS-ga või kui mitte, siis loodetavasti pasta on asjalik.
Vael
23.01.2017 21:59:11
| erick kirjutas: |
| Sants5 kirjutas: |
#AMD #AM4 #Ryzen |
Loo moraal on lõpus kirjas- tüüp tahab vedellämmastikuga jahutada, seepärast ei saa kasutada vedelmetalli. LN ja toatempi vahe on juba 215C ning jootmisega hakkab mängima, kui nüüd võtta nüüd toatemp kuni 105 TCj saab 2x väiksema temp kõikumise, tavaliselt sellised ebakorrapärasused võib asetada exponentsiaali ning 200-300 saab julgelt 2000-3000 tsüklit, enne kui üldse midagi toimuma hakkab. Tavakasutajale piisav. Sama teema on ka kondentsaatoritega, märgitud eluiga 105C peal 2000h oleks suht kähku läbi, 50-70C juures kasvab eluiga exponentsiaalselt, ehk tuleb 10h+ garantii all olevat aastat ilusti täis.
Pead panti ei pane, aga minu meelest on küsimus tekkinud ühel isikul, kes soovib LN jahutust katsetada. 99% juhtudest õhkjahutuse all ei näe "kristall kuuli pealt ennustades" probleemi.
(Samuti mängib rolli jootmismetoodika, ehk laboritingimustes automaatsetel liinidel jootmine vs "laua peal susserdamine" ning materjalikulu, 2-5 raha iga ühiku pealt kokku hoiab, siis Intel teenib kõvasti kasumit miljonite CPU-de pealt.)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Soundwave
KoldK
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Vael
29.01.2017 21:12:10
Aga vb on vahvlid nii korralikud, et pole mõtet "lõikuma" hakatagi?
Ja kui 6-tuumalised välja jäävad(mis olek pigem võistlejad i5-i7 vastu), siis tuleb hind vastavaks viia, ehk i7-E tase tava i7 hinnaga.
16 |
29.01.2017 21:22:03
Ma ka siin mõtlen, et kas on üldse neid 6 tuumalisi vaja?
Kuigi mis reaalselt välja tuleb, näeme ilmselt siis kui asjad välja tulevad.
30.01.2017 08:05:34
| Hetkel lihtsalt kõva promo... ehk kui tootmine kallis pole mõtet neid säästukaid teha.
201 |
mikk55
31.01.2017 20:33:20
Hiljemalt 2003 kanti tulid juba joodetud IHS'iga Pentium 4 socket 478 mudelid. Pole veel ise näinud, et ükski oleks nendest varakult maha surnud kontoriarvutite puhul.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
51 |
sooty
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Insomnia
01.02.2017 00:47:11
Liigub ka selline kuulujutt, et tuleb 5 sku-d: 2x8C/16T, 6C/12T, 4C/8T, 4C/4T
Allikas: https://twitter.com/CPCHardware/with_replies
| I'm not 100% sure (because it's all marketing), but I expect 5 SKUs to be announced on March 2: 2x 8C/16T, 6C/12T, 4C/8T, 4C/4T. |
Ei tea mida uskuda, mida mitte aga mulle isiklikult tundub see loogilisem.
15 |
01.02.2017 16:42:02
| Võiks juba mõni leaked test tulla.
201 |
sooty
01.02.2017 17:13:15
| Tahaks hoopis hinda teada... Ka emaplaatide omi.
12 |
Sants
192 |
itmynk
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
Kristoferr
219 |
KoldK
01.02.2017 23:29:16
| Magic kirjutas: |
| Võiks juba mõni leaked test tulla. |
Sama siin, ootan huviga.
40 |
karu990
