sõnum |
xmaster
30.03.2016 01:37:40
agen008 kirjutas: |
xmaster kirjutas: |
Ei näe reviewerid kurtmas kuskil selle üle, et nad ei näe piisavalt stseeni. Mingid lahmijad ehk leiad kes kuskil näpuga näitavad väga püüdlikult. Enamik consumeritele on põhiline vajalik osa vaateväljast kaetud ja providetud ning sellel teemal ei ole VÕRDLUSES mõtet, nii üleüldiselt jah, küll kunagi tulevad suuremad väljad. |
No kuidas ei ole siis võrdlusel mõtet? Nad ei kurda, sest nad ei tea paremat. Ma isiklikult arvan, et täielik vaateväli on ikka palju parem "immersionile" kui mingi suusamaski vaade. FOV on tähtis asi. Sa oled küll esimene tegelane kellega olen kohtinud, kes arvab, et FOV on vähe tähtis asi.
Edit: kusjuures vaateväljaga on üks suur probleem praegu. Ma pean selle 90 kraadise, millel on veelgi väiksem "sweet spot", jama pärast oma pead liigutama, et ringi vaadata ja teksti lugeda. See ei ole naturaalne ja on väsitav. Peaks ikka nagu saama oma silmaga vaadata ringi. Seega pilt peab ikkagi olema ~270 kraadi. |
Ma ei öelnud, et fov on vähetähtis vaid vähetähtis on nende erinevus praeguse gen'i headsettide vahel. 90 kraadine fov sul kuskil? Pidid pead liigutama sest ei näinud? Pane pähe ja proovi ja siis räägi, enne ära mingi jama põhjal palun sellist juttu kirja pane
Lisaks, võta nüüd üks ajakiri kätte ja pane omale 45 kraadi alla peast vasakule ja loe, vaata kaua sa seda nii lugeda tahad ja kui tihti sa seda reaalses elus niimoodi "kiigates" loed
Inimesed ei tee seda, inimesed keeravad pead. Sa vaatad veidike vasemale paremale silmadega jep aga kui sa midagi lugema ja takseerima pead pikemalt siis sa keerad pead, nii et see meh erinevus fov'ides current gen asjade vahel on JÄTKUVALT POINTLESS TEEMA.
Soovitaks seda ilma mõjuva _olulise_ lisainfota mitte jätkata. Saan aru, et võibolla ei ole eriti millestki muust rääkida aga parem on mittemidagi kui mingi saunanaiste ülepüüdlik sitaloopimine.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
17 |
agen008
30.03.2016 03:06:33
xmaster kirjutas: |
Saan aru, et võibolla ei ole eriti millestki muust rääkida aga parem on mittemidagi kui mingi saunanaiste ülepüüdlik sitaloopimine. |
Keegi tegi liiga sulle w? Ma lihtsalt arvan, et praegune FOV vajab arenemist ja selle jaoks on palju põhjuseid ja sa hakkad selle peale kohe menstrueerima. Nii kui võimalus tuleb siis hakkame kohe mõlisema ja sõnu loopima, eks? Kui sa ei taha FOV kohta kuulda siis gtfo ja ära paugu. Lihtne.
Mind jäädavalt huvitab FOV võrdlus olgu see väikse vahega siin või mitte. Feel free to cry some more about it.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
xmaster
30.03.2016 09:04:32
agen008 kirjutas: |
xmaster kirjutas: |
Mind jäädavalt huvitab FOV võrdlus olgu see väikse vahega siin või mitte. Feel free to cry some more about it. |
Kui kriitikat ei kannata siis on soovitatav mitte kirjutisi avalikus kanalis avaldada. Mina ei ole fov teemal nutnud ega plaani seda ka edaspidi teha. Praeguse gen'i omadel on see adekvaatne ja thats that.
Tõenäoliselt läks ka oculus pigem tihedama pildi teed peale user experience väga pikka ja põhjalikku hindamist ja testimist, leides, et see ei halvendanud üleüldist kogemust aga vähendas SDE'd ja tegi asja veidike ilusamaks.
Nüüd on muidugi crybaby'del põhjust näpuga näidata mingile numbrile "paberil" ja teise leeri fännboidel oma lipuga vehkida - mitte, et neil selle tõttu oleks märkimisväärset paremat elamust.
Aga kui teema jätkuvalt põnev tundub, siis muidugi laskem edasi Sorry, kui butthurt tunde tekitasin, poisid internetis valetavad, hästi põnev teema on jaa
Minumeelest on huvitavam aga, et psvr salamahti hiilib vist PC turule ja see saab olema odavam variant oma arvutile adekvaatne VR headset saada.
17 |
agen008
30.03.2016 11:52:21
Kriitikat? Sa hakkasid üli lambist paukuma oma "kiriitikale" veel otsa. FOV teema on ilmselgelt trigger sinu jaoks.
Rahune maha nüüd, poisu.
Equinox
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Avot
30.03.2016 16:57:23
Ergonomics: Here, there's no arguing that the Rift has a better design for a lot of people.
Also, I found that in many strap positions for the Vive, long term comfort is very much compromised because the strap can dig into your ears, many times causing pain after around half an hour. That can be solved by making some adjustments while using it. However, both this point and the previous points about the discomfort I get on the Vive may be made null on the consumer version since the strap is seeing a change. Hopefully it does iron things out. I'd gladly purchase one of those new straps.
So with the integrated headphones of the Rift, the biggest point that I feel people miss is that it can ergonomically disappear quite easily, not only compare in sound quality with 100-200 dollar studio headphones, or only eliminate a step in the process of taking on and off the headset, or only eliminate the need for another wire hanging from your head, or only provide a standard frequency response and spatialization that developers and audio engineers can target and make sure that everyone hears the sound exactly as they heard it. And by disappearing, you feel that the sound isn't coming from headphones, but from the air... or somewhere out there.
Lähde: http://murobbs.muropaketti.com/threads/oculus-rift-ja-miksei-muutkin-vr-kypaeraet.991509/page-160
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Scart
30.03.2016 17:15:35
See su lähde võiks sellest ka rääkida, et prillidega kasutajad võivad Riftist suu puhtaks pühkida
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
cubedude
30.03.2016 17:58:36
Scart kirjutas: |
See su lähde võiks sellest ka rääkida, et prillidega kasutajad võivad Riftist suu puhtaks pühkida |
ja mis on sinu allikas selle infokillu kohta?
Võib kanda ka läätsesid või oodata tsipa kuni saab osta paksemaid pehmendusi või ise teha paksemad pehmendused.
"suu puhtaks pühkida" kõlab nagu prillidega inimesed ei saaks mitte kunagi mitte mingil viisil seda kasutada aga see on küll lihtsalt puhas vale ja sinu "fk the oculus" mõtteviisi sünnitus
viimati muutis cubedude 30.03.2016 17:59:05, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
agen008
30.03.2016 17:59:04
Avot kirjutas: |
compare in sound quality with 100-200 dollar studio headphones |
BULLS*IT!
Scart kirjutas: |
Ei ole mitte mingeid probleeme prillide kasutajate puhul. FOV võiib väiksem olla, aga asi disainiti ju nii, et neile mahuks ka ilusti pähe. Palmer isegi näitas ise ette ka oma prillidega.
30.03.2016 18:02:07
Mis puutub kõrvaklappe, siis ma kasutan 300€+ juhtmevabu klappe. Miks ma peaksin hakkama nüüd mingeid low end juhtmega käkke kasutama? sest need tulevad kaasa Riftiga?
Rääkimata xkasti puldist mis on kaasas ainult seetõttu, et touch kontrollerid pole veel valmis. Launch mängud kah sellised, et ükski sealt ei paku huvi.
Lisaks see, et visuaalselt intensiivsemad mängud mida mina mängin nagu kiired fps või võidusimud põhjustavad halba enesetunnet x minuti pärast.
Ma ei ütle, et vive oluliselt parem tuleb aga tundub siiski mõistlikum out of box. Ise jätan ilmselt 1st gen VR vahele. Arenguruumi on veel kõvasti
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Scart
30.03.2016 18:42:22
agen008 kirjutas: |
Ei ole mitte mingeid probleeme prillide kasutajate puhul. FOV võiib väiksem olla, aga asi disainiti ju nii, et neile mahuks ka ilusti pähe. Palmer isegi näitas ise ette ka oma prillidega. |
Wrong. Defaultis on Rift nii näo ümber ning läätsed nii lähedal, et kui su prillid pole miniatuursed, pressitakse need either vastu su nägu või vastu läätsesid endeid ja Rifti peast võttes tõmbad ka prillid kolisedes kaasa.
Kas härrad üldse Redditis ka midagi loevad või saavad oma info lähde käest?
101 |
Avot
30.03.2016 18:51:13
Tomorrow. Vastan kuna tundub, et oled teatud asjadest valesti aru saanud.
1.Kes on väitnud, et sina ei saa Riftiga omi 300e klappe kasutada?
2.Xbox bult on kaasas, kuna teatud mängud on Oculusel seda arvesse v6ttes tehtud.
Sinu otsus jätta vahele esimene gen on kindlasti 6igustatud.
Scart vs Palmer!
Scart
101 |
xmaster
30.03.2016 19:18:38
Avot kirjutas: |
Kõik oculuse stores olevad mängud on xbox puldi jaoks tehtud, mitte teatud. Olen kasutanud ja näinud.
Muid asju väljaspool oculuse poodi sa ei saa isegi kasutada, enne kui lähed ja poe optionitest lubad "3rd party applicationid".
Arvetades, et minu DK2 sisse ei mahtunud ka enamus tuttavate prillid, vaid mõnel väiksema neiu omad või väga kitsa profiiliga asjad, siis Rift mis on silmnähtavalt "saledam" - on kindlasti muretükk prillide omanikele. Imestan, et prillide cascet ei olnud kohe valik tellimuse juures.. prillikandjad ei ole just nagu mingi mõttetu minority mu teada.
17 |
agen008
30.03.2016 19:33:09
Scart kirjutas: |
Kas härrad üldse Redditis ka midagi loevad või saavad oma info lähde käest? |
Oculus on pidevalt öelnud, et nad arvestavad prillide kandjaid ja Palmer ise ühes videos pani CV1 endale ette, kui tal olid prillid peas, kui keegi küsis talt prillide kohta.
Kust sa seda infot võtad, et prillid ei mahu sinna? Sitt lugu ikka kui nad valetasid ja pead mingi eraldi extension jupi juurde ostma vms.
Ja üleüldse miks on iga postituse lõppu vaja mingit idiootset nutmist panna?
Avot
Equinox
31.03.2016 14:04:11
Asjalik
Ehk siis:
The Oculus Rift CV1 Repairability Score: 7 out of 10 (10 is best):
+ Cable management is much improved from the development kits, with a sturdy connector for easy removal.
+ The earpiece speakers are super easily removed thanks to spring connectors.
+ The face pad is held in with plastic clips and pulls out easily.
- Getting inside is difficult, with hidden internal clips securing the dust shield.
- Replacing the head strap is impossible without cutting through the fabric on the headset.
- Intricate design and delicate ribbon cables makes it very difficult to remove the lenses, displays, and motherboard.
Läätse vahetada lihtsalt ei saa, seega ilmselt CV1-le Oculus mingeid upgrade lisasid pakkuma ei hakka. Võivad muidugi teha CV1 ver 1.1 jne või siis kantakse muudatused juba CV2-te.
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
26 |
Avot
Equinox
26 |
xmaster
17 |
Scart
01.04.2016 15:52:54
xmaster kirjutas: |
edit:
Eelpool räägitud mahtumise teemal, |
Rifti Reddit on täna eriti kurbnaljakas. Shippingut ei toimu, infot Oculuselt ei tule, prillikandjad Rifti kanda ei saa. Kohe näha, et Facebooki backing ja kaks miljardit taala läksid õigesse kohta.
101 |
01.04.2016 15:55:42
sa ikka viitsid mingite imelike asjade kallal nokkida.
mida tähendab, et shippingut ei toimu ja mille põhjal seda arvatakse?
täna? see täna, mis on neil natukene enne kella 6 hommikul?
kasvõi vastavaid linke võiks oma postitusse sisse toppida.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Scart
01.04.2016 16:03:00
londiste kirjutas: |
kasvõi vastavaid linke võiks oma postitusse sisse toppida. |
Ka sul on raske minna Rifti Redditisse ja ise lugeda? https://www.reddit.com/r/oculus
Terve see launch on Luckey täielik fiasko ja pane tähele, Vived jõuavad enne inimestele kätte kui esimestel minutitel Riftile preorderi teinud rahvale. Isegi KSi backerid, kellele pidi kõigile shippima Rifti selle nädala esmaspäeval, pole enamikele veel karp teele läinud.
101 |
Avot
01.04.2016 16:19:14
Scart. Ei väida vastu, ega kavatse vaielda sinuga.
Tuli vaid tunne, et sinu negatiivsus Oculuse ja Palmeri suhtes on seotud Facebookiga. V6imalik, et eksin?
PS: Kas sinul on FB konto?
Scart
01.04.2016 16:23:35
Avot kirjutas: |
Tuli vaid tunne, et sinu negatiivsus Oculuse ja Palmeri suhtes on seotud Facebookiga. V6imalik, et eksin? |
Minu negatiivsus on seotud ennast täis õginud sitapeadest selloutidega, kes nüüd suure raha juurde jõudnuna pole võimelised isegi reaalselt produkti uksest välja saama. Self-titled VR'i guru Luckey teeb hetkel kõik endast oleneva, et VR failiks, ehitades veel enne launchi üles müüridega ümbritsetud ökosüsteemi, kuhu teistel pole asja.
101 |
