PAUKA
12.08.2016 16:57:52
| lightbluefox kirjutas: |
| Saab üldse mootoriga jalgrattaga jõulibisemist teha? Mitte küll 30kilti tunnis asfalfil ratas suitsemas, vaid pigem kruusal, märjal pinnal kurvis tiba saba liputada? |
Küll ja küll, kui juba mitmetes kilovattides jõudu mõõta, siis tuleb väga lihtsalt.
| ranel kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
| Ja kuidas see esiveoga käib nii et igas kurvis külg maas ei ole? |
Eks vihmaga tuleb ikka ettevaatlikum olla ja kuivaga on see suht keeruline 1kW puhul. |
Enne esimest buildi sai Kadaka juures läidud proovimas mp2, esivedust, ja see tahtis ka ennast kuiva ilmaga liivase asfaldi peal kohe külili visata, siis oli kohe selge et esivedune kindasti ei saa olema.
vootele
13.08.2016 11:33:16
Saab talvel libedaga, tagaveoga. Väga tore on paarutada tänu lineaarsele väändemomendi karakteristikule. Keerad throttle täpselt nii kaugele, et keerab kergelt külje ette. Olen sõna otses mõttes sajameetriseid drifte niimoodi teinud
deathdog
13.08.2016 21:02:03
| On kellelgi kogemust kolmkäigulise bionx mootoriga? Töötab mootor ka läbi käigukasti või kuidas täpselt see välja näeb
mdgfa
14.08.2016 14:59:17
| deathdog kirjutas: |
| On kellelgi kogemust kolmkäigulise bionx mootoriga? Töötab mootor ka läbi käigukasti või kuidas täpselt see välja näeb |
Bionx IGH3 mootor on rummusiseste käikudega rummule, käigud on mõeldud ikka kondimootori jaoks. Mitmekäigulistest rummumootoritest toodab SRAM kahekäigulist ning Xiongda rummumootor on samuti kahekäiguline.
14.08.2016 15:08:13
| PAUKA kirjutas: |
Kruusateel saab tagaveoga ka sussi keerlema kui piisavalt powerit on
Aga samas kruusateel/liivasel pinnal/libedal ja kurvis on täiesti juhitamatu ju, ratas lihtsalt libiseb alt ära kui gaasi anda, proovitud ja no ikka väga hirmus oli.
Aga eks siis tulevad ikkagi otstarbekus jne mängu, ma sõidan niimoodi suure osa ajast, ja no ei kujuta ette esivedu - https://www.youtube.com/watch?v=Hbk_sgeHwuM |
Oh, see on juba midagi sellist millega oleks fun sõita vahel. Ise ehitasid?
PAUKA
deathdog
15.08.2016 17:55:45
| mdgfa kirjutas: |
Bionx IGH3 mootor on rummusiseste käikudega rummule, käigud on mõeldud ikka kondimootori jaoks. Mitmekäigulistest rummumootoritest toodab SRAM kahekäigulist ning Xiongda rummumootor on samuti kahekäiguline. |
SRAM-i oma ei müüda isetegijatele. Veel mingi kollane paigaldab lausa 5-käigulist DD sisse ja mingi saksa firma tuleb juba aasta aega oma 3 käigulisega turule(läbirääkimiseg käivad rattatoojatega bla bla) Aga tundub et kõik peale nende kahekäiguliste on ikka nii et käigud on ainult ratturile.
Janva
03.09.2016 10:05:00
Kas keegi oskab nõu anda, kuidas kontrollerit kontrollida või kus saaks lasta seda teha?
Ostsin inglismaalt tutika komplekti, aga kokku ühendades ei tee mitte üks piuks Ka displeile ei tule mingit märki ette, justkui vool kontrollerist edasi ei jõuakski.
Maidor
04.09.2016 22:13:24
| Janva kirjutas: |
Ostsin inglismaalt tutika komplekti, aga kokku ühendades ei tee mitte üks piuks Ka displeile ei tule mingit märki ette, justkui vool kontrollerist edasi ei jõuakski. |
Kus kandi mehi?
Janva
05.09.2016 10:43:08
"Sünnipoolest Muhumaa mees" nagu Eesti filmiklassika ütleb , aga vahel põikan ka pealinna ja Pärnusse sisse.
Niipalju olen vahepeal targemaks saanud, et kontrollerist tuleb vool välja ainult ühte juhtmesse, mis läheb displeisse, kuigi see ekraanil ei kajastu.
IndrekM80
05.09.2016 13:53:30
| Ehk pole aku pinge õige (liiga madal)?
eleratas
07.09.2016 14:47:40
Janvale...Mul oli uue kontrolleriga sama seis, et ei "andnud voolu välja". Peale veidi nuputamist ühendasin siis kontrollerisse mineva +toite-juhtme külge "power lock" juhtme ja asi hakkas tööle:) Ehk on Sul kah sama probleem? Anna teada, kuidas lahenes?
Lisasin pildi link
Sellel pildil nimetub mind aidanud/ühendatud juhe "ignition on-off swich".
Janva
07.09.2016 21:51:39
Nüüd on küll piinlik moment, kui pean klassikaliselt tõdema, et iga aparaat töötab paremini, kui ta sisse lülitada Nimelt manuaalis polnud kusagil kirjas, et peale süüte on vaja ka displeil üht nuppu vajutada, õigemini piisavalt kaua all hoida, et see aktiveeruks. Lihtsalt näppimisest jäi väheks. Voolumõõtmisel tegutsesin ka kui "nõukaaegne elektrik" ja ei arvestanud, et tegu on alalisvooluga. Miinuspoolepealt mõõtes olid kõigil ülejäänud juhtmeil voolud sees. Nii, et masin korras ja esimesed tiirud tehtud. Nüüd vaja veel pisi tuuninguga tegeleda, et teedele saaks minna.
Tänud kaasamõtlejaile!
DVDRW
vootele
nunnu
05.10.2016 10:41:59
link :: Kontroller
Aku soovitust?
mootor on 48V 1500W Passion Ebike lehelt
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
DVDRW
05.10.2016 12:54:42
Eestis vist ei müüda ja Hiinast on crap.
Ma ehitaks ise 18650PF elementidest 14s5p (50V 14ah 700wh 3,4kg) näiteks.
70tk 210€ võin pakkuda.
Endal aega mul sulle ehitada poleks.
nunnu
05.10.2016 13:41:47
Ma ise ehitama ei hakkaks. Kui siin keegi selle enda peale võtaks siis ....
OÜ Elektriliikur ka siin teemas oli? Võib mulle PS saata.
DVDRW
05.10.2016 14:53:32
Tema peaks tegema küll jah. Samas vaatan FB viimane postitus tal 11. juuli.
IndrekM80
06.10.2016 11:52:55
| Tegelen ikka asjaga, hetkel muud toimetused - kel huvi siis elektriliikur@hot.ee võib kirjutada.
zar
PAUKA
12.10.2016 22:49:29
| See on vist päris kerge, alla 4 kilo peaks olema?
Maidor
DVDRW
IndrekM80
14.10.2016 20:23:03
Pole küll näinud neid postidel pistikuid küljes.
