uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 191, 192, 193  järgmine
PAUKA
PAUKA
sõnum 12.08.2016 16:57:52 vasta tsitaadiga
lightbluefox kirjutas:
Saab üldse mootoriga jalgrattaga jõulibisemist teha? Mitte küll 30kilti tunnis asfalfil ratas suitsemas, vaid pigem kruusal, märjal pinnal kurvis tiba saba liputada?
Küll ja küll, kui juba mitmetes kilovattides jõudu mõõta, siis tuleb väga lihtsalt.
ranel kirjutas:
elukaz kirjutas:
Ja kuidas see esiveoga käib nii et igas kurvis külg maas ei ole?
Eks vihmaga tuleb ikka ettevaatlikum olla ja kuivaga on see suht keeruline 1kW puhul.
Enne esimest buildi sai Kadaka juures läidud proovimas mp2, esivedust, ja see tahtis ka ennast kuiva ilmaga liivase asfaldi peal kohe külili visata, siis oli kohe selge et esivedune kindasti ei saa olema.
vootele
sõnum 13.08.2016 11:33:16 vasta tsitaadiga
Saab talvel libedaga, tagaveoga. Väga tore on paarutada tänu lineaarsele väändemomendi karakteristikule. Keerad throttle täpselt nii kaugele, et keerab kergelt külje ette. Olen sõna otses mõttes sajameetriseid drifte niimoodi teinud icon_biggrin.gif
deathdog
sõnum 13.08.2016 21:02:03 vasta tsitaadiga
On kellelgi kogemust kolmkäigulise bionx mootoriga? Töötab mootor ka läbi käigukasti või kuidas täpselt see välja näeb
mdgfa
sõnum 14.08.2016 14:59:17 vasta tsitaadiga
deathdog kirjutas:
Bionx IGH3 mootor on rummusiseste käikudega rummule, käigud on mõeldud ikka kondimootori jaoks. Mitmekäigulistest rummumootoritest toodab SRAM kahekäigulist ning Xiongda rummumootor on samuti kahekäiguline.
sõnum 14.08.2016 15:08:13 vasta tsitaadiga
PAUKA kirjutas:
Kruusateel saab tagaveoga ka sussi keerlema kui piisavalt powerit on icon_smile.gif
Aga samas kruusateel/liivasel pinnal/libedal ja kurvis on täiesti juhitamatu ju, ratas lihtsalt libiseb alt ära kui gaasi anda, proovitud ja no ikka väga hirmus oli.
Aga eks siis tulevad ikkagi otstarbekus jne mängu, ma sõidan niimoodi suure osa ajast, ja no ei kujuta ette esivedu icon_smile.gif - https://www.youtube.com/watch?v=Hbk_sgeHwuM
Oh, see on juba midagi sellist millega oleks fun sõita vahel. Ise ehitasid?
PAUKA
PAUKA
sõnum 14.08.2016 19:11:50 vasta tsitaadiga
ise ikka, see on V 2.8 juba, päris pika arendustöö tulemus.
https://www.dropbox.com/s/q7e0p0pjpgrmvqf/a85a3efe4c983d2688050842bf49817c2cb8326d76d44c450dd38576aa38aad4.jpg?dl=0
pildil veel raam ümber ehitamata (must minu ratas)
deathdog
sõnum 15.08.2016 17:55:45 vasta tsitaadiga
mdgfa kirjutas:
deathdog kirjutas:
SRAM-i oma ei müüda isetegijatele. Veel mingi kollane paigaldab lausa 5-käigulist DD sisse ja mingi saksa firma tuleb juba aasta aega oma 3 käigulisega turule(läbirääkimiseg käivad rattatoojatega bla bla) Aga tundub et kõik peale nende kahekäiguliste on ikka nii et käigud on ainult ratturile.
Janva
sõnum 03.09.2016 10:05:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab nõu anda, kuidas kontrollerit kontrollida või kus saaks lasta seda teha?
Ostsin inglismaalt tutika komplekti, aga kokku ühendades ei tee mitte üks piuks icon_sad.gif Ka displeile ei tule mingit märki ette, justkui vool kontrollerist edasi ei jõuakski.
Maidor
sõnum 04.09.2016 22:13:24 vasta tsitaadiga
Janva kirjutas:
Kus kandi mehi?
Janva
sõnum 05.09.2016 10:43:08 vasta tsitaadiga
"Sünnipoolest Muhumaa mees" nagu Eesti filmiklassika ütleb icon_biggrin.gif , aga vahel põikan ka pealinna ja Pärnusse sisse.
Niipalju olen vahepeal targemaks saanud, et kontrollerist tuleb vool välja ainult ühte juhtmesse, mis läheb displeisse, kuigi see ekraanil ei kajastu.
IndrekM80
sõnum 05.09.2016 13:53:30 vasta tsitaadiga
Ehk pole aku pinge õige (liiga madal)?
eleratas
sõnum 07.09.2016 14:47:40 vasta tsitaadiga
Janvale...Mul oli uue kontrolleriga sama seis, et ei "andnud voolu välja". Peale veidi nuputamist ühendasin siis kontrollerisse mineva +toite-juhtme külge "power lock" juhtme ja asi hakkas tööle:) Ehk on Sul kah sama probleem? Anna teada, kuidas lahenes?
Lisasin pildi link
Sellel pildil nimetub mind aidanud/ühendatud juhe "ignition on-off swich".
Janva
sõnum 07.09.2016 21:51:39 vasta tsitaadiga
Nüüd on küll piinlik moment, kui pean klassikaliselt tõdema, et iga aparaat töötab paremini, kui ta sisse lülitada icon_redface.gif Nimelt manuaalis polnud kusagil kirjas, et peale süüte on vaja ka displeil üht nuppu vajutada, õigemini piisavalt kaua all hoida, et see aktiveeruks. Lihtsalt näppimisest jäi väheks. Voolumõõtmisel tegutsesin ka kui "nõukaaegne elektrik" ja ei arvestanud, et tegu on alalisvooluga. Miinuspoolepealt mõõtes olid kõigil ülejäänud juhtmeil voolud sees. Nii, et masin korras ja esimesed tiirud tehtud. Nüüd vaja veel pisi tuuninguga tegeleda, et teedele saaks minna.
Tänud kaasamõtlejaile!
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.09.2016 10:59:17 vasta tsitaadiga
18650PF elemente pakkuda:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=685759&highlight=
vootele
sõnum 18.09.2016 22:25:47 vasta tsitaadiga
Paneks siia ka oma ammuse projekti, mis nüüd TehnoHackil tegemisele läheb.
http://skeemipesa.ee/tehnohack/digitaalne-akujuhtimissusteem/
Kui keegi tunneb asja vastu huvi, siis võiks teamiga liituda.
nunnu
nunnu
sõnum 05.10.2016 10:41:59 vasta tsitaadiga
link :: Kontroller
Aku soovitust?
mootor on 48V 1500W Passion Ebike lehelt
Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul.
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.10.2016 12:54:42 vasta tsitaadiga
Eestis vist ei müüda ja Hiinast on crap.
Ma ehitaks ise 18650PF elementidest 14s5p (50V 14ah 700wh 3,4kg) näiteks.
70tk 210€ võin pakkuda.
Endal aega mul sulle ehitada poleks.
nunnu
nunnu
sõnum 05.10.2016 13:41:47 vasta tsitaadiga
Ma ise ehitama ei hakkaks. Kui siin keegi selle enda peale võtaks siis ....
OÜ Elektriliikur ka siin teemas oli? Võib mulle PS saata.
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.10.2016 14:53:32 vasta tsitaadiga
Tema peaks tegema küll jah. Samas vaatan FB viimane postitus tal 11. juuli. icon_rolleyes.gif
IndrekM80
sõnum 06.10.2016 11:52:55 vasta tsitaadiga
Tegelen ikka asjaga, hetkel muud toimetused - kel huvi siis elektriliikur@hot.ee võib kirjutada.
zar
zar
sõnum 12.10.2016 17:32:17 vasta tsitaadiga
Tuleb hakata tõuksi ehitama(G-25):
https://drive.google.com/open?id=0B-H81S9We9dIQjZROFNhWU1aV2s
PAUKA
PAUKA
sõnum 12.10.2016 22:49:29 vasta tsitaadiga
See on vist päris kerge, alla 4 kilo peaks olema?
Maidor
sõnum 13.10.2016 21:06:57 vasta tsitaadiga
Keskjooksule nüüd mootorit tegema - https://www.youtube.com/watch?v=BPbMpI8qF_s
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.10.2016 06:18:26 vasta tsitaadiga
Saab Eestis rändama hakata.
http://bikeep.com/et/kaart/?lang=et
IndrekM80
sõnum 14.10.2016 20:23:03 vasta tsitaadiga
Pole küll näinud neid postidel pistikuid küljes.
DVDRW kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 191, 192, 193  järgmine
