raxz
02.04.2016 12:13:42
| ihvike kirjutas: |
| raxz kirjutas: |
| Ja see ei ole jälle viga. |
Ja see kõik ei puutu üldse asjasse, kui keegi tuleb seletama, et filmides või telesaadetes ei ole üldse võimalik tehnoloogilistel põhjustel musta kuvada, mis, vabandage väljendust, on suur hunnik auravat pulli****a |
Meil levivate telekanalite pildil ei ole võimalik halltoone korrektselt kuvada kuna pilt on nii kõvasti kokku pakitud ja seal lihtsalt ei ole midagi kuvada.
Muidugi saaks ilge papi eest kõigile koju otse telestuudiost pakkimata 1,5GBits signaali saata, seega põhjus ei ole tehnoloogiline vaid asi on rahas, eks.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
woozy
120 |
somnambuul
03.04.2016 00:01:38
| Nendest kahest Samsung.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
seeru
7 :: |
360 |
medicopter
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
woozy
03.04.2016 19:12:36
| Vōtsin hoopis 43" LG 43LF632V
120 |
von Wu
03.04.2016 22:49:49
Mida teha kui teleris triibulised asjad virvendavad? Särgid, raudteeliiprid, auto iluvõred jms. Filmide lõputiitrid ka. Kas on antenni varjestuse viga või midagi muud? Kasutusel ZuumTV. Mul on antenn, juhe ja pistikud ise pandud, aga sama asja olen näinud ka Starmani tehniku paigaldatud süsteemi puhul. Blu-Ray ja muu HD materjali puhul on pilt korralik.
_________________ Müüa igasugu asju
viimati muutis von Wu 03.04.2016 23:22:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
-parun-
03.04.2016 23:10:10
| von Wu kirjutas: |
| Mida teha kui teleris triibulised asjad virvendavad? Särgid, raudteeliiprid, auto iluvõred jms? Kas on antenni varjestuse viga või midagi muud? Kasutusel ZuumTV. Mul on antenn, juhe ja pistikud ise pandud, aga sama asja olen näinud ka Starmani tehniku paigaldatud süsteemi puhul. Blu-Ray ja muu HD materjali puhul on pilt korralik. |
Mingid pildiparanduse vms. artefaktid ?
von Wu
03.04.2016 23:23:23
Pildiparandused on välja lülitatud. Kui, siis midagi sellist, mida ei saa välja lülitada.
Muudatus: krt, üks oli sisse jäänud. Aga ka selle välja lülitamine ei mõjunud.
viimati muutis von Wu 03.04.2016 23:24:27, muudetud 1 kord |
672 |
spezwend
03.04.2016 23:23:31
| Keera sharpness maha.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
von Wu
03.04.2016 23:25:11
Teravus praegu 4/100. Võib ju igaks juhuks päris nulli panna.
672 |
woo456
04.04.2016 14:09:36
| Scart kirjutas: |
| woo456 kirjutas: |
Omal sai hiljuti 55" ligi võetud ja praegu vaatan, et hea et kapi peal ruumi on, saab lihtsa vaevaga järgmiseks suurema võtta  |
Kui pikk sul vahemaa istumise ja teleri vahel on? Ma mõtlen omal, et kas ~2 meetrise kauguse puhul on 55 tolli liiga palju või mitte. |
Vahemaa on 3,x meetrit. Korraliku kvaliteediga filmide vaatamiseks võib 2 meetrit ja 55" minu arvates päris hea kombo olla. Oma pikema vahemaa pealt ma igatahes tunnen, et võiks suurem diagonaal küll olla. Muidugi kui istuks lähemal, oleks ka parem (vahel olen tugitooli vedanud lähemale ja ikka teine asi kohe).
Tavalised SD kanalid samas ilmselt on veits kohutavad juba selle distantsi pealt, aga eks oleneb konkreetsest telekast ja omaniku taluvuslävest ka.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
anryo
04.04.2016 15:01:43
| somnambuul kirjutas: |
| Kes odavalt head ja suurt telekat otsib, siis kolmapäeval stockmannis hulludel päevadel samsungi 55ju7002 1099.- |
Neljapäeval on muide LG 55UF8607 999.- samas kohas. See nagu oleks parem pann ja isegi soodsam?
ceemic
24/7@kalal
04.04.2016 15:29:41
Ei viitsi teemat läbi lugeda, seega lähen lihtsama vastupanu teed
Soovitage palun 32'' FullHD resoga ODAVAMAID LCD telereid.
Telekat vaatan harva, seega "hea" vs "väga hea" pildikvaliteet ei ole argument kallima pildikasti ostmiseks
322 |
7 :: |
360 |
Scart
04.04.2016 16:00:08
| woo456 kirjutas: |
Tavalised SD kanalid samas ilmselt on veits kohutavad juba selle distantsi pealt, aga eks oleneb konkreetsest telekast ja omaniku taluvuslävest ka.  |
TV3 võib päris nummi olla. Hetkel läheb vähemalt Starmani otsas õhtuti mingi Sepo Seemani läbu ajal pilt sellisteks kuubikuteks ära, et tundub nagu MPEG videot vaataks.
101 |
04.04.2016 21:31:47
| ihvike kirjutas: |
| Kui mingi tehnoloogiline lahendus või pakkimisalgoritm interpreteerib MUSTA millegi muu kui mustana, on see üheselt vigane. End of story... |
Ma jään ikka enda silmanägemisele ja pildikvaliteedi hinnangule kindlaks. Transleeritava telesisu kvaliteet on ikka suht niru, ja lisaks musta puudumisele pole seal veel paljusid muid komponente, mis teevad pildi nauditavaks. Liigne pakkimine ei tule kunagi pildile kasuks. Ja seda on internetis ikka palju aastaid arutatud, miks pilt ikka nii kehva teleriekraanil kohati välja näeb.
DVD pilt oli ka kvaliteetsem, kui telekanalitelt edastatuna ning kui ikka originaalset sinikiire plaati vaadata siis ei ole mingit küsimustki, et BD on kvaliteetne, lihtne ja selge.
Mingist SD ruudumerest ei saa sa kunagi sama pilti, sama kontrasti ja värviküllatust, mis suhteliselt suure andmevooga kõrgresolutsiooniga plaadilt.
Või siis nüüd juba ultrakõrgresolutsiooniga plaadilt.
Selle UHD Blu-Ray plaadisisu pildivõrdlus Netflixi 4K omaga on on samamoodi ühene hävitav hinnang, UHD plaadilt tulev pilt lööb igas aspektis mingit, nüüdseks juba korralikumalt mingi uue pakkimisalgoritmiga kokku pakitud 4K Netflixi sisu.
Ma pole ise UHD või 4K (ei hakka vaidlema, et UHD ja 4K pole tegelikult üks ja sama väärtus , kirjutan, nagu mingi sisutootja ennast reklaamib ja väljendab) sisu saanud võrrelda, kuid suure tõenäosusega on tulemus sama, mis BD plaadi ja televisioonikanali pildi vahe.
Õnneks ei ole ma ainus, kes nii "rumalat" juttu kellegi arvates ajab ning erinevalt TT tavast külvata teema üle mingite ingliskeelsete testide ja ülevaadete-hinnangute linkidega jätan õiguse igaühel omaenda arvamuse juurde jääda ning vastavalt soovile võib oma vaate kujundada kas enda kogemusele tuginedes või internetis levivatele tõdedele toetudes. Seal ju väidetakse sulatõtt
Punkt, koma või semikoolon. Misiganes.
130 |
RustyZ
04.04.2016 22:22:37
Must on seal kindlasti olemas. Must on nii vähese "mahuga" värv kui lihtsalt selgitada, et seal pole enam miskit pakkida. Pigem on kõik muud varjundid pakitud, vahelt kadund jne (kohad kus hakkab heledamaks muutuma, tooni muutma jne). Täiesti MUSTa ei ole vaja pakkida. Tee kasvõi digifotokaga pilt täiesti kottpimedas ja siis pane tuli põlema ja tee pilt. Vaata peale seda pildi suurust.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
von Wu
672 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
VeixES
05.04.2016 12:25:36
E6 pealt G6 peale minna küll mingit survet pole. Isegi B6 "käib kahh" kui 3D osas silm kinni pigistada
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
anubis
05.04.2016 12:31:37
Ilus asi. Ootan 2019 detsembrit
283 |
05.04.2016 12:45:54
Mis see vp9 on?
